Hallo, ich habe bei meinem Einbauherd ein merkwürdiges Phänomen. Es ist ein ganz einfacher Backofen mit Edelstahlkochfeld und 6 Drehschaltern (3+3 jeweils links und rechts). Als ich heute kochen wollte, ließ sich die linke Seite der Kochfelder nicht mehr ohne weiteres einschalten. Die rechte Seite hingegen funktioniert ohne Probleme. Die 2 linken Kochplatten werden erst heiß, wenn ich den Backofen einschalte (der Backofenregler befindet sich auf der linken Seite) und den Temperaturregler (der sich auch auf der rechten Seite befindet) leicht aufdrehe, erst dann springen die Lämpchen an und die Platten werden heiß. Woran könnte das liegen?` MfG
Es kann sein das ein Schalter defekt ist. Es kann sein das ein Nullleiter fehlt aber es muss sein das sich das ein Fachmann anschaut! The Raccoon
asdf schrieb: > Problem mit dem Neutralleiter? Sogar sicher, und zwar im Herd. Also ehr ein Fall für den Hausgerätetechniker.
