Forum: Projekte & Code Inkontinenzsensor/Feuchtesensor
von Uuu B. (hansdampf2)
Aus dem Pflegebereich: ein Eigenbau-Sensor, der insbesondere für
Querschnittsgelähmte Feuchtigkeit detektiert. Da es kein kommerzielles
Produkt gab, habe ich mal was mit dem ATtiny461A zusammengebaut. Die
Beschreibung ist mir jetzt 2 mal rein gerutscht, ließ sich leider nicht
löschen. Tschuldigung..
von Kurt A. (hobbyst)
Warum neu erfinden? Gibt es schon zu Hauf.
Suche nach Bettnässer Alarmgerät.
von JJ (Gast)
Ich bin hocherfreut, dass da auch ein Windsensor eingebaut ist und
wünsche mir ein Upgrade mit Flatulenzerkennung!
von Anselm (Gast)
Bitte bedenke, da es "am" Menschen betrieben wird, du dich vielleicht an
Medizingerätetechnik und den dazu gehörigen Normen halten musst.
Ein in 50Hz zuckender Patient wird nicht gewünscht. scnr
Anselm
von Gerd E. (robberknight)
Er führt die Kontakte zu der Sensormatte alle über 100k Widerstände. Das
ist schon mal gut. Dem Foto nach verwendet er an der Stelle auch
THT-Widerstände, die sind Spannungsfester als kleine SMDs. Das ist schon
mal gut.
Aber das Foto im PDF sieht so aus, als würden die Widerstände und die
Drähte im Gehäuse frei in der Luft hängen. Das wäre nicht ok, das sollte
unbedingt mechanisch stabil montiert sein und dann ausreichend
Isolationsabstand haben weil es Teil des Sicherheitskonzepts ist.
Wenn ich so ein Teil privat bauen würde, würde ich ein Netzteil mit
Medizintechnik-Zulassung verwenden, die paar EUR wären mir das wert.
Auch die Kontakte zum Hausbus nur galvanisch isoliert, hierüber kann ja
genauso ein Fehlerstrom kommen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Uuu B. schrieb:
> Die Beschreibung ist mir jetzt 2 mal rein gerutscht, ließ sich leider
> nicht löschen.
Habe ich für Dich gelöscht. Hast Du auch noch den Source für Dein
Projekt?
von ths (Gast)
Für Kleinkinder gibts sowas schon, Stichwort "Klingelhose"
Nein, dort ist die Sensorfläche viel zu klein! Ein Gespräch mit
Querschnittsgelähmten Erwachsenen hilft manchmal Wunder: Insbesondere
die mechanische Belastbarkeit der Matte geht nur, wenn sie komplett an
der Matratze gespannt befestigt wird und nicht verrutscht. Außerdem muss
die Funktion der Matte regelmäßig überprüft werden, wegen Langlebigkeit,
hinzu kommt Waschbarkeit. Das Problem sind insbesondere die
fehleranfälligen Schläuche der Urinbeutel. Und letztlich sollte die
Matte nicht stören, ab und zu eine Wechseldruckmatratze aushalten..
Anderseits, ja meine Version ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen,
das sehe ich auch so. Anderseits hats dafür aber ein Schlummerlicht und
und ein USB-Ladeanschluss fürs Handy und etwas fürs Ego wegen Hobby und
so. Die Sicherheit (Medizintechnik) ist etwas ausbauwürdig, das ist
korrekt. Die Hinweise nehme ich daher gern entgegen.
> Hast Du auch noch den Source für Dein Projekt?
Den Source kann ich leider noch nicht posten, da der Quellkode direkt
aus einem kommerziellen Produkt abgeleitet wurde, wenn auch von mir
geschrieben. Wer etwas geändert haben will, PN an mich..
von Uhu U. (uhu)
Ich habe mir vor einigen Jahren eine Bettheizung gebaut, die so ähnlich
wie dein Sensor aufgebaut ist.
Ein Problem bei deiner Konstruktion sind die Befestigungsnähte, die den
Draht mechanisch in lauter kleine, fest fixierte Abschnitte unterteilen.
Wenn man sich auf die Matratze stellt, werden jeweils die
Drahtabschnitte unter dem Fuß sehr stark gestreckt, weil die Matratze
nachgibt und der Draht dann große Kräfte aufnehmen muss. Das macht er
nicht oft und reißt.
Ich habe das Problem so gelöst, dass ich den Draht selbst nicht angenäht
habe, sondern einen dünnen Textilschlauch, in den ich den Draht
hineingeschoben hatte. Die Dehnung der Matratze wird so nicht auf wenige
Zentimeter, sondern auf die gesamte Länge des Drahtes verteilt und die
Belastung verringert sich drastisch.
Statt eines Textilschlauches kann man auch ein ausreichend großes Stück
Nessel nehmen, in das man mit einer Nähmaschine Längsfalten ¹) von
einigen mm Breite hinein näht und anschließend den Draht einfädelt.
Als Draht hat sich bei mir Edelstahllitze bewährt, wie sie für
Perlenketten verwendet wird – das Material ist sehr fest und korrodiert
nicht. Allerdings hat diese Litze meistens noch einen dünnen
Nylon-Überzug, der für einen Sensor natürlich entfernt werden müsste.
¹) Längs damit die Ausgleichslänge bei Belastung der Matratze maximal
ist
von Harald W. (wilhelms)
> Ein in 50Hz zuckender Patient wird nicht gewünscht. *scnr*
Deshalb würde ich sowas grundsätzlich nur mit Batterien/Akkus
bauen. Und wieso man ein solch einfaches, seit Jahrzehnten
bekanntes Gerät heutzutage immer mit Computern "verbessern"
will, ist mir auch nicht ganz klar.
von Andrew T. (marsufant)
Stichwort: IOT 4.0
Thema ist halt für Dich möglicherweise nicht relevant.
Gute Idee! Bei meiner Version mit dem direkt einnähen geht es zwar
schnell aber der Textilschlauch wäre natürlich besser. Welchen
Textilschlauch hast Du verwendet, wie dick ist der??
Uhu U. schrieb:
> Wenn man sich auf die Matratze stellt,...
kommt bei Querschnittsgelämten eher selten vor ;-) Na gut, es gibt auch
Enkel..
Ehrlich gesagt, das ergab sich aus meiner Arbeit. Eigentlich bin ich
auch für minimalistische zuverlässige Lösungen. Es ist so aber möglich,
zukünftig in einer Pflegeeinrichtung im "Schwesternzimmer" in einem
Übersichtsdisplay für mehrere Patienten auch derartige Sensoren und
andere Informationen darzustellen. Nächtliche Schweißausbrüche sind so
auch detektierbar. Über die Sinnhaftigkeit kann man natürlich streiten,
das Projekt soll natürlich auch kein Tamagotchi werden. Das Projekt
verschwindet wahrscheinlich bald in der Versenkung, meinem Bekannten
aber hilft und freuts.
von Walta S. (walta)
Querschnittlähmung, leitende Flüssigkeit (Urin), Strom und als krönenden
Abschluss Metall in der Unterlage - bitte lass das. Diese Kombination
halte ich für extrem gefährlich.
Wenn du eine fehlerhafte Steckverbindung am Harnbeutel erkennen willst
dann setzte dort an aber nicht dort wo die Menschen draufliegen.
walta
von Uhu U. (uhu)
Uuu B. schrieb:
> Welchen Textilschlauch hast Du verwendet, wie dick ist der??
Ich hatte zufällig plattgedrückt einen ca. 4-5 mm dicken gewebten
Schlauch gefunden, der eigentlich zum Schmuck von Uniformnähten gedacht
war. War aber recht teuer. Zudem hat der punktuell fixierte Schlauch
einen neuen Nachteil: man kann durch Betttuch mit der Zehe unter ihn
geraten und ihn mitsamt Draht dabei abreißen – ist mir bei einem der
Drähte so passiert.
Ich denke, die bessere Idee ist ein Stück Nessel, das man pro Drahtkanal
einmal längs faltet, mit dem Bügeleisen die Kante scharf plättet und
anschließend mit der Nähmaschine eine gerade Naht 5 mm an der Kante
entlang zieht.
Das Spiel dann für jeden der parallelen Drähte. Zum Schluss fädelt man
den Draht ein.
Wenn man an dieser Matte an den Rändern Ösen anbringt, kann man die
Konstruktion mit Schnüren auf der Matratze fixieren und spannen.
von Uhu U. (uhu)
Das Gerät kann man mit Batterien betreiben – deine Unkenrufe sind
überflüssig.
Bei meiner Bettheizung fließen höhere Ströme, das geht mit Batterien
nicht, aber mit einem für medizinische Zwecke zugelassenes Netzteil ist
man auf der sicheren Seite.
Walta S. schrieb:
> Diese Kombination
Da stimme ich zu. Deshalb wird das Ganze auch nur mit DGUV geprüftem
Netzteil (und intern mit Schutzleiter verbundenem Minuspol) betrieben.
Es wird aber ein Einzelgerät bleiben.
Die Schutzmaßnahme ist im Verhältnis zu anderen Geräten im Haushalt eher
sicher. Die Krönung war bisher ein Bodensauger von ALDI (Topcraft NT
01/11), wo das Blech-Gehäuse per 140k Widerstand an einen Pol gelegt
war, den Schutzleiter hatte man ganz eingespart.. Darauf kam ich aber
erst nach dem ersten Zingern. Aber es stimmt schon, bei medizinischen
Geräten muss die Sicherheit (auch in den unmöglichsten Fällen) an erster
Stelle stehen.
Also dann Schutzklasse I. Finde ich nicht so überzeugend. Denn wenn sich
der Schutzleiter in der Unterverteilung aus der Klemme löst und dann
eine Klemme unter Spannung berührt (Doppelfehler), steht sofort das
ganze Bett unter Spannung.
Ich würde ein Netzteil mit Medizingerätezulassung verwenden, in
Schutzklasse II. "2x MOPP" ist was Du willst.
Z.B. sowas hier:
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-gsm120b12-r7b-tischnetzteil-festspannung-12-v-dc-8-5-a-102-w-1439293.html
von Hugo H. (hugohurtig1)
Warst Du schon mal in real auf einer solchen Station / bei solchen
Menschen? Da braucht es keinen Sensor, wenn Dein Geruchssinn
funktioniert.
Solch ein Schwach... - frag lieber nach Zisternen-Tiefe oder wie man ein
Pferd sattelt (noch bescheuerter - aber hier geht alles) - da wird Dir
sicher auch nicht geholfen - aber es wird trefflich geschwafelt :-)
Also doch ohne Erdung, dafür mit erhöhten Anforderungen an Isolation und
Kriechstrecke? Dann wäre das Netzteil Schutzklasse II und die
Elektronik/Nachtischlampe Schutzklasse III mit Funktionskleinspannung
mit sicherer Trennung (PELV), richtig? Wie geht man dann in diesem Fall
mit elektrostatischen Aufladungen/EMV um, wenn das Gerät nicht geerdet
ist???
Da die benötigte Leistung bei 12V unter 10W liegt, wäre also folgendes
NT möglich:
[https://www.conrad.de/de/p/mean-well-gsm12e12-p1j-steckernetzteil-festspannung-12-v-dc-1-a-12-w-2113577.html]
Gerd hilf mir bitte!
> funktioniert.
Genau, nur dann ist es aber schon zu spät! Ist schon ein paar mal nachts
passiert. Man merkt das nicht im Schlaf, da dann der Geruchssinn weg ist
und die Nerven im unteren Teil "gekappt" sind. Die Urin-Schläuche müssen
flexibel sein und sind darum relativ dünn und gerippt. Daher bilden sich
manchmal unbemerkt Haarrisse. Das ist nicht wie beim Kleinkind, wo ein
Unterlage das Zeug auffangen kann, es kann sich durchaus der ganze
Beutel entleeren, hängt von den Umständen ab. Wie gesagt, schon ein paar
mal passiert, nicht sehr angenehm.
Uuu B. schrieb:
> Daher bilden sich
Ja - Du hast überhaupt keine Ahnung :-) - aber davon viel.
> Kriechstrecke?
genau.
SELV, ansonsten richtig.
> ist???
Störende EM-Strahlung vom Netzteil zu begrenzen ist wegen den
geforderten niedrigen Ableitströmen natürlich schwieriger als bei
normalen Netzteilen ohne Medizinzulassung. Aber das zu Lösen ist Aufgabe
des Netzteilherstellers, mit ein Grund warum die Medizin-Netzteile
teurer sind.
Elektrostatik wird etwas schlechter abgeleitet als bei anderen
Netzteilen, aber immer noch mehr als genug daß es nicht zu Problemen
kommt.
Viel wichtiger ist der niedrige Ableitstrom des Netzteils gegen Erde.
Denn der fließt im Zweifel durch den Patienten und das kann von
unangenehm bis gefährlich gehen. Dafür das Medizinnetzteil.
> NT möglich:
Ja, das passt auch. Ich hatte nur das erstbeste rausgegriffen und nicht
nach Leistung etc. selektiert.
Bedenke auch die Verbindung zum Hausbus: Wenn irgendein anderes Gerät am
Hausbus einen Schaden am Netzteil hat, steht der Patient genauso unter
Strom.
Die eine Variante wäre den Anschluss an den Hausbus komplett galvanisch
zu isolieren. Z.B. mit Optokopplern die eine mit 2xMOPP vergleichbares
Schutzniveau liefern, also kurzfristig >5000V.
Die andere Variante wäre am Gerät selber nur einen potentialfreien
Schaltkontakt bereitzustellen (Relais) und die eigentliche
Hausbusanbindung in einem separaten Gerät zu machen. Dieses Gerät darf
dann natürlich nicht das Netzteil des Feuchtigkeitssensors mitverwenden,
sondern braucht unbedingt sein eigenes um das Schutzniveau aufrecht zu
erhalten.
Sorge z.B. durch spezielle Stecker oder ähnliches dafür, daß nicht aus
Versehen von der Putzfrau, Pflegehilfe etc. die falschen Netzteile
angesteckt werden können.
Nun: ich kann von mir behaupten dass ich eine solide elektrische
Ausbildung habe und eine hervorragende pflegerische Ausbildung mit
jahrelanger Erfahrung - ich kenne dein Problem. Und ich kann dir nur
raten lass die Finger davon. Egal ob Batteriebetrieben oder
Medizinisches Netzteil. Strom, Metall, Urin und Querschnittlähmung
passen nicht zusammen.
Walta
Persönliche Angriffe sind doch nicht Dein Niveau ;-) Lass uns an Deinem
Wissen teilhaben, wir sind keine Hellseher! Wenn Du bessere Erfahrungen
mit Blasenkathetern im häuslichen Bereich hast, teile es uns mit! Die
Defizite mit den Schläuchen sind nicht häufig, aber sie kommen vor - ca.
1-2 mal im Jahr. Alles andere, wie falsch gesetzte/herausgerutschte
Katheter, eingeklemmte Beutel, überdehnte Schläuche sind nicht das
Problem, man erkennt das rechtzeitig. Auch in einer Pflegeeinrichtung
ist das alles kein Problem, wechseln und gut ist. Aber NACHTS zu
HAUSE...
gut.
Für eine Busausführung wäre ich ohnehin auf Optokoppler oder Funk
ausgewichen, danke. Für dieses eine Exemplar ist der Bus nur zum testen
und nicht nach außen geführt.
Das ist natürlich der wunde Punkt.. Ich werde nochmal darüber
nachdenken. Das Netzteil werde ich bestellen. Danke Gerd für Deine
hilfreichen Hinweise!
von Gustl B. (-gb-)
Fehlt nur noch die automatische Trocknung. Vielleicht mit einer
Heizwicklung? Und dann braucht man noch etwas gegen den Geruch bei der
Trocknung.
Genau, Heizwicklung mit 9,9*10exp9µA sollte reichen, vielleicht auch per
PWM um die Temperatur kurz vorm sieden zu begrenzen. Für den Geruch gibt
es per Schaltventil noch ein Deospray. Dann vielleicht auch den
Windsensor aktivieren nur so zur Kontrolle...
Hallo, das ist ein ernstes Thema!!!
> überflüssig.
Exakt so ist es.
Und  Netzgeräte mit 60601-3 Zulassung und 2x MOPP gibt es längst.
Und auch bezahlbar.
somit: Lass Dich bloß nicht entmutigen bei Deinem Projekt.
BTDT
Schau bitte mal bei ti.com,
da gibt es seit kurzem ein paar wirklich feine Iso-Komponneten für Bus
Anwendung, getestet mit 5000V rms (!).
Wie immer dort: Samples for free .-)
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Das hat in den letzten Jahren aber gewaltig abgenommen. Ohne
Business-Adresse und Besuch der Website geht da gar nichts. Meine war
ihnen jedenfalls nicht schön genug.
Isolator-ICs gibt es aber auch woanders zu bezahlbaren Preisen.
von Uhu U. (uhu)
Walta S. schrieb:
> Strom, Metall, Urin und Querschnittlähmung passen nicht zusammen.
Das musst du erklären.
Diese Beutel sind normalerweise unter Bettniveau angebracht. Wer die an
einen Infusionsständer hängt weiß nicht was er tut.
War doch kein Angriff - nur eine Feststellung.
Daher auch Dein Hinweis in der "Spec." auf Deiner Homepage:
"Für den unwahrscheinlichen Fall des Totalausfalls des externen
Netzteils und zusätzlichem
internen Kurzschluss zwischen primärer uns sekundärer Seite im Netzteil
ist mit folgenden
Erscheinungen zu rechnen:
• Neutralleiter oder Phase am Metallgehäuse der Lampe → Lebensgefahr!"
Schönen Abend noch :-)
Nochmal ich. Die grundsätzliche Sache mit der elektrischen Schutzklasse
habe ich überarbeitet: Das Gerät darf nun nur mit einem medizinisch
zugelassenem Netzteil betrieben werden (Schutzklasse II), den
Niederspannungsanschluss (Hohlstecker) habe ich auf die kleinere
Ausführung abgeändert, damit übliche Netzteile auch aus Versehen nicht
verwendet werden. Die Preise für Netzteile mit 2xMOPP sind auch
bezahlbar.
Natürlich (z.B. in einer Schale auf dem Fußboden)
> Wer die an einen Infusionsständer hängt weiß nicht was er tut.
Es reicht aus, den Beutel nur auf das Bett legen (lag abends im Weg..) -
dann läuft er auch fast komplett aus..
Ich bedanke mich bei allen für Ihren Beitrag zu diesem Thema, besonders
die Problematik der Schutzklasse hat mir sehr geholfen!
Eine künftige Busanbindung ist deshalb noch nicht geplant, der Aufwand
für die Isolierung neben der notwendigen Verkabelung ist zu hoch. Eine
Funkanbindung ist mit Sicherheit zielführender.
Ich könnte zu dem Thema einen ganzen Vortrag halten. Da erkläre ich dann
was passiert wenn jemand länger Zeit in Urin liegt, oder auf einem
harten Gegenstand. Wie sich dabei ganz kleine Ströme auf die Zellchemie
auswirken. Wie man mögliche Schädigung der Haut vermeidet und auch wie
man geschädigten Haut in der Heilung unterstützt. Welche Mittel und
Verbandstechniken verwendet werden. Usw.
Auch die rechtlichen Hintergründe werden beleuchtet.
Allerdings werde ich das sicher nicht in ein paar Sätzen hier ins Forum
schreiben. Dazu sind die Zusammenhänge viel zu umfangreich und werden
leicht missverstanden.
Walta
von Uhu U. (uhu)
Kannst du wenigstens ein paar Links auf Artikel oder Literaturhinweise
bringen, die diese Themen ausführlicher beschreiben, oder existiert das
Wissen ausschließlich in deinem Kopf?
Es gibt in der Krankenpflege leider nur wenig im Internet. Hab hier ein
paar Bücher. Das meiste stammt aus Fortbildungen und praktische
Erfahrungen.
walta
> auswirken.
Das ist richtig und wieder auch nicht. Kleine Ströme führen bei
vorgeschädigter Haut über längere Zeit zu Veränderungen, ja - genauso,
wie die Messdrähte korrodiert werden durch Ionenwanderung und deshalb
die Mess-Spannung alternierend und nur selten anliegen sollte. ABER, in
der Praxis bei Querschnittsgelähmten ist DAS Hauptproblem die mangelnde
Bewegung, das Liegen auf einer Stelle, was zum Absterben von Hautpartien
(Dekubitus) führt! Beim Inkontinenzsensor fließen im Normalfall Ströme
<1µA (5V/5MOhm) in der Messeinrichtung. Durch den Menschen nochmals eine
Potenz weniger und wenn, dann nur durch Schweißbildung an der
Haut-Oberfläche. Nur bei Feuchtigkeit im Sensor kann sich ein etwas
größerer Strom bilden: zwischen den Leitern bricht die Messspannung auf
wenige Millivolt zusammen, ein zusätzlicher Stromkreis über Hautzellen
(wahrscheinlich >50 Ohm) bezogen auf den "Leiterschluss" über die
Flüssigkeit kann zu einem Strom im einstelligen µA Bereich führen. Und
nebenbei, das dauerhafte Liegen im Urin soll der Sensor ja gerade
verhindern! Das gesundheitliche Risiko liegt zu 99% beim
Bewegungsmangel.
Trotzdem Danke!
Kurzes Resümee nach mehreren Monaten der Nutzung: Die Schaltung musste
noch ein wenig unempfindlicher gemacht werden, um Fehlauslösungen wegen
zu hoher Luftfeuchte (unter der Bettdecke) zu vermeiden. Dazu wurden
R6-R9 von 100k auf 22k und R10/R11 von 220k auf 47k reduziert. So gibt
es nachts keine Zufallsauslösungen mehr. Natürlich wurde das Ganze beim
Betrieb wegen der elektrischen Sicherheit auch nicht mehr mit dem Bus
verbunden. In der letzten Woche gab es dann DIE große "Bewährungsprobe":
Durch ein Medikament hatten sich im Harn Verklumpungen gebildet, die den
Schlauch zum Urinbeutel in der Nacht verstopften. Gegen Morgen trat dann
Urin an der Austrittsstelle des Blasenkatheters (trotz Ballons im
Inneren!) aus. Das Gerät reagierte offensichtlich sofort und korrekt
laut- und lichtstark. Innerhalb von Minuten war das Problem erkannt und
gelöst. Es reichte zur Auslösung offensichtlich eine durchnässte Hose.
Die Inkontinenzmatte selbst hatte nur einen Tropfen abbekommen. Die
Investition hat sich damit bereits rentiert.
von DerBesserWisser (Gast)
verstehe ich das richtig, du misst mit Gleichstrom, sieht nach Schematic
so aus?
Wenn ja, wie kommt man auf diese grausame/ungeignete Methode? Warum
diese Methode nicht geeignet ist wurde hier ja bereits angedeutet und es
gibt tonnenweise dazu Abhandlungen warum das der falsche Weg ist.
Zum besseren Weg (Wechselspannung 1KHz-50KHz, im uV/mV Bereich, lässt
sich auch galvanisch getrennt auslegen, dazu gibt es auch tonnenweise
Lit.) z.B. wird via PWM eine Wechselspannung erzeugt und mit einem
Synchron-Detector/Gleichrichter (kann in HW oder SW implementiert
werden) die gewonnene Gleichspannung gemessen und R bestimmt.
BTW, mit der Beschreibung/Doku fällst du bei mir in jedem Review durch,
weniger als bescheiden!
Weil viel Prosa, wenig Strukture, viel Redundanz, viel Unwesentliches
und wenig Wesentliches ...
Ist das dein erstes tech. Dokument, das wäre dann eine zarte
Entschuldigung?
Ich kann mir gerade nicht vorstellen das die SW eine bessere Maturity
hat.
Aus Haftungs- und Zulassungsgründen, die im Medizingerätebau besonder
fest verankert sind, sollte das aber besser so sein.
Ich hoffe, das zukünftig nur dein Hamster die Ehre hat als
Versuchtobjekt herhalten zu müssen.
Ich bin sprachlos, was hier alles auf die Menschheit losgelassen wird
und wie wenig vorhandenes Wissen bekannt und genutzt wird. Dafür aber
immer wieder halbdurchdachte Bastellösungen schöngeredet werden.
Geignete Lit. habe ich auch als pdf rumliegen, aber wer liest heute
noch, copy&past geht ja auch ganz gut durch und Lit.-Recherche ist auch
viel zu anstrengend!
> so aus?
Derzeit ja, getaktete Spannungsversorgung ist aber vorbereitet.
Zusätzliche Trennung per C oder Trafo, Schaltungsaufwand? Bei
biologische lebenden Gewebe ist STROM entscheidend, nicht Spannung... Es
geht um µA.
Tja, so sind die Bastler, irgendetwas fehlt immer...
> hat.
Spekulation.
Klar, für eine Zulassungsbeantragung wird überarbeitet ;-)
.. finde ich aber gerade nicht. Danke für die hilfreiche Unterstützung!
Eine Bitte an andere "Meckerer": konstruktive Vorschläge sind immer
willkommen aber bitte keinen persönlichen Frust abladen!
Schön für die Menschen, die davon betroffen sind. Ich würde mich schämen
und den "Scheiß" zurücknehmen.
"Bastler" gehören da nicht hin.
Wenn ich einen wie Dich - in der Nähe meiner Mutter, in einem deutschen
Pflegeheim - erwische, wirst Du die hiesige Justiz kennen lernen :-)
Da gebe ich sogar eine Garantie drauf :-)
Genau diese "Meckerer" meinte ich ;-) Hugo H. würde wahrscheinlich
seiner Mutter auch eine Heizdecke kaufen, damit sie es "schön warm" hat,
ohne sich selbst anzuzeigen. So ein Schmarren, eine Heizdecke und dieses
Projekt haben, nur zur Erinnerung, beide die Schutzklasse II.
von Ralf Liebau (Gast)
Uuu B. schrieb:
>> funktioniert.
Deshalb hab ich als Bettnässer nachts eine Windel an!
https://www.tena.de/fachkraefte/produkte/slip/tena-slip-maxi-proskin/
von kannAllesbesser! (Gast)
Das passt zu deiner Mittelmäßigkeit, Inhalt nur Schrott, aber die
Verpackung ist dir wichtig.
Gehe doch bitte  wo anders spielen, wir brauchen dich hier nicht!
Bezeichnest Du Dich schon in der Mehrzahl? Außerdem seeehr konstuktiv
Dein Beitrag. Lies Dir bitte mal die Forumsregeln durch.
von Tom T. (tomth)
Als Gast wäre ich hier einfach still und würde die Klappe halten.
Beitrag #6210244 wurde von einem Moderator gelöscht.
