Guten Tag, ich würde gerne auf einem STM32 etwas Signalverarbeitung machen. Dabei habe ich hier im Forum den Tipp gelesen, zuerst ungefähr die Laufzeit abzuschätzen und zu schauen, ob ich die Verarbeitung überhaupt innerhalb eines Zyklus schaffen kann. Kann mir jemand in etwa erklären wie ich dabei vorgehe? Irgendwie ist mir das nicht ganz klar. Theoretisch müsste ich mir doch meine C Funktionen in Assembler ansehen, mir die Befehle irgendwo raussuchen, gucken wie viele Prozessorzyklen dafür gebraucht werden und diese addieren? Das klingt irgendwie nach seehr viel Arbeit. Vor allem passieren dann zwischendurch noch Speicherzugriffe von dem DMA. Wie ich gelesen habe sollen diese vergleichsweise langsam sein und deswegen soweit wie es geht vermieden werden, aber wie schätze ich so etwas ab? Beste Grüße Felix R.
Fragr schrieb: > Das klingt irgendwie nach seehr viel Arbeit. Ja. Du könntest die Zeit auch messen. Dafür haben die ARM Kerne extra einen Zyklen-Zähler. Andere rufen die Funktion n mal auf und messen die zeit mit einer Stoppuhr, einem Oszilloskop oder einem Logic-Analyzer. Bei deinen Bedenken hast du noch den Prefetch Buffer und eventuell vorhandenen Cache vergessen, sowie Interrupts. Messen ist definitiv einfacher.
Zuallererst: Hirn einschalten! Der einfache Weg: Testdaten generieren, durch die Signalverarbeitung jagen und messen wie lange es dauert. STM32 haben reichlich Timer, bessere Kerne (Cortex-M3 und aufwärts) haben sogar einen Zyklenzähler (IIRC in der Debug Einheit). Dickere Varianten haben unabhängige Speicherbereiche, d.h. DMA und CPU Kern können gleichzeitig auf verschiedenen Speichern arbeiten. Sowas könnte man bei der Auswahl des konkrenten µC dann berücksichtigen. DMA Zugriffe stören IMHO eher selten, Interrupts stören viel mehr da während deren Ausführung das Hauptprogramm ja "steht".
Hast du eine IDE mit grafischer Analyse für Variablen und einen halbwegs schnellen Debugger, kannst du das auch über das Setzen von Variablen lösen (der Cortex-M kann bis zu 4 per SWO rausschreiben). Besser noch, wenn dir die IDE gleich die Interrupt und RTOS Timings mit dazupinselt. So habe ich für eine Echtzeitanwendung während die Anwendung auf PC und µC lief die Ethernet Antworten, Buffering sowie Fehlerzustände untersucht :-)
Fragr schrieb: > Vor allem passieren dann zwischendurch noch Speicherzugriffe von dem > DMA. Wie ich gelesen habe sollen diese vergleichsweise langsam sein und > deswegen soweit wie es geht vermieden werden, aber wie schätze ich so > etwas ab? Es gab früher sehr viele DMA-Implementierungen, bei denen sich die Entwickler viel zu wenig über die damit einhergehende Busbelastung und Latenzen beschäftigt haben. Damals(tm) konnte man den Z80 DMA so programmieren, dass er die CPU komplett abklemmte und dauerhaft Speicherinhalte umkopierte. Mangels Reset-Eingang konnte man ihn nur per Stromreset stoppen. Einen Atmel AT91RM9200 konnte man komplett aus dem Tritt bringen, indem man ihn mit Ethernetpaketen überflutete und der DMA-Controller mehr Speicherbandbreite benötigte als an irgendeinem Nadelöhr verfügbar war. Den Vogel schoss jedoch der Sharp LH79402 ab, dessen DMA-Controller sich überhaupt nicht um gerade laufende DRAM-Speicherzugriffe der CPU scherte und einfach "dazwischenfunkte". Solche Fälle sehr schlecht konstruierter DMA-Controller werfen natürlich ein schlechtes Licht auf DMA, aber vielfach liegt es einfach auch nur an den Programmierern, die durch eine vergurkte Konfiguration des DMA-Controllers zu solchen Problemen beitragen. Es ist eben so wie mit anderen gefährlichen Werkzeugen: richtig eingesetzt sind sie sehr wirkungsvoll, falsch eingesetzt können sie großen Schaden anrichten. DMA zu verbieten wäre so, als würde man ausgebildeten Chirurgen den Einsatz des Skalpells verbieten, nur weil irgendjemand mal mit dem Skalpell in seiner Nase gepopelt hat und daran verblutet ist. Zur Laufzeitmessung: Gerade bei Microcontrollern hat man doch paradiesische Zustände, d.h. man kann - neben den schon genannten Methoden - doch munter mittels Portpin und Oszilloskop Laufzeitmessungen durchführen.
