Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einer geeigneten library indem der SMD Tact button YD-3414 vorhanden ist. https://www.ebay.de/itm/10X-YD-3414-4Pin-SMD-Turtle-Typ-Tact-Power-Side-Switch-Taste-MTPI-bv/163916910494?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908103841%26meid%3D6fc9b9aaebef451d96a65dd5753d02b8%26pid%3D100227%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D163916910494%26itm%3D163916910494%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2053904&_trksid=p2053904.c100227.m3827 Datenblatt Seite 43 - 3 actuator length 4.50 mm, J-lead surface mount - SMT: https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=8-1773450-9_SECTION_C_TACTILE_SWITCHES&DocType=CS&DocLang=English&s_cid=1046 Ich habe auch schon selbst versucht, dieses Bauteil zu erstellen. Leider erfolglos :/ Verstehe das nicht so ganz, wie ich die Pads dort genau platzieren kann. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dabei vielleicht helfen oder tipps geben könnte. Liebe Grüße Jakob
Jakob J. schrieb: > wie ich die Pads dort genau > platzieren kann In dem du die Pads frei Schnauze in den Editor schmeißt und dann via Info auf der Infoseite für jedes Pad Abmessungen und Position exakt anpasst. Beides sollte sich im Datenblatt finden lassen, evtl. mit etwas umrechnen. Dann noch ein Kästchen in tplace für den Bestückungsplan, ">NAME" in tnames, ">VALUE" in tvalues, Device erstellen, Symbol und Package einfügen, "Connect", speichern, fertig.
www.we-online.de Taster WS-TASU Der ist identisch. Unten auf der Seite des Tasters kann man die Eagle-Lib herunterladen.
