Ich kenne diverse online Rechner für Parallelschaltung, Reihenschaltung, ... ich kann das auch zu Fuß rechnen, aber hier geht es mir konkret um Zeitersparnis beim Basteln. Und zwar fände ich eine kleine Software nett der ich irgendwie z. B. als CSV Datei mitteilen könnte welche Bauteile mit welcher Toleranz und so ich besitze. Und dann möchte ich in die Software z. B. 11.3 kOhm und 1% eingeben können und die sagt mir dann welche und wie viele meiner vorhandenen Bauteile ich mindestens brauche um den gewünschten Wert zu erreichen. Mir passiert es doch ab und zu, dass ich z. B. für einen Spannungsteiler ein bestimmtes Verhältnis brauche. Dann nehme ich einfach ein paar vorhandene Werte und rechne aus was der jeweils andere Widerstandswert wäre und gucke dann ob ich den da habe. Aber das ist eben mühsam. Und wenn ich einen Wert gefunden habe der nah dran ist weiß ich noch nicht, ob es in meinem Bauteilefundus nicht eine noch besser passende Kombination gegeben hätte. Da wäre eine Software ziemlich schick. Vielleicht gleich eine die schön grafisch eine Übersicht der verschinenden Bauteile zeigt und auch nach verschiedenen Eigenschaften wie Wert, Toleranz, Package größe filtern lässt. Mir ist klar, dass ich mir das selber schreiben kann, aber ich frage einfach mal weil vielleicht gibt es sowas ja schon. Vielen Dank!
Das Problem ist glaube ich weniger, dass es keine Software gibt, die deinen lückenhaften Vorrat an Widerständen verwalten kann, sondern dass du dir angewöhnen solltest fehlende Widerstandswerte rechtzeitig nachzubestellen. Um hier die Übersicht zu behalten reichen handelsübliche Sortimentkästen aus.
Beliebiger Widerstand durch kombinieren zweier Widerstände der E12 oder E24 Reihe Parallelschaltung von Widerstände : https://www.changpuak.ch/electronics/calc_06.php Serienschaltung von Widerstände : https://www.changpuak.ch/electronics/calc_06_Find_Serial_Resistors.php
Joe F. schrieb: > sondern dass > du dir angewöhnen solltest fehlende Widerstandswerte rechtzeitig > nachzubestellen. Nein, gerade das will ich nicht. Denn sehr viele Werte brauche ich nie. Oder nie in der Genauigkeit, ... No Y. schrieb: > Der hier ist super: > > http://jahonen.kapsi.fi/Electronics/ResOptimizer/ Das sieht wirklich gut aus. Einzelne Tools die mir das berechnen was ich brauche kenne ich schon, aber nicht unter Berücksichtigung der Werte die ich da habe. Ich werde mir wohl selber etwas bauen. Glaubt ihr das geht einfach in z. B. Excel/Libreoffice oder ist da eine "echte Sprache" wie Python geeigneter?
Hä? Beim Resistor Optimizer kannst du doch genau angeben welche Werte du da hast. Der rechnet dir dann inkl. Toleranz aus welche Werte wie verschaltet dir den gewünschten Wert ergibt.
Gustl B. schrieb: > Denn sehr viele Werte brauche ich nie. > Oder nie in der Genauigkeit, ... ...und warum kaufst du sie dann?? Und falls du tasächlich Sortimente kaufst, dann bleiben doch eh die Werte über, mit denen man auch durch massives Zusammenschalten keine "vernünftigen" Werte bekommen kann! Denke da z.B. an die berühmten 10Megohm, mit denen du doch kaum unter Werte von 1Meg kommst und diese sind ja dann auch noch im Sortiment...natürlich kann man auch 10Meg und 1K parallel schalten und bekommt dann einen göttlichen Wert, den man in der Praxis nie und nimmer brauchen wird! Ich würde es so lassen, wie es in deinen Schütten aussieht und gelegentlich passende Widerstände kaufen :-) aber dein Himmelreich bist du natürlich allein.. Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > ...und warum kaufst du sie dann?? Guck mal: Gustl B. schrieb: > Joe F. schrieb: >> sondern dass >> du dir angewöhnen solltest fehlende Widerstandswerte rechtzeitig >> nachzubestellen. > > Nein, gerade das will ich nicht. Denn sehr viele Werte brauche ich nie. > Oder nie in der Genauigkeit, ... Ich kaufe die also nicht. Ich kaufe auch keine Sortimente. Einfach weil ich z. B. 10k sehr viel häufiger brauche als 27k oder so. Ich versuche mit recht wenigen Werten auszukommen, ein paar davon habe ich in sehr genau. Ja, bisher habe ich mir die passenden gekauft. Und das sind dann so Werte wie 4.53k. Brauchte ich eben mal. Aber in Zukunft würde ich da lieber zwei Widerstände verbauen die ich schon habe als einen neu kaufen. Einen kauft man dann sowieso nicht sondern gleich 10 oder 100 je nach Preis. Das wäre also auch ein cooles Programmfeature, dass es mir anzeigt wie viele ich noch da habe. Ich dann also sehen kann, dass ich den Spannungsteiler mit nur 5mV Abweichung bauen kann wenn ich einen Wert verwende von dem ich noch 4 Bausteine da habe, ich den Spannungsteiler aber auch mit 8mV Abweichung bauen kann wenn ich Bausteine verwende von denen ich noch jeweils >20 Stück da habe. Oder auch mit Preis. Mal gucken, jetzt im Winter habe ich vielleicht etwas Zeit.
Gustl B. schrieb: >> Nein, gerade das will ich nicht. Denn sehr viele Werte brauche ich nie. >> Oder nie in der Genauigkeit, ... OK, versteh ich. geht mir trotz Sortiment auch so, dass ich mal 7,5k brauche statt vorhandenen 4,7k oder 10k. Ist dann aber recht leicht zu rechnen (schätzen) und kommt dann auch nicht jeden Tag vor. > Ich kaufe auch keine Sortimente. Einfach weil > ich z. B. 10k sehr viel häufiger brauche als 27k oder so. Jetzt wirds aber komisch. So ein Sortiment kostet nicht die Welt. Und gerade die Werte, die man selten braucht, hat man dann immer da. Ein vorhandenes Sortiment hilft einem auch sich auf "runde" Werte zu konzentrieren und nicht die als 'ideal' berechneten krummen Werte (nach-) zu kaufen. Spart echt Nerven ;-)
wie gesagt...dein Himmelreich und so ganz kann ich deiner Argumentation nicht folgen! Liegt aber vermutlich an mir. Oder ist es schlicht so, dass du ab und an 10 oder gar 100 1K-Widerstände kaufst, obwohl du nur 2 brauchst?? Das würde mir immerhin erklären, dass du einige Werte nun endlich doch noch verbrauchen willst? Aber auch in diesem Fall würde ich meine Einkaufsstrategie überdenken. Wenn ich neben den "oft gebrauchten und vorhandenen Standartwerten" wirklich mal 425Ohm benötige, dann kaufe ich davon 2 oder 3, auch wenn die Rabattstaffeln noch so verlockend sind!! Die 60€ Mindestbestellwert bei z.B. Digikey sind auch ohne Staffelstückzahlen so schnell erreicht, dass einem die Augen tränen :-) Gruß Rainer
Gustl B. schrieb: > Ja, bisher habe ich mir die passenden gekauft. Und das sind dann so > Werte wie 4.53k. Brauchte ich eben mal. Aber in Zukunft würde ich da > lieber zwei Widerstände verbauen die ich schon habe als einen neu > kaufen. Dann musst du aber auch einen 4.7K und 120K da haben, womit wir wieder beim Thema "nur ein vollständiges Sortiment ist ein nützliches Sortiment" sind... ;-)
Gustl B. schrieb: > Ich werde mir wohl selber etwas bauen. Glaubt ihr das geht einfach in z. > B. Excel/Libreoffice oder ist da eine "echte Sprache" wie Python > geeigneter? Ich mache solche Sachen im schnell in Access. Das hat alle Funktionen zum Suchen, Gruppieren und Sortieren direkt mit drin, inklusive Druckausgaben. Zu deinem Dimensioniertool habe ich eine lustige Geschichte: Vor gut 15 Jahren war ich in einer Firma, wo jemand fast täglich sowas gebaut hat und mit verschiedenen Rs herumprobiert hat, bis alles passte. Impedanzen und Belastung waren da noch ein Thema. Die optimalen Werte konnte man nicht analytisch finden, sondern waren immer Ergebnis gefühlsmäßigen Optimierens. Da hatte ich ein C-Programm vorgeschlagen, welches Regler für alle Parameter hat und die Endwerte direkt ausgibt. Damit hätte man das wie bei einem Radio den Sender einstellen können. Ne, war dem Abteilungsleiter zu aufwändig. Man hat lieber weiter herumprobiert. Als ich es dann freizeitmäßig programmiert hatte und zeigen konnte, wie viel besser die Ergebnisse waren, als das, was in die Schaltungen floss, hat er es mir richtig verboten, es einzusetzen. Einer der Gründe, warum ich die Firma damals verlassen habe.
