Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chinaspindel mit Arduino steuern
von Benni B. (chmod777)
Hallo Leute,
ich bin derzeit immer noch am bau einer cnc fräse.
Habe das Ding jetzt im Probeaufbau schon zum laufen gebracht.
Nun würder ich ganz gerne mit hilfe des Arduino(Programm Estlcam) die
spindel ein/ausschalten und die Drehzahl regeln können(Derzeit mache ich
das ganze am Frequenzumrichter)
In Estlcam ist beschrieben das ich zum Einschalten des
Frequenzumrichters
einen Optokoppler verwenden soll. Nun meine Frage, wieso brauche ich
dazu einen Optokoppler und kann nicht einfach meine Ausgäng zum Arduino
am FU anschließen oder einfach ein Relais verwenden ?
Zum Thema Drehzahl: der FU benötigt 0-10V Spannung zum regel der
Drehzahl, der Arduino liefert aber bekanntlich nur 5V. Kann ich nicht
einfach Softwaretechnisch die Drehzahl auf das doppelte setzte und mir
somit den "Spannungsverdoppler" sparen ?
Ich habe nicht viel erfahrungen mit Arduino und FU's, vielleicht ist das
auch eine relativ leihenhafte frage aber ich würde gerne wissen warum
man das so machen soll.
Danke schon einmal.
Hardware: Chinaspindel 1,5KW mit FU
          Arduino Uno
Software: Estlcam
Evtl. hat ja noch jemand eine Idee wie ich den Klemmkasten realisieren
soll. Ich überlege ob ich einen Schaltschrank verwenden soll oder ob ich
ihn einfach aus Holz bauen soll, bzw weis ich nicht ob Holz ESD mäßig in
Ordnung ist.
von Zeitjäger  . (forgoden)
Frequenzumrichter erzeugen große Störungen. Ein Optokoppler kann das
galvanisch trennen. Fake-Arduino sind sowieso störanfälliger als
Orginalarduino. Kannst es ja ohne Optokoppler versuchen.
Wird die Drehzahl mit PWM geregelt oder mit Spannungerhöhung? Ich nehme
an dass es das letztere ist und das wird normalerweise mit Potentiometer
geregelt. 5V bedeutet das damit nicht die volle Drehzahl erreicht wird.
Arduino erzeugt PWM
Du müsstest sowas in dieser Richtung durchwühlen:
https://www.ebay.de/itm/Voltzahl-to-PWM-Konverter-Modul-0-5V-0-10V-to-0-100-Neu-/172468269829
oder:
Beitrag "aus PWM-Signal 0-10V Schnittstelle"
Oder nach Digital Potentiometer suche, können aber meist nur bis 5v und
ist aufwändiger zu programmieren.
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=1783843&d=1495123912
wenn es das ist, dann hat der doch external potentiometer für 5V ? Dass
du statt Potentiometer einfach PWM gibst. 5V_OUT unbenutzt lassen
Warte, Artikel ist falsch. Das ist richtig:
https://de.aliexpress.com/item/33021792064.html
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> Frequenzumrichters
Relais geht auch. Aber schau erstmal, ob dein FU nicht sowieso
galvanisch getrennte Eingänge hat. Bessere Exemplare haben das.
Das wollte ich gerade vorschlagen. Mir bekannte FUs haben u.a. die
Möglichkeit, das Eingangssignal mit einem einstellbaren Faktor zu
multiplizieren. Andere kann man zumindest zwischen 0-10V und 0-5V
umschalten.
Es wäre gut, wenn Du das Modell des FUs angeben könntest, idealerweise
noch einen Link zur Anleitung.
Jeder fängt mal an :-)
> Ordnung ist.
Nimm einen vernünftigen Metallschrank (Rittal etc.) - wenn Du nicht auf
eine bestimmte Größe festgelegt bist, kannst Du sehr preiswerte
gebrauchte oder Lagerware erwerben (ebay/ebay Kleinanzeigen).
: Bearbeitet durch Moderator
von Christian K. (christian_knuell)
> wieso brauche ich
FUs arbeiten wie bei Industriekomponenten üblich mit 24V.
Es kann zwar durchaus funktionieren, die 24V der Eingänge sind sehr
hochohmig und beschädigen den Arduino in der Regel nicht, allerdings
werden die 24V durch die Clampingdioden des AVR auf 5V runter gezogen
was der FU unter Umständen schon als Start Signal interpretiert.
Man kann es also durchaus probieren wenn man mit einem gewissen
Restrisiko leben kann - der Optokoppler ist allerdings auf jeden Fall
die sauberere Lösung.
Nein - die typischen China FU gehen nur bis 400Hz (24000 Umdrehungen bei
den üblichen Spindeln) und lassen sich nicht auf das doppelte setzen.
Ist allerdings zumindest bei den meist verwendeten Huanyang FUs nicht
nötig, die können auf 0-5V anstatt 0-10V umgestellt werden.
In dem Fall benötigt man dann nur einen Widerstand (z.B. 1k) und einen
Kondensator (z.B. 100µ) um das PWM Signal zu glätten und kann das zur
Steuerung der Drehzahl verwenden.
Hat dennoch einen Haken: viele USB Anschlüsse liefern keine 5V und die
Diode im Arduino nimmt nochmal ein paar 0,x V weg - man erreicht also
auch damit nie volle Drehzahl.
Der Saubere Weg ist deswegen ein PWM zu 0-10V Wandler - ein Schaltplan
dazu ist in Estlcam im Dialog für die Steuerungseinstellungen im Reiter
für die Spindel zu finden - die Teile kosten nur ein paar Cent und ist
schnell auf einem Stück Lochrasterplatine aufgebaut.
> Ordnung ist.
Holz ist für sowas generell nicht in Ordnung, einfach weil das Ding
abbrennen kann. Störungen sind in der Regel weniger ein Problem solange
vor dem FU ein passender Netzfilter sitzt.
Ein Beispiel wie so ein Schrank (allerdings ohne FU) aussehen kann ist
z.B. hier zu finden:
https://www.estlcam.de/schaltschrank_klein.php
Christian
Die Drehzahl soll über PWM geregelt werden.
Helwein V. schrieb:
> Arduino erzeugt PWM
> Ebay-Artikel Nr. 172468269829
Die Dinger gibt es ja schon fertig, super danke
Tatsache, ich bin garnicht auf die Idee gekommen das man das auch
umstellen kann. So wie ich das in der Bedienungsanleitung raulesen
konnte geht das anscheinend.
Danke, dann werde ich einfach einen Optokoppler verwenden, savety first
Sprich, selbst wenn ich meinne FU auf 5V umstellen kann wäre es dennoch
besser die 10V einstellung mit enstprechender schaltung zu Verwenden ?
Danke dir.
Ich habe mir diesen Netzfilter gekauft, würde dann direkt am Eingang der
Zuleitung sitzen.
https://www.amazon.de/gp/product/B00Y0IHQ5U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
> Zuleitung sitzen.
der wird nicht ausreichen - für FUs wird sowas hier benötigt:
https://www.sorotec.de/shop/Netzfilter-1-Phasig-f-r-FU-1-5-bis-2-2KW-ableitarme-Version.html
