Forum: PC Hard- und Software Gibt Festplatte langsam Geist auf?
von Jens_ (Gast)
bei einem Win7-PC ergibt sich folgendes Fehlerbild. Das ordnungsgemäße
Hochfahren gelingt seit kurzer Zeit nur noch in etwa 50% der Fälle. In
den anderen Fällen bleibt der Bootvorgang einfach stecken, oft ist der
Bildschirm dabei schwarz. Wenn ordnungsgemäß gebootet wird, habe ich
teilweise das Gefühl, dass es länger als normal dauert.
Wenn das Booten geklappt hat und Win7 läuft, funktioniert alles bestens
(jedenfalls soweit ich das überblicke).
Ein Virusscan mit aktuell upgedatetem Kapersky hat hat keine Warnungen
auf Viren erbracht, also laut dieser Software alles ok.
Falls das wichtig ist, die Festplatte ist eine SATA-II-Platte.
Könnte es nach dem oben beschriebenen Fehlerbild sein, dass die
Festplatte langsam den Geist aufgibt?
Käme auch etwas anderes in Frage?
Gibt es eine empfehlenswerte Software, mit der man die Fetplatte auf
ihren Zustand untersuchen kann?
Vielen Dank!
von Frank S. (_frank_s_)
Hallo Jens_,
was sagen die S.M.A.R.T. Werte der Festplatte?
MfG von der Spree
Frank
von Thomas Z. (usbman)
Du könntest mal die Fehlerprotokolle von Win auswerten und dort nach
diskerrors suchen. Allgemein sollte in den Protokollen nach einem
fehlerhaften Start was zu finden sein.
Thomas
von Thomas S. (doschi_)
Frank S. schrieb:
> Hallo Jens_,
> MfG von der Spree
> Frank
Dafür eignet sich u.a. das Program "CrstalDiskInfo". Download u.a. bei
https://www.heise.de/download/product/crystaldiskinfo-59349
von Sebastian S. (amateur)
Die Hardware systematisch überprüfen. Klar, auch SMART, sowie auch den
guten, alten Speichertest mal laufen lassen.
Manchmal hilft auch ein Blick unter den Rock. Alle Karten mal
bewegen/ziehen. Kabel auf festen Sitz prüfen. Bekommt das Teil genug
frische Luft? Die Lüfter saugen oft auch viel Staub an. Ne Pupille auf
die Palisade, rund um die CPU, aus Kondensatoren werfen – vielleicht
haben die schon Tränen in den Augen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Sebastian S. schrieb:
> vielleicht
Laíenhaft ausgedrückt: Schau mal ob die schon verformt sind oder Krusten
oder ähnliche Flüssigkeitszeichen haben.
Überprüfung der Platte via Crystaldiskinfo, wenn das nicht "ok" anzeigt
isses das.
Und: falls du hast versuch mal ein anderes Netzteil, evtl. sind da drin
die Elkos kaputt. Oft wird's damit besser.
von Jens_ (Gast)
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten!
> isses das.
Crystaldiskinfo sagt, Zustand der Festplatte ist gut.
von Jens_ (Gast)
guten, alten Speichertest = Fehlerüberprüfung bei Windows?
Also Rechtsklick auf C: -> Eigenschaften -> Tools -> Fehlerüberprüfung
von Ach komm (Gast)
Jens_ schrieb:
> Das ordnungsgemäße
Wenn man Fehler sucht geht man am besten systematisch vor. Du könntest
natürlich probieren dein System mal auf eine andere Festplatte
(möglichst neue) zu klonen. Dann wüsstest du, ob die Festplatte das
Problem ist oder irgend was anderes.
von Teo D. (teoderix)
Überprüf mal die Spannungen am NT (im BIOS oä).
Ich Tippe auf erhöhten ESR an den Zwischenkreis-ELKOs.
von Ach komm (Gast)
Das ist sinnlos, solange man nicht unter Last prüfen kann (was dem TE
schwerlich möglich sein wird).
Meist zeigt sich das bereits ohne Last (knapp unter Norm...).
Da der Rechner noch startet, wähe es ihm leicht möglich, das auch unter
Last zu beobachten........
von Jens_ (Gast)
Also dass die Elkos in der HD runter sind?
Messen direkt an der Festplatte könnte gehen, brauche dafür aber noch
ein Multimeter.
Könnte es unter Umständen auch an einer Bios-Batterie liegen, die so
grade nicht mehr genug Spannung liefert?
NT... NetzTeil vom Rechner, die Stromversorgung scheint zu schwächeln.
von Ach komm (Gast)
Er kann das machen, nur wird ihn das nicht weiterbringen. ESR-Fehler
können sich auch sporadisch bemerkbar machen und sind dann schwer zu
finden (DSO nötig). Am naheliegendsten wäre es erst mal zu klären, ob
der Bootvorgang mit einer anderen Platte genauso hängt oder nicht.
Man kann natürlich auch mal das NT tauschen. Ein bisschen Ersatzhardware
im Haus zu haben ist für solche Fälle immer gut (in Firmen wird auch
eher schnell ausgetauscht anstatt tagelang herumgemessen und am Ende
doch zu keinem belastbaren Ergebnis gekommen).
Aber macht ihr mal ...
Ja, das ist halt so. Ohne Messmöglichkeiten, das 100% dingfest zu
machen, kann was dauern, und wird letztendlich nicht ohne HD/NTs Tausch
zu testen sein..... Aber ein schneller Blick ins BIOS oä. schadet nicht
und kann deutliche Hinweise geben. Immer noch besser als sinnlos im
Trüben zu stochern...
Nicht ganz!
Eine "echte" Speicherüberprüfung (RAM), bei Fenster, ist mir nicht
bekannt. Ist aber in einigen BIOS'en vorgesehen oder bei einigen
Testsystemen, oft mit Linux als Unterbau.
Der Fehlertest mittels der Windowseigenen Datenträgerüberprüfung ist
nicht das Gelbe vom Ei. SMART überprüft eigentlich gar nicht, sondern
überwacht den Datenverkehr zwischen Platte und Rechner.Das aber dauernd.
Die hierbei auftretenden Fehler werden registriert. Oft zeigen sich die
ersten Anzeichen von Problemen beim Datenträger durch eine erhöhte
Anzahl an Fehlern.
Im Zweifelsfalle zeigt also der Windows-eigene Fehlertest OK an und hat
sogar recht, weil es in DIESEM Durchlauf auch so war. Wie viele
Wiederholungen der Test, im Fehlerfalle macht, ist mir nicht bekannt.
Auch den Oberflächentest würde ich mit einem externen Tool machen.
von Peter D. (peda)
Vermutlich nein.
Ja.
Mein 10 Jahre alter XP Medion-PC hatte auch mit der Zeit immer mehr
gezickt. Ein Festplattentausch hat genau 0,nix gebracht. Ich vermute
mal, die Elkos im NT oder auf dem MB haben den Geist aufgegeben.
Da XP eh ausgelaufen war und die 1-Kern CPU immer mehr lahmte, hab ich
nen neuen PC gekauft (AMD 8530). Der läuft jetzt seit 2014 einwandfrei.
Letzten Monat hab ich dann das unvermeidliche W10 Update gemacht. Das
sieht grottenhäßlich aus mit seinen scharfkantigen Fenstern ohne 3D und
Transparenz. Wem haben sie da bloß ins Gehirn geschissen.
Ich hab dabei auch gleich die buggy Samsung EVO 840 gegen ne 1TB Sandisk
getauscht.
>> isses das.
Schau Dir noch die Einzelwerte an, speziell alle Fehler-Werte (IDs 01,
07, 0A, B8, BB, ...) un die Betriebsstunden (ID 0C, 09),
und bei den Fehler-Indikatoren jeweils die Rohwerte
(am besten als Hexwerte darstellen lassen).
von Ach komm (Gast)
Doch natürlich hat dir das was gebracht, nämlich genau die Erkenntnis,
die du im Anschluss schilderst, dass das Gesamtsystem alterungsbedingt
das Zicken angefangen hat (und nicht die FP). Elkos unterliegen halt ja
nach Qualität einer mehr oder minder starken Alterung in Abhängigkeit
der Belastung und die können genau diese Zicken verursachen. Da hilft
dann einfaches Messen wie anempfohlen auch nicht mehr weiter, sondern
nur der komponentenweise Austausch der HW.
Leider müssen wir die wir weiter mit Windows arbeiten möchten irgendwann
auf den W10 Zug aufspringen.
von Peter D. (peda)
Zumindest ging es völlig problemlos. Ich hatte auch überlegt, alles neu
zu installieren, aber ich war zu faul dazu. Das dauert ja dann doch
mehrere Tage, ehe alle Anwendungen wieder laufen.
von Peter D. (peda)
Hab ich denn was anderes behauptet?
Wenn der Fehler nach dem Tausch wieder auftritt, ist doch klar, daß es
nicht an der HDD liegt.
von Nano (Gast)
Jens_ schrieb:
> n
Ich schätze mal, dass der Rechner vor dem Booten von Windows hängen
bleibt.
Damit kannst du Windows schon einmal als Ursache ausschließen.
Am besten wäre es, wenn du mal in das BIOS gehst und dort alle Optionen
änderst, die den Bootvorgang beschleunigen.
Ebenso sollte der grafische Modus abgeschaltet werden, so dass man auch
bei den BIOS Meldung etwas sinnvolles sehen kann, falls man überhaupt
etwas sieht.
Wenn der Rechner nicht startet, dann könnte das am Netzteil liegen.
Aber auch an lockeren RAM Modulen. Ich musste die bei mir schon zweimal
herausnehmen und dann wieder einstecken, danach hat der Rechner wieder
problemlos funktioniert.
Ebenfalls eine Möglichkeit wären kalte Löststellen. Ich hatte mal einen
Rechner, den man ein paar mal starten musste, ehe er dann richtig
anlief.
In der Regel war er dann warm genug, so dass die kalte Löststelle keine
Lücke mehr hatte und der Rechner somit laufen konnte. Warmes Material
dehnt sich nämlich aus und das kann solche kalten Lötstellen dann auch
allein durch die mechanische Ausdehnung wieder schließen.
Um das Problem richtig zu lösen müsstest du die natürlich nachlöten,
sofern das machbar ist und nicht an einer Stelle unter irgendeinem BGA
der FAll ist.
Ob's am Mainboard oder am Netzteil liegt kannst du leicht herausfinden,
in dem du einfach mal ein anderes Netzteil anschließt.
von Nano (Gast)
Ergänzung.
Im Prinzip solltest du die Beschleunigung und Abkürzungen rausnehmen,
damit man die BIOS Meldungen auch lesen kann.
von Bernhard (Gast)
Regel Nummer 1: BACKUP MACHEN!
Idealerweise über einem anderen, bekannt funktionierenden PC.
Lustigerweise kommt der Begriff "Backup" oder "Sicherung" in keinem
einzigen Posting bisher vor.
von (prx) A. K. (prx)
Realismus?
von oszi40 (Gast)
1.Sofort ein komplettes Image machen und als Backup in den Schrank legen
wäre schon mal eine Probe, ob die Platte noch komplett lesbar ist.
2.Auch Netzteile könnte man messen oder im Zweifel tauschen.
von Jens_ (Gast)
Danke für die Tipps und Überlegungen!
Habe mit CPUID HW-Monitor mal die Spannungen auf dem Mainboard
untersucht.
Die .txt-Datei ist im Anhang.
Die +12V-Spannung ändert sich lt. dem Programm dauernd und liegt dabei
meistens um +5V rum. Entweder, da stimmt was Grundlegendes nicht oder
ein Sensor spinnt.
Richtig durchmessen und Sachen probieren kann ich leider erst morgen.
Die Mainboard-Elkos sehen übrigens gut aus.
von Jens_ (Gast)
Hier noch die Spannungen aus der HWMonitor.txt-Datei:
Hardware Monitors
Hardware monitor    ITE IT87
  Voltage 0    0.91 Volts [0x39] (CPU VCORE)
  Voltage 1    1.57 Volts [0x62] (VIN1)
  Voltage 2    3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
  Voltage 3    4.89 Volts [0xB6] (+5V)
  Voltage 4    0.96 Volts [0xF] (+12V)
  Voltage 5    -12.67 Volts [0xC6] (-12V)
  Voltage 6    -0.19 Volts [0x3] (-5V)
  Voltage 7    3.63 Volts [0x87] (+5V VCCH)
Bei +12V steht 0.96 Volts, im Allgemeinen steht dort ein flackernder
Betrag um +5V (wie schon erwähnt).
Lieber gleich ein neues NT ordern. Die def. Elkos darin, sind nicht
leicht zu identifizieren. Da ist meist nur der ESR-Wert verrutscht.
Blind tauschen zu aufwendig und teuer.
von Ach komm (Gast)
Apropos "Überlegungen". Ich würde mal den Kauf neuer HW mit in die
Überlegungen einbeziehen. Die HW scheint ja von 2010 zu sein und hat
damit definitiv ihre Zeit hinter sich.
Nur mal so am Rande.
Wie kommt man nur auf solch ein Quatsch? :D
von Ach komm (Gast)
Weil's HW von 2010 ist? Meinetwegen vielleicht auch einen Tacken später
gekauft. Nun isse halt hinüber.
:D
Ah, der gne Herr kauft sich ein neues Auto wenn die Reifen runter sind.
:D
Ach ja da war ja noch was: Schnell schnell mit dem angemeldeten
Usernamen rein und pünktlichen verteilen nicht vergessen! :DDD
von Ach komm (Gast)
> :D
Nö, aber hier ist wohl eher das Fahrgestell hinüber, bestenfalls der
Batteriesatz (auf ein E-Auto bezogen). Beides DIE Chance zur
Rund-Erneuerung.
Keine Ahnung was du mir damit sagen willst. Ich bin hier nicht
angemeldet.
von oszi40 (Gast)
Naja Elkos könnnnnte man schon tauschen, besonders den kleinen, ABER
wenn er das reparierte NT wieder zuklappt und ein Draht klemmt an einem
heißen Teil kann das ganz böse mit Friedhof enden. Normalerweise gehen
reparierte Netzteile durch eine Hochspannungsprüfung. Außerdem Aufwand
und Nutzen? Nur zur optischen Orientierung:
https://www.alternate.de/Netzteile
> Rund-Erneuerung.
Na ne Überlegung wärs natürlich wert, keine Frage. Nur pauschal "Alt
muss weg" -> Grrrr
Übrigens fehlt bei meinem letzten Post, das Zwinkern beim lachen!
Der Rest, ist einfach nur eine infame Unterstellung....
Welchen "kleinen"?
Hast du schon mal an einem PC-NT an den EKOS rumgelötet? Ist kein
vergnügen und nicht Jedem gelingt das!
von Werner W. (wam)
Board H55M-UD2H lt. Heise gelistet seit 18.12.2009
Monitor Herstellungsjahr Year 2011
Also so kommt man auf solch ein Quatsch.....
Wam
von Ach komm (Gast)
Eben. Nicht dass ich hier missverstanden werde. Er kann natürlich auch
versuchen sein lieb gewonnenes Schätzchen wieder zum Laufen zu bringen.
Ich selber nutze solche Gelegenheiten aber auch gerne, um mal was neues
anzuschaffen. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
von Ach komm (Gast)
> muss weg" -> Grrrr
Müssen muss natürlich nix. Aber HW veraltet nun mal. Man könnte nun "auf
Greta machen" und alles verwenden, bis es irgendwie gar nicht mehr geht.
Nun gut, wenn das Schule macht, dann stellt sich die Industrie und der
Handel halt baldigst drauf ein und macht Produktionsstätten sowie
Verkaufsläden dicht. Dann gibt's eben HW künftig in geringer Auswahl und
nur noch für teuer Geld (alles was knapp ist, wird teurer). Ich kann
mich noch an die Zeit erinnern, da kostete beispielsweise ein
Farbfernseher 3000 DM. Vielleicht sollte man das dem Jungvolk mal
verklickern, dass es auch anders geht, wenn sie unbedingt wollen. Wenn
alle Verzicht üben und sich darin toll finden, braucht es auch nix neues
mehr. Das geht schneller als man denkt.
von Manfred (Gast)
> untersucht.
Ich starte jetzt bei mir mal HW-Monitor und glaube, dass ich dem Tool
nichts glauben kann - den Spannungswerten nach dürfte mein PC nicht
funktionieren.
Ich sollte mal wieder Daten auf meine Backupmaschine synchronisieren,
das ist ein GIGABYTE H55-UD3H mit i5-661. Auf dem starte ich auch mal
HWInfo32 - da sind sie Spannungswerte schlüssig.
In Deiner Datei sehe ich i5-760, hat also schon ein paar Tage
Betriebszeit hinter sich. Defekte Elkos auf dem Mainboard führen nach
meiner Erfahrung zu Abstürzen im Betrieb, nicht beim Start. Bei Dir
würde es mich nicht wundern, wenn das Netzteil Probleme hat, sauber
anzulaufen, sowas kenne ich von Servern aus der Testumgebung. Das ist
ein Standarddingens, einfach mal ein anderes rein und gucken - gibt's
beim Bastelhöker ab 20 Euro zu haben.
Ich habe aber auch schon Rechner hängen sehen, weil die Festplatte ein
Problem hatte, auf jeden Fall mal mit einem Backuptool drüber.
Na und? Für die Masse aller Tätigkeiten reicht der auch heute noch hin,
das muß man nicht leichtfertig verschrotten.
> Rund-Erneuerung.
Blödsinn ^3
Teo D. schrieb:
> Welchen "kleinen"?
Vermutlich die 1000µF mit dem geringen Durchmesser?
> Ist kein vergnügen und nicht Jedem gelingt das!
Das habe ich schon erfolgreich gemacht, mit einem 150W-Kolben mit
10mm-Kupferspitze. Aber schon richtig, "nicht Jedem gelingt das"!
Wie ich schon aber oben sagte: Meiner Erfahrung nach verursachen die
Abstürze im Betrieb , nicht beim Start.
von Manfred (Gast)
Spinner
von Ach komm (Gast)
> Spinner
Wenn man keine Argumente hat ..
Oder so einen Dünnpfiff hier schreibt:
Manfred schrieb:
> Bei Dir
Jo, Netzteil vom "Bastelhöker" für 20 Euro.
Alles Klar.
Dümmer geht's nimmer.
von Ach komm (Gast)
Genau so ein Stuss.
Wenn man mit dem Rechner ERNSTHAFT arbeitet kann er gar nicht
leistungsfähig genug sein. Alles andere nervt und kostet unnötig Zeit.
Wenn es nur darum geht sich mal ne Webseite anzugucken, dafür reicht
auch das Smartphone (vorausgesetzt man hat eines das den Namen
verdient).
Ach komm schrieb:
> Genau so ein Stuss.
Stuss, um in deiner Sprache zu bleiben.
Es gibt ernsthafte Aufgaben, die man mit einem superschnellen Rechner
schneller erledigt, als mit einem langsameren.
Und es gibt ernsthafte Aufgaben, die man mit einem superschnellen
Rechner nicht schneller erledigt, als mit einem langsameren. Wenn mehr
als schnell genug nichts bringt.
Es hängt schlicht von der Aufgabe ab.
von Ach komm (Gast)
Du schwurbelst hier wie immer gerne rum. Einen fast 10 Jahre alten
Rechner wirst du auch durch noch so schwulstiges Herumphantasieren mir
nicht mehr als angemessenen Rechner verkaufen können. Meinetwegen peppe
ihn mit einem 20 Euro Netzteil auf. Er ist und bleibst dennoch für die
Tonne.
Also mich lässt das auch nich schneller Programmieren/Tippen/Lesen...,
und für ne kleine Pause zwischen durch, zum Kaffee holen etc, bin ich
immer froh. :)
Ich setz mich nur noch selten an meinen Boliden (ca. 6-7J
Mittelklasse). Selbst der große Monitor lockt mich nicht mehr wirklich.
99,9% aller wirklichen Ressourcen-Fresser in Privaten Haushalten, sind
und bleiben Games....
Der schnellste PC bei mir zu Hause hat einen i5-2400 von 2011 drin. Er
reicht aus und ist immer noch schneller als der viel neuere Goldmont
Atom, an dem ich den Kram hier tippe.
Das Tempo des PCs, am dem ich in der Firma sitze, ist für meine Arbeit
weitgehend unwichtig. Weil die nicht darin besteht, FPGAs zu simulieren
oder grosse Programme zu übersetzen, sondern beispielsweise Firewalls
oder Speichersysteme zu konfigurieren. Dafür muss der lediglich in der
Lage sein, eine eher harmlose Webseite unfallfrei darstellen zu können.
Ein Smartphone wäre ungeeignet, weil Bildschirmfläche zu klein.
von Nano (Gast)
> :D
Finanzrechtliche Abschreibung != technische Abschreibung.
Es kommt darauf an was du machst. 2008 kam die Intel Nehalem Architektur
auf dem Markt, je nachdem was du dir damals geholt hast, i5, i7 usw.
reicht so eine alte CPU noch für viele Aufgaben.
Für Officeanwendungen, Surfen, selbst für KiCAD würde die CPU noch
ausreichen.
Insbesondere war damals schon 8 GB RAM Standard, vielleicht hat du auch
mehr gekauft, dann langt es auch von dieser Richtung.
Damit du eine Vorstellung davon bekommst, manche Rechner halten 30 Jahre
durch ohne ausgetauscht werden zu müssen.
Und wenn nur das NT hinüber ist, dann rüste das NT einfach nach, das
kannst du später für neuere CPUs weiternutzen.
Es gibt schlichtweg keinen Grund einen PC komplett neu zu kaufen, wenn
man nur eine Komponente austauschen muss.
Wenn ein Hardwareupgrade fällig ist, dann genügt es meist auch nur
Mainboard, CPU und RAM zu tauschen. Alles andere, wie bspw. ein neues
Gehäuse kostet nur Geld und ist somit nicht sinnvoll, wenn einem das
alte noch genügt.
SSDs und CO kauft man auch bei Bedarf, wie man es halt gerade braucht.
von Ach komm (Gast)
Schon lustig hier, der eine sitzt nur noch selten vor seinem PC, der
andere konfiguriert nur noch Webseiten und nun meinen beide dies sei der
Beweis, dass man schnelle PCs heutzutage nicht mehr braucht.
Alles klar, Jungs. Macht einfach weiter wie bisher.
Nur zu eurer Information, es gibt auch noch Leute die tatsächlich was
simulieren am Rechner, die ab und zu große bildlastige Word Dokumente
bearbeiten müssen, die 3D-Bearbeitung machen, die große Festplatten
gerne in Windeseile nach Suchmustern durchforsten, die aktuelle Games
gerne so komfortabel wie möglich zocken und und und ..
Aber auch klein Greta kann sich nicht vorstellen, dass die Welt ein
bisschen komplizierter ist als ihr infantiler Geist es ihr suggeriert.
Insofern verwundern solche Aussagen dann auch nicht mehr.
von Ach komm (Gast)
Es wird sicher lustig, wenn du in deinen 10 Jahre alten Rechner eine
moderne M.2 SSD stecken möchtest.
Wie kommst du drauf das ich nur einen habe. :DDD
Au....
von Manfred (Gast)
> Alles Klar.
https://www.pollin.de/p/atx2-0-computer-schaltnetzteil-hm-460-351437
Selbsterkenntnis, bei Dir leider kein Weg zur Besserung.
Irgendjemand schrieb einmal, dass schnelle Rechner eben schneller warten
können.
> ist für meine Arbeit weitgehend unwichtig.
Für Serviceanwendungen habe ich einen Core-2-Duo mit 2 GHz benutzt, etwa
10 Jahre alt - der war allemal schneller, als die Systeme geantwortet
haben.
Zum Eintragen von ein paar Daten benutze ich noch heute ein Netbook
Asus-Eee von 2010. Langsamer geht kaum, aber immer zügig zur Hand mit
guter Akkulaufzeit.
Zuhause sitze ich an einen i5-3570, nicht aktuell, aber ich sehe absolut
garnichts, was mit mit dem zu lange dauern würde. Wenn ich mal ein paar
Daten in die Tabellenkalkulation schreibe oder mich im Internet
umschaue, fühle ich selbst am i5-661 keinen deutlichen Unterschied.
Macht es wirklich Sinn, einem performancegeilen Spielekiddie erklären zu
wollen, was man wirklich braucht?
Ich bin mir SICHER, das Er, das NIEEEEMALS "möchte". :DDD
Ich hatte schon genug Rechner auf dem Tisch, die wie durch ein Wunder in
meinem geheizten Büro funktionieren, wenn ich die am nächsten Tag testen
wollte, bei der Kollegin die den ganzen Tag die Fenster offen hat
komischerweise nicht.
Test mit Heißluftfön ins Gehäuse: tut auch da.
Symptome waren meist: tut erst, wenn ich ihn anmache und dann Kaffee
kochen gehe und danach Reset drücke, dann läuft er den ganzen Tag.
Musste also erst ein bissel warm werden, und das sowohl im NT als auch
auf dem MB.
Wenn CDI die Platte als OK anzeigt, sind auch die Rohwerte und die
Warnungen auf Null, das Ding ist also absolut i.O.
Ein voller Lesetest auf der Platte mit dem Herstellertool fördert oft
komisches zutage, aber wenn ein System startet und abschmiert, sind die
gelesenen Blöcke vom SMART erfasst und daher sicher.
Das Netzteil hingegen ist bei einer 10 Jahre alten Möhre definitiv ein
Kandidat. BTDT.
Danke für die Genehmigung von berufener Seite. ;-)
Danke für die Bestätigung meiner Aussage von vorhin, dass es von der zu
lösenden Aufgabe abhängt, welche Ressourcen man dafür sinnvollerweise
einsetzt. Und das fällt bei dir eben anders aus als bei mir.
Jens hat m.W. nirgends die Aufgaben erwähnt, für die er seinen Rechner
braucht. Also kannst du auch nicht bewerten, was er dafür benötigt.
> können.
:DDD
> haben.
Kommt mir bekannt vor. Bei einem Kumpel, SysAdmin, war der schnellste
Rechner im Büro, ein großer Laptop. Der diente als Türstopper.... dann
mir. :))
von oszi40 (Gast)
Ach komm schrieb:
> es gibt auch noch Leute die tatsächlich was simulieren am Rechner
Simulanten? Man sollte immer Aufwand und NUTZEN sehen. Für jeden Zweck
das richtige Werkzeug! Um chkdsk /F /R einzutippen reicht braucht man
kein neues Rechenzentum.
von oszi40 (Gast)
...kein neues Hochleistungsrechenzentrum.
Wie gross ist denn der reale Vorteil einer M.2 SSD gegenüber einer SATA
SSD, wenn der betreffende Rechner als serielles Terminal verwendet wird?
Schön ist, dass der Samsung NC10 von 2008, also aus der ersten Atom
Generation, dem ich eine SSD einbaute, dadurch schneller startet. Der
Unterschied zwischen SATA 3 Gb/s und M.2 NVME (ginge es denn) bliebe
aber sehr überschaubar.
von Ach komm (Gast)
> einsetzt.
So speziell sind die Aufgaben gar nicht, die ich hier schilderte,
insbesondere nicht für Leute die privat sich auch sehr mit Technik
beschäftigen. Ich hab so ziemlich alles durch seit den Anfängen mit
80286 (und ein bisschen 8086) und kann mit fug und recht hier schreiben,
dass der Rechner auch im Jahre 2019 gar nicht schnell genug sein kann.
Das sehe ich übrigens TÄGLICH an unseren Bürorechnerdosen, die mit ihren
i5-8Gig so ziemlich alles Mitarbeiter nerven bis zum Erbrechen. Also
erzähle du mir bitte nix von Atom und co. Das ist lächerlich.
Aus meiner Erfahrung ist es ein großer Fehler einen Rechner mit einer
Leistung auf Kante genäht als das universelle private Schätzchen zu
betrachten. Das rächt sich schneller als man denkt.
Im übrigen weißt DU es auch nicht. Also fass dich an die eigene Nase.
Ich habe ihm keine Tipps gegeben. Eben weil ich es nicht weiss.
Du hast erst mit so neumodischem Kram angefangen? ;-)
von Ach komm (Gast)
Wen bitte interessiert denn das? Mich jedenfalls nicht. Meinst du den TE
interessiert das? Wenn ja, kannst du dich ja mit ihm darüber
unterhalten.
Den Aufwand siehst du ja gerade beim TE. Er war wohl immer schön sparsam
im HW kaufen und hat nun nicht mal ein Ersatz NT, dass ihm eine schnelle
Fehlerabklärung ermöglichen würde. Eigentor.
> Für jeden Zweck
Dieser Gedanke ist zu sehr angelehnt an Beispielen wo es um
Werkstattbedarf geht. Aber selbst da erleidest du Schiffbruch, wenn du
aus Sparsamkeitsgründen dir immer nur das Werkzeug zugelegt hast, was du
gerade brauchst. Wenn beispielsweise am Wochenende dein Lieblingsgerät
verreckt und ausgerechnet der 13er Gabelschlüssel fehlt und auch dein
knapper Knarrenkasten dir nicht weiterhilft. Ein PC ist ein universelles
Werkzeug. Welche Aufgabe du damit in angemessener Zeit und damit
Bequemlichkeit erledigen möchtest weißt du nicht immer im Voraus.
Du kannst natürlich statt dessen die gesparte Kohle in die Kneipe
tragen, wenn du meinst, dies sei nachhaltiger.
von Ach komm (Gast)
Und selbst wenn, wäre das so schlimm gewesen? Du kennst dein Gegenüber
sowieso nicht und weißt nicht ob er deinem Rat folgt. Also, eh alles
mehr oder minder egal. Seine Meinung kann man aber abgeben und das
sollte auch möglich sein, ohne dass gleich ein Schittstorm als Replik
kommt. Anscheinend ist es aber zunehmend schwierig für einige Mitbürger
Meinungen auszuhalten ohne gleich beleidigend zu werden. Stichwort
"Spinner" (nicht von dir)
Nein, angefangen habe ich eigentlich mit Atari und damit 6502. Aber
darum geht es hier nicht.
Wohl wahr!
> Stichwort "Spinner" (nicht von dir)
Stichwort "Stuss" (von dir).
von michael_ (Gast)
Doch.
Du bist sehr aggresiv.
Aber gerade im Computerbereich darf man nicht auf Langzeit setzen.
Der TO sollte schleunigst ein Image machen und auf eine neue HD
aufspielen.
von Ach komm (Gast)
> Wohl wahr!
Erstens: Du erkennst du unterschied (hoffentlich).
Zweitens: Wenn dir jemand sowas an die Birne wirft, was erwartest du
dann?
von Ach komm (Gast)
Nö. Noch nie gewesen. Hier können nur manche es nicht aushalten, wenn
man nicht ihrer Meinung ist.
Eben darum sollte man rechtzeitig seine HW erneuern. Dann passiert so
was wie dem TE auch nicht so schnell und man hat noch Ersatz-Hardware
herumliegen, um mal was austesten zu können.
Aber aus Schaden wird man (hoffentlich) auch klüger.
> dann?
Na, das du Ihm mit dem Schäufelchen auf die Nase haust.... |-{
von michael_ (Gast)
Du merkst es nur nicht.
Und es ist ein Unterschied gewerblich und privat.
Das was im Moment notwendig ist.
Was hat es mich damals angekotzt, der Chef hatte einen Super-PC, obwohl
er nur paar E-Mail und Text Dateien hatte.
Aber im CAD ging alles zäh.
Mein 2-Kern reicht mir völlig für Internet, Text, Bilder, usw völlig.
Und für Leiterplatten (EAGLE)im Hobbybereich kann ich zur Not auf dem
alten Laptop mit 233MHz noch brauchbare Platinen machen.
von Nano (Gast)
Klar gibt's die. Die aktualisieren aber ihren Rechner nach ca. 3 Jahren.
Und im gewerblichen Umfeld sogar noch früher.
Wir lachen über dich.
von Ach komm (Gast)
Siehst du. Da hast du gemerkt wozu ein schneller Rechner benötigt wird.
Ich möchte aber meine Platinen nicht "zur Not" sondern ordentlich und
bequem machen. Das macht eben den Unterschied. Vielleicht kaufen sich
andere für das dafür notwendige Geld lieber was schickes für die
Wohnung. Ich stecke es eben lieber in den PC.
von Ach komm (Gast)
Wen interessiert das schon über wen DU lachst. Mich jedenfalls nicht. Im
übrigen ist es argumentativ billig die Gruppe für sich selber als
Meinungsverstärker in Anspruch zu nehmen.
von Ach komm (Gast)
Quatsch. Du weißt anscheinend gar nicht was in Firmen so abgeht.
von rbx (Gast)
Ist das Mainboard eines mit
"Patented DualBIOS™ technology delivering highest level failure
protection" ?
Das Erstellen von Festplattenimages stelle ich mir so vor, könnte man
mit einer Clonezilla-CD/DVD machen.
Bei der Gelegenheit kann man gleich testen, wie wohl die CDs/DVDs
booten..
Manche Linuxe (als CD) bieten das Starten der Festplatte. Also die
booten erstmal vor, und starten dann Windows.
Bei den letzen größeren Boot/Startproblemen, die ich hatte (die haben
sogar den 20 Jahre alten Monitor geschädigt) waren Treiberreste von
alten Grafikkartentreibern (mit) dafür verantwortlich.
Bei einem anderen Compi (NB) war/ist die Festplatte voll - ganz
abgesehen davon, dass es wegen Rissen im Gafikchip  (häufige Abstürze)
kaum noch zu gebrauchen war/ist.
Ein anderer Hinweis (für längere Bootzeiten) wären noch
Virenscanner/Schadsoftware
von Jens_ (Gast)
Vielen Dank, ich werde heute Nachmittag erst mal das Netzteil genauer
unter die Lupe nehmen und dann weiter sehen.
Kann es sein, dass hier ein paar Leute, an der falschen Stelle abgebogen
sind?
Soweit ich mich erinnere ging es um eine Festplatte, die in den letzten
Zügen liegt oder auch nicht.
Und nicht darum: Neukauf eines Rechners oder nicht.
von Werner W. (wam)
> sind?
<<<< Käme auch etwas anderes in Frage? >>>>
Naja, "was anderes" kann auch ein Neukauf eines Rechners sein ;)
Wam
Nä.
Neukauf wäre eine andere Lösung, die Frage war aber nach einem anderen
Problem.
Von daher ist deine Antwort doppelt falsch, denn man muss bei defekter
Festplatte mitnichten gleich einen neuen PC kaufen, eine neue HD tut's
auch. Ist auch billiger.
von Werner W. (wam)
Jens M. schrieb:
> Nä.
> Problem.
OK.
Noch wissen wir alle nicht ob die FP defekt ist.
Leih dir doch mal kurz ein Netzteil von einem Bekannten/Freund
und schau mal ob damit der Fehler auch auftritt.
So kann man das schon mal eingrenzen. Ich hatte aber auch schon mal so
einen
Fall und da waren einige Elkos auf dem Board hin. Wechseln trotz
Löterfahrung mangels passenden Lötkolben hat nicht hingehauen. Es
reichte aus, bei nur einem Elko die Durchkontaktierung zu zerstören.
Board hin!
Manchmal reicht es auch, alle Steckboards mal auszubauen, Kontakte mit
einem Tintenradiergummi vorsichtig säubern und wieder einsetzen.
WAM
