Hallo Gemeinde, ich habe vorgestern ein ESP-07 Modul auf eine Lochrasterplatine gelötet und erfolgreich in Betrieb genommen. Generell funktioniert das Senden/Empfangen per espnow() mit Keramikantenne, als auch mit einer externen 2,4GHz-Antenne. Allerdings scheint die Signalqualität sehr schlecht zu sein. Dummerweise hatte ich den ESP-07 mittig auf meine Platine gelötet und drumherum die weitere Schaltung mit Spannungsversorgung und Sensoren aufgebaut. Sprich: Unter dem ESP-Modul verlaufen jetzt natürlich Leitungen. Und relativ nah an der Buchse für die externe Antenne befindet sich ein MCP1700. Kann das Auswirkungen auf die Signalqualität haben? Vermutlich hätte ich das ESP-Modul besser ganz außerhalb platziert... Die espnow-Verbindung zwischen ESP8266 <-> ESP8266 funktioniert somit nur auf wenige Zentimeter (ca. 10cm). Was merkwürdig ist: Ich hatte auf dem ESP-07 auch mal das WlanScan Beispiel laufen lassen, um mir die RSSI der gefunden WLAN-Netze anzuzeigen, damit ich eine Aussage über die Antenne bekomme. Meine FritzBox die 5 Meter entfernt stand hatte -67dB. Das müsste doch eigentlich für espnow() reichen oder bzw. 5 Meter sollte ich doch damit Daten senden können? Wirklich verstehen tue ich das nicht...
Sven Scholz schrieb: > ich habe vorgestern ein ESP-07 Modul auf eine Lochrasterplatine gelötet > und erfolgreich in Betrieb genommen. > Generell funktioniert das Senden/Empfangen per espnow() mit > Keramikantenne, als auch mit einer externen 2,4GHz-Antenne. den 0-Ohm-Widerstand hattest du für die externe Antenne entfernt?
Nein, noch nicht. Die rote LED und den 0-Ohm-Widerstand würde ich heute Abend noch auslöten. Schauen wir mal, was dann passiert...
Sven Scholz schrieb: > Nein, noch nicht. Eine externe Antenne anstecken, aber sie nicht verbinden? Das macht doch keinen Sinn.
Stimmt, aber den "Hack" muss man erstmal wissen... Wenn die externe Antenne angeschlossen ist, haben dann die Leitungen unter dem ESP-07 keinen Einfluss mehr?
Sven Scholz schrieb: > Und relativ nah an der Buchse für die externe Antenne befindet sich ein > MCP1700. Versorgt der MCP den ESP? Gab doch die Tage erst hier Hinweise darauf, dass der 1700 ein bisschen schwachbrüstig ist. Und wie sieht deine Stromversorgung generell aus? Ausreichend Kondensatoren? Nicht, dass die Spannung einbricht, wenn der ESP senden will. Immerhin 500mA Peak. Da können Leiterbahnlängen und fehlende Kondensatoren schon was ausmachen.
Sven Scholz schrieb: > Kann das Auswirkungen auf die Signalqualität haben? > Vermutlich hätte ich das ESP-Modul besser ganz außerhalb platziert... Ja und ja Überprüfe die Spannungsversorgung des Moduls mit einem Oszilloskop. Sie muss stabil sein, nur dann ist die Reichweite gut. > 5 Meter sollte ich doch damit Daten senden können? Ich habe zu Hause (in der Großstadt) zwischen Fritzbox und ESP etwa 10 Meter durch drei Wände erreicht - allerdings mit einem ESP-01 und mit einem ESP-12F Modul am Rand der Platine. Das ist dort ungefähr die gleiche Reichweite, die mein Smartphone schafft. > Wenn die externe Antenne angeschlossen ist, haben dann die > Leitungen unter dem ESP-07 keinen Einfluss mehr? "keinen" wäre sicher übertrieben, aber der Einfluss dürfte dann nur noch gering sein. Allerdings beeinflusst das Funksignal die Signale, die von diesen Leitungen transportiert werden. Das kann auch Versorgungsspannungen betreffen. Diese ESP Moduls sind ziemlich rücksichtslos, deswegen sollten sie möglichst weit weg von allem sein, was nicht gestört werden will.
Okay ich bin ein ganzes Stück weiter... Beim ESP07 habe ich jetzt den 0Ohm-Widerstand und die rote LED ausgelötet. Die externe Antenne brachte eine Verbesserung gegenüber der Keramikantenne von -4dB RSSI. Der Knackpunkt war, dass ich anscheinend meine Verbindung zur FritzBox empfangsseitig kappen muss. Danach wurde jedes Paket empfangen (vorher nur sporadisch). Ich habe irgendwo ein Beispiel im Netz gefunden, wo es auch so gemacht worden ist. Zur Realisierung eines espnow() to WWW Gateway ist das natürlich echt übel. Ich weiß nicht, ob sich der ESP32 auch so verhält. Muss ich mir noch ansehen... Die Entfernung zwischen den beiden EP8266 muss ich noch genau ausmessen. Bisher sind 7m auf Sicht indoor kein Problem. Danke.
