Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere parallele SRAMs & Chipselect
von Max M. (maxmicr)
Guten Abend,
ich bin gerade auf der Suche nach einem günstigen parallen SRAM Modul.
Das Interface des Prozessors hat dafür folgende Pins:
D0-D15: Datenbus
A0-A23: Adressbus
~CS: Chipselect
~LB: Lower Byte Strobe
~UB: Upper Byte Strobe
~RD: Read Strobe
~WR: Write Strobe
Wie man sieht, kann der Prozessor theoretisch 16Mbyte ansteuern.
Mein SRAM-Modul-of-Choice (günstig beim Chinesen): EM610FV8S
Das hat leider ein etwas anderes Interface:
D0-D7: Daten
A0-A16: Adresse
~CS und CS: Komplementäre Chipselects
~OE: Output Enable
~WE: Write Enable
Fragen:
- Was mache ich mit den komplementären Chipselects? Kann man den ~CS-Pin
des Prozessors einfach negiert als CS an das SRAM-Modul anschließen
(falls ja: wie macht man die Negation elektronisch?)?
- Das Modul hat keinen Lower- oder Upper Byte Strobe (da es eben in
8-Bit Blöcken organisiert ist) - das ergibt vermutlich dahingehend ein
Problem, dass ich zwar laut Datenblatt dem Prozessor mitteilen kann,
welche Datenbusbreite der Speicherbus hat, dieser Bus aber gleichzeitig
auch zur Ansteuerung eines Displays verwendet werden kann - da würde ich
wiederum gerne auf 16-Bit parallel 8080 zurückgreifen. Wie löst man
diesen Konflikt?
-- Als Erweiterung zum 2. Punkt: 128kByte RAM wären mir eh nicht genug,
d.h. das Problem könnte umgangen werden indem man 2 SRAM-Module
anschließt - nur wie verwurschtel ich dann ~CS/CS mit ~LB und ~UB der
verschiedenen Module? Also sowas wie "wenn ~CS = 0 & ~LB = 0 dann wähle
Modul 1 an" und "wenn ~CS = 0 & ~UB = 0 dann wähle Modul 2 an"?
von Leierkastenonkel (Gast)
Schau ins Datenblatt Du D...! Seite 3, untere Tabelle, die Bemerkung in
http://pdf.eepw.com. cn/e20090825/7f7e56afeedd7d434d40bf5ebb9a63ae.pdf
von H.Joachim S. (crazyhorse)
/CS und CS können die Dekodierung vereinfachen.
Bau einen 16bit-Speicher, also 8bit upper, 8bit lower (mit jeweils
gleichem CS)
LB und UB brauchst du dann nicht.
Ab A17 kannst du dann einen Adressdekoder anschliesen, je nachdem,
wieviele Speicherblöcke du anschliessen willst.
Magst du kurz erläutern, wie so etwas aussehen könnte?
Wenn A17 angewählt ist soll Modul 2 übernehmen, d.h. die Datenleitungen
müssen dann auch von Modul 2 kommen - also brauch ich einen Multiplexer
der A17 als Eingangssignal hat und die Datenleitungen umlegt?
D.h. ich kann CS auch einfach mit einem Pullup auf 3.3V legen?
Nein! RTFM!
Beitrag "Re: Mehrere parallele SRAMs & Chipselect"
Leierkastenonkel schrieb:
> Nein! RTFM!
Ruhig, Brauner :-)
Klar geht das.
Das Modul ist selektiert, wenn /CS=0 und CS=1.
CS dauerhaft auf 1 -> nur /CS=0 ist wirksam.
von Thomas Z. (usbman)
Max M. schrieb:
> Ansteuerung eines Displays verwendet werden kann - da würde ich wiederum
> gerne auf 16-Bit parallel 8080 zurückgreifen. Wie löst man diesen
> Konflikt?
Was ist das den ein 8080 mit 16 Bit? Da verwechselst du was.
 Geht es um einen C166? Dort kann man das Businterface auf 8 Bit laufen
lassen. Dann kannst du deinen Speicher direkt anschließen sonst musst du
halt Speicher mit 16Bit suchen.
Alternativ 2 Module und mit upper und lower strobe selktieren
Thomas
> Klar geht das.
Danke
Das ist meines Wissens nach eine gängige Beschreibung für ein paralleles
Interface zum Ansteuern von Displays (8-Bit oder 16-Bit). Aber eventuell
verwechsel ich da tatsächlich etwas?
Nein, es geht um einen MT6502.
> lassen.
Warum sollte ich das machen, wenn ich das Display so schnell wie möglich
ansteuern möchte (was mit 16-Bit am besten klappt)?
> Thomas
Ich komm nicht ganz mit ehrlich gesagt.
Wenn ich 2 dieser genannten Module habe, dann wäre meine Idee gewesen:
D0-D7 an Modul 1
D8-D15 an Modul 2
A0-A16 an Modul 1 und Modul 2
CS mit Pullup auf 3.3V
~CS an Modul 1 und Modul 2
~RE und ~WE auch an Modul 1 und Modul 2
~UB und ~LB offen lassen
Im Prozessor gibt es ein Register-Flag mit dem man einstellt, welche
Busbreite man verwendet. Es wird konkret erwähnt, dass dann in mehreren
Zyklen der Arbeitsspeicher geladen wird (es handelt sich um einen 32-Bit
ARM-Kern).
Aber andererseits frage ich mich: wozu die UB und LB Leitungen wenn der
Prozessor eh weiß, wie viele Bits der RAM hat?
Ich hab mir mehrere SRAM Module angesehen und die mit 16-Bit organisiert
waren hatten ebenfalls die ~UB/~LB Pins - also eventuell um damit
kompatibel zu sein?
von Helmut S. (helmuts)
Damit man auch ein einzelnes Byte schreiben kann.
von foobar (Gast)
Ich weiß nicht, wie es bei dem Proz ist, aber UB/LB werden üblicherweise
benutzt, um Byteweise auf einem 16-Bit-Bus schreiben/lesen zu können.
Entsprechenden werden UB/LB an die unbenutzten zusätzlichen CS-Pins
angeschlossen.
Bei einem echten 16 Bit Interface fehlt A0. Es werde immer 16 Bit an
D0..D15 ausgegeben.  Bei 2 8 Bit RAMs  A1...Ax am Ram auf A0..Ax-1. A0
von der CPU geht am Ram auf !CS am andern RAM auf CS eventuell noch über
einen Adressdekoder. Achtung Setup Zeiten berücksichtigen. So hab ich
das immer gemacht.
Das Timing sollte aber auch im Datenblatt zu finden sein.
Thomas
von Gustl B. (gustl_b)
Man kann auch zwei RAMs mit je 16 Adressleitungen nehmen, die auch beide
an die Leitungen A0 bis A15 hängen und A16 wird dann das CS.
Man braucht sich auch keine Gedanken um die Polarität von CS machen denn
egal wie, A16 ist einmal low und einmal high für die beiden Hälften des
Adressbereichs. In einem der beiden RAM Steine landen also immer Daten.
In welchem der beiden ist uninteressant.
von Stefan F. (Gast)
Der 8080 ist einer der ersten 8bit Mikroprozessoren von Intel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8080
von hfhd (Gast)
gibt auch das motorola 68000 und intel 8080 interface für LCDs
Das meinte er vermutlich
das I80 ist scheinbar verbreiteter
von OMG (Gast)
Wenn man schon einen 16 Bit Datenbus hat dann nimmt man doch
auch ein 16bittiges SRAM.
Spart Platz, Arbeit, Leitungen, Buskapazität und Verwirrungen ....
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> D0-D7 an Modul 1
> D8-D15 an Modul 2
Nein, /UB muss mit dem /CS des Moduls verbunden werden, das an D8--D15
hängt und entsprechend /LB am /CS des Moduls an D0--D7.
/CS muss dann invertiert auf die beiden CS der Module geführt werden
(wenn noch weitere Teilnehmer am Bus hängen).
Grüßle
Volker (der vor 30 Jahren mit dem MC68000 bastelte)
Danke für dein Geschichtswissen, das macht meine Aussage aber nicht
falsch.
Okay, macht Sinn. Nur wie verschalte ich UB und LB bei einem 16Bit Block
(bestend aus 2 Modulen)?
> angeschlossen.
Da ~UB und ~LB negiert sind, CS beim Modul aber nicht (~CS des Moduls
ist ja weiterhin mit ~CS der CPU verbunden oder?) bräuchte ich wieder
eine Negation.
Ja, könnte man.
Thomas Z. schrieb:
> Bei 2 8 Bit RAMs  A1...Ax am Ram auf A0..Ax-1. A0 von der CPU geht am
> Ram auf !CS am andern RAM auf CS eventuell noch über einen Adressdekoder
Tut mir Leid, ich verstehe deine Sätze nicht.
Was würde denn passieren, wenn ~UB und ~LB nicht angeschlossen sind? Was
erwartet die CPU dann?
Beim Lesen vermutlich kein Problem, beim Schreiben eines einzelnen Bytes
jedoch ungültige Werte im zweiten Byte. Wenn Deine MCU keinen Zugriff
auf einzene Bytes macht, sollte es m.E. funktionieren.
Grüßle
Volker
Volker B. schrieb:
> Wenn Deine MCU keinen Zugriff auf einzene Bytes macht, sollte es m.E.
> funktionieren.
Hm das weiß ich natürlich nicht was der Compiler und die CPU da machen.
Ich kenne auch nicht jeden ARMv7 Assembler-Befehl.
Ich muss das nochmal genauer durchdenken aber gegen einen kleinen
Schaltplan hätte ich auch nichts ?
von OMG (Gast)
Unglaublich mit welcher Hartnäckigkeit hier das 8-Bit-Pferd
geritten wird.
Max M. schrieb:
> (...) aber gegen einen kleinen Schaltplan hätte ich auch nichts ?
Gehts noch? Selber machen und lernen!
Ich bin raus!
Grüßle
Volker
von S. R. (svenska)
Es geht nicht um den i8080 als Prozessor, sondern um dessen
Businterface. Da gibt es Leitungen für /RD und /WR. Das Gegenstück dazu
ist das Motorola-Businterface, welches diese Funktionen über /EN und
/DIR abbildet. Die Busbreite ist nur sekundär.
Oder zwei 8bittige SRAMs. Die sind vermutlich billiger.
> geritten wird.
Wenn der Master in der Lage ist, einzelne Bytes zu schreiben, dann muss
die Logik dahinter das auch korrekt verarbeiten können. Sonst müsste der
Prozessor immer einen RMW-Zugriff (Read-Modify-Write) machen, was aus
verschiedenen Gründen doof ist.
Ein ARM7 kann Bytezugriffe.
OK ich frag mal anders:
Wie hast du den Upper ,Lower und CS bei deinem Display verdrahtet? Das
hat ja ein 16 Bit Interface. Ist dir klar, dass bei SRams die
Adressverdrahtung komplett egal ist?
Das kann man optimieren damit es im Layout am besten passt.
Was steht im Datenblatt wann Upper Lower aktiv wird?
Thomas
von S. R. (svenska)
Anmerkung: Das gilt auch für die Datenleitungen. :-)
Ich nehme jetzt einfach einen passenden 16bit SRAM chip.
Flash brauche ich allerdings auch noch. Bei Mouser hab ich aber keinen
16bit parallel NOR Flash mit ~UB und ~LB Pins gesehen. Scheint da
anscheinend nicht verbreitet zu sein.
D.h. dann bleibt nur 2x 8bit zu nehmen und dann ~CS jeweils mit ~UB und
~LB zu ver-Und-en?
von Schorsch X. (bastelschorsch)
z.B. 29LV160 kann das...
von Mr.T (Gast)
Ab jetzt brauchst Du wohl einen Adressdekoder. Bist Du sicher, dass Du
die Basics drauf hast? Liest sich nicht so...
Ist der µC einer mit 3.3V oder 5V Vcc bzw. falls 3.3V sind die
angegebenen IOs dann 5V tolerant?
Warum?
Jeder 8bit Flash bekommt die selben Adressleitungen, die insgesamt 16
Datenleitungen gehen an den Prozessor und die CS der Flashes werden mit
UB bzw LB und dem CS des Prozessors verundet?
Schorsch X. schrieb:
> 29LV160
Danke, schau ich mir mal an.
Edit: Soweit ich das richtig sehe kann der nur 8 oder 16bit aber man
kann nicht das hohe bzw das niedrige Byte mit einem Pin selektieren.
Oder hab was falsch verstanden
Weder noch. 1.8V Vcore und 2.8V Vmem
Mr.T schrieb:
> sind die
Nein, sind sie bei 2.8V Nennspannung vermutlich nicht
von hfhd (Gast)
