Hallo Ihr, ich versuche einen solchen Scanner zu finden. Habt Ihr Ideen? Der Hintergrund ist dass ich Produktionsabläufe gerne erfassen möchte, und auf dem Bildschirm die Tätigkeiten zur Auswahl stehen sollen. Die einfachen Barcodescanner (z.B.: von Reichelt) habe aber ein Problem mit dem Bildschirm. Ich glaube dass da Interferenzen zwischen Scanfrequenz / Bildschirmwiederholfrequenz ein Problem sind. Gruß Anselm
Anselm 6. schrieb: > Ich glaube dass da Interferenzen zwischen Scanfrequenz / > Bildschirmwiederholfrequenz ein Problem sind. Das Hauptproblem wird sein, dass der Scanner darauf ausgelegt ist, eine unterschiedlich reflektierende Oberfläche abzutasten, d.h. er beleuchtet den Barcode. Ein Bildschirm ist selbstleuchten und der Kontrast sinkt, wenn man ihn beleuchtet.
Fuer den (Laser-)Barcodescanner ist der Kontrast gleich Null.
Sinken kann da nichts mehr.
Aber sowohl mein Dummfon als auch mein Schlaufon koennen
Barcodes per Kamera lesen.
Als Einzelloesung wird das sicher teuer.
Rein optisch gesehen könnte er überstrahlt werden weil er nur für Papier gedacht war? Teste mal z.B. Filterfolien davor. Bank-Apps erkennen doch auch den QR-Code auf dem Monitor. Wenn es kein optisches Problem sein sollte,so könnte es natürlich auch ein SW-Problem sein, wie falsche Code?
Diese Scanengine kann das. Funktioniert wunderbar für Barcodes aber auch QR Codes. N3680SR https://sensing.honeywell.com/barcode-scan-engines-and-modules/2d/n3680-series Preislich auch nicht sooo unattraktiv, wie man zuerst glauben mag. Mit rund 100€ natürlich teurer, als Scanengines aus Chinesium... dafür rennt das Teil hier in einer Entwicklung seit einiger Zeit völlig stressfrei.
Ich habe hier einen Honeywell Granit irgendwas, da kann man einen Modus aktivieren in dem er etwas langsamer wird aber problemlos auch Bildschirme einliest. Kostet aber eine Kleinigkeit, außer du kannst gebraucht kaufen.
Generell basieren nahezu alle Scanner, die QR Code beherrschen auf Kameras. Die funktionieren auch mit Bildschirmen mehr oder weniger gut. Die, die nur Barcodes können haben häufig Zeilensensoren oder basieren wirklich auf Laserscannern. Da wird das Tendenziell eher nix mit „vom Bildschirm“ scannen.
oszi40 schrieb: > Bank-Apps erkennen doch auch den QR-Code auf dem Monitor. Eine Banking-App, d.h. ein Handy beleuchtet ja auch nicht den zu scannenden Code wie das ein Handscanner eben tut. Eine Idee wäre vielleicht, die Beleuchtungs-LEDs bzw. den eingebauten Laser zu deaktivieren. Kommt natürlich auf den Typ des Bildaufnehmers im Scanner an. Ist es eine Art Kamera-Chip oder ist es eine Sensor-Zeile, die auf den beweglichen Laserstrahl angewiesen ist. Ich finde, den Versuch ist es allemal wert.
Philip S. war schneller und hatte die gleichen Gedankengänge.
Philip S. schrieb: > Die, die nur Barcodes können... Das sind alles Barcodes. Was Du meinst, ist der Unterschied zwischen 1D-Barcodes und 2D-Barcodes. Aber ich denke Du hast Recht, es sollte einer sein, der für 2D-Barcodes (wie z.B. QR-Code und Datamatrix) geeignet ist. Die arbeiten mit Kameras und sollten mit Bildschirmen weniger ein Problem haben.
Philip S. schrieb: > Generell basieren nahezu alle Scanner, die QR Code beherrschen auf > Kameras. Die funktionieren auch mit Bildschirmen mehr oder weniger gut. Auch die, die na Selbstbedienungskassen montiert sind?
Gerd E. schrieb: > Das sind alles Barcodes. Was Du meinst, ist der Unterschied zwischen > 1D-Barcodes und 2D-Barcodes. https://de.wikipedia.org/wiki/Strichcode#2D-Codes Zitat:
1 | In der Regel sollte der Ausdruck „zweidimensionaler Strichcode“ |
2 | vermieden werden, da das Teilwort „Strich-“ für die Balken des |
3 | klassischen eindimensionalen Codes steht. Mit Ausnahme von |
4 | gestapelten Barcodes wie beispielsweise dem PDF417 enthalten |
5 | 2D-Codes keine Balken. |
Okay, da die einfachen Scanner einen Laserstrahl herumführen wird also das Problem sein dass der Bildschirm reflektiert. Ein Scanner mit Kamera sollte demnach kein Problem haben. Danke für die Rückmeldung Anselm
Möglicherweise kannst du einfach einen umfunktionierten E-Reader als scanbaren Zusatzbildschirm benutzten.
Also man kann doch auch Screenshots von seinem Bildschirm oder Teilen davon machen. Dann müsste man das Bild doch auch einen Decoder zuführen können.
Ich schätze, der TO hat das in den letzen 2 Jahren bereits lösen könnnen.
Christian H. schrieb: > Ich schätze, der TO hat das in den letzen 2 Jahren bereits lösen > könnnen. Mag sein. Andere haben es noch nicht lösen können. Was der TO in den letzten 2 Jahren alles hat lösen können, interessiert keinen wenn er sich hier nicht mehr melden mag. Also troll dich.
Otto schrieb: > Christian H. schrieb: >> Ich schätze, der TO hat das in den letzen 2 Jahren bereits lösen >> könnnen. > > Mag sein. Andere haben es noch nicht lösen können. Was der TO in den Dann mögen genau diese "Anderen" sich doch hier melden und den genauen Verwendungszweck spezifizieren (stationär/mobil, Anbindung usw.usf.), dann kann man denen helfen. Es gibt nämlich genügend dem jeweiligen Zweck entsprechende Modelle, die das können.
Michael L. schrieb: > Dann mögen genau diese "Anderen" sich doch hier melden und den genauen > Verwendungszweck spezifizieren (stationär/mobil, Anbindung usw.usf.), > dann kann man denen helfen. Es gibt nämlich genügend dem jeweiligen > Zweck entsprechende Modelle, die das können. Ach ja? Dann erzähl mal was es da gibt. Warum sollten sich die "Anderen" hier melden? Der genaue Verwendungszweck ist hinreichend genau spezifiziert.
Otto schrieb: > Warum sollten sich die "Anderen" hier melden? Deshalb: Otto schrieb: > Andere haben es noch nicht lösen können.
Christian H. schrieb: > Ich schätze, der TO hat das in den letzen 2 Jahren bereits lösen > könnnen. Vielleicht ist ihm der Gedanke gekommen einfach ne Handy App zu nehmen.
Otto schrieb: > Michael L. schrieb: >> Dann mögen genau diese "Anderen" sich doch hier melden und den genauen >> Verwendungszweck spezifizieren (stationär/mobil, Anbindung usw.usf.), >> dann kann man denen helfen. Es gibt nämlich genügend dem jeweiligen >> Zweck entsprechende Modelle, die das können. > > Ach ja? Dann erzähl mal was es da gibt. Warum sollten sich die "Anderen" > hier melden? Der genaue Verwendungszweck ist hinreichend genau > spezifiziert. Z.B. der hier: https://www.amazon.de/Tera-Handscanner-Auflösung-Reichweite-Anleitung/dp/B07D3T5KNJ Damit kann man absolut problemos Codes auch von Bildschirmen abscannen. BTDT. Und da man diese Geräte so einfach findet, dürfte wohl auch kaum jemand ein Problem haben, sich so einen Scanner zu kaufen.
Anselm 6. schrieb: > ich versuche einen solchen Scanner zu finden. > Habt Ihr Ideen? Praktisch jeder 2D-Code fähige Handscanner kann auch problemlos von TFT-oder EInk-Displays scannen. Und zum Scannen von OLED- oder CRT-Displays muss man nur die Eigenbeleuchtung durch den Scanner ausschalten (was manchmal auch bei TFTs hilfreich ist). Nur der ganz billige Rotz, der auf Zeilenbasis arbeitet und auch nur Barcodes kann, der kann das nicht oder nur eingeschränkt zumindest notdürftig für TFT und EInk.
