Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Steval-Spin3202 Board und Versorgung über USB
von Tim K. (timkl94)
Hallo Leute,
ich habe gerade ein Verständnisproblem mit dem Eval-Board zur
Ansteuerung eines BLDC-Motors Steval-Spin3202 von ST (
https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-spin3202.html ) und zwar
funktioniert das Board nur solange das USB-Kabel angeschlossen ist.
So wie ich das Board verstanden habe, ist das USB-Kabel nur notwendig,
um über den internen ST-Link V2 (STM32F103CBT6) den eigentlichen
BLDC-Treiber Chip (STSPIN32F0A) zu programmieren.
Ich möchte das Board nur über die eigentliche Spannungsversorgung von 8
bis 45 V betreiben, ohne das USB-Kabel verbinden zu müssen.
von Pd G. (pdg)
Ist auch so gedacht, der STSPIN32F0A erzeugt für sich aus der
Motorspannung (bei dir 8...45V) sowohl VDD mit 3.3V, als auch die 12V
für die Brückentreiber.
Prüf mal, ob JP2 gesetzt ist, der VM mit VBUS verbindet, obwohl das
nicht der Grund sein sollte.
Ansonsten muss natürlich der darin befindliche STM32F031 so programmiert
werden, dass er vom internen Clock läuft. PF0 und PF1 können zwar in
eigenen Layouts auch als alternative Funktion mit einem externen
Quarz/Resonator betrieben werden, in diesem Eval-Board ist das jedoch
nicht vorgesehen. Hier werden PF0/PF1 als GPIO genutzt.
Bei mir funktioniert das problemlos, dass ich das Board via USB
programmiere/debugge, dann aber ohne USB und eigenständig nur mit
8...45V betreibe.
> 8...45V betreibe.
> 8...45V betreibe.
Und wie hast du das gemacht, dass das Board eigenständig läuft?
Könnte ich den STM32F103CBT6 auch über die 3,3 V des STSPIN32F0A
versorgen?
