Hallo Ich habe im Internet Relaiskarten mit LAN anschluß gesehen. Kann man mit denen Geräte schalten wie mit Smart Home und wie funktioniert der Zugriff von der Ferne. Danke für hilfreiche Antworten
Uwe Fecher schrieb: > Hallo > > Ich habe im Internet Relaiskarten mit LAN anschluß gesehen. > Kann man mit denen Geräte schalten wie mit Smart Home Wenn die Relais das hergeben. > und wie > funktioniert der Zugriff von der Ferne. Definiere "Ferne". Mit einem VPN ins LAN der Karte hast du die sicherste Lösung. Edit: Evtl. hat der Hersteller dafür auch eine eigene Lösung, mit allen Vor- und Nachteilen. Datenblatt und/oder Handbuch könnte helfen.
Ich will nur in Steuerungen eingreifen, die Relais sind mit 2A angegeben. Und mit der Ferne meine ich natürlich übers Internet wenn ich nicht zu Hause bin. Die Smart Home Produkte haben meißt eine "APP" mit der die Geräte angesprochen werden. Wenn ich die Relaiskarte über ein LAN Kabel an den Router anschliese fehlt mir das Wissen über die Funktion. Ich habe die Karte noch nicht. Und der Anbieter ist mit seinen Informationen etwas sparsam. Gruß
Du wirst dem vermutlich TCP oder UDP Pakete senden müssen. Wenn der Hersteller keine entsprechende Software anbietet wirst du das wohl selbst machen müssen. Aus dem Internet wird wohl am einfachsten über VPN gehen.
Uwe fecher schrieb: > Die Smart Home Produkte haben meißt eine "APP" mit der die Geräte > angesprochen werden. > Wenn ich die Relaiskarte über ein LAN Kabel an den Router anschliese > fehlt mir das Wissen über die Funktion. > Ich habe die Karte noch nicht. Und der Anbieter ist mit seinen > Informationen > etwas sparsam. Es gibt ja nicht nur eine Relaiskarte mit Netzwerkabschluss auf dem Markt. Du bist doch genauso sparsam mit Informationen ;)
Das ist genau mein Problem. Hier wird mit Fachbegriffen wie TCP oder UDP oder VPN geantwortet. Davon habe ich keine Ahnung. Ich hatte gehofft das schon mal jemand so eine Relaiskarte verwendet hat, und dann noch eine benötigte Software kennt. Die Karten die ich im Internet gefunden habe werden ohne Software angeboten. Und ich werde keine von diesen kaufen wenn ich nicht weiß wie das funktioniert.
Es gibt ja auch die Powerline - Adapter fürs Stromnetz, die Wlan und einen LAN - Anschluß haben. Damit könnte man denn auch dort Smart Home betreiben, wo das Wlan des Routers nicht hinkommt, bzw. wo ein WLan-Verstärker auch versagt.
Guest schrieb: > Du wirst dem vermutlich TCP oder UDP Pakete senden müssen. TCP kann eigentlich nicht sein, denn es fehlt ein Protokoll, welches sicherstellt, dass die Kommandos vollständig ankommen. UDP könnte sein, ansonsten würde ich auch http für wahrscheinlich halten
Uwe fecher schrieb: > Das ist genau mein Problem. > Hier wird mit Fachbegriffen wie TCP oder UDP oder VPN geantwortet. > Davon habe ich keine Ahnung. > Ich hatte gehofft das schon mal jemand so eine Relaiskarte verwendet > hat, > und dann noch eine benötigte Software kennt. > Die Karten die ich im Internet gefunden habe werden ohne Software > angeboten. > Und ich werde keine von diesen kaufen wenn ich nicht weiß wie das > funktioniert. Du hast den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden. Nenne doch zu allererst mal den Hersteller, verlinke die Karten.
Ich habe hier noch ein paar NetIO 230B Steckdosen, könnte Dir eine günstig überlassen, damit könntest erst mal üben Ja, das was DU vor hast geht, aber DU musst langsam beginnen und DIch einarbeiten - erst mal alles daheim im lokalen Netz steuern, dann als nächster Schritt von aussen Du wirst genügend damit zu tun haben, es erst mal von innerhalb hinzubekommen Grüße Klaus
Udo schrieb: > TCP kann eigentlich nicht sein, denn es fehlt ein Protokoll, welches > sicherstellt, dass die Kommandos vollständig ankommen. UDP könnte sein, > ansonsten würde ich auch http für wahrscheinlich halten Ähhh.. [TCP]Datenverluste werden erkannt und automatisch behoben, Datenübertragung ist in beiden Richtungen möglich, Netzüberlastung wird verhindert usw https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol [UDP] ein Protokoll benötigt, das nur für die Adressierung zuständig war, ohne die Datenübertragung zu sichern https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
Vielleicht wären da auch die smarten SONOFF - Schalter eine Alternative. Da gäbe es zumindest mal einen 4-fach - Schalter. Wäre zwar jetzt kein LAN, aber WLAN. Ein kleines Echo Dot müßte dann noch dazu. Das könnte man auch mit dem PC und Amazons Webseite bequem über Internet einrichten und über Szenarien mit dem entsprechenden Skill steuern. Wäre halt noch eine Möglichkeit, ohne Smartphone und App auszukommen. Ich denke, alles andere wird dann auch zu schwierig.
Wie wäre es den damit: https://www.pollin.de/p/bausatz-avr-net-io-810058 M.W. gibts dafür auch einige alternative Firmwares und Bibliotheken um die Ansteuerung in eigene Programme unterzubekommen. Das ganze gibts/gabs auch als fertiges Modul.
Danke erst mal für die Anregungen werde erst mal sortieren und mich wieder melden Gruß an die Schreiber
