c char array in uint16_t speichern
Gast #6026673
ich habe folgendes Problem und würde mich über eine elegante Lösung
freuen.
Es gibt einen String als char Array. Dieses soll mittels Modbus
übertragen werden und zwar so, dass zwei Zeichen pro Wort(16 bit
Register) auslesbar sein sollen. Nun könnte ich das alles per Cast auf
uint16_t lösen da hätte ich aber das Probllem mit ungeraden
Array-Größen.
Gibt es eine Möglichkeit char Arrays immer geradzahlig anzulegen?
Oder muss ich die Daten byteweise bearbeiten?
Oder gibt es noch eine bessere Lösung?
Das ganze läuft auf einem Mikrocontroller (SAMC20) Es ist zwar Speicher
da; aber ich würde es gerne so kompakt wie möglch lösen.
Vielen Dank,
Simon
Gast #6026690
es wird die Funktion "03 (0x03) Read Holding Registers" genutzt.
"This function code is used to read the contents of a contiguous block
of holding registers in a remote  device.  The  Request  PDU  specifies
the  starting  register  address  and  the  number  of registers. In the
PDU Registers are addressed starting at zero. Therefore registers
numbered
1-16 are addressed as 0-15.
The  register  data  in  the  response  message  are  packed  as  two
bytes  per  register,  with  the binary  contents  right  justified
within  each  byte.  For  each  register,  the  first  byte  contains
the high order bits and the second contains the low order bits.
Gast #6026709
Dirk B. schrieb:
> Was hindert dich daran, dem Array die Größe mitzugeben?
so mache ich es auch aktuell.
Ich hatte nur gehofft, dass man das eleganter lösen könnte. Das eine
Byte um immer eine gerade Anzahl von chars zu haben würde mich nicht
stören.
Ich überlege, ob ich ein union aus char und uint16_t dafür anlege. Damit
müsste es ja immer passen, oder?
#6026739
Besser 2 char.
Was versprichst du dir davon?
Du kannst die Standardfunktionen nicht ohne cast benutzen (zumindest
nicht ohne Warnung)
Eine Initialisierung mit einem Stringliteral geht auch nicht.
Und das wäre die einzige Erleichterung, weil du die Größe nicht angeben
musst.
Pass die Übertragungsfunktionen an. Bei ungerader Stringlänge noch ein
'\0' senden.
