Hallo, ich habe mir gerade alles für das Toner Transfer verfaheren besorgt. Bin ganz versessen darauf meine erste Platine zu ätzen. Im gegensatz zu meinen Experimentierplatinen dürfte das eine starke erleichertung werden. Könnte ich als erstes Projekt vielleicht die Platine des Fusebit Doctors ätzen? Oder braucht das ding mehr al eine Kupferschicht? Grüße Albert
Das kommt doch drauf an wie Du den Print Layout est! Mach es einlagig, dann kannst Du es einlagig ätzen! Gruss Chregu
Albert Retzer schrieb: > Könnte ich als erstes Projekt vielleicht die Platine des Fusebit Doctors > ätzen? Oder braucht das ding mehr al eine Kupferschicht? Gibt es "DEN" fusebit doctor ? Da gibt es m.W. viele Versionen. Schau Dir halt die Versionen an, die es gibt. da ist sicher eine einlagige dabei Da ein Schaltplan vorliegt, kannst Du ja als erstes Projekt die Umsetzung Schaltplan - Leiterplatte üben. Mit wenigen Brücken auf der Platine lassen sich fast immer auch einlagige Versionen erreichen. Es gibt auch einen HV-Programmer bestehend aus einer Arduino-Platine mit 12V-Eingang für die HV-Programmierung. Schau halt mal bei den Arduino-Seiten nach. Nur so: Ich hab schon zwei oder drei atmega8 so verfust dass nix mehr ging. Aber einen fuse-Doctor bau ich mir trotzdem nicht. Der Aufwand ist zu groß im Verhältnis zu den wenigen geretteten Kontrollern.
