Hallo, könnte man einen piezoresistiven Sensor als Waage verwenden? Wenn ja - wie muss die Fläche des Sensors sinnvollerweise belastet werden? Würde ich eine unterschiedliche Ausgabe erhalten, auch wenn ich F1/A1=F2/A2 einhalte? https://de.aliexpress.com/item/32960696900.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.29791dd2YmTp8x&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=2aa76667-5c03-4209-9cba-aec6d1dc9078 So ein Sensor gibt ja auch Analogwerte aus. Zudem sehr günstig und klein. Ich frage, weil die mir bekannten Gewichtsmesser meist in Form eines DMS in einer Wägezelle realisiert werden. Gruß
Mach doch - und berichte. Wir haben dafür extra ein Unterforum Projekte & Code.
Piezoresistive Elemente sind für statische Messungen meist nicht gut geeignet, daher DMS. Aber das ist auch eine Frage der gewünschten Genauigkeit. Ein anderes Problem ist eine geeignete Krafteinleitung. Bei Plattformwägezellen braucht man sich da keine Gedanken zu machen.
Zweck schrieb: > Mach doch - und berichte. Wir haben dafür extra ein Unterforum Projekte > & Code. Hab ich gemacht. 1ct Stück auf den Sensor gelegt. Stange mit 5kg an Stange auf das Geldstück gestellt. danach 5ct Stück auf den Sensor gelegt. Stange mit 5kg an Stange auf das Geldstück gestellt. leider komme ich nicht auf das gleiche Ergebnis, da a) der Testaufbau nicht wirklich gut ist b) die Werte wegen a) viel zu sehr schwanken/wackeln. Daher nochmal die Frage. Kann man mit so einem Element eine Waage "bauen"? Wenn ja wie? Wenn nein warum?
Günther S. schrieb: > Piezoresistive Elemente sind für statische Messungen meist nicht gut > geeignet, daher DMS. Aber das ist auch eine Frage der gewünschten > Genauigkeit. Eine Genauigkeit von 1kg würde mir völlig ausreichen. Ein anderes Problem ist eine geeignete Krafteinleitung. Bei > Plattformwägezellen braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Und genau das ist meine Frage bzw mein Problem. Wie belaste ich ein solches Piezoresistive Elemente am sinnvollsten? Es muss doch schon Leute geben, die das gemacht haben :-)
Simon schrieb: > könnte man einen piezoresistiven Sensor als Waage verwenden? Nein. In der Beschreibung des von dir verlinkten Teil steht u.a.: "Die IMS Serie Dünne Film Resistiven Druck Sensoren sind weder dynamometers noch dehnungsmessstreifen. Obwohl sie haben sehr ähnliche eigenschaften, IMS ist nicht geeignet für genaue messungen". Die Dinger sind eher für Tastaturen, Schrittzähler etc. gedacht, können wohl zwischen "viel Druck" und "wenig Druck" unterscheiden, aber eine Waage sollte vor allem reproduzierbare Werte liefern und nicht einen Mix aus Gewichtskraft, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Simon schrieb: > Zudem sehr günstig und > klein. Günstig würde ich das nicht nennen, wenn du für 8 EUR eine komplette und funktionierende Waage mit 3kg Belastbarkeit und 0,1g Auflösung bekommmen kannst: https://www.ebay.de/itm/AGM-3kg-0-1g-Digital-Kuchenwaage-LCD-Edelstahl-Waage-Briefwaage-Feinwaage-Scale/383117667931
nachtmix schrieb: > Simon schrieb: >> Zudem sehr günstig und >> klein. > > Günstig würde ich das nicht nennen, wenn du für 8 EUR eine komplette und > funktionierende Waage mit 3kg Belastbarkeit und 0,1g Auflösung bekommmen > kannst: > Ebay-Artikel Nr. 383117667931 Hi nachtmix, danke für deine Rückmeldung. Die von dir verlinkte Waage kann allerdings lediglich bis 3kg. Der von mir verlinkte piezoresistive Sensor ist für bis 150kg ausgelegt. Wägezellen, die 150kg aushalten, sind schon recht massiv und klobig. Daher kam ich auf so einen piezoresistiven Sensor.
Ein Problem würde auch die Auswertung der Ausgangsspannung sein. Piezoelemente brauchen einen "Ladungsverstärker", da die zur elastischen Verformung proportionale Größe die verschobene Ladung ist. bei den üblichen Kapazitäten und Lastwiderständen ist die Ausgangsspannung eher dem dF/dt als F proportional, da ein zum Sensor parallel liegendes R schnell die Spannug absinken lässt Man kann daher recht gut schnelle Vorgänge wie Kraftänderungen messen, statische Vorgänge wie bei einer Waage eher schlecht. Dazu kommt noch das Problem der Krafteinleitung. Die ganze aktive Fläche sollte mit Druck belastet werden, teilflächige Belastung bringt erhebliche Abweichungen durch die Randzonen des Belastungsbereichs.
Simon schrieb: > Die von dir verlinkte Waage kann allerdings lediglich bis 3kg. Der von > mir verlinkte piezoresistive Sensor ist für bis 150kg ausgelegt. Das sind wohl verschiedene Grenzwerte. Bei dem DMS-Sensor ist es die Grenze des Nutzungsbereichs, beim piezo ist es wohl die mechan. Belastungsgrenze.
Simon schrieb: > Die von dir verlinkte Waage kann allerdings lediglich bis 3kg. Der von > mir verlinkte piezoresistive Sensor ist für bis 150kg ausgelegt. Eine komplette Personenwaage (bis 180kg) kostet 13€. Meist sind da 4 DMS-Sensoren für je 500N drin. https://www.ebay.de/itm/170685607436 Oder eine 2000N ("200kg") Load Cell für 8€ https://www.ebay.de/itm/222548010673
Wolfgang schrieb: > Meist sind da 4 DMS-Sensoren für je 500N drin. z.B. https://www.ebay.com/itm/253079893218
