Hallo liebes Mikrocontroller-Forum, wäre es gute Praxis mehrere gleichtypige Solarzellen (alle etwa gleich [schlecht] ausgeleuchtet) ohne Blockingdioden parallel zu schalten? Hintergrund: Ich würde damit gerne unter beschissenen Beleuchtungsverhältnissen (Innenraum, wenig Kunst+Tageslicht, >20lx) einen BQ25505 Energy-Harvester speisen. Weil der Strom einer Zelle nicht ausreicht, und der BQ25505 nur 5V Eingangspannung verkraftet, müssten entsprechend 10-15 Zellen parallel betrieben werden. Auf Blockingdioden möchte ich wenn möglich verzichten, da ich eh jedes nW zähle und ich befürchte dass die den MPPT-Alporithmus stören. Nebenfrage: Sind durch das Parallelschalten Auswirkungen auf den MPPT-Algorithmus zu befürchten? Der BQ25505 sampelt alle 16s die Leerlaufspannung und regelt dann die EINGANGSspannung auf 80% dieses Wertes (also genau die MPP-Spannung) ab.
Andreas F. schrieb: > also genau die MPP-Spannung Naja, eher so plus minus MPP. Aber egal, ist ja nicht dein Anliegen Eine einzelne Solarzelle ist auch nichts weiter als die Parallelschaltung sehr vieler Einzelzellen. Manchmal tatsächlich sichtbar, meistens halt "parallel" im Sinne von eine große Fläche vom Wafer. Solange also die Beleuchtung gleichmäßig ist, sehe ich da absolut keine Probleme.
qwertzuiopü+ schrieb: > Andreas F. schrieb: >> also genau die MPP-Spannung > > Naja, eher so plus minus MPP. Aber egal, ist ja nicht dein Anliegen Recht hast du. Trotzdem, Präzision ist anzustreben ;-) qwertzuiopü+ schrieb: > Eine einzelne Solarzelle ist auch nichts weiter als die > Parallelschaltung sehr vieler Einzelzellen. D.h. wenn es eine große Einzelzelle aus der gleichen Serie, mit der gleichen Fläche wie 20 mal die Fläche der kleineren Zelle gäbe, hätte die im ESB vermutlich den gleichen parasitären Parallelwiderstand wie die Schaltung aus 20 kleinen Einzelzellen? Sehe ich es richtig, dass dann der einzige Nachteil dieser Variante ist, dass Zellen, die produktionsbedingt eine etwas höhere/niedrigere Leerlaufspannung haben, dann eben etwas unterhalb/oberhalb des MPP betrieben werden? (Wobei hier ja das gleiche Argument greifen würde wie oben, wobei die Toleranzen bei Zellen die gleichzeitig auf einem Waver entstanden sind wohl geringer sein dürften als bei Einzelzellen unterschiedlicher Chargen.)
