Forum: FPGA, VHDL & Co. Servicehinweis: Neue Boards mit SYZYGY von Digilent
von Gustl B. (-gb-)
Digilent wird bald neue Boards mit Zynq und SYZYGY Anschlüssen
verkaufen. Sie geben dem Anschluss auch noch einen eigenen Namen: Zmod.
https://store.digilentinc.com/by-product-status/coming-soon/
Damit hat sich der Anschluss von Opal Kelly wohl etabliert.
https://opalkelly.com/products/#tab-syzygy
Wie ich das sehe ist das kein Ersatz für PMOD und auch nicht für den FMC
(beide Boards haben zusätzlich noch PMODs und eines hat auch einen FMC).
Eher etwas dazwischen, der Anschluss ist deutlich kleiner wie FMC und
sieht auch einigermaßen bastlerfreundlich aus.
Dann gibt es auch gleich Zusatzboards, ADC und DAC. Wenn das jetzt nicht
irre teuer wird ist das eine schicke Sache.
von Sigi (Gast)
Gustl B. schrieb:
> .. einigermaßen bastlerfreundlich ..
Ich hatte mal einen Samtec-Stecker mit 120 Pins
gelötet, bastelfreundlich ist das definitiv nicht.
Und ein 40er Stecker/Buchse macht's auch nicht
einfach. Dafür gibt's aber bastelfreundliche
Adapter von Opalkelly.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die PMODS sind jetzt auch nicht so wirklich der Brüller gewesen. Wenn
brauchte man ein board, das ausreichend Stecker hatte, oder man musste
sich doch wieder was lösten. Ein Stecker mit 1,27er Abstand und 4x mehr
Pins wäre zweckmässiger gewesen. Viele Anwendungen kranken an der
geringen PIN-Anzahl.
Das PMOD-Gebastel war insofern ganz nett, als dass man in Einzelfällen
auch schon mal einen Sensor bastelfreundlich beziehen und in irgendein
System integrieren konnte.
Ob der 40er jetzt die Lösung ist, sei dahin gestellt.
Der SZG-PMOD4 sieht sehr gut aus. Übersetzt direkt mal auf 4 PMODs.
Prima.
Weniger Prima sind die 39,-- Ocken. Da bekommst du schon ein komplettes
FPGA-board aus Asien mit eimem Haufen onboard-Sensorik drauf, also
Intelligenz vorort. Viele dieser billigen Altera-baords haben
Pfostenleisten oder Plätze dafür, auf die man einen PMOD-Stecker direkt
einlöten kann. WAVES-Share hat auch einige, die sich eigenen.
Die Geschichte mit 40 Pins macht dann Sinn, wenn es auch ausreichend
großkalibrige Zusatz-boards gibt, z.B. eine ganze Matrix aus Tasten und
Rotary-Encodern oder mehrkanalige Wandler mit entsprechender Bandbreite.
Gibt es eigentlich diese VMODs noch? Ich hatte da mal eine Kamera-APP zu
testen, hätte mehr Bandbreite benötigt.
von Gustl B. (-gb-)
Klar sind PMODs nicht für alles super. Mir gingen da auch schon manchmal
die IOs aus. Aber das ist eben ein definierter Anschluss der auch Masse
und Versorgungsspannung mitbringt. In die PMOD Buchsen kann man auch
Prima Drähte stecken oder eben richtige Pfostenstecker. Da kann man
bequem dranlöten.
Ich finde das generell schwierig, denn viele Anwendungen sind eben
speziell. Manche wollen wenige schnelle IOs, manche nur sehr viele IOs,
manche differentielle Leitungen. Manche brauchen viele Spannungen,
manche nur eine Spannung, aber viel Strom. Ich glaube da gibt es keine
perfekte Lösung.
von Robert P. (fpgazumspass) Benutzerseite
Und wieder nur Zynq...warum gibts nichtmal EIN vergleichbares Board wie
das Genesys ZU mit Kintex Ultrascale+ statt Zynq...Schade.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Weil die richtigen Entwickler, die nicht nur "zum Spass" FPGA machen,
richtige professionelle Verbindungen erwarten und nicht einen
Spielzeugstandard :-)
Es steht doch jedem frei, sich eine Ultra-Scale-Plattform zu beschaffen
und eines der hunderte FMC-boards dranzustecken.
von FPGA zum Spass (Gast)
Frei nach dem Motto: sollen sie halt Kuchen essen.
Das sowohl die nicht-Zynq Ultrascale+ Boards im Schnitt viel teurer sind
bei gleicher Logikgröße als auch die FMC nicht grade aus der Portokasse
kommen ist halt schon blöd.
