Hallo habe hier eine ältere Hitachi HCC545016B9A300 Festplatte 2.5 Zoll 160 GB. Die hat eine Datentransferrate von 3.0Gb/s. Mein Bastel-Schlepptop kann aber nur SATA-HDs mit 1.5Gb/s (glaube, bis 500GB Größe). Könnte man die HCC545016B9A300 auf diese Rate runtertakten? Die Platte hat leider hinten keine Jumper-Stiftreihe eingelötet, bei manchen Platten kann man dort die Transferrate verringern. Man könnte dort aber nachträglich einen Jumper auflöten, die Verbindungen dafür sind auf der Platine vorgesehen. Wäre dann nur die Frage, welche Verbindungen man brücken müsste (vorrausgesetzt, die Platte versteht das überhaupt). Ist das einen Versuch wert oder gibt es andere Möglichkeiten, die Platte auf 1.5Gb/s runterzuschrauben?
Schonmal probiert? Geht i.d.R. automatisch...
Tim schrieb: > Die hat eine Datentransferrate von 3.0Gb/s. > Mein Bastel-Schlepptop kann aber nur SATA-HDs mit 1.5Gb/s (glaube, bis > 500GB Größe). Könnte man die HCC545016B9A300 auf diese Rate > runtertakten? Eigentlich unnötig. Anschließen und fertig. Gibt's denn tatsächlich Probleme. Wenn ja, um welches Laptop handelt es sich. MfG
Muss ich noch mal untersuchen, Danke! Hatte nur mal mit einer XP-Installations-CD sporadisch probiert, ob die unpartitionierte HD gefunden wird -> das war nicht der Fall.
Wenn die Platte im BIOS auftaucht ist alles ok. Denk daran für XP den AHCI Mode zu deaktivieren. Ich kenne keinen Laptop der zwingend SATA1 Platten braucht. Eine Größenbegrenzung so wie bei PATA gibt es auch nicht. OK nicht ganz korrekt gibt es schon bei 2 oder 4TB. Thomas
Die Inkompatibilität zu SATA-2 betrifft meines Wissens nur ganz alte VIA-Southbridges (8237 meine ich). Wenn Du einen Intel-Chipsatz hast, solltest Du keine Probleme haben. fchk
Tatsächlich! Die Platte wird im Bios erkannt und man kann mit einer Win7-Installations-CD auf sie zugreifen. Super, Danke!
