Hallo zusammen, ich bin Anfänger in Arduino und brauche Hilfe um ein Programm zu schreiben. ein PTXXX wird mit einem MCP3424 angeschlossen und die daten werder über eine I²C Schnitstelle im Arduino empfangen. Adr0,und 1 sind an Erdung angeschlossen, Gain 1. das ganze wird mit 3,3 V versogt Danke im Voraus.
Eine Eigenleistung scheint es nicht zu geben. Im Sinne von "macht mal" Der Ton ist nicht passend... es sollte heissen : Saupack !! Ich will code (bla..) haben. Wird's bald.
Weg mit dem Troll schrieb: > Eine Eigenleistung scheint es nicht zu geben. Im Sinne von "macht mal" > > Der Ton ist nicht passend... es sollte heissen : > > Saupack !! Ich will code (bla..) haben. Wird's bald. Richtig. Dein Ton ist absolut nicht passend. Es muss an Dich gerichtet heißen: "Verpiss Dich, Du häßliche Sau!"
Weg mit dem Troll schrieb: > Eine Eigenleistung scheint es nicht zu geben. Im Sinne von "macht mal" > danke für die Nette Rückmeldung. wie im ersten Zeil erwähnt brauche ich Hilfe und nicht alles. ich habe mehrere Samples und weiss nicht wie ich damit anfangen soll. also Hilfe heisst nicht "macht mal". LG
ADC schrieb: > also Hilfe heisst nicht "macht mal". sondern? Wo genau hängts? Was geht nicht? Was hast du bisher genau gemacht? Wo ist dein Code?
ADC schrieb: > ich bin Anfänger in Arduino und brauche Hilfe um ein Programm zu > schreiben. Erste Frage: Ja, kannst du denn bereits Programme schreiben? Soweit ich weiß, wäre das in C++ für Arduino. Nächste Frage: Kennst du dich denn bereits aus mit dem I2C ? Dritte Frage: Hast du denn bereits das Datenblatt zu deinem ADC gelesen und verstanden? Vierte Fragen: Wie stellst du dir vor, einen temperaturabhängigen Widerstand mit einem SigmaDelta-ADC zu messen? Sagt dir das Wort Ratiometrische Widerstandsmessung etwas? Wie weit gediehen sind deine Kenntnisse in analoger Schaltungstechnik? Einfach nur zu sagen "ich bin Anfänger" und damit zu implizieren, daß du alle obigen Fragen mit "nein" oder "keine Ahnung" beantworten würdest, ist ein bissel zu wenig an eigener Initiative. Also präzisiere dich oder lerne zuvörderst ganz einfach anhand der vorhandenen Dokumentationen. Ohne dieses ist dein Anspruch nämlich exakt so, wie es (in rüden Tönen) in der allerersten Antwort geschrieben steht. W.S.
W.S. schrieb: > ADC schrieb: >> ich bin Anfänger in Arduino und brauche Hilfe um ein Programm zu >> schreiben. > > Erste Frage: Ja, kannst du denn bereits Programme schreiben? Soweit ich > weiß, wäre das in C++ für Arduino. > > Nächste Frage: Kennst du dich denn bereits aus mit dem I2C ? > > Dritte Frage: Hast du denn bereits das Datenblatt zu deinem ADC gelesen > und verstanden? > > Vierte Fragen: Wie stellst du dir vor, einen temperaturabhängigen > Widerstand mit einem SigmaDelta-ADC zu messen? Sagt dir das Wort > Ratiometrische Widerstandsmessung etwas? Wie weit gediehen sind deine > Kenntnisse in analoger Schaltungstechnik? > > Einfach nur zu sagen "ich bin Anfänger" und damit zu implizieren, daß du > alle obigen Fragen mit "nein" oder "keine Ahnung" beantworten würdest, > ist ein bissel zu wenig an eigener Initiative. > > Also präzisiere dich oder lerne zuvörderst ganz einfach anhand der > vorhandenen Dokumentationen. Ohne dieses ist dein Anspruch nämlich exakt > so, wie es (in rüden Tönen) in der allerersten Antwort geschrieben > steht. > > W.S. danke , ja ich kann schon c++, und weiss wie eine Kommunikation über i²C erfolgt, Adr usw.., Radiometrische Messung geht leider nicht da der MCP3424 kein PIN für Vref hat. ich habe nur Problemme bei Arduino. ich habe Mithilfe von Samples versucht was zu schreiben, aber klappt bis jetzt nicht. Fehler sind immer dass Wire.h nicht definiert ist oder einfach beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetretetn. danke SG
ADC schrieb: > ich bin Anfänger in Arduino und brauche Hilfe um ein Programm zu > schreiben. Fertig http://arduinolearning.com/code/arduino-and-mcp3424-a-d-converter-example.php Und jetzt ?
ADC schrieb: > Fehler > sind immer dass Wire.h nicht definiert ist oder einfach beim Hochladen > des Sketches ist ein Fehler aufgetretetn. welches Board, ist das auch in der IDE ausgewählt? Funktioniert wenigstens ein Blinky (Datei/Beispiele/Basics/Blink)?
Johannes S. schrieb: > welches Board, ist das auch in der IDE ausgewählt? Funktioniert > wenigstens ein Blinky (Datei/Beispiele/Basics/Blink)? es kommt nur " beim Hochladen des sketches ist ein Fehler aufgetreten" raus. auch für Blink
MaWin schrieb: > http://arduinolearning.com/code/arduino-and-mcp3424-a-d-converter-example.php Dazu noch DB vom PT1000: https://www.sensorshop24.de/tpl/download/PT1000-Kennlinie.pdf dann kannst du jetzt programmieren.
ADC schrieb: > es kommt nur " beim Hochladen des sketches ist ein Fehler aufgetreten" > raus. > > auch für Blink falscher/kein Bootloader auf dem (immer noch unbekannten) Board?
ADC schrieb: > Fehler sind immer dass Wire.h nicht definiert ist Dann solltest du darum vielleicht erstmal gezielt kümmern. Ist die Wire Bibliothek bei dir installiert und lassen sich die mitgelieferten Beispiele compilieren?
ADC schrieb: > es kommt nur " beim Hochladen des sketches ist ein Fehler aufgetreten" > raus. Also liegt es gar nicht an dem Pt1000 und dem MCP3424. Bringe erstmal Blinky zum Laufen, notfalls nachdem du den ADC/Pt1000 vorübergehen erstmal wieder entfernt hast.
ADC schrieb: > ich bin Anfänger in Arduino und brauche Hilfe um ein Programm zu > schreiben. Ich hatte in den letzten Jahren mich eigentlich nur mit den MSP430 von TI beschäftigt und dachte dieses Jahr, der ESP32 sieht doch interessant aus und hat den ganzen Funk-Kram schon on board. Dann brachte die ct noch ein Make ESP32 Special heraus und schon ging es los. Programmiert wurde auf der Ardurio-IDE. Es mußten für den ESP32 noch ein paar Hilfsmittel installiert werden, aber das erste Blink.ino lief sofort. Ich denke, dies war anfangs schon ein etwas umständlicher Einstieg. Mit den reinen Ardurio µC sehe ich da keine Hürden. Man sollte aber besser ein gescheites Tutorial zur Hand haben um den anfänglichen Frust zu minimieren. Zum MSP430 gab es es hier im Forum schon gute Unterstützung. Der Ardurio hat eine noch wesentlich breitere Unterstützerbasis. Bleib am Ball! mfg Klaus
ADC schrieb: > Radiometrische Messung geht leider nicht da der MCP3424 kein PIN für > Vref hat. Es heißt Ratiometrisch, kommt von Ratio, also Verhältnis und nicht vom RIAS auf UKW. Und wenn du das Datenblatt gelesen hättest, dann wüßtest du, daß selbst der kleinste Chip dieser Familie zwei unabhängige Eingänge hat - jeweils mit E+ und E- herausgeführt. Der Rest wäre lediglich, nachzulesen, wie der Common-Bereich dieser Eingänge ist - aber der ist mW. ohnehin von GND bis Vcc. W.S.
