Forum: Haus & Smart Home Kabel identifizieren/verfolgen - Gebäude A -> Gebäude B
von Alfred (Gast)
Hallo Stromer-Gemeinde,
folgender Sachverhalt. Ich bin relativer Berufsanfänger auf dem Feld und
Suche nach Ideen und Erfahrungsaustausch von Altgedienten.
Folgender Sachverhalt:
Gebäude A und Gebäude B sind unterirdisch mit Leerrohren verbunden (ca.
50m). In diesen Leerrohren verlaufen mehradrige Mantelleitungen.
Problem: Keiner dieser Leitungen ist beschriftet - jetzt muss ich zu
Seite A auf Seite B das gleiche Kabel finden - die besondere
Herausfoderung: Nicht abschalten, abklemmen oder sonstiges - im
laufenden Betrieb.
Gibt es ein "Kabelsucher" in Form einer Strommesszange? Die "Zange" um
die Mantelleitung Klemmen, induktiv ein Signal drauf modulieren, auf der
anderen Seite mit der anderen "Zange" das dazugehörende Gegenstück
finden.
Ich bin sicherlichen nicht der erste der solch ein "Problem" hat - nur
manchmal weis man nicht genau nach welchem Begriff man Suchen soll. Die
Suche auf den einschlägigen Seiten (Fluke, Beha...) führte leider zu
keinem Ergebnis (vielleicht war ich auch blind und habe den Wald vor
lauter Bäumen nicht gesehen).
Vielen Dank und ein ein schönes Restwochenende!
MFG
Alfi
von Klaus R. (klausmeisterr)
Was sind das denn für Mantelleitungen? NYM? ZUr Stromversorgung?
Um wieviele handelt es sich?
Was hast Du genau vor? Was bestehendes einfach nur beschriften? oder
eine freie Leitung finden?
Messgeräte wie von Dir beschrieben gibt es nicht, zumindest nicht für
ein paar €, aber ich vermute es gibt eine andere Lösung für Dein Problem
von Wiesonicht? (Gast)
Doch, genau solche Messgeräte gibt's:
für ein paar Euro...
z.B.
https://www.amazon.de/VOLTCRAFT-ms-20sf-Sicherungen-Ger%C3%A4t-Lokalisation-Sicherheit/dp/B00GO0IFF2
von lambda (Gast)
Wenn du nicht abschalten darfst, hängen auf der anderen Seite vermutlich
Verbaucher dran? Die werden hoffentlich nicht alle exakt den selben
Leistungsbedarf haben.
Dann könntest du auf einer Seite eine Stromzange um Leitung 1 hängen und
ein Kollege mit Handy geht auf der anderen Seite die Leitungen mit einer
zweiten Stromzange durch bis ihr den gleichen Messwert ablest. Da
sollten auch günstige oder geliehene Stromzangen ausreichen und die
Sache ist in ein paar Minuten erledigt.
von Alfred (Gast)
Ölflex, Strom/Signal gemischt! Auch FU-Betriebene Kabel
(Industrieumfeld)
Schätzungsweise 50
Beschriften
"Gled spielt keine Rolle!" Das Messgeräte darf was kosten - ist ein
gutes Invest!
Was ist deine Vermutung?
> z.B.
Darf etwas gerne etwas für Profis sein ;). Habe keine Schuko Steckdosen.
lambda schrieb:
> Da
Strommesszangen um eine mehradrige Mantelleitung?
Signalkabel?
Vielen Dank dür den bisherigen Input.
Grüße
Alfi
