Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi3 Kurzschluss zwischen 3,3v und Ground
von ich (Gast)
bei einem Raspberry Pi 3 (NICHT 3B+) bootet nicht mehr und ich kann
einen  Kurzschluss zwischen 3,3v und Masse messen.
F3 ist in Ordnung.
von Boris (Gast)
ich schrieb:
> Hallo,
> F3 ist in Ordnung.
Vielen Dank für die Information.
von Kristallkugel (Gast)
Ich würde mal den Keramikkondensator C7 10uF auf der 3.3V Versorgung
testen.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_3b_1p2_reduced.pdf
von ich (Gast)
An C7 liegen 4,7Volt an.
Dann gibts keinen Kurzschluss (da wäre die Spannung 0), der Kondensator
glättet die 3.3V ist also mit 3.3V und GND verbunden.
von Rene K. (xdraconix)
Dann ist aber der PAM2306AYPKE defekt. Denn sonst würde er ebend diese
3V3 messen und nicht 4V7.
wie kann an einem 3.3 Volt Strang 4.7 Volt anliegen?
von Joachim B. (jar)
das ist aber ein klarer Widerspruch zu
ich schrieb:
> und ich kann
wäre der Kurzschluß 3,3V zu GND dann würden da auch keine 4,7V zu messen
sein.
Wer misst misst Mist und wer viel misst misst viel Mist.
von ich (Gast)
Die den Kurzschluss hab ich auf dem Pinheader gemessen.
+1
hat der TO auch Fragen?
wäre es dann nicht angebrachter PINs am Pinhaeder zu benennen statt:
ich schrieb:
> ich kann
Wenn er es echt so gemessen hat wird wohl eine Leiterbahn und/oder
zusätzlich der SoC hinüber sein.
von ich (Gast)
> ich schrieb:
>> und ich kann
> sein.
Ich hab nochmal Nachgemessen:
Pin 2 (5v)-> 4,6V
Pin 1 (3,3v) -> 1,5V
ich schrieb:
> Pin 2 (5v)-> 4,6V
wow, wundersame Spannungsvermehrung
egal wie du wirst den PI geschrottet haben, Neukauf scheint mir für dich
einfacher.
von ich (Gast)
> einfacher.
Würde man den Pi wieder zum laufen bringen indem man die 3,3Volt und
5Volt versorgt?
