Hallo Ich habe beim Renovieren leider ein Kabel angebohrt. Eigentlich an der Stelle dämlich, ist jetzt aber so ... Leidiges Thema, ich hab dazu auch shcon ein paar Threads gefunden, zur Sache steht meist recht wenig drin :( In der Wand verlaufen in 3cm Tiefe alte Leerrohre. Die Roche bestehen aus einem dünnen blech. Das Rohr ist innen mit einem scharzen 1-2mm dicken Material ausgekleidet. In dem rohr verlaufen zwei Einzeladern, 1,5mm^2, Kupfer (L und PEN), 16A. Den L habe ich angebohrt aber nicht durchbohrt. Provisorisch hab ich eine Lüsterklemme reingesetzt und Isolierband rum. Neben dem Leerrohr verlaufen auf beiden Seiten weitere Leerrohre. Meine erste Idee, war die Ader durch eine Neue zu ersetzen. Leider habe ich das andere Ende nicht gefunden. Ich hätte senkrecht drüber einen UP-Vertieler erwartet, dort ist aber keiner. Mit einem Leitungssucher komme ich hier leider nicht weiter, da ich "mein" Leitung finden müsste. Ich vermute, es geht von der Wand direkt in die Decke und ich komme nicht ran. Der Standard-Tip ist, eine oder mehrere UP-Dosen zu setzen und dann die Leitung mit Klemmen zu verbinden. Da ich leider nur 3cm Tiefe habe, wird es mit einer normalen UP-Dose schwierig. Ansonsten habe ich noch den Hinweis auf Quetschverbinder gefunden. Damit ich die Zange ansetzen kann, müsste ich ein riesiges Loch machen. Was wäre hier die richtige Lösung? Ist es erlaubt, bei einer UP-Dose den Boden abzuschneiden, den Ring einzugipsen und dann einen Deckel draufzumachen? Vielen Dank, Franz
Ich würde intensiv nach dem Ende (Dose) suchen und dann eine neue Ader einziehen. Hast Du erst mal ein Ende gefunden, so kannst Du über die Logik: "Was soll's" recht einfach erraten, wo das andere Ende sein könnte. Notfalls ein paar Sicherungen herausnehmen und ein bisschen messen. Noch was zu Deinem Leerrohr: Der von Dir beschriebene Aufbau war Anno Tobak ganz normal und kann heute noch problemlos verwendet werden. Pass aber beim verschießen auf, dass Du mit dem Außenmantel kein Messer nach innen bildest. Das dünne Blech kann Dir nämlich, bei einem späteren Leitungsaustausch, richtig die Stimmung vermiesen.
Beitrag #6024615 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ach so, ich vergaß: Hast Du eine Dose (Ende) gefunden und ein separates, zweites Ohr zur Verfügung, so kann man auch durch wackeln an der Leitung und einem organisiertem "Lauschangriff" auf die Wand, hören, wo's langgeht. Ob es sinnvoll ist eine Abzweigdose zu setzen, muss Du entscheiden. Das ist eine riesen Sauerei, meist mit der Renovierung der ganzen Wand (mindestens) verbunden. Auch wird eine Stegleitungsdose nicht ausreichen. Da wird wegen des Rohrdurchmessers, eine ganz normale Abzweigdose herhalten müssen.
Franz schrieb: > Quetschverbinder Nur so geht's. Alle nicht "endgültigen" Klemmstellen müssen zugänglich bleiben. Alternativ kannst du dir einen Leitungssucher mit Tongeber ausleihen, der gibt ein Signal auf "deine" Ader, damit solltest du beide Enden finden können. Bei der Reparatur solltest du dann versuchen das Rohr auch wieder in Stand zu setzen.
Franz schrieb: > Mit einem Leitungssucher komme ich hier leider nicht weiter, da > ich "mein" Leitung finden müsste. Dann ist dein Leitungssucher ungeeignet. Verwende einen, der ein Signal einspeist, dass du verfolgen kannst.
@Hinz: Danke für den Hinweis. Aber auch bei der müsste ich den Boden aufmachen, weil die Leerrohre dahinter verlaufen. @Sebastian Ein Ende der Leitung habe ich schon: Zählerschrank. 1,5m oben drüber, 20cm von der Decke entfernt, ca. 10cm versetzt ist eine Verteilerdose, dort endet die Leitung aber leider nicht. eine andere Verteilerdose ist dort nirgends. Ich suche nochmal aber ich fürchte, ich finde nichts. Danke für den Tip mit den Sicherungen. Die Kabel liegen recht locker, durch leichtes Wackeln würde ich das Richtige schon erkennen, wenn ich wüsste, wo es endet. Ich werde versuchen eine Durchzugshilfe ins Leerrohr zu stecken. Spätestens in der Verteilerdose müsste die hörbar anstoßen.
Die letzten drei Antworten hab ich zwischen Schreiben und Absenden nicht mehr gesehen, danke für eure Tips. Dreck ist im Moment kein Problem, bin am Renovieren, da fällt das nicht ins Gewicht.
Hast Du einen vernünftigen Zugdraht, und hast Dir wirklich alle Mühe gemacht ihn in das Rohr zu schieben, so kann dir die Länge (cm), die reinging, helfen das Ende, oder zumindest den problematischen Bogen, zu finden. Wie bereits gesagt: Manchmal kann man hören wo es langgeht.
Beitrag #6024752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6024753 wurde von einem Moderator gelöscht.
Franz schrieb: > Ich habe beim Renovieren leider ein Kabel angebohrt. Hmm, zu bohren ohne vorher mit Metallsucher zu messen gilt inzwischen als grobe Fahrlässigkeit. > In der Wand verlaufen in 3cm Tiefe alte Leerrohre. Dann sollte es doch kein allzugrosses Problem sein, einen neuen Draht mit Hilfe des alten Drahtes als Zugdraht einzuziehen. Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, musst Du direkt unter der Schadstelle eine Abzweigdose setzen undinnerhalb dieser die beiden Enden miteinander verbinden. > Provisorisch hab ich eine Lüsterklemme reingesetzt und Isolierband rum. Das hürt sich aber sehr nach Pfusch an. Insbesondere wenn ausser einer Lampe noch Verbraucher mit höherem Stromverbrauch angeschlossen werden sollen. > Der Standard-Tip ist, eine oder mehrere UP-Dosen zu setzen und dann die > Leitung mit Klemmen zu verbinden. Da ich leider nur 3cm Tiefe habe, wird > es mit einer normalen UP-Dose schwierig. Dann musst Du eine IMPU-Dose nehmen. > Ist es erlaubt, bei einer UP-Dose den Boden abzuschneiden, Wenn schon, dann wohl eher den oberen Rand absägen. IMPU-Dosen werden Dich aber wohl auch nicht finanziell ruinieren.
