Forum: Offtopic Constant Phase Element "bauen"
von Alexander H. (ill_son)
zur Untersuchung eines Auswertealgorithmus möchte ich ein Constant Phase
Element physikalisch realisiseren, wenn das überhaupt möglich ist.
In meinem Fall geht es konkret um eine sogenannte Warburg-Impedanz, die
einen frequenzabhängigen Widerestand darstellt, der immer eine
Phasenverschiebung von 45° erzeugt.
Ist so etwas, wenn überhaubt, wenigstens für einen eingeschränkten
Frquenzbereich möglich?
Grüße, Alex
von Egon D. (Gast)
> ein Constant Phase Element physikalisch realisiseren,
> eingeschränkten Frquenzbereich möglich?
Das Polyphasen-RC-Netzwerk von Gingell liefert eine
breitbandige Approximation für 90°.
Schuss aus der Hüfte: Durch gewichtete Addition von
Originalsignal und phasenverschobenem Signal sollte
es möglich sein, jede beliebige Verschiebung zu
bekommen.
Natürlich sind dazu aktive Elemente und nicht zu hohe
Frequenzen (=NF) erforderlich.
P.S.: Warum stellst Du diese Frage in "Offtopic"?
Das passt doch nach "Analogtechnik" oder "HF, Funk
und Felder".
Hallo Egon,
danke für die schnelle Antwort. Dieser würde ich mal entnehmen, dass
mein Vorhaben nicht ohne größere Anstrengungen zu realisieren ist. Ich
hatte gehofft, dass man das irgendie auch passiv oder mit geringem
schaltungstechnischem Aufwand hinbekommt. Habe mal eben
Polyphasen-Netzwerk gegoogled. Das sieht komplex aus, nicht nur im Sinne
von e^jx.
> und Felder".
Die Frage ist berechtigt.
Grüße, Alex
von Egon D. (Gast)
> entnehmen, dass mein Vorhaben nicht ohne größere
Ja, nach meinem Kenntnisstand ist das so.
> Ich hatte gehofft, dass man das irgendie auch passiv
> oder mit geringem schaltungstechnischem Aufwand
> hinbekommt.
Ach so, dann hatte ich Dich leicht missverstanden.
> Habe mal eben Polyphasen-Netzwerk gegoogled. Das
> sieht komplex aus, nicht nur im Sinne von e^jx.
Naja, das Gingell-Netzwerk soll +90° UND -90° liefern.
Einfache Allpässe sind natürlich deutlich weniger
Aufwand.
Mit Operationsverstärkern und Allpässen lässt sich
fast jede Approximation irgendwie hindengeln, aber
das ist eben Gewürge und ein Haufen Rechnerei. Eine
"einfache", elementare Möglichkeit für 45° ist mir
nicht bekannt -- allerdings bin ich auch nicht
Doktor Allwissend :)
Die breitbandigen 90 Grad sind in der digitalen Signalverarbeitung
häufiger zu finden. Da wird aber immer mit parallellen Allpässen ein
Signal in zwei Zweige aufgesplittet, die nach den Allpässen
gegeneinander 90 Grad haben. Die Phasenlage des Eingangs spielt keine
Rolle. Es geht also nur um eine relative Verschiebung zwischen zwei
Signalen. Auch das Polyphasen-Netzwerk kann nur das.
von Tobias P. (hubertus)
Geht es dir denn nur um die Phase oder muss auch die Impedanz korrekt
nachgebildet werden? welche Frequenz?
falls GHz: eventuell genügt ein Stück Leitung mit der richtigen Länge?
das stimmt für eine Frequenz exakt und je nach zulässiger Toleranz
beträgt die Bandbreite einige %, wie zB. beim Branchline Koppler,
welcher 90° erzeugt. Durch kaskadieren mehrerer Sektionen kann die
Bandbreite (und damit leider auch der Rippel) erhöht werden.
falls Audiofrequenz: der einfachste Fall des Polyphasennetzwerks ist ein
RC-Hochpass und ein RC-Tiefpass. Die beiden Ausgangssignale sind
zueinander immer 90° versetzt, aber die Pegel sind natürlich nur bei der
Grenzfrequenz identisch.
Man könnte auch mit einem DSP einen Hilberttransformer implementieren.
Der macht 90°. Entweder nimmt man den und macht eine gewichtete
Addition, um die Phase zu variieren. Ich denke es müsste aber auch
möglich sein, den Transformer so zu optimieren, dass er statt 90° eine
andere Phase erzeugt, zB. 45° ;-)
Im Allgemeinen existieren aber diese sogenannten FIRs (das hat nichts
mit FIR Filtern zu tun, sondern sind frequency invariant reactances)
nicht wirklich. Siehe auch Foster-Theorem. Eine Reaktanz muss gewissen
Gesetzmässigkeiten folgen, u.a. einer bestimmten Frequenzabhängigkeit.
Grüsse,
Tobias
Wenn man nur passend zu einer Sinusschwingung den um 45 Grad
verschobenen Sinus braucht, kann man eine PLL darauf einrasten. Die
üblichen Phasendetektoren machen null oder 90 Grad, aber das kann man
vermutlich ändern. Die PLL würde der Signalfrequenz innerhalb ihres
Fangbereichs folgen.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Die üblichen Phasendetektoren machen null oder 90 Grad, aber das kann
> man vermutlich ändern.
addieren eines DC-Offsets zum Phasendetektorsignal?
Die PLL wäre aber eine sehr spezielle Lösung, nicht für Signalgemische
geeignet.
Zum Thema 90 Grad Breitbandphasenschieber in digitaler Technik:
https://web.itu.edu.tr/hulyayalcin/Signal_Processing_Books/DSP_Applications_Mitra.pdf
Kapitel 7 ab Seite 37
Vielleicht gibt es so etwas auch für 45 Grad.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Frequenzband?
Beitrag "Warburgimpedanz in LTSpice"
da ging es schon mal um die Warburg-Impedanz
https://www.wotech-technical-media.de/womag/ausgabe/2015/09/31_knoblauch_impedanz_09j2015/31_knoblauch_impedanz_09j2015.php
"Andere frequenzabhängige Phänomene sind zum Beispiel
Diffusionsvorgänge. Diese werden durch eine Warburg-Impedanz
dargestellt. Nicht ideales kapazitives Verhalten, verursacht zum
Beispiel durch eine poröse oder raue Oberfläche, kann anstelle eines
Kondensators durch ein Element mit konstanter Phase beschrieben werden."
"(Warburg-)Impedanz = Diffusionswiderstand / (Wurzel aus Omega)"
Bei L und C geht die Impedanz mit Omega, nicht der Wurzel daraus.
Das erinnert mich an Rosa Rauschen. Dessen Frequenzgang fällt halb so
schnell wie ein simpler RC-Tiefpass und lässt sich näherungsweise durch
eine größere Anzahl in der Frequenz gestaffelter RC-Glieder erreichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen
