Guten Abend :) ich bin seit etwa 2 Monaten nebenher dabei, mich mit Mikrocontrollern und entsprechender Elektronik zu beschäftigen. So habe ich bereits einige Anfängerprojekte auf dem Breadboard erfolgreich erledigt. Seit 1 Woche plane ich nun an meinem ersten richtigen Projekt, einer Füllstandsanzeige von unserem Grundwasserbrunnen im Garten. Ich benutze dazu einen Raspi im Haus, um Daten zu speichern etc., und einen WemosD1 mini (mit ArduinoIDE) mit einem Ultraschallsensor, um die Wasserhöhe zu messen. Soweit alles kein Problem. Der Testaufbau auf dem Steckbrett ist fertig, und es funktioniert auch alles perfekt (Verbindung zum WiFi, MQTT-Abfrage, LCD-Display mit letztem Wert, ... --> Software funktioniert). Jetzt zur Frage: Jetzt würde ich das alles allerdings gerne auf eine Lochrasterplatine löten. Doch hier fehlt mir jetzt einiges an Erfahrung. Ich würde gerne mit einer externen Spannungsquelle arbeiten, also den ESP nicht über USB mit Strom versorgen. Das geht bei dem Wemos meines Wissens über den 5V Pin, der auch als VIN nutzbar ist. Allerdings habe ich dann keinen 5V Ausgang mehr, um den US-Senosr und den LCD-Display zu versorgen (beide brauchen 5V). Es ist doch bestimmt möglich, an die externe Spannungsquelle sowohl den Wemos, das Display und den Sensor anzuschließen. Nur wie löse ich das am besten? Löte ich die 3 Geräte einfach in Reihe hintereinander an 5V und G? Und wie lötet man auf solch einer Platine generell am geschicktesten, 3 verschiedene Kabel/Litzen, an einen GND des Wemos zu löten? Ich danke für jede Hilfe :) und hoffe, das die Frage nicht allzu lang und dämlich ist... Bin halt im Löten einfach nur unerfahren :/ LG Timo
Timo schrieb: > Es ist doch bestimmt möglich, an die externe Spannungsquelle sowohl den > Wemos, das Display und den Sensor anzuschließen. Ja sicher. > Löte ich die 3 Geräte einfach in Reihe hintereinander an 5V und G? Nicht ein Reihe sondern sternförmig. Alle 5V Leitungen sollen auf einen zentralen Verteilerpunkt zusammen laufen. Gleiches gilt für die GND Leitungen. Bei GND ist diese sternförmige Leitungsführung besonders wichtig. > Und wie lötet man auf solch einer Platine generell am geschicktesten Übung macht den Meister. Ich bevorzuge bleihaltiges Zinn, eine Lötstation (oder geregelten Lötkolben) auf 300°C eingestellt, und versilberten Draht. Verzinnter Draht ist auch gut, solange er neu ist. Versilberter Draht oxidiert langsamer, ist daher besser lagerbar.
Danke dir :) Dann probiere ich das mit der sternförmigen Leitungsführung mal aus.
