Spielfiguren mit LED Dioden und Wireless Remote Schalter ein und ausschalten.
OP #6017177
Hallo zusammen
Ich habe 6 Spielfiguren, in welche ich LED Dioden einbauen möchte. (Die
Spielfiguren giesse ich aus Epoxyharz.)
Die LED Dioden möchte ich einzeln ansteuern können und individuell ein-
und ausschalten können. (Via Computer, Arduino oder Fernbedienung.)
Die Herausforderung: Die Spielfiguren sind relativ klein. Ich plane für
die Elektronik einen Sockel zu erstellen. Insgesamt habe ich aber
folgenden Platz zur Verfügung: Kreiszylinder mit 3cm Durchmesser und 1cm
Höhe + der untere Teil der Spielfigur der noch etwas kleiner ist. Da
möchte ich eine Knopfbatterie (Spannung 1.5V oder 3V) und ein Wireless
Remote-Schalter einbauen.
Zweite Herausforderung: Es sind 6 Spielfiguren. Ich muss diese also
individuell ansteuern bzw. ein- und ausschalten können.
Auf aliexpress habe ich folgendes gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/1000003562314.html?spm=a2g0o.cart.0.0.72e03c00zaHHxQ&mp=1
Da gehe ich aber davon aus, dass ich da nicht individuell ansteuern
kann. Wenn ich also auf einer Fernbedienung drücke, gehen alle Lichter
an. (Ist das korrekt?) Allenfalls wäre das eine Möglichkeit. :-) )
Oder hat jemand eine Idee mit welcher Hardware / welchem (anderen)
Ansatz das möglich wäre?
PS: Ich kenne mich nicht so aus, wie ihr vielleicht merkt. Ein Stoss in
die richtige Richtung würde mir aber helfen. Anschliessend kann ich mich
wieder schlau machen. :-)
Interessante Youtubevideos zu dieser Idee, würden mir natürlich auch
sehr weiterhelfen.
Vielen Dank schon im Voraus für alle kreativen Ideen / Tipps.
Lg Dani
Gast #6017362
Eventuell erfüllt das Modul JDY-40 deine Anforderungen:
http://www.icstation.com/remote-communication-module-wireless-serial-port-transmission-transceiver-module-nrf24l01-wireless-adapter-p-13170.html
Ich selbst habe keine Erfahrungen damit, aber schau dir auf dieser Seite
den Schaltungsvorschlag "Switching control 1" an. Diese Module gibt es
auch über AliExpress.
Gast #6017425
Hallo
sollen die Figuren nur markiert werden (diese Figur ist am Zug, wurde
Matt gesetzt, hat "Superkräfte" was auch immer) oder soll die Figur als
Objekt "schön" leuchten -"erstrahlen"- um einfach besser aus zu sehen?
Wenn nur markieren wichtig ist - verwende eine möglichst lichtstarke LED
moderner Bauart und schaue nicht auf jeden cent, diese LEDs sind auch
sehr weit unterhalb des "Nennstromes" auf den die Datenblattwerte
beruhen noch sehr lichtstark - 0,x mA sind  meist vollkommen
ausreichende Stromstärken - und keine Angst vor SMD die kann man auch
ohne Platine verdrahten und stabil verlöten -google mal nach LED Umbau
Modelleisenbahn H0 und N. - zwar nichts für Grobnotoriker oder harte
Alkoholiker aber ansonsten schafft das auch der 75 jährige Rentner mit
Gleitsichtbrille.
Wenn die Figur aber erstrahlen soll würde ich auf Akkumulatoren - und
dort speziell auf eine der Lithium Ionentechnologien setzten - z.B. bei
den Lipo Akkus gibt es auch sehr kleine Ausführungen.
Da es sich um Spielfiguren handelt, diese also bewegt werden (oder doch
nicht?) kommt eine Lösung mit "unsichtbaren" Cul Draht (0,1mm oder auch
dünner) Wohl nicht in Frage?
Falls doch google mal wider bei den Modelleisenbahnern und wie sie ihre
ihre Preiserlein (die Minimenschen aus Kunststoff) Leuchtmittel in die
Hand drücken ;-)
#6017469
Such mal nach ESP-M3 das hat eine Modulgröße von 26,8 mm * 16 mm. Meiner
Meinung nach das kleinste WLAN Modul mit noch offenen GPIOS.
Leider hast du da immer noch das Problem des Stromes. Aber ansonsten
sind dir danach keinerlei Grenzen mehr gesetzt was die LEDs und die
Konnektivität angeht, ja selbst Alexa kann sie dann einschalten wenn du
magst.
OP #6017668
Vielen Dank für die vielen Vorschläge.
Sind die beiden Module
- JDY-40
und
- ESP-M3
auf weitere Hardware (Arduino, Rasperry, ...) angewiesen?
Hmm, wenn die aber viel Strom benötigen, ist das wahrscheinlich leider
nicht möglich. Vom Platz her, habe ich 1 bis max. 3 1.5V-3V
Knopfbatterien zur Verfügung. Ich könnte das ganze etwas grösser machen,
dann brauche ich aber neue Giessvorlagen fürs Giessharz. (Und das habe
ich nicht, bzw. wird aufwendiger zum Ersetllen. Theoretisch aber
möglich.)
Der Beacon sieht sehr interessant aus. Aber leider in die falsche
Richtung. Wenn ich dem Beacon sagen kann, er soll ein LED zum leuchten
bringen, wäre es  möglich bzw. genau das was ich suche. Geht das? Die
Grösse wäre auch super.
Noch zum Setting:
Das Licht wird als Feedback für die Mitspielenden eingesetzt, damit sie
wissen ob sie ihre Spielfigur am richtigen Ort agbestellt haben. (Ein
Spielleiter muss das dann entscheiden und via Fernbedienung zum leuchten
bringen. (Aber eben nur die Spielfiguren die am richtigen Ort stehen.
Die anderen nicht.) Die Figuren sind mit Giessharz entsprechend
transparent bzw. semitransparent und eingefärbt.
Liebe Grüsse Dani
OP #6017720
Dann müsste das ja eigentlich mit dem NRF51822 möglich sein. :-DDD
Dann scheint auch das Stromproblem gelöst zu sein.
Ich schau das mal genauer an und gebe gerne ein Update. :-)
Das mi8t Bluetooth Low Energy muss ich mir auch noch genauer anschauen.
Das könnte eine gute Möglichkeit sein.
Vielen Dank. :-)
Gast #6017728
Es gibt verschiedene Varianten vom iBeacon.
Wenn eine LED reicht, tut es das Billigste.
Manchmal haben die auch einen Bewegungssensor mit drauf.
Auf jeden Fall kann man sich lange damit beschäftigen, wenn man will.
Viel Spaß!
#6017840
Hi Daniel
Am einfachsten wird wohl eine (oder 2) 433 MHz Fernbedienung sein und 6
anlernbare Empfänger. ( TYJM01A   1St.<3.50€ )
https://de.aliexpress.com/item/32877910144.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6eda707bBoeYKC
noch billiger...
https://de.aliexpress.com/item/33049187016.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.1b6d5d0bjbjSJ6
Das Empfängermodul ist  1.9cm * 1.5cm und ca. 5mm hoch.
Betriebsspannung: 2-5,5V(1*2032 batt oder mini Lipo Accu und
Minischalter)
Arbeitsstrom:     3.5mA (433 MHz Voller Betrieb)
und hat 4 Ausgänge für zB. Leds und kann FB-Signale von bestimmten
Fernbedienungen anlernen. (PT2262 Chip)
Fernbedienung zB
https://de.aliexpress.com/item/32910197362.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d0c4294F5oGsz
oder von Ebay (Lieferung sicherer)
https://www.ebay.de/itm/IC-2262-2272-4-channel-wireless-remote-control-kits-4-key-wireless-remote-433MHZ/301724750960
unbedingt 433MHz wählen. Da sind auch feste Empfänger dabei, sind aber
mit 4*3cm zu gross. Diese FB können dann an dem obigen Empfängermodul
angelernt werden.
Entweder 6 FB für je 4 Funktionen/Figur ;-)
oder 2 FB (4 Tasten + 2 Tasten) für je 1 Funktion/Figur
Die Module und FB hatte ich mal bestellt und ausprobiert und klappt
einwandfrei. Man kann auch einstellen, ob die Led angeht, solange man
die Taste drückt, oder bei jedem Druck an/aus wechselt.
Viele Grüsse
christian
Gast #6018030
Was willst du mit Modulen die Strom fressen, 2mA macht eine CR2530 in
wenigen Stunden leer.
Rene K. schrieb:
> ESP-M3
Neueste Mode: Zu jedem Problem wird das Wort ESP rausgerülpst, egal wie
unpassend es sein mag. WLAN ist völlig ungeeignet für Batteriebetrieb.
Eine CR2530, ein ATTiny13, deine LEDs (mit Vorwiderstand, hoffentlich
leuchten sie nur kurz und sind bei 500uA hell genug), und ein
abgestimmter Schwingkreis an einem Eingangspin.
Der Sender muss halt etwas mehr Power haben, und sendet eine Impulskette
wie beim PT2262. Der ATTiny decodert SEINE Empfangsimpulsfolge und
schaltet demnach die LEDs. Man kann halt nicht alle 6 Figuren
gleichzeitig, sondern nur kurz nacheinander mit neuen Kommandos steuern.
Es ist technisch keinerlei Problem, einem auf eine Änderung des Signales
an einem Eingangspin wartenden uC mit 1uA in sleep zu halten
Es ist technisch kein Problem, den Pin durch einen abgestimmten
Schwingkreis einfach nur durch RF Strahlung zu steuern, ohne aktive
Empfangsschaltung die dauernd Strom bräuchte.
Es ist technisch auch kein Problem, ein ausreichend startes RF Signal zu
erzeugen, auf Senderseite hat man ja Platz für eine grössere
Stromversorgung, ausserdem läuft die nur beim Senden, nicht dauernd wie
beim Empfangen.
Beitrag "LED mit Handystrahlung leuchten lassen - "Handyblinker"" (trifft nicht genau, aber
zeigt daß es gehen kann)
Ich würde jetzt noch gern das Bild eines 1 x 1 cm + 3 x AG1 als
Stromversorgung Handy-Anruf-LED-Blink Spielzeugs anhängen das per uC aus
ein wahres RGB Blinkgewitter bei Anruf zaubert, finde das Spielzeug aber
nicht mehr. Die Empfangsantenne ist ein aufgerollter 3cm Draht, es sind
weniger als 10 SMD Bauteile inkl 3 SMD LEDs drauf. Es funktioniert bis
gut 1m vom sendenden Handy (GSM mit maximal 1 W so weit ich weiss)
entfernt.
Die Software decodiert die Impulse am Eingangspin. Da die ziemlich oft
ziemlich gestört auftreten, muss das Protokoll genau überwacht werden
und nur wenn alles korrekt war wird reagiert.
