Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Modellierung der Funktion einer Schallplattennadel
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Ich bin durch die Diskussion mit einem anderen DJ auf die Idee gekommen,
eine Plattenspieler-Emulation zu entwickeln, die in der Lage ist, ein
fertig gemischtes Master / Vinylpremaster so zu modifizieren, dass die
Wirkung der Schallplattenpressung und Klangwiedergewinnung virtuell
nachgebildet werden kann.
Der Hintergedanke dabei ist, dass das Pressen in Verbindung mit dem
"Schreibevorgang" ganz bestimmte Artefakte auf die Platte bringt. Aus
früheren Untersuchungen und Vergleichen weiß ich um die etwaige Dämpfung
und die Trägheit des Systems. Es bildet quasi ein mechanisches
Schwingungssystem, welches dem anregenden WAV-file nicht 100% folgt und
somit (frequenzabhängige) Phasenverschiebungen  Dämpfungen
Nachschwingungen produziert. Diese bilden sich in der Schallplatte ab.
Die Frage wäre, woher man genaue Infos dazu bekommen könnte?
Beim Abspielen passiert nun wieder etwas Ähnliches: Die Rillen
übertragen Schwingungen auf die Nadel, welche mit dem Arm ein
Trägheitssystem bildet und ebenfalls dämpft und nachschwingt. Das Ganze
dann sogar leicht dreidimensional. Die Nadel stößt sich dabei an einem
mehr oder weniger schweren Arm ab, der federnd befestigt ist, also
seinerseits wieder Wellen auf die Nadel gibt.
Grundsätzlich kann ich das modellieren. Habe Ähnliches auch schon bei
Getriebeemulationen / Schalldämpfung gemacht. Ich bräuchte da aber mehr
Quellen. Wo sind die Vinyl-Experten?
Ziel wäre es vor allem, einen Filter zu schreiben, der es gestattet, auf
der Basis von Audiofiles den Klang komplett nachzubilden, um z.b:
Temposteigerungen beim Scratchen zu emulieren. Den Scratcher-Algo in
Echtzeit hätte ich:
http://96khz.org/htm/realtimepitch.htm
http://96khz.org/htm/realtimeresampler2.htm
Gerade durch die Entwicklung des Morphers habe ich gesehen, dass das
Scratchen eben doch sehr stark von der Platte selber abhängt, die
mechanischen Effekte hörbar wirken und sich folgerichtig im Vergleich zu
den virtuellen Plattentellern auf USB/ CD-Basis deutlich abheben.
Auf der Basis entsprechend gestalteter Gleichungen müsste es auch
möglich sein, ein Grammophon perfekt abzubilden. Bei dem hört man ja
ganz extrem, wie sehr die Mechanik arbeitet.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jürgen S.,
Deine Frage kommt mindestens zwei Jahre zu spät. :(
Ich hatte mich vor Jahren über das Thema der Digitalisierung von
Schallplatten und ähnliches mit einem Ingenieur der Deutschen Grammophon
in Hannover-Langenhagen unterhalten.
Das herkömmliche Abspielen von digitalisierten Platten war klanglich
sehr unbefriedigend - bis die Langenhagener einen Grammophon-Emulator
konstruiert/programmiert hatten.
Wo der verblieben ist, weiß ich leider nicht.
Die Nachfolgefirma EDC ist vor zwei Jahren pleite gegangen:
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Relikte-der-Deutschen-Grammophon-am-Hanomaghof-gezeigt
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Nach-Insolvenz-CD-Werk-EDC-versteigert-1463-Teile
Nachtrag zur Deutschen Grammophon
Ein Freund von mir verfügt über eine große Sammlung an klassischen CD's.
Nach einer bestimmten Anzahl von Jahren waren davon viele nicht mehr
abspielbar.
Ihm fiel auf, dass die Langenhagener Pressungen davon nie betroffen
waren!
In Gedenken an die Deutsche Grammophon
Peter
Beim Stichwort Langenhagen klingelt es bei mir. Ich glaube, die haben
auch immer mal für meine damaligen Kunden gepresst. Was ich zum Thema CD
beisteuern kann, ist der Fakt, dass man gerade bei frühen Pressungen
nicht das Knowhow hatte, welche Schichten sich langsfristig mit welchem
Trägermaterial vertragen. Sobald das Thema raus war (so etwa Anfang der
90er) hatten alle ja fleissig angefangen, ihre Audio-CDs auf Platte zu
ziehen und Kopien herzustellen, bzw herstellen zu lassen.
Die Digitalisierung der Schallplatten und das Wiedergeben - gerade beim
Grammo - ist nochmal eine andere Sache. Was ich eben höre und seinerzeit
in einem Projekt auch mal gemessen hatte, ist der Einfluss der Nadel.
Die macht am meisten Effekt auf das Material. Davon kommt man dann nicht
mehr weg, bzw darüber hinaus. Unsere Schlussfolgerung war damals, "gute
Nadeln und gute Plattenspieler" zu verwenden. Aber schon da hatte jeder
so seine eigene Theorie, was gut ist.
Wie auch immer: Hat man eine digitalisierte Platte, dann hat man den
Platteneffekt ja bereits drin. Was fehlt, ist der Wiedergabeeffekte beim
Sratchen und DJ-ing, wenn die Platte unnatürlich bewegt wird.
Mir geht es insgesamt darum, die Schallplatte komplett zu umgehen, also
vom WAV Premaster in den Schallplattenpressungsemulator zu gehen und
dann ein Rohmaterial zu haben, das man bearbeiten kann. Die naheliegende
Idee wäre ein präparierter DSD-Datenstrom, den man in Echtzeit
manipuliert. Dies erspart das dynamische Umrechnen des
192kHz-Datenstroms durch resampling. Das geht zwar, aber
Umrechnungsqualität und Echtzeit widersprechen sich da ein wenig. Mein
Realtime-RAM-Resampler kann beides, also auch DSD abspielen. Das pitchen
geschieht dann in Echtzeit im FPGA mit einem speziellen Filter auf
maximaler Frequenz.
Ich brauche aber auch den nachfolgenden Effekt der Nadelwirkung, also
eine virtuelle Rille aus DSD-Daten auf die das Nadelmodell losgelassen
wird.
Beitrag #6024080 wurde vom Autor gelöscht.
