Guten Tag, da ich weder von Programmierung noch von Lichttechnik eine Ahnung habe, würde ich gerne wissen ob es DMX Controller gibt die RGB Strahler/Lampen/Led´s so steuern können das man zb. einen Sonnenaufgang/untergang einstellen kann. Suche so etwas für meine Aquarien. Mein Meerwasserbecken läuft mit einer ATI Sirius X2. Aber da die fertigen Lösungen wie Daytime oder Lumelight etc..die Lichtbrechungen/Kegel für Süsswasser einfach nicht hin bekommen dachte ich an eine solche Lösung. Guten MeWa Lampen sind viel zu teuer und verbrauchen einfach zu viel Strom für ein Süsswasser Becken. Deswegen dachte ich an DMX RGB Spots oder Bars die über einen DMX Controller oder ähnliches ohne PC gesteuert werden können. Man sollte auf jeden Fall einen Tagesablauf einstellen können. Hat jemand eine Idee oder weiß wo ich sowas kaufen kann. Selbst bauen kommt für mich leider nicht in Frage, da ich total unbegabt bin im löten, verkabeln usw..:-). Vielen Dank für die Hilfe:-) cu Ralf
Der hier hat sowas: https://www.nicolaudie.com/ Suche nach einem Controller mit "calendar trigger". Unter 400€ kommt man da nicht weg, dafür hat man nicht mal eine Bedienoberfläche. Bei den Touchcontrollern dann +300€... Programmieren geht nur mit PC, danach Standalone-Betrieb. Ob das Ding nach Stromausfall seine Zeit wieder weiß? mfg mf
Ansonsten schau Mal nach "dim2warm" Leuchtmitteln. Diese werden beim dimmen rötlich. Dann würde ein klassischer zeitgesteuerter Dimmer ausreichen.
Danke ihr beiden füf die schnellen Antworten. Scheint wohl doch nicht so das gelbe vom Ei zu sein mit den Controllern. Schade, dachte die Lichttechnik sei etwas weiter wie die Aquarientechnik.
Du brauchst einen DMX Recorder (z.B. https://www.thomann.de/de/botex_dr_pro_rack_dmx_recorder.htm ), dort programmierst du dann deinen gewünschten Ablauf ein und der fährt das dann alleine ab. Typischerweise haben die Speichertiefen im einstelligen Stundenbereich, alles drüber ist einfach kein Use-case für DMX. Lichttechnik mit DMX ist für dynamische Anwendungen gedacht. Einen kompletten Tagesablauf wirst du mit einem Recorder also auch nicht unterbringen, da musst du dir dann die einzelnen Phasen separat abspeichern. Die Geräte lassen sich aber von außen triggern (z.B. über Midi oder dergleichen), um eine zusätzliche Steuerung mit z.B. einem µC kommst du also nicht drum herum. Alternativ würde ich mich da auch mal im Home-Automation Bereich umsehen, EIB oder KNX könnte da auch funktionieren, passende Lampen vorausgesetzt.
Du könntest die dmx Ausgabe auch selber programmieren... Das ist nicht das Problem... Allerdings wird das eben nicht wirklich anwendungsfreundlich wenn der Ablauf fest im Gerät einprogrammiert ist. Falls du das ganze selber bauen willst würde ich beim dmx teil anfangen
Selbst bauen möchte ich nichts. Dachte es gäbe schon eine fertige Lösung in dem Bereich zur Alternative zu dem TC-421 Controller zb.
Fabian F. schrieb: > Du brauchst einen DMX Recorder (z.B. > https://www.thomann.de/de/botex_dr_pro_rack_dmx_recorder.htm ), dort > programmierst du dann deinen gewünschten Ablauf ein und der fährt das > dann alleine ab. > Alternativ würde ich mich da auch mal im Home-Automation Bereich > umsehen, EIB oder KNX könnte da auch funktionieren, passende Lampen > vorausgesetzt. Danke, schaue mal was KNX so kann und ob es auch so Spots dafür gibt. Wenn Daytime nicht nur cluster Schienen bauen würde, hätte ich das perfekte für mich gefunden. Aber die haben nur die Leisten: https://www.riffnews.de/daytime-matrix-led/ denen ihr Dimmcontoller ist nämlich echt spitze.
Ralf L. schrieb: > Danke, schaue mal was KNX so kann und ob es auch so Spots dafür gibt. Es kann vor allem TEUER. Hinter KNX steckt ja noch deutlich mehr als schnödes Licht, da hat jedes Gerät schon einiges an Intelligenz. Üblicherweise gibt es dazu auch noch die Aktoren getrennt von den Leuchtmitteln. Für kleine Lichtsteuerungen (bis zu 63 Lampen) wäre DALI eine deutlich günstigere Alternative. DALI-LED-Netzteile gibts schon ab 20-30EUR. Ich bin da aber jetzt mit fertigen Steuergeräten nicht so vertraut.
Werner schrieb: > Vielleicht auch > https://www.coolhardware.de ich habe die Jungs mal angeschrieben ob sie auch schon fertige Controller verkaufen wo man DMX Spots mit steuern kann.
Habe mit Interesse das Thema verfolgt ?. Gibt es schon einen funktionierenden Lösungsansatz? Suche nämlich genau das gleiche. Gruss
Dirk schrieb: > Gibt es schon einen funktionierenden Lösungsansatz? Ganz ohne Selbstbauambitionen ist hier dafür eher das falsch Unterforum. Wie schon oben erläutert, findet DMX auf anderen Zeitskalen statt, insbesondere da der Tagesablauf für die Beleuchtungsszenerie sicher auch abhängig von den Jahreszeit laufen soll.
Mit dem DMXface funktioniert das. http://www.spl-technik.at/index.php/allgemeines-zu-dmxface-controllern Das kann die einfachste Version davon. Programmierung erfolgt per PC, danach läuft die Kiste selbstständig. Du kannst Zeitprogramme und Rampen einstellen, damit solltest du den Tagesverlauf gut hinbekommen.
Generell war E:Cue dafür immer eine gute Lösung für Installationen: https://www.osram.de/ecue/produkte/hardware/butler-xt2/index.jsp Mit so einem Butler kannst du dann deine Zeitsteuerung programmieren und automatisch laufen lassen.
