Hallo zusammen. Oftmals liest man von 60mA per ws2812b, also 20mA pro Farbe. Meine Messungen gehen aber eher in die Richtung von 40mA insgesamt. Also nur zwei Drittel des erwarteten. Spannung liegt korrekt an, auch unter last. Ggf scheint je nach hersteller Unterschiede zu geben. Kann das jemand bestätigen oder ähnliche Messungen beisteuern?
Leuchter schrieb: > Meine Messungen gehen aber eher in die Richtung von 40mA insgesamt. Also > nur zwei Drittel des erwarteten. > Spannung liegt korrekt an, auch unter last. Wer weiß, was du da gemessen hast. Spannungen misst man in Volt. Hast du vielleicht typische und maximale Werte durcheinander bekommen oder das Datenblatt vom falschen Hersteller erwischt?
Wolfgang schrieb: > Wer weiß, was du da gemessen hast. Spannungen misst man in Volt. Er hat den Stromfluss durch den LED-Strip gemessen (wie man an der Einheit "mA" unschwer erkennen kann). Dass man Spannungen in Volt misst, ist dem OP sicherlich bekannt. Warum glaubst Du ihn darauf hinweisen zu müssen?
Hallo, Leuchter schrieb: > Ggf scheint je nach hersteller Unterschiede zu geben. Kann das jemand > bestätigen oder ähnliche Messungen beisteuern? bestätigen kann ich Dir die ca. 40mA bei max. Weiß bei genau einer WS2812 mit unbekanntem Herstellungsdatum... Einfach, weil nur einmal gemessen habe für einen Vergleich zur WS2815. Meine Schätzung auch bei meinen Stripes geht in diese Richtung: eher 40mA als 60mA max. Gruß aus Berlin Michael
WS2812x != WS2812x Michael U. schrieb: > bei genau einer > WS2812 mit unbekanntem Herstellungsdatum... Ja daran wird wohl liegen, die Dinger werden/wurden noch weiter entwickelt. Nur die Rev. Nr. herausfinden u. passendes Dabla finden ->??? Hier treibt sich ein User rum, der irgendwie näher an der Entwicklung sitzt. Vielleicht meldet er sich ja noch.
Ich denke das hängt ganz entschieden von der Generation und vtl. sogar Charge ab. Ich habe hier 400 PL9823-F5 LEDs (okay, sind nur ws2812b kompatibel) mal getestet und da kam das mit den 60mA für max. Stromaufnahme schon ziemlich gut hin.
Hab was gefunden. Dürfte sich um V4 handeln -> a 12mA https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwic_MitodXlAhXsy6YKHRNsD4wQFjAJegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.world-semi.com%2FDownLoadFile%2F108&usg=AOvVaw291YJbrnW_s5iU4zfIszlM
