Hallo Leute, ich bin gerade dabei eine Steuerung für einen BLDC-Motor (44 V) zu entwickeln. Als Vorlage habe ich das Eval-Board Steval-Spin3202 genommen. Diese Steuerung hat bis zu einer Leistung von ca. 300 W (7,4 A) gut funktioniert. Ich benötige allerdings noch mehr Leistung (bis zu 15 A) und habe deshalb das Steval-Spin3202 Board nachgebaut und andere Mosfets verwendet. Das Problem ist aber, dass ich trotzdem keine höhere Leistung damit erziele. Ich habe auch schon versucht, die Mosfets besser zu kühlen, aber das hat auch nicht geholfen. Hat jemand eine Idee, wie ich aus dem Board mehr Leistung bekomme?
Verschoben durch Moderator
Um die mögliche Leistung zu erhöhen mußt du die Spannung erhöhen und/oder einen anderen Motor (kv) verwenden.
Tim K. schrieb: > Hat jemand eine Idee, wie ich aus dem Board mehr Leistung bekomme? Das Ding hat eine Strommessung. Begrenzt dann eventuell die Firmware die maximale Leistung? Die weiß ja evtl. nichts von den dickeren MOSFETs.
Die Steuerung hat einen Spannungsbereich von 8 bis 45 V. Der eingesetzte Motor hat eine Nennleistung von 570 W.
Von den Keyfeatures des Eval Boards: " Input voltage from 7 V to 45 V Output current up to 15 Arms ... Single shunt current sensing ... Overcurrent comparator ... Easy user interface with buttons and trimmer " Es sollte also 15A eff können. Also liegts an einem "falschen" Motor (kv) oder an den Einstellungen... Tim K. schrieb: > Als Vorlage habe ich das Eval-Board Steval-Spin3202 genommen. > Diese Steuerung hat bis zu einer Leistung von ca. 300 W (7,4 A) gut > funktioniert. Wie hast du das gemessen? Bei welcher Drehzahl/Motorspannung/Belastung... ? Tim K. schrieb: > BLDC-Motor (44 V) Tim K. schrieb: > Motor hat eine Nennleistung von 570 W ... mit den restlichen Motordaten könnte wohl konkreteres gesagt werden...
Sebastian R. schrieb: > Tim K. schrieb: >> Hat jemand eine Idee, wie ich aus dem Board mehr Leistung bekomme? > > Das Ding hat eine Strommessung. Begrenzt dann eventuell die Firmware die > maximale Leistung? Die weiß ja evtl. nichts von den dickeren MOSFETs. Es lag genau daran.
