Hi, ich benötige eine Powerbank. Welche meinen GPS Tracker lädt. Normale Powerbanks erkennen den Ladezustand nur beim Erstanschluss und laden diese einmal vollständig auf. Und schalten sich danach wieder ab. Ich benötige eine Lösung, welche den Tracker mehrmals lädt. So ähnlich wie in diesem Beitrag : www.mikrocontroller.net/topic/299285 Würde für den Aufwand natürlich aufkommen, preislich könnte man sicherlich einigen. Würde mich sehr auf eure Hilfe freuen.
Luke S. schrieb: > Ich benötige eine Lösung, welche den Tracker mehrmals lädt. Kein Problem: http://mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm#PBW-Lader Du mußt probieren, wielange Dein Tracker mit einer Akkuladung durchhält. Dann wählt man das Nachladeintervall bei rund 50 - 70% dieser Zeit. Das ergibt sehr gute Laufzeiten. Aufpassen: Powerbanks von Anker sind nicht geeignet, gut hingegen ist beispielsweise die ISY IAP-8000 mit 20 Ah.
die powerbanks von zendure haben dafür den X-Mode, indem sie den Ausgang dauerhaft einschalten
Bin leider kein Elektriker. Kannst du das für mich machen ? Würde dir unabhängig vom Material 50€ anbieten. Wäre super dankbar
Das hört sich nach einem guten Tipp an, alle Zendure Powerbanks oder nur bestimmte ?
Roland D. schrieb: > die powerbanks von zendure haben dafür den X-Mode ... und einen stolzen Preis. Da der Tracker schon einen eigenen Akku besitzt, steigen durch die permanente Bereitschaft auch die Leerlaufverluste. Eine beliebige, preisgünstige Powerbank + PB-Wecker erscheint mir da günstiger zu sein. Aber am besten ist es, nur bei Bedarf nachzuladen und in den Pausen die PB komplett ausgeschaltet zu lassen.
Hallo, ich habe einen LiFePo4 13,2V/3,3AH = 43,9Wh Akku mit Schaltwandler 5V/3A mit USB Schnittstelle aufgebaut. Die Läuft solange man die Akku-Spannung auf über 10V hat. D.h. ca. 90% der Leistung kann man wieder entnehmen.
Einfach einen grösseren Akku ein/an-bauen ist keine Option? Lipo Akkus lassen sich meißtens einfach durch größere ersetzen.
