Forum: Platinen Ask me anything, Fertigung bei AISLER
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Mampf F. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Thomas Z. schrieb:
>>> Da sind zwar nette Bilder
>>> wie das aussiehen soll und was sie alles können aber keine Silbe zum
>>> Wie
>> Es ist ja auch nicht die Aufgabe von Aisler dir Nachhilfe in Eagle zu
>> geben.
> Das sehe ich anders - Aisler sollte schon sagen können, wie das in Eagle
> aussehen muss, damit das als plated Slot erkannt wird.
https://aisler.net/help/design-rules-and-specifications/plated-and-non-plated-slots-and-cutouts
https://aisler.net/help/the-aisler-way/our-gerber-viewer
von Soul E. (Gast)
Aisler braucht nichts in Eagle zu erkennen, sondern nur in den
bereitgestellten Gerberdaten. Und wie das da auszusehen hat müssen sie
Dir natürlich vorgeben.
Grundsätzlich hast Du bei regulären Platinen (ohne buried vias etc) zwei
Bohrgänge (drill) und zwei Fräsgänge (milling / routing). Einmal vor der
Galvanik, und einmal nach der Galvanik. Bohrungen und Fräsungen aus dem
ersten Durchgang sind metallisiert, die aus dem zweiten nicht. Der erste
Fräsgang (für metallisierte Schlitze) ist optional, daher kostet er
manchmal extra.
D.h. Du musst zwei Bohrdateien anliefern, eine für die metallisierten
Bohrungen (bei Eagle "drills") und eine für die nicht-metallisierten
Bohrungen ("holes"). Oft erzeugt man nur eine und verlässt sich auf die
Genialität des Leiterplattenherstellers, das richtig
auseinanderzusortieren. Kann klappen, muss aber nicht.
Fräsen ist noch undefinierter. Im professionellen Bereich gibt man zwei
Dateien mit g-Code ab, und exakt den fährt die Fräse ab. Bei Prototypen
gibt es aber oft nur einen "Dimension" oder "Outline"-Layer, wo dann die
Fräsungen irgendwie eingezeichnet sind. Wenn dann da die metallisierten
und nicht-metallisierten zusammen drinstehen muss der Fertiger raten.
Eine ordentliche Vorgabe wie die Daten anzuliefern sind hilft dann.
von Joachim B. (jar)
ich hatte NULL Ahnung und bestellte meine erste Arduino nano328p Platine
mit einer DC Buchse 5,5/2,1mm bei PCB pool.
für den nano328p erstellte ich mir einen eigenen Footprint mit 1,6mm
Bohrungen um die Präzisionsbuchsenleisten Pins (ausgelöst) randlos zu
versenken.
Zufälligerweise die DC Buchse aus dem Conrad Katalog, alle Layer wurden
richtig gefräst und gefertigt, inclusive der gefrästen
durchkontaktierten Langlöcher für die Kontakte!
Warum sollte Aisler das nicht auch ohne extra Gerberdaten schaffen?
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Felix P. schrieb:
> Noch ein kleines Update von unserer Seite, da hier das Thema elektrische
> Prüfung der Leiterplatte schon oft angesprochen wurden. Wir unterstützen
> jetzt die Prüfung auf Basis von selbst zur Verfügung gestellten IPC
> Netlists. So kann sichergestellt werden, dass die fertige Platte auch
> wirklich exakt nach der Netlist funktioniert, d.h. Fehler beim
> Datenaustausch und der Fertigung werden so entdeckt.
Also wichtiger wäre mir dass man wieder ENIG bestellen kann. Zumindest
bei mir bekommt man derzeit nur "Beautiful Boards Blitz" vorausgewählt.
Keine Ahnung wohin diese Auswahl verschwunden ist. Und schön wäre es
wenn man auch PCBs in 1mm Dicke geben kann. Das hat mir bisher mehr
Probleme bereitet.
Probleme mit HASL: man kann die vorverzinnten Pads unter dem
Blechstencil kaum erkennen, so dass das Einrichten des Stencils viel
mehr Ratearbeit ist als bei ENIG. Ein weiteres Problem ist dass die
Zinnoberfläche spiegelt und Fiducials daher von der Pick&Place-Kamers
nicht mehr erkannt werden. Schließlich ist das HASL nicht ganz
gleichmäßig flach, so dass der Pastendruck gerade bei kleinen BGAs etwas
mehr zur Gratwanderung wird, weil die Schablone nicht mehr exakt plan
aufliegt. HASL ist gut gemeint aber für mich völlig überflüssig. Ich
würde lieber 3 Tage länger warten als eine "Blitz"-Lieferung zu
bekommen.
Und das Angebot für LP nur in 1.6mm ist manchmal von der Bauform zu dick
oder winzige THT-Stecker haben keine ausreichend langen Pins um sie von
der Rückseite ordentlich zu verlöten. Daher mein Hauptwunsch: 1mm
LP-Material in 2 und 4 Lagen.
Und was machmal auch nützlich wäre: Stencil ohne PCBs bestellen... Wenn
der ursprünglich mitbestellte einen Fehler (z.B. fehlende/falsche
Öffnung) hatte, dann brauche ich nicht immer und sofort gleich weitere
PCBs.
Sonst hat die letzte Lieferung problemlos geklappt. Kam pünktlich und
Schaltung funktioniert.
von Thomas Z. (usbman)
Naja da steht(stand) nichts davon wie Aisler die Daten erwartet. Ich hab
einfach den milling Layer benutzt. Mein Fehler war dass in der Lib noch
eine .6mm Linie drin war Aisler erwartet da min. .7mm. Dann wird das
auch korrekt erkannt.
von Bauform B. (bauformb)
Bernd W. schrieb:
> Hallo Bauform B.
> Bauform B. schrieb:
>>> Im blog finde ich aber nicht, wie man die Netzliste hochlaedt. Waere
>>> nicht auch bei Eagle die passende .sch Datei ausreichend?
>> Die Netzliste steckt auch in der brd-Datei, also braucht man garnichts
>> besonderes extra.
> Impizit ist was anderes als explizit.
Anders, aber nicht besser. Die externe Netzliste muss ja irgendwie
erzeugt werden. Das ergibt 3 Dateien mit der gleichen Information, nur
in 3 verschiedenen Formaten. Dass .brd und .sch zusammenpassen, setzen
wir mal voraus. Die Konvertierung von Eagle nach IPC-D-356B ist aber
nicht ganz trivial, man sollte sich sehr gut mit D-356 und mit Eagle
auskennen.
Bei Eagle 7.7 ist ein Export-Script dabei, das für Eagle 4.1 geschrieben
wurde. "Written by Rich Nedbal, DownStream Technologies, LLC" heißt
wohl, dass alle Feinheiten des Ziel-Formats berücksichtigt wurden. Aber
auch alle Eagle-Feinheiten, besonders der neueren Versionen? Ein erster
Export-Versuch weckt auch nicht allzuviel Vertrauen, zu lange Netznamen
ergeben ohne Warnung eine defekte Datei:
317GND              X3    -7    D  26PA00X  14657Y  10093X 417Y 417R180
317TDI              X3    -8    D  26PA00X  14657Y   9593X 417Y 417R180
317DEBUG-DETECT-IPC-D-356   X3    -9    D  26PA00X  14157Y  10093X 417Y 417R180
317NRST_L           X3    -10   D  26PA00X  14157Y   9593X 417Y 417R180
Damit macht ein unbedarfter Eagle-Benutzer dem Leiterplatten-Hersteller
nur mehr Arbeit. Wenn so ein Fehler stattdessen beim Hersteller
passiert, gibt es wahrscheinlich weniger Reibungsverluste.
> Und im allgemeinen halte ich es auch
>  NICHT für eine gute Idee , *zur Leiterplattenfertigung*
>  die Boarddateien herauszugeben , weil diese
> sehr viele Zusatzinformationen enthalten und darum *fehlinterpretiert*
> werden können.
> Gib Gerber-, Drill- und auch Netzliste nach Standard, und die
> Fehlermöglichkeiten werden reduziert, weil das offizielle
> Austauschformate sind.
Nichts gegen offizielle Austauschformate, man muss sie nur verstehen und
korrekt erzeugen können. Das ist speziell bei Eagle schwierig, siehe
oben. Deshalb werden die Fehlermöglichkeiten nur vom Hersteller zum
Entwickler verlagert. Das gilt aber für Gerber genauso wie für die
Netzliste.
Beitrag "Re: EAGLE 7 nach Gerber online Converter?"
Damit werden plated und non-plated Bohrungen in einer Datei gemischt,
die Outline wird auch in den Kupferlagen ausgegeben, die Koordinaten
sind immer noch inch mit wenig Nachkommastellen und der unamco Reference
Gerber Viewer interpretiert die Bohrkoordinaten falsch...
> Mit den Boardfiles zu arbeiten ist eine Unsitte, die von den
> Leiterplattenherstellern wohl nur aus Kulanz bei Bastlern aktzeptiert
> wird. Es ist Zusatzarbeit und geht sowieso nur bei gängigen Programmen.
Oder es wird akzeptiert, weil Gerberdaten von Bastlern noch mehr Arbeit
machen...
> Nebenbei bemerkt: Sichere Dir Deine Daten auch zusätzlich in diesen
> Formaten. Dann kannst Du die Platinen damit auch
> noch bestellen, wenn Du keinen Zugriff mehr auf ein funktionierendes
> Originallayoutprogramm haben solltest.
Das kann man den Benutzern von Autodesk-Eagle garnicht oft genug sagen
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Bauform B.
Explizit reduziert die Fehler, die durch Interpretation passieren.
> auskennen.
Ich habe Jahrelang nichts mit Eagle mehr gemacht. Ich meinte mich dumpf
zu erinnern, das es da Voreinstellungen für entsprechende CAM-Jobs gab.
War wohl ein Irrtum....
Wenn Du es aber so sehen willst: Die Information zur Netzliste ist auch
in gewissem Umfang in den Gerber Daten enthalten.
Leiterplattenhersteller haben solche Software um das halbautomatisch zu
extrahieren. Das funktioniert aber nur, wenn die Gerberdaten "sauber"
sind und ohne viel Tricksereien auskommen. Insbesondere wird dabei von
"Blink" zu "Blink" gemessen. Das bedingt aber, das Blinks wirklich nur
Pads sind, und eine Leiterbahn die nur aus der Apertur besteht ein Draw
der Länge Null ist, und eben kein Blink. Große komplexe Pads, die aus
vielen sich überlagenden Einzelpads bestehen, müssen auch von Hand
aufgelöst werden, sonst hält sich die flying Probe zulange an einem Pad
auf. :O)
Die halbmanuelle Vorgehensweise bedingt aber schon mindestens Kleine bis
mittlere Serien damit sich das rechnet.
Oha.
> nur mehr Arbeit.
Was aber dann ein Argument gegen die Software ist.
Nur der Entwickler des Boards kann wissen, was wirklich gemeint war. Der
Hersteller kann bei Unklarheiten nur raten.  Wenn ihm die Unklarheit
bewusst wird, kann er Rückfragen (kostet Zeit), wenn ihm die Möglichkeit
einer anderen Interpretation nicht auffällt, macht er einfach
weiter.....
Nur der Entwickler hat die Chance, solche Fehler zu erkennen.
> Netzliste.
Abgesehen von den Softwarefehlern: Von einem Entwicker, auch von einem
Hobbyentwickler, muss ich annehmen können, dass er mit seiner Software
grundsätzlich umgehen kann.
Ich kann aber nicht von einem Leiterplattenhersteller erwarten, dass er
mit aller Layoutsoftware der Welt, auch obsoleter, umgehen kann,
abgesehen davon, dass er sie bereithalten muss und eventuell teure
Lizenzen benötigt...Nicht alle Leiterplattenhersteller sin Großkonzerne.
es gab und gibt auch Klein- und Mittlelständige Betriebe.
Das ist ja auch ein CAM-Job, den sich irgendwer zusammengehauen hat.....
plated und non-plated zu Mischen ist eine doofe Idee...Der Operator beim
CAM-Input wird sich die Haare raufen und Rückfragen stellen müssen. Wenn
Ihm das Auffällt. Sonst gibt es keine Durchkontaktierungen,oder überall
Durchkontaktierungen und letzteres ist eigentlich auch der einzige Fall,
wo es dem Operator auffallen kann: Wegen einer Durchkontaktierung die
nirgendwo einen Restring hat....
Mit inch kann man leben, und mit wenig Nachkommastellen auch, wenn das
Board rustikaler gehalten ist....
Wenn der Ucamco Reference Viewer was komisches zeigt, würde ich zuletzt
den Reference Viewer anzweifeln....;O)
Die entsprechende Stelle mal näher inspizieren, zusammen mit einem
aktuellen Exemplar der Gerberdefinition in einem anderen Fenster
offen....
Es gibt übrigens brauchbare Gerberviewer, auch open source, womit sich
so etwas auch offline geruhsam machen lässt.
> machen...
Möglich....aber um so mehr ist dann auch eher als Verzweiflungstat zu
sehen. ;O)
Ansonsten für Info über Gerber und drumrum:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Dort finden sich auch Links nach z.B. Ucamco.
Ich weiss. ;O)
Also kommt man an den Gerber Daten eigentlich grundsätzlich nicht
vorbei, wenn man sauber arbeitet. Selbst wenn man sie nicht herausgibt,
braucht man sie für eine zukunftssichere Archivierung. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von langjähriger EAGLE-Nutzer (Gast)
EAGLE-Board-Files sind seit langem im XML-Format mit definierter DTD
codiert. Das ist ein zukunftssicherer Standard.
Notfalls kann man also Board-Files sogar ausdrucken, ablesen und in
einem beliebigen anderen CAD-System des Jahres 2030 nachmalen, falls man
es nicht schafft, einen EAGLE-Importer zu schreiben, was kein Hexenwerk
ist...
D.h. EAGLE-Files sind mindestens so zukunftssicher wie Gerber. Aber sie
enthalten mehr Strukturinformation (z.B. Layer-Setup incl.
Leiterplattendicke, Design-Rules, Signalnamen und Netzliste,
Bauteilenamen, Packagenamen, etc. um nur ein paar zu nennen).
Rein informationstheoretisch betrachtet ist die Umwandlung EAGLE ->
Gerber eine verlustbehaftete Codierung. Daher ist der Wunsch die
Netzliste separat zu codieren verständlich um wenigstens einen Teil der
Information zu bekommen, die dabei verlorengeht.
Daher gebe ich seit 10 Jahren immer nur EAGLE-Files weiter, denn dann
gibt es keine solchen Informationsverluste. Es hat sich auch noch kein
einziger LP-Hersteller darüber beschwert. Und Fertigungsprobleme waren
nicht beim Export beim Hersteller sondern schon in den EAGLE-Daten drin.
D.h. aus eine Gesamtbetrachtung des Designprozesses sollte man dem
Hersteller immer die Original-CAD-Datei geben und möglichst nie Gerber.
Denn letzteres ist unvollständig und bietet daher mehr
Interpretationsspielraum, was zu Fehlern führt.
Keineswegs. Sie enthält exakt die Informationen, die benötigt werden, um
daraus eine Platine zu bauen. Dass das nicht alle Informationen über
die Platine sind, ist sonnenklar.
Das stimmt nicht. Z.B. steckt weder der Lagenaufbau drin noch die
Information welche Netze es gibt und wie man die schnell und einfach
testet.
Und wenn man eine Versionsnummer im Lötstopp einprägt dann ist das mir
reinen Gerberdaten nur schwierig hochzuzählen... M.a.W: ich erzeuge
(bzw. lasse erzeugen) lieber neue Gerberdaten vor jedem neuen
Produktionslauf. So wie ich auch nicht die Postscript-Datei aufhebe
sondern das .docx.
Mein Kommentar bezieht sich im übrigen auf:
Hatte ich nur nicht zitiert, weil es genau oben drüber steht...
Akzeptiert.
Das Gerber-Format ist natürlich sowieso dahingehend dämlich konzipiert,
dass es eine Datei pro Lage hat. Dadurch gibt's ja gar keine Chance,
einen Lagenaufbau innerhalb des Formats zu definieren.
> noch die
> testet.
Das braucht man allerdings normalerweise nicht für die Fertigung, und
das IPC-Format wurde ja schon genannt, welches man für den Test
begleitend mitliefern kann.
Dass es sich inzwischen eingebürgert hat, E-Test-Daten aus den
Gerberdaten zu generieren, ist ja an sich Blödsinn – und damit kommen
wir zurück zum Thread … Aisler akzeptiert eben inzwischen separat
eingereichte Netzlisten.
Da müsstest du mal sehen, was die Chipindustrie alles noch hinter dem
CAD-System so zusammenpatcht. :-) OK, würde man aber gemeinhin wohl eher
so handhaben, dass man da ein Kreuz setzt oder dergleichen, wenn das
schon unbedingt an dieser Stelle passieren soll. Irgendwas muss man ja
sowieso geändert haben, sonst gäbe es keine neue Version.
Für PCBs würde ich aber keinen Gedanken dran verschwenden, die
Gerberdaten in so einem Falle nicht neu zu generieren, sondern manuell
zu bearbeiten.
Ja, schon klar, dass das XML von Eagle durchaus zukunftssicher ist,
hatte ich ja auch nicht in Frage gestellt. In der Beziehung ist es
besser als manch undokumentierter Binärklumpen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Felix P. (Firma: AISLER B.V.) (aisler)
Guten Morgen Leute,
will gerne noch mal auf die Punkte 1) IPC Netlist und 2) Langlöcher aus
EAGLE eingehen.
1)
Um die Platine per Finger-Tester elektrisch zu prüfen >muss< an einem
Punkt der Fertigungskette immer eine IPC 356 Netlist erstellt werden.
Wir arbeiten hier mit ATG zusammen und deren Anlagen akzeptieren dies
als primäres Eingangsformat.
Die Frage ist nun, an welcher Stelle werden diese Daten erhoben. Dieses
Detail ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Hersteller im oberen
Preissegment vergleichen normal drei Netlisten. Die vom Kunden
bereitgestellte, die vor der CAM Bearbeitung abgeleitete und die nach
der CAM Bearbeitung abgeleitete. So lässt sich schlüssig erkennen ob die
Daten richtig eingelesen wurden, ob sie bei der CAM Bearbeitung nicht
verändert wurden und ob es bei der Fertigung zu Fehlern gekommen ist.
Bei günstigen Fertigern wird oft nur eine Netlist erstellt, nämlich nach
der Aufbereitung der Daten bzw. vor der Fertigung. Dies ist in Ordnung
wenn ausschließlich Fehler in der Fertigung erkannt werden sollen.
Wir argumentieren hier, dass die Netlist aus der CAD Anwendung am besten
geeignet ist. Diese beschreibt schlussendlich was und was eben nicht
verbunden sein soll.
Der Grund weshalb wir hier gerne sofort auf die EAGLE Datei
zurückgreifen ist u.A. der oben genannte Fehler, welchen wir im ULP
gelöst haben. Gerne kann ich dieses noch veröffentlichen für alle die
lieber ein Satz aus Gerber, Excellon und IPC 356 anliefern wollen.
2)
Langlöcher aus EAGLE sind eine Herausforderung in der CAM. Der Grund
wurde hier schon passend beschrieben. EAGLE kennt nur eine Fräslage und
ob die Bohrungen nun DK oder NDK sind ist auch nicht definiert. Es muss
also alles implizit abgeleitet werden.
Bei uns sieht der Prozess folgt aus:
- 1. Fräsungen, welche im Bohrvorgang umgesetzt werden können (=
Langlöcher) werden in diese umgewandelt. Dabei muss kontrolliert werden
ob die entsprechenden Durchmesser als Nibbelwerkzeuge vorhanden sind.
Auf der Fräslage werden diese dann entfernt.
- 2. Bohrungen, welche sich nicht Bohren lassen (>5.8mm) müssen auf die
Fräslage verschoben werden.
- 3. Bei jeder Bohrung, unabhängig ob Langloch oder einfache Bohrung,
muss kontrolliert werden ob diese an Kupfer angrenzt. Wenn dies der Fall
ist wird der Bohrdurmesser angepasst um die Kupferauftragung zu
kompensieren, wenn nicht bleibt die Bohrung wie sie ist. Ab diesem Punkt
sind die Fertigungsdaten dem entsprechenden Fertigungsschritt angepasst.
Zuerst alle Bohrungen und Langlöcher bohren, dann ggf. Löcher
galvaniseren und als letzten mechanischen Schritt alles Fräsen.
Diese Aufbereitung ist >super< Fehlerträchtig da viel interpretiert
werden muss. Aus diesem Grund zeigen wir die schon verarbeiten Daten
online an. Dies sehen wir als wichtigen Unterschied zu den
"Online-Gerber-Viewer", welche die Daten so wie sie sind visualiseren.
Zum Thema EAGLE Dateien oder exportierte Gerber noch einen Blick in die
Statistik bei uns. Im Juni wurden 27,72% der bestellten Projekte aus
Gerber Dateien erstellt. Der Rest verteilt sich auf die von uns
unterstützten CAD Awendungen. Da diese 27,72% meist aus Altium
exportiere Dateien sind, kann man annehmen, dass die Verwendung von
EAGLE Dateien sehr verbreitet ist.
Ob das nun gut oder schlecht ist, ist jedem selber überlassen.
Wünsche euch allen eine schöne Woche!
Felix
von Soul E. (Gast)
Wobei das kein Naturgesetz ist. Serienmäßig sind bei Eagle die Lagen
"drills" (dk / erster Bohrgang), "holes" (ndk / zweiter Bohrgang) und
"dimension" definiert. Und das Standard-Setup für RS274 exportiert
Drills und Holes in eine gemeinsame Datei.
Grundsätzlich ist es möglich, Layer für den ersten und zweiten Fräsgang
zu definieren, und in den Bibliotheken die entsprechenden Objekte dahin
zu verschieben. Wenn man dann noch seinen CAM-Job entsprechend anpasst
fallen zwei G-Code und zwei Excellon-Dateien raus.
So kann man auch "Dimension" als zeichnerische Umrandung von den realen
Fräswegen im Panel entkoppeln.
Beitrag #6344245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Felix.
Felix P. schrieb:
> Guten Morgen Leute,
> EAGLE eingehen.
Danke für Deine Informationen.
Interessante Information.
Einleuchtend. Nur der Ersteller kann wissen, was er wirklich wollte.
Das ist aber dann wohl ein schon lange herumgeisterndes Problem dieser
Software.
Ich halte diese Information und Eure erwähnte ULP für recht wichtig für
Eagle Anwender.
Daher bitte ich Dich, die ULP hier einzustellen, oder an passender
Stelle, z.B.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ
Habr Ihr wegen des Problems einmal Autocad angesprochen? Es würde Euch
und anderen ja auch eine Menge Arbeit und Stress ersparen, wenn diese
Fehlerquelle(n) beseitigt würden.
Das ist eigentlich auch ein Thema für die obig erwähnte EAGLE FAQ.
Woran erkennt Ihr, ob die Gerber Daten aus Altium Erstellt wurden? Aus
einem entsprechenden Kommentareintrag im Gerberfile*), oder an den
entsprechenden "Protel" Endungen? Weil wegen der weiten Verbreitung
dieses Benennungssystems wäre das nicht sooo aussagekräftig.
Noch einmal Danke für Deine Informationen!
Ebenfalls eine schöne Restwoche und ein angenehmes Wochenende.
*) z.B. zweite Zeile "G04 #@! TF.GenerationSoftware,Altium
Limited,Altium Designer,xy.yx.yx (xyz)*"
http://www.l02.de
von Matthias (Gast)
Ich möchte meine Frage vom letzten Jahr nochmal wiederholen, denn es gab
zwar etwas Diskussion dazu (die meine Vermutung, dass chinesische
Fertigung eben NICHT (viel) schlimmer ist als deutsche, eher bestätigt),
allerdings freue ich mich über Infos aus erster Hand:
Matthias L. schrieb:
> Kannst du hier als Insider aufklären, in welchen Bereichen Aisler oder
> allgemein deutsche/europäische Fertiger umweltfreundlicher agieren, als
> das chinesische (oder allgemein asiatische) Fertiger tun?
> - Rohmaterialbezug
> - Einsatz von Chemikalien
> - Entsorgung von Chemikalien
> - Allgemeine Abfallentsorgung (PCB Reste etc.)
> Das wäre mir in der Tat der wichtigste Punkt, leider ist es auch mit
> Hilfe von Suchmaschinen sehr schwer, irgendwelche Informationen zu
> bekommen...
von Benedikt M. (bmuessig)
Auf der Webseite heißt es dazu:
> Together with our manufacturers, we try to always exceed legal standards
> and continuously improve on every aspect of production.
> Please see the overview of the measures we take to keep those standards
> We only use special, environmentally friendly colors.
> Our manufacturer's wastewater filtration provides water that outperforms
> legal regulation on drinking water purity.
> We run an annual review to further reduce wastewater.
> We strictly DON'T use
> formaldehyde
> cyanide
> alkyl halides
> ozone damaging compounds
> All other chemical waste material is gathered, separated and recycled
> either in-house or by a specialized contractor.
> Our remaining copper has over 99% purity.
> All boards are fully RoHS/REACH compliant
bist du ein Insider?
try hört sich niedlich an
von Matthias (Gast)
Das ist ja schön, dass das da steht. Ich bin explizit an einem Vergleich
mit chinesischen Prototype-fabs interessiert, denn bei denen steht dazu
nichts & ich habe die Hoffnung, dass Menschen "im Business" da eventuell
Erfahrungen haben?
Nichts desto trotz habe ich gerade mal jlcpcb eine Email geschrieben,
bin mal gespannt, ob die was dazu sagen :-)
Nein, ich habe keine Affiliation zu AISLER. Den Beitrag habe ich jedoch
abboniert.
Nabend!
Wir arbeiten aktuell mit zwei Fertigern in Deutschland zusammen. Beide
sind in einem Gebiet mit erhöhten Wasserschutzvorschriften. Keine Idee
was sie dort hingezogen hat, vielleicht das günstige Land. Aus diesem
Grund müssen sie aber um die ganze Galvanik ein extra "Überlaufbecken"
ziehen um im Fall einer Undichte alles aufzufangen. Long story short,
der Aufwand ist schon massiv. Auch arbeiten sie mit einer
Wasseraufbereitung um weniger Frischwasser zu benötigen. Beide haben PV
auf dem Dach, wie viel das vom Gesamtstromverbrauch abdeckt kann ich
nicht beurteilen.
Der Mix aus hohen Stromkosten / Wasserkosten und
Umwelt-/Entsorgungs-vorschriften sorgt in Deutschland aber auch in der
EU dafür, dass die Fertiger allein schon aus der Wirtschaftlichkeit
heraus gezwungen sind dies umzusetzen.
Um das ganze in ein Verhältniss zu setzen müssten wir nun wissen wie
denn die Fertigungen in China aussehen. Unsere Erfahrung ist, dass in
China keine Fertigung modernisiert wird sondern sofort eine ganz neue
Fertigung aus dem Boden gezogen wird. Durch die hohe Last (>90% der
weltweiten Platinenproduktion sind dort) ist dies gut möglich. Dies sind
dann auch die Fertigungen die wir gezeigt bekommen. Ich bezweifel, dass
die "alten" Fertigungen (die übrigens auch gute Qualität bei einfachen
Technologien liefern) im Bezug auf die Umweltstandards modernisiert
werden.
Dazu lass ich bzw. wir uns aber auch gerne eines besseren belehren!
Kleines Update noch am Rande. Bei den Stencils gibt es jetzt ein
Rahmensystem zur besseren Ausrichtung, mehr Infos unter
https://aisler.net/help/the-aisler-way/rapid-registration-add-on
VG
Felix
Felix P. schrieb:
> Bei den Stencils gibt es jetzt ein Rahmensystem zur besseren Ausrichtung
Wenn man wirklich mal mehr macht, ist das nett. Haben wir in der Firma
für eine Mini-Serie mal bei ec benutzt.
Danke für die Erläuterungen zu den Fertigern!
von Dirk W. (diwou)
Ich habe nach langer Zeit, es mal wieder mit Aisler versucht. Und wurde
wieder einmal enttäuscht. Innenfräsungen, die noch im "Board Inspector"
angezeigt wurden und werden, sind nicht vorhanden (Obwohl extra
Outputjob Datei von Aisler verwendet). Und die Außenkanten sind noch mit
Resten von Verbindungsstegen umgeben.
Da darf man sich nicht wundern, das man lieber in China bestellt. Da
bekomme ich mittlerweile eine sauberere Arbeit. Wenn dort der Milling
Path angezeigt wird, dann sieht es später auch genauso beim Produkt aus.
Bei Aisler wird angezeigt, das rundherum gefräst wird, wird dann aber
nicht. Was soll dann diese Anzeige, wenn diese nicht die spätere
Realität wieder gibt?
Und mit einer Woche sind die auch nicht schneller, als Firmen wie JLCPCB
und Co. Und vom Preis erst gar nicht zu sprechen...
Ich bin nur mal gespannt, wie der Support jetzt mit den fehlerhaften
Platinen umgeht. Aber auch ich ahne ich schlimmes.
Umweltfreundlich ist dies nicht, da die Boards jetzt für die Tonne sind
und nicht genutzt werden können.
Fehlproduktionen hast du aber überall. Da du JLCPCB erwähnst: von denen
habe ich hier noch einen ganzen Stapel wunderschön produzierte PCBs
rumliegen, nur dass die Entwürfe von einer US-Firma sind, aber zu mir
geliefert worden sind … :-o  Die darf ich leider auch nur wegwerfen.
von Gerhard H. (ghf)
Kein Wunder, dass die jetzt einen kleinen Aufpreis verlangen
wenn man nicht erlaubt, dass sie die Jobnummer irgendwo auf
die Platine drucken dürfen.
Gerhard
von Jim (Gast)
> die Platine
War übrigens drauf (sowohl auf meinen als auch auf den fehlgelieferten).
Jim schrieb:
> warum sind hier bei der Aisler-Vorschau die Vias nicht zu
> sehen?
Die Vias sollten 0.2mm haben, mein gerbv zeigt den Bohrungsdurchmesser
um den Faktor 25.4 zu klein an, also sieht man sie nur mit extremem
Zoom. Evt. hat die Aisler-Automatik ein ähnliches Problem.
von MaWin (Gast)
Prust. XML  ist genau so ein "Standard" wie "Textdatei" ein Standard
wäre. Der Inhalt kann völlig unterschiedlich aufgefasst und inkompatibel
strukturiert sein.
von Schorschi (Gast)
Hallo Felix,
Darf ich verschiedene Layouts selbst in ein Panel packen und dann bei
euch bestellen? (Das wäre dann 10,20€ + (Höhe des Panels in cm x Breite
des Panels in cm x Stückzahl) * 0,084€)
Gruss, Schorschi
Wurde dabei nur das Loch selbst in der Leiterplatte angezeigt oder
explizit auch der zugehörige Fräsweg? Bei Altium Designer war ich vor
etlichen Jahren auch einmal darauf hereingefallen; die Leiterplatte sah
im 3D-Modell einwandfrei aus, aber wie ich schmerzhaft lernen musste,
bedeutet solch eine Aussparung nicht, dass es dazu auch eine Fräskontur
gibt. Diese muss man nämlich separat anlegen.
> Und die Außenkanten sind noch mit Resten von Verbindungsstegen umgeben.
Das ist prinzipbedingt der Fall. Oder hast Du eine Zeichnung
mitgeliefert und geeignet beschriftet, in der die für Stege gesperrten
oder freigegebenen Bereiche eindeutig spezifiziert sind? Meine Erfahrung
mit anderen Leiterplattenherstellern ist, dass diese sich auch an solche
Vorgaben halten. Natürlich darf man hierbei keine physikalisch oder
fertigungstechnisch unmöglichen Vorgaben machen. Üblicherweise dient der
Nutzenrand auch als Transportrand für die Bestückung und wird somit erst
nach der Bestückung und ggf. Fertigungstest (ICT, FKT) entfernt.
Nur viele Bastler meinen eben, sich über solche fertigungstechnisch
notwendigen und sinnvollen Dinge hinwegsetzen zu können... :-/
Du meinst also wirklich, alle chinesischen Leiterplattenhersteller
gleichsetzen zu können? Das ist reichlich gewagt. Dort wird alles von
völligem Schrott über akzeptables Mittelmaß bis hin zu Spitzenqualitäten
hergestellt.
Und wieso soll es am Herstellungsland und nicht etwa an den eingesetzten
Werkzeugen und den durch Kunden bereitgestellten Fertigungsunterlagen
liegen, dass angeblich immer alles korrekt sei?
Ich habe vor einigen Monaten auch testweise ein Layout mit Langlöchern
usw. hochgeladen und dann festgestellt, dass diese im Aisler Board
Inspector nicht korrekt dargestellt werden. Felix beruft sich darauf,
dass die Daten nicht im Gerber-X2-Format gewesen seien. Altium Designer
<=17 (und ggf. auch neuer) erzeugt jedoch nachweislich fehlerhafte
X2-Dateien, so dass dieses Format nicht nutzbar ist. Daher sehe ich auch
künftig davon ab, bei Aisler zu bestellen.
Moin!
Schauen wir mal was hier die Lage ist. :)
@Dirk W., du hast schon früher heute Morgen eine Antwort dazu per Mail
bekommen.
Generell nehme ich mal hier mit, dass im Board Inspector Innenfräsungen
/ Langlöcher nicht verständlich dargestellt werden. Da müssen wir noch
dran arbeiten.
@Jim / @Bauform B., die Excellon Dateien sind nicht in 2.4 Präzision. Am
besten in Gerbv öffnen, die Lage korrigieren und dann abspeichern.
Danach funktioniert auch der Import bei uns. Dazu gibt es hier schon ein
Bug-Ticket, muss mal schauen wie dies priorisiert ist.
@Schorschi, selbst gesetztes Panel ist kein Problem. Aber bitte bitte
bitte prüfe online ob die Fräspfade richtig erkannt werden. Es gibt
nämlich gefühlt 1001 Wege Platinenkonturen bei einem Panel zu
zeichnen...
@Andreas S., interessantes Thema mit der Position der Stege. Hast du
eine Idee ob und wie sich diese Position in den Gerber Dateien mitgeben
lässt? Würde gerne bei uns eine Unterstützung für "vorgesehene Stege"
implementieren.
@All, noch ein kleiner Teaser. Wir arbeiten gerade an einer
Unterstützung für Castellated Holes. Eventuell ist es schon diese Woche
soweit, dass wir solche Designs akzeptieren und fertigen können.
Wünsche allen einen schönen Start in die Woche,
Felix
PS: Wie ist eigentlich der deutsche Begriff für "castellated holes"?
Gibt es einen?
von René F. (Gast)
> Gibt es einen?
Halbloch-Kantenkontakte
Hallo Felix.
> Gibt es einen?
Da sowas in der Masse zuerst im Ausland verwendet wurde, würde ich
einfach den englischen Begriff übernehmen.
Ansonsten für die, die zwanghaft alles eindeutschen müssen:
Durchkontaktierte Perforierung?
http://www.l02.de
von Matthias S. (dachs)
Andreas S. schrieb:
> Altium Designer
Du weisst also, dass Dein gewähltes Werkzeug Schrott erzeugt.
Andreas S. schrieb:
> Daher sehe ich auch
Deswegen bestellst Du nicht beim Lieferanten, der Deine Fehler nicht
ungefragt und unbezahlt ausbügelt. Für mich ist diese Schlußfolgerung
nicht logisch.
Matthias
Exakt. Das Verhalten ist auch reproduzierbar. Allerdings funktioniert
der Datenexport in Extended Gerber einwandfrei, da er mit Hilfe einer
gänzlich anderen Bibliothek erfolgt. Und ich habe bisher noch keinen
anderen Leiterplattenhersteller als Aisler erlebt, der explizit Extended
Gerber ausschließt. Somit stellt das für meine Kunden und mich kein
Problem dar.
Es wäre hingegen ein wesentlich größeres Problem, ältere Projekte ohne
Not auf eine neue Version von Altium Designer umzustellen, zumal die
Erfahrung der letzten Jahre ja zeigt, dass AD 18 ein ziemlicher Griff
ins Klo war, AD 19 auch nur marginal besser und erst ab irgendeinem
Stand von AD 20 wieder eine halbwegs reibungsarme Arbeit möglich ist.
> Andreas S. schrieb:
>> Daher sehe ich auch
> nicht logisch.
Wieso meine Fehler? Ich habe Altium Designer nicht entwickelt.
Gerber X2 ist zwar wesentlich genauer definiert als Extended Gerber,
aber trotzdem funktioniert die Leiterplattenherstellung auf Basis von
Extended Gerber einwandfrei, sofern man bestimmte Konventionen einhält.
Aber lass mich raten: Du entwickelst nicht im professionellen Maßstab
Leiterplatten.
von Tany (Gast)
Andreas S. schrieb:
> zumal die
Ich wundere mich nur, dass du nach deiner Logik noch beim Altium
bleibst.
Hallo Tany.
> bleibst.
Ich vermute mal, er hat große, zimlich kritische Projekte mit einem
riesigen, immer noch wichtigen Altdatenbestand.
Das lässt sich nicht so ohne weiteres anderswohin Migrieren.
Zumal die Layout Programme untereinander nur bedingt (eher begrenzt)
austauschfähig sind....
KiCad hat einen Altium Importer in der Entwicklung, allerdings erst mal
nur für Boards.
Siehe: Beitrag "Re: Konverter von KiCAD zu Eagle?"
Aber auch ich würde mir mit so einem Projektbestand einen Umzug gut
überlegen.
Praktisch wird das meistens so gehandhabt, dass man ein altes und ein
neues System nebeneinander her betreibt, und den Umzug allmälich macht.
Dauert dann 10 bis 15 Jahre oder länger......und man hält alte,
abgestorbene Software mit Dos-boxen und virtuellen Maschinen inklusive
musealer Betriebssysteme wie z.B. W95 oder W98 solange am laufen, wie
man noch die alten Daten braucht.
Solche Umzüge werden aber nötig, wenn irgendwelche Software mehr oder
weniger eingestellt wird, wie z.B. P-Cad.
Auch Upgrades auf neuere Versionen noch existierender Versionen werden
wegen manchmal exorbitanter Lizenskosten oder anderer wirtschaftlicher
Probleme lange verschoben.
http://www.l02.de
> bleibst.
Ich bleibe derzeit bei AD 17.1, da für mich keine Notwendigkeit besteht,
auf eine aktuelle Version aufzurüsten. Das einzige Feature, das ich
derzeit halbwegs vermissen würde, wären Multi-Board-Designs. Da Altium
aber erfahrungsgemäß etliche Jahre benötigt, um hektisch implementierte
Features so weit rundzulutschen, dass sie brauchbar werden, besteht
keine Eile. Es gibt auch keine Probleme mit meinen derzeit überwiegend
beauftragten Leiterplattenherstellern (KSG, Microcirtec,
"Hoflieferanten" von Bestückern), da die Extended-Gerber-Daten
einwandfrei sind.
Ein wirklich ernsthafter Grund, Altium den Rücken zu kehren, sind die
unglaublich schmierigen Lügner im Altium-Vertrieb. Das Leben könnte so
einfach sein, wenn sie es einfach dabei beließen, mir zum Ende des
jeweiligen Wartungsintervals das Folgeangebot zu unterbreiten, welches
ich dann annehme oder auch nicht. Stattdessen folgt dann immer ein
Telefonterror, obwohl ich mittlerweile sogar die Abgabe einer
Unterlassungserklärung für unaufgeforderte Anrufe erzwungen habe.
Nachdem ich im letzten Jahr trotzdem von solch einem Schmierlappen
angerufen wurde und ihn auf die Unterlassungserklärung hingewiesen
hatte, war er beleidigt und sperrte unsere Lizenz. Auf meine Beschwerde
ging natürlich niemand ein, aber der internationale Support ist
wesentlich kundenfreundlicher und hob die Sperre natürlich sofort wieder
auf.
Bei Altium Deutschland wird schon seit Jahren versucht, immer
aggressivere und dümmlichere Vertriebler zu beschäftigen, die auch gar
keinen Bezug zu dem ganzen Thema haben. Der dümmlichste Typ, der mich
nervte, vertrieb hauptberuflich irgendwelchen Fitnesskrempel und
arbeitete wohl nur nebenher für Altium.
DAS wären für mich Gründe, nicht wieder Geschäfte mit Altium zu machen.
Dieser "Altdatenbestand" umfasst vor allem auch viele
Bauteilebibliotheken. Natürlich kopiere ich gelegentlich auch
Schaltungsteile aus älteren Projekten.
Und letztendlich ist es auch wichtig, welche Systeme meine Kunden
einsetzen. KiCAD besitzt derzeit im geschäftlichen Umfeld noch keine
Relevanz. Altium Designer dürfte derzeit für extern vergebene Projekte
einfach der Quasistandard sein, ähnlich wie MS Word und Excel für
andere Dokumente.
Ja, äußerst begrenzt. Noch schlimmer sind bloß die zahlreichen heute
gebräuchlichen Bibliotheksgeneratoren, wie sie von vielen
Halbleiterherstellern eingesetzt werden. :-/
> nur für Boards.
Das entscheidende sind doch die selbst erstellten Bibliotheken.
Vor vielen Monden habe ich tatsächlich mal eine mit EAGLE erstellte
Leiterplatte in Altium Designer importiert, was erstaunlich gut
funktionierte. Allerdings ging es mir dabei nicht um die Schaltung oder
Bauteile, sondern nur um die sehr komplexe Leiterplattengeometrie,
Bohrlöcher und Positionen einiger Schalter und Steckverbinder. Letztere
wurden natürlich gleich durch neu definierte Bauteile ersetzt.
> überlegen.
Es gibt auch überhaupt keine Notwendigkeit für einen Wechsel. Ich habe
ein funktionsfähiges EDA-System mit einigen bekannten Schwächen. Andere
Systeme mit ähnlichem Leistungsumfang sind genauso fehlerhaft. Und ohne
Not einen Haufen Geld hinzulegen, um etwas schickeres zu kaufen, ist
nicht sinnvoll. Mentor Xpedition kostet in halbwegs brauchbarer
Ausstattung doch auch irgendetwas zwischen 50.000 und 200.000 EUR pro
Arbeitsplatz.
Genau. Altium Designer ist sehr, sehr weit davon entfernt, abgekündigt
zu werden. Und ich bin mir auch sicher, dass in nicht allzu ferner
Zukunft wieder sehr brauchbare neue Versionen erhältlich sind. Und dann
mache ich voraussichtlich ein Upgrade. (abgesehen von meinen in anderen
Beiträgen erwähnten extrem schlechten Erfahrungen mit
Altium-Vertrieblern)
Exakt. Und außerdem muss man sich sicher sein, dass bestimmte Probleme
wirklich behoben wurden. Altium hat mich diesbezüglich auch belogen. Ich
hatte vor einigen Jahren eine Wartungsverlängerung nur unter der Auflage
erworben, dass bestimmte Fehler behoben werden. Dies war ausdrücklich so
mit dem Vertrieb vereinbart. Aber nix ist passiert. Als ich dann die
Fehlerbehebung einforderte, wurde ich auf die nächste Version
vertröstet. Beim Hinweis auf die entsprechende vertragliche Vereinbarung
hieß es nur: "Ach so, das haben Sie mit Herrn X. vereinbart, aber der
arbeitet nicht mehr bei uns."
von Stefan (Gast)
Hallo
Habe bei der Firma eine Platine bestellt.
Nun kam eine Mail zurück das Fehler enthalten sind,
und die Produktion gestoppt wurde.
Wird leider nicht mitgeteil welcher Fehler es ist.
Habe auch schon zurückgeschrieben, warte noch auf Antwort.
Ich lade mal das Gerber File hoch, vielleicht weis ja
einer von euch was da falsch ist.
Danke schon mal.
Hier kamen gestern 6 Platinen an und die sehen auf den ersten Blick gut
und richtig aus. Aber irgendwas habe ich falsch gemacht und ich sehe es
nicht :(
Here are the results for order 2020-18422:
Total measurements made per PCB: 2630
Total quantity of PCBs checked: 6
PCBs with at least one issue found: 6
Opens found in total: 673
Shorts found in total: 0
Die erste Idee war: es gibt einen systematischen Fehler, also teile
ich 673 Fehlermeldungen durch 6 Platinen. Das würde heißen, dass es
einen echten, unabhängigen Fehler gibt und einen, der 112 Meldungen
produziert. Laut Eagles ULP hat das Board 104 Vias und 72 THT-Pads und
über 700 Leiterbahnstücke. Das passt nicht gut zu 112 -- oder es gibt
jede Menge echte Fehler.
Normalerweise lasse ich den Checker von Eurocircuits und noch einen
Viewer drüber laufen und mir ist nichts aufgefallen. Ich bin völlig
ratlos. Was könnte hier passiert sein?
Dann hast du bei Aisler bestellt? Sind die Hersteller Angaben den
gleich?
Hersteller Angaben mit deinem Angaben im Eagle vergleichen. Ansonsten
würde ich die kontaktieren, wenn nicht einfach bestücken.
Rainer S. schrieb:
> Sind die Hersteller Angaben den gleich?
Speziell welche Angaben? Das ist eine total simple 2-lagige Platine,
0.25/0.25mm, 0.4mm Vias. Eurocircuits findet 0 Fehler, Aisler 673. Na
gut, Aisler hat die Platinen wirklich gefertigt.
Eigentlich sollte ich da mit den gleichen Daten bestellen, aber der
Online-Shop spielt nicht mit meinem Firefox. Ich würde die auch nochmal
bei multipcb bestellen, aber die machen immer alles passend, ohne etwas
zu sagen. Das ist nett, hilft hier aber gerade nicht.
von Arno H. (arno_h)
Sind das vielleicht Leiterbahnreste, eventuell beim Löschen nicht bis
zum Ende gerippt?
Arno
von Karsten B. (kastenhq2010)
Gerberdaten?
> zum Ende gerippt?
Gute Idee, aber beim E-Test werden doch nur Pads kontaktiert? Also würde
man so ein Reststück doch nur finden, wenn es irgendwo rumliegt und
einen Kurzschluss macht? Es kann doch unmöglich einen open-Fehler
erzeugen. Außerdem, selbst mir müssten solche Reste doch auffallen wenn
es mehr als 100 sind; außer, sie liegen auf einem Pad, aber dann gibt es
erst recht keinen Fehler.
Meine neue Theorie geht so: 100 bis 140 GND-Pads und -Vias sind nur über
ein großes Polygon auf der Lötseite angeschlossen. Solange das Polygon
noch "hohl" ist, findet Eagle 60 Airwires. In dem Zustand würde der
E-Test die meisten Pads und Vias beanstanden. Vielleicht liegt es daran,
dass das Polygon hatched mit isolate 0.3mm ist.
Allerdings habe ich darauf geachtet, dass alle Vias auf einem
Kreuzungspunkt des Polygons liegen. Auf der fertigen Platine sind sie
also auf jeden Fall elektrisch verbunden. Wenn also die Netzliste für
die Prüfung nach meiner neuen Theorie erstellt wurde und der Test die
fertigen Platinen prüft -- kommen viele Kurzschlüsse raus, aber keine
Unterbrechungen!
Alles klar.
Karsten B. schrieb:
> Gerberdaten?
Gibt es nicht; als Ersatz gibt's die Datei, die ich zu Aisler geschickt
habe.
Sorry, damit kann ich leider nichts anfangen. Aber vielleicht findet
sich ja ein Anderer.
Du hast dein Massegitter metrisch angelegt, möglicherweise ist das
Testbett imperial eingerichtet. Frag doch mal bei Aisler nach.
Arno
von Frustrierter (Gast)
Aisler hat bei mir im Januar dermaßen ein 4-lagiges Layout versemmelt,
sodass ich dort nicht mehr bestellen werde:
1. Cutous von 1mm als 2.5mm gefräst
2. Via-Stiching nur die 4 Vias in den Ecken fabriziert (systematischer
Fehler)
3. Ein Netz hatte einen Kurzschluss gegen Ground (nur eine Platine).
Es waren noch ein paar Kleinigkeiten, bekomm ich aber gerade nicht mehr
zusammen.
Meiner Meinung nach, besser bei JLC bestellen. Da bekommt man bessere
Qualität (aus China!).
von Uwe Bonnes (Gast)
Kannst Du die Daten, die du damals geschickt hast, oeffentlich machen?
> machen?
Kann ich, das ist nur die 1042. RPi-Erweiterung...
Bauform B. schrieb:
> ... die Datei, die ich zu Aisler geschickt habe
Man sieht (dort, wo das Licht passt), dass die Test-Nadeln durchaus Pads
in beliebigem Raster treffen. Man sieht auch, dass sie nicht immer die
Mitte treffen(?). Man sieht nicht, wie die Vias kontaktiert werden...
von BS (Gast)
Bei Aisler steht in den Spezifikationen ganz klar:
"Min. milling diameter
Beautiful Boards: 2.4mm
Beautiful Boards HD: 1.8mm
Beautifil Boards HD 4L: 1.8mm"
Wir hatten bisher ca. 30 Bestellungen bai Aisler.
Bisher war immer alles ok bis auf einmal,
da ging das Kupfer auf einer Seite nur bis auf etwa 10mm zum Rand,
der Rest fehlte. Der Fehler war nur bei einigen Platinen aus der
Bestellung,
die meisten waren richtig gefertigt.
von Martin S. (sirnails)
Ohne jetzt böse klingen zu wollen: "die meisten" ist nicht der zu
erfüllende Anspruch!
Jetzt kamen auch die 6 Stück von Eurocircuits an, gefertigt nach der
gleichen Datei, die ich auch zu Aisler geschickt hatte. Das ging
anstandslos ohne Mecker von der Online-Vorschau und ohne Rückfragen. Mit
bloßem Auge sehe ich natürlich keinen Unterschied zu denen von Aisler,
außer, dass die Mäusezähnchen vom Nutzen nach dem Abbrechen innerhalb
der Kontur liegen.
Finde den Fehler ist ein doofes Spiel.
Arg, wieder mal zu lange nicht in diesem Thread vorbei geschaut. Der
E-Test mit den IPC Daten aus den CAD Daten ist noch recht neu und gerade
bei den vielen Opens in diesem Fall gehe ich eher von einem Datenproblem
aus.
@Bauform B, schreib mir doch bitte eine kurze formlose Mail, dann lass
ich dir den kompletten Report zukommen. Dort sind dann alle Netze
aufgelistet welche nicht verbunden sind. Dann können wir gemeinsam
schauen wo der Fehler liegt
Mit deiner Erlaubnis würde ich auch den Report hier veröffentlichen um
zu zeigen wie dieser bei uns aussieht. Generell ist das Ziel mit dem
Report Layouts zu erstellen, welche gut zu fertigen und zu prüfen sind.
Bzgl. fehlender Cutouts etc. kann ich nur auf den Board Inspector
hinweisen. Wir geben auf die dortige Vorschau eine Garantie, dass
>genau< so gefertigt wird.
von Georg (Gast)
eine Frage an Felix: warum wird beim Upload einer Revision auf "Blitz"
zurückgestellt ohne Auswahlmöglichkeit? Ich hätte gerne HD (wegen ENIG-
finish)... Das Design ist toll (vgl. Mit Eurocircuits-Website aus den
90ern) aber solche Einstellungen möchte ich doch gerne selber
vornehmen...
> vornehmen...
Sehr gut, dann sind wir schon 2 die dieses Problem haben... Es scheint
daran zu liegen dass Aisler nicht alle Browser korrekt unterstützt und
die nachträgliche Auswahl bei der Bestellung vergessen hat. Ich habe
Felix dazu schon ein Screenshot-Video geschickt und er wollte mit seinen
Softwareentwicklern dran arbeiten.
von €10,20 (Gast)
Nein, die war nicht mehr aktuell. Hab bei der letzten Aktualisierung nur
die Tabelle am Anfang des Artikels bearbeitet, sorry. Ist aber nun
aktualisiert. Muss aber auch zugeben, dass ich kein Fan von
Beispiel-Konfiguration bin. Wer will denn bitte 8 AT auf (2 Lagige)
Platinen warten?
@Nikolaus und @Georg, das ist im Moment echt keine gute Bedienbarkeit,
wir arbeiten aber dran ;)
VG
Felix
Felix P. schrieb:
> Wer will denn bitte 8 AT auf (2 Lagige) Platinen warten?
Naja, das ist mehr oder weniger eine Standardlieferzeit für viele
Lieferanten, schneller kostet bei vielen dann Zuschläge.
In der Beziehung seid ihr natürlich mit 2 AT ohne Aufpreis in Europa
wohl fast beispiellos. (In China ist das auch nicht unüblich, aber da
dauert oder kostet der Transport dann logischerweise einiges.)
Irgendwas zum Vergleichen braucht man halt. Mich persönlich stört bei
diesem "Standardprodukt" da eher das "kuchenbrettgroße" 100x160 – sowas
riesiges habe ich bislang erst ein- oder zweimal bestellt.
Da hast du Recht, Jörg. Das mit der Größe ist in der Tat so ein Thema.
Gerade mal flott die SQL Kiste ausgepackt, die Durchschnittsgröße der
bestellten Platinen in 2020 war bei uns 75mm x 57mm. Vielleicht sollten
wir diese Maße für den Vergleich verwenden, da es statistisch betrachtet
für die meisten Anwender relevanter ist.
VG Felix
Oder halt als Tribut an die Eagle-Gemeinde noch eine zweite Tabelle mit
100x80 machen. Damit es vergleichbar ist, müsste man das natürlich bei
ein paar Herstellern recherchieren.
Ist natürlich schon wieder mehr als deine Durchschnittsgröße.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
"Overnite shipping with tracking" jetzt zwingend noetig bei "Kauf auf
Rechnung?
Ich kann jedenfall das Tracking nicht abwaehlen!
Ja, leider. Wir müssen bei der Lieferung an Firmen, Unis etc. beweisen
können, dass die Lieferung angekommmen ist und wer sie angenommen hat.
Das ist beim Standard Versand mit der Deutsche Post nicht möglich. Aus
diesem Grund müssen wir mit einem Express Dienstleister verschicken. Ist
doof, können wir aber leider nicht ändern.
Um das ganze ein wenig erträglicher zu machen, ab Mitte des Monats wird
der Express Versand innerhalb von DACH nur noch 8€ kosten. Der nette
Nebeneffekt ist natürlich, dass die Lieferung auch garantiert am
nächsten Tag da ist. So lässt sich eine Iteration im Wochenzyklus
ermöglichen.
VG
Felix
von John P. (brushlesspower)
> ermöglichen.
Sehr schön. Das ist doch mal ein sehr nettes Feature.
Ich hoffe nur das es bei euch funktioniert.
Bisher haben wir als Firma die erfahrung gemacht das 24Std Versand nur
ein Marketing Gag ist und nie funktioniert. (Zumindest bei anderen PCB
Herstellern)
Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Die Angabe "Die Lieferung am
nächsten Tag" bezog sich auf die eigentliche Lieferung, nicht auf die
Fertigung. Die Dauert leider immer noch zwei Tage.
VG
Felix
Was aber eigentlich schon mal ein guter Wert ist. Praktisch alle anderen
regionalen Fertiger lassen sich da mehr Zeit bzw. nehmen einen Aufpreis.
Habe mal meinen aktuellen Job, der bei euch gerade gefertigt worden ist,
mit AllPCB verglichen (die wohl von den chinesischen Fertigern
einschließlich Lieferzeit die schnellsten sein dürften). 3 Platinen 65 x
30 mm² kosten EUR 17,53. am 1. 10. beauftragt, gestern fertig, sollten
also heute oder morgen bei mir ankommen.
Bei AllPCB müsste ich dafür mit dem preiswertesten Versender (das ist
dort gerade FedEx) USD 21,94 bezahlen (EUR 18,64), geschätztes
Lieferdatum wäre der 15. Oktober - also auch eine Woche.
Unterschiede: bei AllPCB wären es 5 Boards (ich brauche aber nur eins),
bei Aisler drei (warum, wurde im Thread erklärt). Bei AllPCB wäre das
HASL-bleifrei, bei Aisler ENIG (mit HASL bleifrei wäre es noch zwei oder
drei Tage schneller gegangen). Aisler gestattet deutlich kleinere
Strukturen für den Preis.
Würde ich das Board mit den Aisler-Spezifikationen bei AllPCB fertigen
lassen (0,1 mm Strukturen, sie können nur 0,25 mm Bohrung statt 0,2 bei
Aisler, ENIG), dann würde der Boardpreis von USD 5 auf USD 58 steigen.
:-o
Summa summarum: Aisler ist nicht billig, aber kann sich angesichts der
Geschwindigkeit auf jeden Fall sehen lassen. Wenn man niedrige Ansprüche
hat (grobe Strukturen) und lange warten kann (lange Versandzeiten) oder
größere Stückzahlen braucht, kommt man bei den billigen Chinesen
natürlich besser.
von Walter T. (nicolas)
Wobei das mein größter Kritikpunkt ist. Bei meinen beiden Bestellungen
wurde in ENIG gefertigt, obwohl HAL bestellt, weil sich Langlöcher im
Layout befanden. Während des Bestellprozesses war es zu keinem Zeitpunkt
ersichtlich, dass die Lieferzeit von 2 auf 5 Tage angehoben würde. Erst
als der Versandhinweis 3 Tage später als erwartet kam, konnte man im
Nachhinein die Ursache nachvollziehen.
Vielleicht ist das mittlerweile anders. "Damals" vor einigen Monaten
ist/war das ein Ärgernis.
> Layout befanden.
Steht zumindest in den Specs so drin, dass im schnellen / einfachen
Prozess keine Langlöcher dabei sind:
https://aisler.net/help/design-rules-and-specifications/specifications
Weiß ja nicht, ob das damals auch schon so explizit da stand.
Müsste jetzt im Git nachschauen seit wann der genaue Auslieferzeitpunkt
angegeben wird. Aber gut möglich, dass dieser vor 3 Monaten noch nicht
vor der Bestellung angegeben wurde. Mittlerweile gib es auf jeden Fal
auf der Bestellseite eine Angabe wann ausgeliefert wird und diese wird
auch eingehalten.
VG
Felix
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Vielleicht auch als Feedback von Interesse: Ich wollte schauen wie viel
die angehängte Platine kosten wird. Aber der Upload kann diese nicht
lesen. Ich kann jetzt nur vermuten, dass dies daran liegt, dass es sich
erstmal nur um den Platinenumriss für ein TEKO 10006/2 Gehäuse ohne
Bauteile ist. Testweise hab ich dann einen Kondensator und ein Netz
hinzugefügt, ohne Erfolg. Eine alte schon mal bestelle Platine konnte
der Upload hingegen weiterhin parsen, an der Übertragung liegt es also
nicht.
Wenn ich deine Daten nach Gerber plotte, funktioniert die Analyse.
(Allerdings, wenn sie KiCad unterstützen, sollte es mit dem .kicad_pcb
natürlich auch gehen.)
@Malte, sollte nun funktionieren. Bei Kicad ist es gar nicht so einfach
zu erkennen, welche Version den auf unserem Server ausgeführt werden
muss.
@Nikolaus und Georg, seit Freitag wird der Platinen Dienst nicht mehr
zurückgesetzt, wenn eine neue Revision hinzugefügt wird. Ausserdem ist
es möglich den Dienst zu ändern, sobald die Bestellung abgeschlossen
ist.
@All, das bringt mich dazu vielleicht mal allgemein drüber zu berichten
was sich denn die letzten Monate so entwickelt hat.
- Es geht weiter mit der Übersetzung ins deutsche. Hier musste erstmal
geschaut werden, dass alle Komponenten überhaupt übersetzt werden
können.
- Kupfer um NPTHs wird nun richtig beschnitten, sorgte in einigen Fällen
für gerissene Masken
- Abacom Sprint Layout wird nun nativ unterstützt
- Von Altium Projekten werden die PnP und BOM importiert
- Es können eigene IPC Daten für den E-Test zur Verfügung gestellt
werden. Bei Fehlern gibt es einen Report zwischen welchen Pads bei
welchem Net der Fehler genau aufgetreten ist.
- Einseitige Stencil sind günstiger geworden (dafür zweiseitige ein
wenig teurer, sorry)
- Bauteile im BOM Tool zuweisen ist nun wesentlich schneller
- Das BOM Tool hat ein re-design bekommen
- Mouser wurde als zusätzlicher Bauteillieferant integriert
- Es wurde ein für das Prototyping geeignetes Rahmensystem bei den
Stencils hinzugefügt (siehe
https://aisler.net/help/the-aisler-way/rapid-registration-add-on)
- Geschäftskunden bekommen nun Netto-Preise angezeigt
- Castellated Holes werden "offiziell" unterstützt. Vorher gab es bei
diesen immer einen Grat, dies ist nun Geschichte
- Die Überprüfung von UK Adressen funktioniert nun besser (hier wohl
eher irrelevant)
- Im Board Inspector wurde ein Fehler gelöst, welcher den Fräspfad
verkehrt dargestellt hat
- AISLER for Teams hat einige Verbesserungen bekommen
- Zeichnungen mit karrierten Kupferfüllungen werden wesentlich schneller
verarbeitet
- Bei Target 3001! wird die BOM vorausgefüllt
- Angebote können nun gelöscht werden
- Lagerangaben im BOM Tool sind genauer
- Im Stencil Inspector werden die SMD Pads besser hervorgehoben
- Lieferdatum für Bestellungen, welche nur Stencils enthalten werden
richtig berechnet
- Geschäftskunden können nach der Bestellung eine PO Nummer eingeben
- Schweizer Mwst. Ids. werden unterstützt
- Geschäftskunden können eine standard Rechnungsadresse angeben
Puh, genug für heute
Ui, das ist ja viel. Vielen Dank!
Leider bemerke ich beim Bestellvorgang keinen Unterschied zu vorher. Es
wird immer noch HASL und Blitz vorausgewählt und das Feld im Fenster wo
man das wählen können sollte geht einfach zu. Egal ob ich ein altes
Projekt aufrufe und auf Checkout gehe oder eine neue Datei Uploade und
dann auf Checkout. D.h. ENIG ist für 2-Layer derzeit nicht bestellbar :(
Javascript irgendwas verboten?
Im Zweifelsfalle mal ein neues Browser-Profile anlegen und das dort
testen. Ich hatte letztens jedenfalls kein Problem, explizit ENIG
auszuwählen (obwohl es von der Technologie nicht nötig gewesen wäre,
wollte es nur mal testen und es war nicht eilig).
Natürlich nicht. Ohne Javascript ist die Seite nicht benutzbar. Dann
kann man gar nichts hochladen :)
> testen.
Ich als Nutzer kann nur melden dass es mit meiner Standardeinstellung
NICHT geht. Den Fehler muß Aisler schon selbst finden und testen...
Ja, es hängt insofern vom Browser ab, als dass sie irgendwas verwenden
was manche Browser falsch verstehen. Oder irgendwas voraussetzen, dass
es der Browser auf eine bestimmte Art macht.
Außerdem sollte man m.E. rein vom Bestellablauf erst auf der
Checkout-Seite bei "Place Order" auswählen können, ob man ein "Beautiful
Boards Blitz" haben will oder nicht. Genauso wie man einen Stencil oder
Overnite shipping dazubestellen kann wäre m.E. hier die Auswahl "HASL"
oder "ENIG" genau an der richtigen Stelle. Vor allem wenn die
Lieferzeiten zwischen HASL und ENIG schwanken würde ich das gerne
irgendwie sehen...
warum kostet der Stencil bei euch so viel? (19,23€)
ist bei 2-seitiger Bestückung immer Top&Bot dabei?
wäre schön wenn man selber auswählen könnte ob man nur Top oder nur Bot
braucht.
in meinem Falls ist Top und Bot symmetrisch bzw der Stecil identisch.
Hatte auch schon Platinen auf denen nur 2-3 Widerstande auf Bot waren
und ein Bot-Stencil somit unnötig ist.
Wie kann man bei euch mehrere Platinen bestellen?
einfach direkt alle platinen nacheinander einzeln per Paypal bezahlen?
Und wird dann automatisch zusammen versendet ?
Hi John,
wenn die Daten für Ober- und Unterseite vorhanden sind, fertigen wir
auch beide und wählen den Preis entsprechend. In den aller meisten
Fällen passt dies auch so, in deinem Fall einfach eine kurze Mail an
mich (felix@aisler.net) und ich stelle das Projekt manuell um.
Bei uns werden immer einzelne Baugruppen / Platinen bestellt. Der
Versand erfolgt dann konsolidiert.
VG
Felix
Weißt du wo bei den Bohrungen in der Bottom Lage plötzlich das Kupfer
her kommt? Dass bei den oberen Pads Kupfer in der Nähe der Bohrungen
fehlt ist zwar unschön, nach etwas nachmessen bin ich aber zu dem
Schluss gekommen, dass die Kontakte des Steckers weiterhin auf dem
Kupfer sind und dass das so funktionieren sollte.
Lässt sich irgendwo einstellen, wo hinterher die Bruchstellen von den
Stegen zu finden sind? Mich würden die jetzt links, oben und rechts
nicht stören, aber es wäre ganz schön, wenn die Kante mit dem Stecker,
die direkt ans Gehäuse reicht, glatt wäre.
Hi Malte,
die "Ringe" sind ein Darstellungsfehler, welchen wir aktuell im Board
Inspector haben. Um NPTHs entfernen wir Kupfer, dieser Bereich wird aber
dort leider als eben solches angezeigt.
Bzgl. der Brücken, schau mal hier
https://aisler.net/help/design-rules-and-specifications/frames Wir
setzen die Brücken and definierten Stellen, du kannst deine Konstruktion
also darauf auslegen.
VG
Felix
Felix P. schrieb:
> Hi Malte,
Okay :) Ich hatte jetzt einfach die Leitung verschoben und am Freitag
bestellt.
Danke, das hatte ich übersehen. Demnach sind oben und unten keine
Brücken, wenn die Platine unter die Definition "klein" fällt oder ein
Halterungsframe bestellt wird. Mal schauen was ich bekomme - über der
"klein" Definition bin ich knapp drüber, aber eine früher bestellte
Platine, etwas größer, mit ansonsten ähnlichem Längen zu Seiten
Verhältnis, hatte Brücken auch nur links und rechts :)
von Ahmad A. (Firma: Kompass) (asmandar)
wie ist das Minimum Text-Size für Silkscreen?
von Milchmädchen (Gast)
MaWin schrieb:
> Wer Kupfer in die Umwelt entlässt, ist vor allem erstmal dumm, Kupfer
> ist nämlich was wert, und zum zweiten teurer, denn er kann in der
> Fertigung das recykelte Kupfer nicht gegenrechnen. So ist es mit jeder
> Chemikalie und auch dem Wasser. Es verschwendet Geld keine geschlossenen
> Kreisläufe zu haben.
Milchmädchenrechnung. In den westlichen Wirtschaftssystemen wird
gemacht, was sich rechnet. Wenn sich geschlossenen Kreisläufe rechnen,
wird das gemacht. Wenn nicht, dann nicht.
Schon mal überlegt, wieso wir Unmengen von unserem Müll nach China
exportieren, wenn sich geschlossenen Kreisläufe doch so grandios
rechnen?
von Dennis (Gast)
ich habe eine 4 lagiges Board mit Vias mit einer 0,2mm Bohrung und einem
0,4mm Restring.
Wenn ich das Projekt bei Aisler importiere wird als kleinster
Bohrdurchmesser 0.3mm angegeben. Wenn ich mir das Board anschaue sieht
es so aus als ob die 0,2mm Löcher mit 0,3mm gebohrt werden und somit
wird der Restring zu klein.
Das Design ist in Altium erstellt und mit dem Aisler Output Job File
exportiert.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Mfg
Dennis
von Gerald K. (geku)
Wurden die Altium oder Gerberdateien an Aisler geschickt?
Bei Gerberdateien würde ich mir mit dem Aisler-Gerberviewer den
Bohrlayer ansehen. Bohrung markieren und rechte Maustaste drücken zeigt
die Daten des Bohrloches an.
von Dennis (Gast)
Es wurden Gerberdateien geschickt. Soweit ich weiß unterstützt Aisler
keine direkten Altium Daten.
Ich hab mal den Durchmesser des Bohrloches im Platinenviewer
nachgemessen, es sind tatsächlich 0,3mm.
Im .DRR File steht folgendes:
T1      8mil (0.201mm)      Round         33
Könnte es eventuell an den 0.201mm liegen? Im Altium ist als Holesize
aber ganz klar die 0.2mm angegeben.
von Gruselfrosch (Gast)
> 0,4mm Restring.
das Problem habe ich auch. Ich habe die Platine allerdings in KiCAD
erstellt und direkt das Boardfile hochgeladen. Meine Vias waren auch
0,2mm Bohrung, aber 0,5mm Restring.
Möglich, falls sie auf ganze Zehntelmillimeter aufrunden.
Excellon ist doch ein lesbares Format: nimm einen Texteditor und
editiere den Bohrerdurchmesser mal. Das musst du nur an einer einzigen
Stelle machen, die Werkzeugdefinitionen stehen ganz am Anfang.
von Dennis (Gast)
Konntest du das Problem lösen?
Habe ich eben probiert, daran hat es leider nicht gelegen :(
Nabend!
Das 0,3mm Problem ist im Moment in der Tat ein wenig nervig. Wir zeigen
in der Platinen-Vorschau die verarbeiteten Gerber Daten an. So kann
geprüft werden was genau gefertigt wird und das Risiko sinkt, dass Mist
gefertigt wird.
Nun ist es so, dass durch die Kupferauftragung eine Bohrung um rund
0,1mm im Durchmesser verkleinert wird. Ein 0,2mm Via wird also mit einem
0,3mm Werkzeug gebohrt. Dies ist durchgängig bei jedem Fertiger so.
Eventuell gibt es ein wenig Varianz beim Durchmesser.
In der Vorschau zeigen wir nun bei den Bohrungen immer den
End-Durchmesser an, nicht den Bohrdurchmesser. Alles andere wäre
vermutlich auch verwirrend. Nur bei 0,2mm Vias ist dies nicht Wahr. Dort
wird der Bohrdurchmesser angezeigt.
Wir arbeiten dran!
VG
Felix
PS:
Hier wurde schon öfters die Kritik geäußert, dass wir keinen
Preisrechner haben. Gibt es immer noch nicht, dafür aber nun eine Seite
wo alle Preis-Formel transparent aufgeführt sind
https://aisler.net/help/getting-started/pricing
von Bastelmensch (Gast)
> Preisrechner haben.
Einfach auf https://pcbshopper.com/ ausrechnen lassen und dann aber
trotz Konkurrenz bei Aisler bestellen 🙂. Mit ENIG sind die Chinesen
übrigens auch nicht günstiger.
von MaWin (Gast)
Bastelmensch schrieb:
> Mit ENIG sind die Chinesen übrigens auch nicht günstiger
Geh halt zu OSHPark.
Die jammern zwar über die langsame USPS, dauert aber auch nur 2 Wochen.
Im Moment wird ein 4-Lagen Design nur als 2-Lagen Design erkannt. Und
trotz 0.2 mm Bohrungen auch als HASL angeboten. Habe auch andere
Probleme?
Das passiert mir mit einem eagle.brd und genau dann, wenn ich die Layer
1,2,3,16 benutze. Mit Layer 1,2,15,16 erkennt Aisler 4 Lagen. Mein
letzter Versuch ist aber schon ein paar Wochen her.
Aisler hatte vor einiger Zeit ein DRU file mit 1*2*15*16 verteilt,
verlange aber inzwischen 1+2*15+16:
commit 87c71937d609f1a8b65f71562546759db991bb03
Author: Patrick Franken <p.franken@aisler.net>
Date:   Thu Apr 16 15:22:34 2020 +0200
    Fix EAGLE 4 layer stackup
-layerSetup = (1*2*15*16)
+layerSetup = (1+2*15+16)
Gerade eben nochmal probiert: mit Layer 15 funktioniert es, mit Layer 3
nicht. Ich habe aber den Eindruck, dass "der Rest der Welt" eher
1+2*3+16 normal findet. Zumindest funktionieren meine 1+2*3+16.brd bei
Multipcb und Eurocircuits.
Mit 1+2*3+16 bin ich auch schon mal auf die Schnauze gefallen...
Es waere hilfreich wenn 3 und 15 erkannt wuerden...
Hallo Bauform B.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Lagenzählung bei Leiterplatten
nach IPC zuerst für Kupferlagen in Richtung Top zu Bottom und dann für
die Nichtkupferlagen weiter wieder aufwärts von Bottom zu Top.
D.h. die Nummer für eine Lage ändert sich nach der Lagenanzahl, und ob
z.B. Bestückungsdruck oder Lötpaste auch auf der Unterseite benötigt
werden.
Allerdings ist der IPC nicht der Nabel der Welt, und es gibt alternative
Zählweisen.
http://www.l02.de
Zumindest in der IPC-2221 von 1998 steht's so drin. Das gute daran ist,
dass Eagle damit sowieso nicht kompatibel ist, Layer 16 ist immer dabei.
Ich bin nicht soo neugierig, dass ich 1+2*3+4 probieren werde ;)
Restrict gibt es bei Eagle nur fuer 1 und 16.
von MM M. (Gast)
Macht ihr auch Hartgold Finish auf PCB Edge Connectoren ?
Gruss
Matthias
von Dussel (Gast)
Felix P. schrieb:
> eine Seite wo alle Preis-Formel transparent aufgeführt sind
Sehr gut.
von Stefan . (xin)
wir würden ja liebend gern von den Chinesen weg, brauchen aber für proto
und Serie jeweils eine Leiterplattenstärke von 1 mm. Habe vor -gefühlt-
zwei Wochen eine Anfrage, bzgl. 1 mm Material an Aisler geschickt -
leider habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Also nicht, nein
können wir nicht, oder wollen wir nicht, sondern gar keine Antwort ...
So kann man der Sache natürlich auch aus dem Weg gehen.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Dann geh zu jemanden anderen - multi-cb beispielsweise. Afaik haben die
einen Online-Calculator, in dem man auch 1mm einstellen kann.
Microcirtec bietet normale Leiterplatten in 1,0, 1,55, 2,0 und 2,4 mm
Dicke an.
https://shop.microcirtec.de/de
von Stefan . (xin)
microcirtec: 10 + 3 AT.
Da kann ich dann auch bei den Chinesen bleiben.
von Stefan . (xin)
Vielen Dank, aber Multi-PCB geht preislich maximal für Prototypen und
auch da muss man schon ordentlich schmerzunempfindlich sein. Bei 7 AT
sind die Chinesen nicht unbedingt im Nachteil.
> und
LOL - du möchtest Express-Bestellung aus Deutschland zum China-Preis?
Träum weiter ;-)
von Stefan . (xin)
Ich suche nach dem Mittelweg. Die Chinesen haben, seit sie mit Ihren
Webservices gestartet sind, -zumindest bei den Frachtkosten- ordentlich
die Preise angezogen. Damit ist die Schere weniger weit offen, als sie
es noch vor einigen Jahren war.
von Soul E. (Gast)
Naja, sooo lange ist es noch nicht her, dass 99 Euro für eine
Europakarte ein Schnäppchen waren. Die Chinesen haben den Preisen
ordentlich eins auf den Deckel gegeben, auch in Europa. Wem DE zu teuer
ist der kann ja immer noch in Osteuropa fertigen lassen.
So wie bilex-lp und olimex?
Hmm, die sind auch nicht mehr wirklich konkurrenzfähig mit den Chinesen
... Die sind auch viel teurer geworden.
Da ist sicherlich die EU schuld ...
Die Express-Lieferung ist meiner Meinung nach das erste wo die
europäischen Lieferanten mal langsam die Preise reduzieren sollten. Wir
haben mit der Einführung des Blitz Pools (2AT Fertigungszeit + Versand
am 3. Tag) die Preise noch reduziert, denn es gibt absolut keinen Grund
Aufschläge von z.T. über 100% zu verlangen. Es wird einfach gemacht,
weil Kunden es bezahlen. Technisch ist es egal, organisatorisch bei
entsprechender Automatisierung auch. Jeder Fertiger der für 2AT bzw. 3AT
keinen Aufschlag verlangt ist fair, der Rest freut sich über die Marge.
Auch bei unserem ENIG Pool wollen wir noch runter. Da ist oft das
Problem, dass die meisten deutschen Fertiger keine eigene Gold-Galvanik
mehr haben. Da sind die Ost-Europäer besser aufgestellt.
Somit ist das was die Chinesen anbieten einfach die Regel und auch
absolut vernünftig.
VG
Felix
"Blitz-Pool", "ENIG-Pool" ? Wo gibt es dazu Informationen?
Sind nur anderen Namen für die ersten beiden Spalten (wobei die erste ja
so ein Blitz-Symbol dran hat ;-).
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Feature "Rapid
Registration"?
Ich hab das letztens probiert, und mir dafür auch den "EC Stencil Fix"
besorgt:
https://be.eurocircuits.com/shop/offtheshelf/product.aspx?ano=eC-stencil-fix
Also ich war begeistert, das hat wirklich auf Anhieb wunderbar
funktioniert, und ist für mich (bzw. meine alten Augen und zittrigen
Finger) eine echte Erleichterung. Die ganze Patzerei mit ausrichten,
fixieren, kleben usw. wird echt einfacher...
Interessanterweise hat das funktioniert, obwohl meine Platine kleiner
als die Mindestmaße (35.2 * 35.2 mm) war, nämlich 60mm x 32mm, also
breit genug aber eigentlich zu wenig hoch... @Felix, kann es sein dass
da die Angaben bei euch irreführend bzw. falsch sind?
Nun steht das nächste Projekt an, hier wird die Platine definitiv zu
klein, nämlich grob 10 x 20 mm. Ich will aber auf das Feature nicht
verzichten :-)
Ich könnte jetzt natürlich die Platine "künstlich vergrößern" und selbst
Fräsungen und Brücken einbauen. Abgesehen davon dass ich nicht genau
weiß wie das geht (speziell die Bohrungen bei den Brücken) bin ich nicht
sicher ob das der richtige Weg ist...
Ideen? Felix?
Habe das in der Firma mal bei ec gemacht, hat gut funktioniert.
Wir haben da einfach gleich einen ganzen Nutzen damit gesetzt, dann war
die Schablone auch groß genug. Allerdings bietet ec natürlich das Setzen
eines Nutzens explizit an, insofern wäre hier wohl die Frage, wie man
etwas Vergleichbares bei aisler eintüten kann.
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
irgendwie bin ich vom Pech verfolgt. Arbeite mit KiCad.
Da man ja wie immer evtl. lange auf eine Antwort von Aisler warten kann,
habe ich mich natürlich bei JLCPCB umgesehen.
1. Wird mir dort keine Gerber-Datei Vorschau angezeigt
2. Haben die ein Bauteil nicht.
Die Dimensionsfelder waren erstmal leer doch nach meinem Eintrag 100x100
war auch keine Besserung geschehen.
Bei Aisler funktioniert wiederum Gerber-View mit der KiCad_pcb-Datei
einwandfrei.
Nur weiß ich nicht wie ich denen bei der Bauteile-Sektion klar machen
kann, das ich nur ein Bauteil 5x benötige.
Und selbst wenn ich alle Bauteile anwähle, weiß ich nicht was los ist,
da der Button " Add Part " dann verblaßt. Außerdem steht bei Preis 0
Euro.
Zudem möchte ich unter " Quoted (2 components) " einen wieder löschen.
Und wie stellt man es an, wenn man ein paar Bauteile mehr bestellen
möchte ( 10, 25, 50 usw. ) da der Stückpreis ja dann sinkt?
Denke das diese Geschichte noch nicht voll funktionsfähig ist und
wünsche mir eine _deutsche_ Beschreibung wie man generell vorgehen
muss.
Bernd_Sein
Nabend!
@Michael R.
Freut mich sehr, dass das Rapid Registration Frame gefällt. Werde es an
den Entwickler hier weitergeben. Die minimal Maße sind in der Tat etwas
unpassend da doch recht groß. In so einem Fall am besten mir kurz
schreiben, dann lass ich ein Nutzen setzen. Stückzahl dann einfach so
wählen, dass die richtige "Einzelplatinen-Stückzahl" rauskommt. Ich
denke diese Option wird es demnächst auch online geben.
@Bernd S.
Das BOM-Tool ist eigentlich dazu gedacht die Bauteile für die Bestückung
zu dokumentieren. Für deinen Use-Case müssen wir das Tool ein wenig
missbrauchen. Am besten dokumentierst du alle Bauteile und versteckst
dann die Bauteile, welche nicht bestellt werden sollen. Auf der
Bestell-Seite dann die gewünschte Stückzahl auswählen. Wenn wir also R1
und R2 haben wollen, dokumentieren wir diese und bekommen dann 10
geliefert wenn wir auf der Bestell-Seite 5 auswählen.
Ähm ... sind aber kompakte Gerber-Daten, die in 22 Bytes passen ... So
groß ist dein angehängtes zip.
Da liegt der Fehler wohl kaum bei jlcpcb - aber vlt kriegt es Aisler ja
hin, damit etwas anzufangen ;-)
Danke, habs korrigiert und nun klapp's auch mit JLCPCB bei der ersten
Übersicht zu der Platine. Für den GerberViewer muss man sich ja leider
Anmelden.
Hoffe morgen mal meine Probleme, Kritik und Verbesserungen bei der
Aislerbestellung zu erläutern und natürlich was mir gefällt.
Bis dann
Bernd_Stein
von Dennis (Gast)
Guten Morgen,
ich habe zwei Platinen mit internen Planes bei Aisler bestellt. Jetzt
ist mir leider aufgefallen das die internen Planes invertiert sind. Die
gesamte Lage ist kupferlos, nur an den Stellen an denen kein Kupfer sein
sollte, ist Kupfer.
Ich hatte leider nicht gesehen das dies im Platinenviewer bei Aisler
auch so angezeigt wird. Auch bei den Gerberdaten die ich mit dem
Aisler-Outjob file generiert habe, sind die Planes invertiert. Altium
stellt die internen Planes immer invertiert dar.
Wo ist hier etwas schief gelaufen? Sollten die Gerberdaten die Plane in
"echt" anzeigen oder ist es normal das diese auch invertiert sind? Dann
müsste Aisler die Daten beim einlesen invertieren?
Ich hoffe jemand kann mit weiterhelfen.
Dennis
Guten Morgen Dennis,
genau aus diesem Grund arbeiten wir aktuell an einer besseren Altium
integration. Die Polarität der Innenlagen lässt sich nämlich leider
nicht im OutJob anpassen. Du musst dies an der Lageneinstellung ändern,
nämlich von Power auf Signal. Super verwirrend.
Schreib mir dazu nochmal eine kurze Mail, dann legen wir die Platten
nochmal neu auf ;)
VG
Felix
Dennis schrieb:
> Altium stellt die internen Planes immer invertiert dar.
Fand ich auch verwirrend, und im Zusammenspiel zweier verschiedener
Altium-Versionen, die die Thermals in den Planes unterschiedlich
angebunden haben (einmal horizontal/vertikal, die andere diagonal) und
natürlich so einem "noch schnell diese kleine Änderung, danach braucht
man keinen DRC mehr extra" hat uns das mal einen Platinenjob komplett
versaut, da dann einige Bauteile keinen Masseanschluss mehr hatten (weil
die Thermal-Stege "in die Luft" zeigten).
Mein persönliches Fazit (und auch das des externen Mitarbeiters mit der
anderen Altium-Version): Planes sind k*cke. Die mögen mal ihre
Berechtigung gehabt haben zu Zeiten, als Füllflächen noch viel
Rechenaufwand waren, und die negativen Lagen, weil man damit paar
Kilobyte einsparen konnte, aber heutzutage würde ich normalen
Füllflächen jederzeit den Vorzug geben. Dort kann man auch die Thermals
ordentlich kontrollieren, und wenn einem da irgendwas zu schlecht
angebunden ist, zeichnet man noch einen extra Steg als separates Stück
Kupfer rein.
Klar sollte die CAM-Aufbereitung damit trotzdem klar kommen, aber ich
würde das einfach nicht wieder so machen.
von Dennis (Gast)
Hallo Felix,
du hast eine E-Mail von mir.
Dennis
> sollte, ist Kupfer.
Darauf hatte ich hier schon hingewiesen:
Beitrag "Re: Ask me anything, Fertigung bei AISLER"
..., was Helmut S. jedoch hier bestreitet:
Beitrag #6506536 wurde vom Autor gelöscht.
Ok, ich fang mal an was mir bei Aisler gefällt, obwohl ich noch keine
Platine bei denen bestellt und dementprechend geliefert bekommen habe.
1. Man spricht deutsch. Ja viele werden sagen, wenn man sich mit
Elektronik befasst sollte man schon fit in Englisch sein. Bin ich aber
nicht und mit dem Google-Translater verstehe auch meistens nur Bahnhof.
2. Es wird in der EU gefertigt. Das will ich jetzt mal glauben, denkbar
wäre auch China und mit dem Flugzeug geht es auch relativ schnell. Der
Umweltaspekt wird ja hier schön irgnoriert und diese Verhältnisse gab /
gibt es in D wohl nicht um nur ein Beispiel zu zeigen:
https://www.youtube.com/watch?v=ovSYgw8MRuk
Auch dürften wohl die Arbeiter nicht in Containern auf dem Werksgelände
übereinandergestapelt schlafen. Gut in D wohnen die EU-Kollegen halt mit
was weiß ich, mit wie vielen Leuten, in einer 20qm Wohnung.
Bleibt halt zu hoffen das in D die überwiegende Anzahl von
Arbeitsplätzen durch Aisler geschaffen werden und auch Steuern an den
deutschen Staat gehen.
3. Die Einfachheit wenn man KiCad nutzt. Man muss keine Gerberdateien
zusammenstellen und zippen. Einfach die XYZ.kicad_pcb hochladen und man
sieht schon was man bekommen wird.
4. Ach, weil ich da schon reingeschnuppert habe die Bauteileauswahl, die
wohl ausser DigiKey auch Mouser enthält.
Bernd_Stein
Jetzt mal, so hoffe ich, konstruktive Kritik.
Beim Reiter Platinen kann man sich ja mittels Bord Inspector seine
Platine anschauen ( virtuell ). In meinem Fall ( siehe Screeshot ) ist
es jetzt nicht so störend, da nicht wirlich wichtiges übedeckt wird,
aber ich finde,
1. den blau umrandeten Teil könnte man dort in zweier-Gruppen hinsetzen,
da die Zeile eh schon mit verschieden Buttons belegt ist. Und diese
Zeile könnte man dann ganz nach links ziehen.
2. das bedeutet, das die pinkeingekreisten Buttons vertikal ( wie auch
immer aufgeteilt. Müssen ja nicht untereinander sein ) unter der Schrift
angeordnet werden sollten, da durch die Schrift eh wieder ein Teil des
Sichtfeldes übedeckt wird.
3. Nun wäre auch in der oberen Zeile platz für die Orangen gehaltene
Textmeldung, die in meinem Fall das Platinenabmaß verdeckt.
4. Könnte der Garantiehinweis schön in die oberste Zeile verschoben
werden und fällt damit sofort auf.
Ob dies jetzt so einfach umzusetzen ist, wie ich es mir vorstelle, kann
ich leider nicht sagen, da ich keinerlei Ahnung hiervon habe.
Bernd_Stein
Versuch mal deepl.com - das ist der beste Translator den es gibt. Der
verdaut sogar englische Gesetzestexte und spuckt sinnvollen deutschen
Text aus und andersrum. Die Qualität ist überragend.
Ich verwende den öfters, um selbstgeschriebenen englischen Text in
deutschen Text zu übersetzen und übersetze den übersetzten deutschen
Text wieder in englischen Text und das Resultat ist stets besser als
zuvor. Der ist richtig krass.
Ob der aber mit dem chenglisch, das man bei chinesischen Herstellern
erwarten darf, klar kommt? :shrug:
von Felix P. (Firma: AISLER B.V.) (aisler)
Nabend Bernd,
vielen Dank für das super Feedback! Werde es Montag beim
Entwickler-Meeting mal mit den Kollegen durchgehen. Melde dich doch mal
per Mail bei mir, felix@aisler.net dann gibt es ein kleines Dankeschön.
Ganz kurz zu Punkt 2., die Platinen werden in NRW und der Tschechische
Republik gefertigt. Stencils kommen aus Tühringen. Wir achten bei allen
Fertigern / Lieferanten, dass alle Arbeits- und Umweltrichtlinien
eingehalten werden. Die Fertigung in China kommt für uns aus mehreren
Gründen nicht in Frage. Einmal ist der Lieferweg zu Zeitaufwendig und
Risikobehaftet. Anderseits sehe ich keinen Grund, weshalb wir in der EU
nicht sogar günstiger fertigen können.
VG
Felix
@Felix P.
Felix P. schrieb:
> @Bernd S.
Du hast es leider bei mir mit einem DAU zu tun ;-). Eigentlich das Beste
was euch passieren kann um eure Firma besser für Hobbisten zu gewinnen.
Hm - "... Bauteile für die Bestückung zu dokumentieren. Am besten
dokumentierst du alle Bauteile und versteckst dann die Bauteile, welche
nicht bestellt werden sollen."
Wie dokumentieren, etwa das Häkchen setzen?
Wie verstecke ich Bauteile?
"Auf der Bestell-Seite dann die gewünschte Stückzahl auswählen. Wenn wir
also R1 und R2 haben wollen, dokumentieren wir diese und bekommen dann
geliefert wenn wir auf der Bestell-Seite 5 auswählen."
Denke dies verstehe ich. Bekomme dann also 5x R1 und 5x R2.
Vor langer Zeit hatte ich mal dieses Video geschaut und habe das in
Erinnerung behalten, deshalb setze ich mich ja mit Euch "Aisler"
auseinander.
https://www.youtube.com/watch?v=dXRHugvCUxA
Jetzt wo es darum geht wirklich aktiv zu werden, fand ich dieses Video,
aber leider geht auch er nicht auf die Wertvolle Bauteile ( Precious
Parts ) ein.
https://www.youtube.com/watch?v=L4XuPUMazO4
Es wäre schön wenn mal von Euch ein Video für DAU's hierzu gemacht
würde.
Bis es soweit ist, will ich mal versuchern zu erklären was ich bisher
gemacht habe und woran es scheitert.
"Jedes Projekt benötigt Bauteile. Aber hast du die richtigen ausgewählt?
Das erfährst du nur, wenn du sie an deinem Projekt dokumentierst, und
sie einmal gesammelt mitbestellst."
Wenn ich auf Eurer Hauptseite bin, wähle ich Projekt importieren oder
Jetzt Hochladen. Ich denke es passiert beides mal das Gleiche. Nein
ist ganz blöd, wenn man zum ersten mal bei Euch auf die Seite geht, denn
dann kommt das Anmelden Fenster.
Jetzt wird es ein wenig umständlich. Ich finde das solltet ihr noch mal
überarbeiten. Auf jeden Fall behelfe ich mir so :
1. Runterscrollen zu Precious Parts, dort wähle ich mehr Erfahren.
   Hier ist wieder viel Scrollen angesagt bis man auf *Lade dein erstes
Projekt hoch* stösst und dort auf den Button Datei auwählen klickt.
Nun das gewünschte *XYZ.kicad_pcb* doppelgeklickt und ..., was ist jetzt
schon wieder los. Das ging doch vorher. Jetzt lande ich wieder in dem
Anmelde-Fenster. Schrecklich.
Ok - versteh im Moment nicht was los ist und breche jetzt hier ab.
Das ging vorher ohne Anmeldung, wie man ja an den Screenshots in meinen
vorherigen Posts sehen kann.
*Ihr macht es einem DAU-Neuzugang ganz schön schwer.*  ;-)
"Wenn du dein Projekt mit einer unterstützen PCB Design Anwendung
hochlädst, dann importieren wir alle Bauteile automatisch für dich. Du
musst sie lediglich einmalig mit einer Bestellnummer versehen, dann
geht's schon los."
"Darf's ein bisschen mehr sein?
Wo zum Teufel ist dieser fiese kleine 10 nF Kondensator hin, der gerade
für dieses Projekt so wichtig war. Der Staubsauger scheint's gerichtet
zu haben. Nur blöd, wenn es gerade bei diesem Projekt wirklich darauf
ankam. Mach dir keine Sorgen, mit Precious Parts schauen wir, wo es
sinnvoll ist, ein bisschen mehr Bauteile zu überliefern (und zwar wenn's
dich nicht mehr als 50 cent mehr kostet). So hast du mit Precious Parts
immer genug, ohne, dass es mehr kostet."
"Weitere Informationen?
Besuche unsere Hilfeseiten"
Leider alles "noch" in englisch, deshalb habe ich mich dort nicht
durchgekämpft.
Bernd_Stein
Felix P. schrieb:
> Melde dich doch mal
Danke für das Angebot, hätte eh vor der ersten Bestellung nach dem
Gutscheincode angefragt.
Bin jetzt leider ein weinig entäuscht, denn ihr scheint ja irgend etwas
an eurer Website geändert zu haben. *Ich lande immer im Anmelden
Fenster.*
Ich wollte vor der ersten Bestellung erst mal alles durchspielen bevor
ich bestelle, was jetzt ja leider nicht mehr geht. Tue mir jetzt also
doch JLCPCB an, das heißt dieses, leider in amerikanisch und zu schnell,
gemachte Video an. Ja auch da muss man sich dann auch Anmelden, wenn es
weiter gehen soll, aber der Preis ist nun mal verlockend, wenn man auf
ENIG verzichtet.
Nur wenn ich beim nächsten mal auf eurer Website alles durchspielen
kann, bevor ich mich anmelden muss, werde ich mal bei euch bestellen,
falls ich mal wieder ein paar Platinen mehr brauche. Ansonsten werde ich
mich weiter mit dem Isolationsfräsen auf meiner CNC3018 befassen.
https://www.youtube.com/watch?v=VejO8rDdhzo
Bernd_Stein
Moin Bernd,
lösch mal deine Cookies, dann kommt auch wieder die Projektseite und
nicht der Anmelden-Bildschirm. Du kannst nämlich beliebig Projekte
importieren und Preise berechnen ohne Anmeldung. Nur abspeichern von
Projekten ist logischerweise nicht möglich.
Der Fehler ist hier, dass das Projekt anscheinend schon abgespeichert
wurde, du nicht eingeloggt bist und daher immer auf die Anmelden Seite
weitergeleitet wirst.
VG
Felix
von Bernd_Stein (Gast)
Felix P. schrieb:
> Moin Bernd,
> nicht der Anmelden-Bildschirm....
Jo, so scheint es zu gehen ( siehe Screenshot ).
Für alle FireFox-Nutzer :
1. Menü öffnen ( ganz oben rechts, die drei waagerechten Striche )
2. Bibliothek
3. Chronik
4. Neuste Chronik löschen...
5. Siehe Screenschot ( Umrandung ).
Bernd_Stein
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Ist die AISLER-Webseite nur bei mir jetzt ganz kaputt?
Bisher war nur die Auswahl HASL vs. ENIG defekt, wenn man einen etwas
älteren Safari (von 2018) verwendet, aber jetzt gehen viele Funktionen
nicht mehr.
von Johannes F. (doppelgrau)
Schon aus eigenem Interesse (Sicherheit im Sinne von Security), verwende
einen Browser der wenigstens die gröbsten Sicherheitslücken gestopft
hat.
Das dürfte diese Probleme mit erschlagen.
> hat.
Das mag sein, ist aber ein völlig unabhängiges Thema. AISLER hat
irgendwas an ihren Webseiten verdreht, so dass sie mit einem nur 2 Jahre
alten Browser nicht mehr benutzbar sind. Das Forum hier z.B.
funktioniert wie immer. Das ist alles kein Sicherheitsproblem sondern
eines der Kompatibilität zu den Webstandards.
Dass ich den Browser nur wegen Aisler wechsle (wegen diverser anderer
Abhängigkeiten ist das nicht so einfach wie es klingt), wäre mal wieder
die Lösung auf den Kunden verschieben...
Selbst mit abgeschaltetem JavaScript sieht das bei mir nicht so schlimm
aus.
So'nen alten Browser habe ich aber nirgends mehr rumliegen, fürchte ich.
Ah, doch, ein Firefox 68 auf einem uralten Tablet. Da sieht die Webseite
OK aus. Nur auf dem Onboard-Browser des alten Android 4.1 sieht sie
"nackig" aus, ist aber trotzdem bedienbar.
von Manuel X. (vophatec)
Browser die bekannt ungepachte Sicherheitslücken aufweisen, vom eigenen
Webangebot zu sperren, ist mittlerweile Usus und weit verbreitet.
So gesehen hattest du einfach Glück bisher.
Und wenn irgendwas total wichtiges einen veralteten Browser (Und ja 2
Jahre sind in Sachen Internet eine EWIGKEIT) bedingt, dann sollte man
sich mal überlegen ob es nicht genauso in die Tonne gehört ;)
Also bitte sage mir mal welche bekannten Sicherheitslücken mein Browser
aufweist...
> vom eigenen
Bisher bei allen Websites außer AISLER seit Anfang Januar. Daher gehe
ich davon aus dass da AISLER einen neuen Bug eingebaut hat und nicht
mein Browser das Problem ist.
Unsinn. Das Internet gibt es seit 40 Jahren. Und TCP/IP ist immer noch
kompatibel. Und Du kennst die Diskussion mit IPv6? Immer noch ist alles
zu IPv4 kompatibel.
Hm. Hast Du mal was von Standards gehört? Die gibts auch fürs Internet.
W3C zu Beispiel. Scheint aus der Mode zu kommen. Klar wenn sich da
niemand dran hält kann man ganz schöne Probleme fabrizieren...
> aus.
JavaScript abschalten macht kaum einen Unterschied. Liegt also am HTML
oder dem CSS.
ist ja nur 2 Jahre alt...
Aber ich habe die AISLER-Seite mal durch einen Validator gejagt. Ist
nicht fehlerfrei:
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Faisler.net%2Fp%2FBKOODNOM&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=de
Vielleicht liegt es ja auch nur daran.
Vielleicht.
Lustigerweise kann ich die Seite sogar im w3m benutzen (OK, ist
allerdings ein w3m mit image support).
> aufweist...
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-49/product_id-2935/Apple-Safari.html
So als Anfang, und das sind nur die mit ner CVE-Nummer, die nicht still
und heimlich gefixt wurden.
Und sowas resultiert dann darauf:
https://www.heise.de/security/meldung/Pwn2Own-2020-Erste-digitale-Ausgabe-mit-fast-durchweg-gelungenen-Hacks-4687103.html
Zu deinem trotzigen aufstampfen "aber gab doch mal Standards" sag ich
jetzt besser nichts, da hast du gerade im Bereich Web einfach die
letzten Jahre verschlafen (und in Netzwerken auch, mit IPv4 wirst du
https://loopsofzen.uk/ und ähnliche nicht erreichen, egal für wie
kompatibel du das definierst, ist halt ein komplett neues Layer 3
Protokoll...)
von Manfred (Gast)
Vor allem ist es eine Unsitte, eine Frechheit. Wenn mir eine Webseite
ein Update aufzwingen will, mache ich die sofort zu - ICH entscheide,
welche Version ich benutze.
Eh du dich noch mehr hier echauffierst: lies die anderen Beiträge weiter
oben, es sieht absolut nicht nach irgendeinem Vorsatz aus, auch sehr
alte Browser können die Seite darstellen (halt "irgendwie", aber
trotzdem benutzbar).
Scheint eher so, als wöllten sie irgendwelche Safari-Gimmicks da
benutzen, die aber mit der Safari-Version gerade nicht (mehr?)
funktionieren. @Nikolaus, vielleicht drehst du ja den Browserstring mal
auf irgendwas profanes, dass er nicht wie ein Safari aussieht und
schaust, wie die Darstellung dann ist.
>> aufweist...
Danke für die Liste. Aber um das mal deutlich zu relativieren: das sind
zwar 1029 Einträge, aber nur die erste Seite ist überhaupt relevant.
Sooo alt ist der Browser nämlich nicht.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es "Gaines Access Level"
nur "none". Also das schlimmste was passiert ist dass der Safair mal
hängt.
Oder habe ich das falsch verstanden?
> Zu deinem trotzigen
Äh, ist das überhaupt eine irgendwie wichtige Seite?
Ich nenne das auch nur als Beispiel, dass man mit Abschaffen des
Supports alter Systeme sehr vorsichtig umgehen sollte und auch kann.
> egal für wie
> Protokoll...)
Ja, das kenne und weiß ich seit >20 Jahren...
M.E. geht die ganze Diskussion um Sicherheit und Update des Browsers
völlig am Thema vorbei. Wenn es ein Programierfehler der Webseite sein
sollte (wovon ich ausgehe weil ich mein System nicht verändert habe)
erst recht.
Und ich will bestimmen wann ich Updates meines Rechners oder Clients
mache. Und mir das nicht vorschreiben lassen.
> hängt.
Das galt halt zum Zeitpunkt der Entdeckung (und die Webseite hat Mitte
2019 aufgehört zu sammeln, hätte ne andere Suchen sollen...)
Häufig kann man mit etwas kreativität oder durch kombination mehrerer an
sich harmloser Lücken dann doch weiter kommen (sonst wäre das bei
pwn2Own ja nicht gelungen.)
War halt eine Seite als Beispiel, das es halt nicht kompatibel ist, und
wer sein Netzwerk nicht up2date hält kann halt irgendwann einige Dienste
nicht mehr nutzen, so einfach ist das. Hattest ja wie du selber sagst 20
Jahre Zeit gehabt. Genau wie beim Browser.
Und als Webdesigner willst du nicht immer für total veraltete Webbrowser
Krücken basteln oder dich in den nutzbaren Features beschränken.
Da verstehe ich schon die Webdesigner, die sagen, ich unterstütze nur
was auch Security-Support hat, alles andere sollte außerhalb des LANs eh
nicht mehr in der freien Wildbahn auftauchen.
Bitte keine OT-Diskussionen hier. Über das Für und Wider von
Softwareupdates kann das Offtopic-Forum genutzt werden.
Aisler scheint zu funktionieren. Damit scheint das Problem beim Safari
zu liegen. Eventuell irgendwelche Noscript/Adblock/andere Plugins.
Andersherum: sie sollen nicht mich in den nutzbaren Funktionen
beschränken, sondern nicht alle Features von HTML/CSS/JS ausnutzen, die
es nur bei den allerneuesten Web-Browsern gibt und damit erzwingen
wollen, dass man immer die neuesten Browser verwendet. Das ist bei
manchen Geräten nicht mal möglich weil der Hersteller gar keine Updates
anbietet und es keine Alternativen gibt.
2 Jahre ist für mich aber kein "total veraltet" und wird es auch nie
sein. Zu viel Wegwerfgesellschaft. 20 Jahre würde ich akzeptieren...
Wäre so wie wenn man das ganze Auto wegwerfen muß, weil alle 2 Jahre die
Zapfsäulen an den Tankstellen "moderner" werden und nicht mehr passen
und man gesagt bekommt: "dein Auto ist total veraltet".
Naja, Webdesigner mit dieser Einstellung müssen halt damit leben, dass
man ihre Seiten (bzw. die ihrer Kunden) anfängt zu ignorieren. Ist
genauso wie mit denen, die meinen Seiten mit viel Werbung, lästigen
Popups usw. versehen zu müssen, nur weil die Browser das ermöglichen.
Sie wollen ja schließlich dass ein Inhalt bei mir ankommt und ich ihn
nutze. Damit sie (indirekt) Geld von mir bekommen. Das kann aber nur ich
entscheiden (auch wenn "Nudging" modern ist - das erkenne ich aber
meilenweit gegen den Wind).
Ich bin nun mal auch Hardwareentwickler und da achtet man sehr auf
Standards weil man dem Kunden nicht einfach mal sagen kann dass er ein
paar Bauteile umbauen soll.
Aber wir sind weit weg vom eigentlichen Thema im sehr Grundsätzlichen
und wie ich vermute auch am falschen Lösungsansatz.
Meine Bitte an AISLER: prüfen ob das vielleicht an den erkannten
Syntaxfehlern im CSS liegen kann.
Ja, es scheint. Noscript/Adblock/andere Plugins gibts alles bei diesem
Safari nicht.
Der W3C-Validator meldet jedoch Fehler und so kann es z.B. an
Implementierungsunterschieden von Browsern liegen, dass manche mit dem
Fehler scheinbar korrekt zurechtkommen und andere nicht. Dann wäre es
ein Fehler auf der Serverseite sich auf unspezifiziertes Verhalten zu
verlassen.
von Dennis (Gast)
Guten Tag,
kann Aisler einen PCIe x4 Edge Connector fertigen? Auf der Website habe
ich dazu leider keine Informationen gefunden.
Dennis
von Cyblord -. (cyblord)
> würde.
Ich habe immer so meine Probleme damit wenn jemand Platinen fertigen
lassen will, sich aber DAU bezeichnet.
Das passt nicht. Das macht Probleme. Und der Fertiger ist daran nicht
schuld. Ich will damit Aisler gar nicht verteidigen, ich habe die schon
heftig kritisiert, aber in diesem Fall liegt es anders.
Das erstellen von PCBs ist keine DAU Arbeit. Es sollte von Leuten
gemacht werden die mit den Tools und den daraus erzeugten Artefakten
wenigstens rudimentär umgehen können. Man kann hier nicht alles auf den
Fertiger abwälzen.
Wenn dann noch auf angeblich schlechte Videos verwiesen wird, dann weiß
ich schon woher der Wind weht: Der DAU erwartet dass ihm alles 100%
vorgekaut wird.
Tipp: Selber in die Materie einarbeiten. VERSTEHEN was man da macht.
Nicht auf stumpfe Kochrezepte per Video warten.
von Bauform B. (bauformb)
Und schon garnicht per Video. Und schon überhaupt nicht per Video bei
youtube.
Videos eignen sich hervorragend für die Vermittlung von Wissen im
Bereich Schaltungsentwicklung und Leiterplattenlayout.
> youtube.
Mit solch einer extrem rückständigen Sichtweise befindest Du Dich mitten
in der Steinzeit. Mittlerweile haben fast alle seriösen Anbieter von
Schulungsvideos ihre eigenen, technisch meist nur mittelprächtigen
Plattformen in die Tonne getreten und setzen auch auf YouTube, ohne dass
dies nachteilig für den Nutzer wäre. Ganz im Gegenteil reduziert man
beträchtlich Probleme mit inkompatiblen Video-Codecs, usw..
Robert Feranec, der äußerst hochwertige Videos zu Leiterplattendesign,
Altium Designer, fertigungsrelevanten Themen anbietet, soll etwa nur
deswegen keine Ahnung haben, weil er YouTube verwendet?
https://academy.fedevel.com/
Und er kann sogar Geld von Kunden für den Zugang zu den Schulungsvideos
verlangen. Wie passt das denn in Dein veraltetes Weltbild?
von mr. mo (Gast)
Der Typ ist super! Kann man empfehlen. Spricht manchmal sehr langsam,
man kann die Wiedergabegeschwindigkeit aber auf 2x stellen :)
Das ist eben die Generation Ponyhof.
Der Webdesigner hat das umzusetzen, was der Auftraggeber und potentielle
Nutzer der Webseiten verlangen. Er kann zwar auf bestimmte
Sicherheitsrisiken hinweisen, aber er ist im Allgemeinen nicht der
Entscheidungsträger und trägt auch nicht die kaufmännische
Verantwortung.
Öhem – dieser Thread ist so schon lang genug, bitte verschiebt diese
Teildiskussion woanders hin, wenn ihr sie unbedingt führen möchtet.
Dennis hatte eine Frage gestellt, die geht in all dem Rauschen völlig
unter:
Beitrag #6562489 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dennis (Gast)
Dennis schrieb:
> Guten Tag,
> MfG
> Dennis
Push - Durch die Diskussion ist die Frage sicher untergegangen.
Dennis schrieb:
> Dennis schrieb:
>> Guten Tag,
>> MfG
>> Dennis
Die Frage macht auch so wenig Sinn. Welche speziellen Features brauchst
du denn dafür? Kantenmetallisierung? Extrem kurze Abstände
Kupfer/Lötstopp/Rand?
Cyblord -. schrieb:
> Welche speziellen Features brauchst du denn dafür?
Ausreichend dickes Gold, würde ich mal sagen. Die üblichen
ENIG-Goldschicht-Dicken von deutlich Submikrometer (ich finde 70 … 230
nm im Netz) ist sofort runter, wenn man versucht, das als Steckkontakt
zu benutzen.
Vermutlich nichts, was man in einer Poolfertigung bekommt, da wird man
schon ein komplettes Panel beauftragen müssen.
: Bearbeitet durch Moderator
> zu benutzen.
Kommt halt darauf an ob man wirklich öfters stecken will oder ob man das
quasi einmal steckt und gut ist.
Dennis schrieb:
> Dennis schrieb:
>> Guten Tag,
>> MfG
>> Dennis
Wieso schreibt man dann nicht einfach AISLER direkt an ???
Haben die keinen Kundenservice ???
Ich weiß - auf meine eMail wurde auch nicht geantwortet, scheinen
überlastet zu sein.
Bernd_Stein
Anscheinend gibt es einen Mittelweg. Ich hab' mal eine Platine mit
solchen Gold-Kontakten bekommen, noch dazu nur 1mm dick
Menge  Arbeitstage  Einzelpreis  Gesamtpreis
   10  9            11,62 €      116,20 €
Lagen:            2 Lagen
Größe (x/y):      29,8mm x 50,8mm = 0,15dm²
Oberfläche:       Chemisch Gold (ENIG)
Min. Bohrungen:   0,3mm
Material:         FR4 1.0mm, 35µm Cu
Lötstopp:         doppelseitig, grün
Positionsdruck:   ohne
E-Test:           inklusive
Goldzungen:       52
Die Überraschung dabei: es war nicht trivial, die im Nutzen zu bekommen.
Für die 10 Muster war das relativ egal, aber daraufhin hab' ich das
Ganze anders, ohne Direktstecker, gelöst.
von Soul E. (Gast)
ENIG (chem NiAu) eignet sich nur moderat für Direktstecker. Die Schicht
ist hauchdünn, eigentlich ist das nur ein besserer Korrosionsschutz. Für
Tippkontakte mit Carbonschaltmatte ist das gut, für Schnappscheiben
schon grenzwertig.
Wenn überhaupt. Aber man beachte die letzte Zeile:
Goldzungen: 52
von Soul E. (Gast)
> Goldzungen: 52
Ok, da hatte sich die Galvanik versteckt :-)
von Dennis (Gast)
> überlastet zu sein.
> Bernd_Stein
Bisher hatte ich hier immer eine relativ schnelle Antwort - via Email
dauert es immer ein paar Tage.
Felix hat mir aber gestern Abend geantwortet. Die EINIG Oberfläche würde
von meine Prototypen vollkommen ausreichen. Die abgeflachte Kannte des
PCIe edge connectors können sie nicht fertigen. Ist für einen Protoyp
wahrscheinlich auch nicht zwingend notwendig.
Danke für die Antworten!
Dennis
Dennis schrieb:
> Die EINIG Oberfläche würde von meine Prototypen vollkommen ausreichen
Wäre aber sehr lästig wenn Prototype nicht zuverlässig funktionieren und
man falsche Schlüsse für die Serie zieht.
Ich bin mir ehrlichgesagt nicht ganz sicher, was das ist. Irgendwas
läuft hier mächtig falsch.
Die Gerberdaten sind i.O. und wurden vom Layout aus Altium heraus
erzeugt. Würth, Liteon & Konsorten haben damit keine Probleme.
Hallo Martin,
da sind Schriften auf einer mechanischen Lage gelandet. Am besten
einfach die PcbDoc Datei direkt hochladen. Das funktioniert seit heute
und funktioniert besser als der Hantier mit den Gerber Dateien.
VG
Felix
Felix P. schrieb:
> Am besten
Habs gleich mal probiert.
Sieht in der Vorschau gut aus.
Jetzt müsstet Ihr nurnoch Stencils mit mehr Fläche (wählbar) anbieten.
Dann wärt Ihr nicht zu Toppen.
Hi John,
freut mich! :)
Was genau meinst du mit "mehr Fläche"? Größerer Rahmen? Spannrahmen,
Quattroflex etc.? Dann kann ich was an unsere CAM Leute weitergeben.
VG
Felix
Felix P. schrieb:
> Hi John,
> freut mich! :)
> VG
> Felix
Ja, wir brauchen min. 8cm (besser 10cm) Rand oben und unten
(rechts/links egal)
Laut deinen Leuten ist dies nicht möglich. Die Anfrage hatte ich bereits
gestellt.
Daher haben wir als Firma auch Aisler nicht auf unserer Liste
Von mir kam auch schon mal die Frage nach einem groesseren Rahmen. Und
bei einem Test mit Schablonestrukturen ausserhalb der Plastine wurden
diese Strukturen einfach ignoriert und mit Standard Abmessungen
gefertigt.
Uwe B. schrieb:
> Und
> gefertigt.
Das wäre klasse. Wenn man im Pastenlayer einfach einen Rahmen zieht und
der Stencil dann in der Größe (oder mein Rahmen + Aisler Abstand)
gefertigt werden würde.
Die Idee, mit einem Rahmen im Pastenlayer die Größe zu definieren, finde
ich sehr charmant. Wir sind keine Fans von zu vielen Optionen auf der
Web-Oberfläche, das verwirrt nur, wenn man diese Optionen nicht
benötigt. Aus diesem Grund ist die Idee super, es über die Zeichnung
selber zu definieren!
@brushlesspower, wenn ich es richtig verstehe, sind das Mindestmaße,
richtig? Es darf also größer werden, muss aber mindestens 8cm bzw. 10cm
sein.
> sein.
Richtig.
Damit die Schablone in unseren Drucker passt muss diese mit 8cm
eingespannt werden. Mehr ist kein Problem.
Ich habe gerade nochmal nachgemessen. 7cm wäre das absolute minimum.
Besser mindestens 8cm -> 8cm oben und 8cm unten
Rechts/Links kann es bei 20mm bleiben
Wenn ihr diese Funktion freischaltet würden wir es auch sofort
ausprobieren
von Dennis (Gast)
funktioniert bei jemandem das hochladen direkt über das PcbDoc (Altium)?
Dennis
Beitrag #6582657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dennis schrieb:
> Hallo,
> MfG
> Dennis
Ja Problemlos.
habe es gerade nochmal getestet
Uns machen aktuell noch fehlende True Type Fonts Probleme. Also immer
wenn Schriften verwendet werden, welche nicht auf unserem System
vorhanden sind. Laut Altium Doku sollten diese eigentlich mit
eingebunden werden, passiert aber irgendwie nicht...
Dennis schrieb:
> Hallo,
Das machen wirklich nur Leute deren geistige Kapazität weit unter dem
Durchschnitt ist.
Wer PCBs fertigen lassen will, sollte Gerber erzeugen können.
Wer Altium nutzt sollte Gerber erzeugen wollen.
Eine PCBDoc enthält viele Projektspezifische Einstellungen NICHT. Die
gehen dann alle verloren und fließen nicht in die PCB ein.
von Dennis (Gast)
Der Import hat mittlerweile problemlos funktioniert. Ist auch schon
bestellt :)
Im Platinen Viewer wird mir immer ein Via der differentiellen Paar
gefüllt angezeigt, ist das ein Bug? Anbei ein Bild zur
Veranschaulichung.
Dennis
Eins von vielen Problemen wenn man direkt irgendwie Projekt- oder
Boarddatei fertigen lassen will.
Ihr sollten einen "Problemkundenaufschlag" für sowas nehmen. Ich würds
ja direkt ablehnen.
Magst du das mal genauer erklären? Ist es nicht eigentlich anders herum,
weshalb z.B. X3 noch mehr Semantik in die Gerber Dateien bringt?
Dass wir nun Altium direkt importieren hat Gründe. Jeden Tag etliche
Anfragen zu miesen Gerber Exporten beantworten nervt einfach. Und aus
Anwenderperspektiv geht es einfach schneller.
von Name: (Gast)
Eine Frage habe ich schon. Ich hätte eine Platine, und würde eventuell
dort bestellen.
Die Frage ist dann:
Wie kann  man jetzt als privater Erstbesteller bezahlen?
Ist Giropay oder Vorkasse möglich? Oder per Rechnung?
In den AGB steht nur:
"through a method of payment that is offered through our website."
Bankeinzug oder Kreditkarte würde ich nicht akzeptieren, weil man dazu
die Bankverbindung herausrücken muss. Die wird dann dort gespeichert,
was mir zu unsicher ist. Bin ein gebranntes Kind (mehrfach, daher keine
Diskussion).
PS:
Ein nettes Feature wäre "Bestellung als Gast". Viele Webseiten bieten
das an, inzwischen nutze ich bei normalen Einkäufen nur noch das. Dann
braucht man sich nicht um Passwörter zu kümmern. Ich brauche keinen
Account!
Altium bietet z.B. projektspezifische Parameter. Oft werden die für HW
Versionen und andere textuelle Informationen (z.B. Bestellnummern)
benutzt die später auf den Platinen stehen sollen.
Eine .pcbdoc enthält diese Informationen nicht. Dort steht dann nur eine
Variable (z.B. ".orderingnumber"). Und das macht ihr dann später auf die
Platine.
In einer Gerberdatei würde aber der eigentliche Wert drin stehen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Cyblord.
> Platine.
Altium hatte vor ca. 10-15 Jahren die Eigenart, viele
Zusatzinformationen in Kommentarzeilen (die mit "G04" starten) der
Gerberdatei unterzubringen.
Soweit ich mich erinnern kann, nutzte der altiumeigene Gerberviewer
diese Informationen auch z.B. für eine besonders detailierte farbliche
Darstellung der Daten.
Das wiederspricht aber der guten Praxis, seine eigene Arbeit mit einem
Gerber-Viewer zu überprüfen, der NICHT zum System des
Platinenlayoutprogrammes gehört, mit der man die Platinendaten erzeugt
hat, allein um systematische Fehler zu minimieren.
Wie es aktuell aussieht, weiss ich nicht.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Wie löscht man Bauteile aus der Bauteileliste?
clear funktioniert anscheinend nicht.
Wie editiert man die Bauteileliste?
Warum könne Projekt, die einmal gefertigt wurden, aber nicht mehr
bestellt werden, nicht gelöscht werden. Mit der Zeit wird das Archiv
unübersichtlich und die DB wächst und wächst ....
von vas (Gast)
Wie löscht man eine Revision? Ich habe da nur zum Testen was hochgeladen
und will das nun wieder löschen.
Wenn du "Start over" wählst, wird alles gelöscht.
Beitrag #6614880 wurde vom Autor gelöscht.
Gibt es eine Moeglichkeit, auch die Bauteilewert in Bestueckungsdruck
zu bekommen. Im Moment wird Eagle Lage 27/28 t|bValues ignoriert.
> zu bekommen.
Ich hätte ja jetzt gesagt: klar, überzeug dein EDA-Tool, dass es diese
mit in die entsprechende Gerber-Datei aufnimmt.
… aber wenn du natürlich direkt eine Eagle-Datei ablieferst, wird das
nicht gehen.
Ich kann dass und erweitere jetzt meine Scripte. Aber es mag auch
anderer geben.
