Forum: Haus & Smart Home Harman Kardon hkts 210sub/230 Reperaturanleitung
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
aus gegebem Anlass und Fehlersuche bei einem Harman Kardon hkts
210sub/230 hier ein kurzer Reperaturbeicht, da ich eigentlich keine
Lösung im Internet gefunden habe und die Frage immer öfter auftaucht:
Led am Gerät blinkt kurz auf ansonsten kein mux oder ton, schuld am dem
Verhalten ist das Netzteil, Welches +-7V erzeugt, es wurde gespart und
die Elkos sind total am a****...
Anbei ein paar Fotos um welche Teile es sich handelt, den Elkos sieht
man optisch gar nichts an, einer ist total fertig statt 220µ ca. 8µ bei
ESR 100 ohm...
Zusätzlich habe ich noch den Snubberwiderstand des großen Übertragers
ein wenig mehr in die Luft gehängt damit die Platine nicht noch mehr
schwarz wird.
Eventuell kanns wer brauchen...
PS: Bauteile habe ich ersetzt was die Wühlkiste hergab...
Gruß,
Lukas
von hinz (Gast)
Damit du schon bald wieder schrauben und löten darfst...
Beitrag #6029522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Waren neue Elkos, ob die jetzt 16V, 35V oder 100V haben ist mir
herzlichst egal...
von hinz (Gast)
> herzlichst egal...
Sind denn auf dem Foto die alten oder die neuen Elkos zu sehen? Rubycon
ist ja zumindest kein Billigkram. Aber die Haltbarkeit von Elkos kann
sehr unterschiedlich ausfallen. Mehr Nennspannung schadet natürlich
nicht, kann sogar sinnvoll sein.
hinz schrieb:
>> herzlichst egal...
Rubycon sind die neuen, die alten waren irgendwelche noname...
von hinz (Gast)
hinz schrieb:
> Welche denn?
> http://www.rubycon.co.jp/de/catalog/Products_Eng.html#map_products_eng-1-2
Ich meine es waren ZLH... Wird aber fast egal sein welcher Typ, solange
der esr gut ist...
von hinz (Gast)
Bestens.
> der esr gut ist...
Nö, da kommts schon noch auf mehr an.
>> der esr gut ist...
Will ja nicht meutern, mache jetzt seit ca. 7 Jahren
Leistungselektronikentwicklung, in dem konkreten Fall ist es aber fast
egal was verbaut wird, zumal einge µF keramisch verbaut sind...
Bin aber froh dass ich deinen Segen erhalten habe ;)
PS: nimm's mit Humor :)
von hinz (Gast)
Ich erst seit 45 Jahren.
Sicher nicht.
Die entlasten die Elkos nicht.
Ich versuchs.
von Frank (Gast)
Danke für die Hilfe.Meiner funktioniert nach dem Wechsel der
Kondensatoren
wieder einwandfrei.
von Niiine (Gast)
ich habe alle Kondensatoren gewechselt, funktioniert leider immer noch
nicht.
Am Stecker zur Elektronik wo es +7V, GND, -7V und noch einen Pin gibt,
messe ich ohne Stecker bei +7V nur +4V. Das ist so nicht richtig, oder?
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Gewechselt habe ich bisher C5  C6  C8  C19  C26  C27  C30  C31
D1 / D9.
Danke und viele Grüße!
von Niiine (Gast)
Achja:
Die LED leuchtet gar nicht beim Anschluss (Power On Mode).
Erst wenn ich den Stecker ziehe, fängt sie an zu blinken.
Das hatte ich auch gemessen, Stecker drin = 4V, Stecker gezogen und dann
kommen im Nachlauf noch die 7V bis die Kondensatoren leer sind.
Eigenartig...
Hab leider kein board mehr da zum nachsehen, schau dir mal U1 an,
speziell ob die Betriebsspannung vorhanden ist, bzw. poste mal den GTyp
von U1, hab leider kein Board mehr da...
von Lukas K. (lukashh)
Hallo von Lukas an Lukas ;)
vielen Dank für Deinen Beitrag, da ich seit gestern das gleiche Problem
habe. Ob mein Denon Receiver an oder aus ist, der HKTS210 blinkt stets.
Sonst war das Lämpchen nur an wenn der Receiver auch ein Signal gesendet
hatte (Sprich an war). Ich versuche gerade so ein bisschen durch die
Anleitung und die Beiträge durchzusteigen und was gemeinst sein könnte
Bin leider im Bereich Elektrotechnik weder 7 noch 45 Jahre zu hause, bin
im Büro beheimatet :D Genau genommen 0 Jahre Elektro Erfahrung :D! Da es
mich aber schon interessiert würde ich den aktuellen Defekt direkt
nutzen um etwas zu lernen.
Meine Fragen: -> Bitte entschuldigt wenn einiges ggf. schon beantwortet
wurde...Habe es dann leider nicht verstanden.
Die umkreisten Dinge was genau ist das bzw. gibt es einen Link wo ich es
kaufen kann? So ein Fachausdruck wird mir leider nicht soo viel bringen
:(, da ich nicht weiß was bei Kauf beachtet werden muss.
Würde mir ein günstiges Lötgerät von Parkside kaufen und es gerne testen
:) Meint ihr ist für nen vollkommen Anfänger machbar?
Bin für jedes Detail und jede Hilfe oder Anregung holfen :)
Würde mich über etwas Hilfe sehr freuen.
Ah noch etwas....Hatte vorhin schon den Subwoofer einmal komplett
geöffnet aber da ich keine Ahnung habe wieder geschlossen :D Dachte
vielleicht ist ein Kabel oder ähnliches lose...war nicht der Fall.
von Micha (Gast)
Hi Lukas
Bei dir scheint das Netzteil defekt zu sein, was oft der Fall ist bei
diesen Subwoofern von Harman Kardon. Blinkende LED deutet auf einen
Kurzschluss im Netzteil oder defekte ELKOS hin. Ohne Elektronikerfahrung
würde ich nicht unbedingt dran rumlöten => Hohe Spannungen gleich
Lebensgefahr.
Hier gibt es guten Ersatz für die billigen China Netzteile von Harman
Kardon. Plug and Play wechselbar für jeden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/netzteil-harman-kardon-hkts-160sub-230-210sub-230-200-subwoofer/1447941073-172-9390
Haben sehr gute Bewertungen, siehe auch HIFI Forum Deutschland.
Grüsse an die Netzteil geplagten :)
von OLIVER KRÜGER (Gast)
kannst du mir bitt eschreiben welches teil ich konkret wechseln muss
von Matt Eagle (Gast)
von Emil (Gast)
vieleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Bei mir blinkt es nach dem Einschalten kurz auf und leuchtet dann nach
einer Sekunde durchgehend. Ton kommt keiner an...
VG
von Kay O. (k-one)
Hallo, ich hatte die gleichen Probleme mit dem Subwoofer. Auch wenn die
Kondensatoren optisch noch gut aussehen, wechselt sie lieber,  auch die
Dioden.
Komplett Set in der Bucht bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Reparatur-Set-V2-0-HKTS210SUB-230-Netzteil-Subwoofer-Harman-Kardon-15-Teile/284199845531?hash=item422ba17e9b:g:vfcAAOSwEiNgJ5fz
eingelötet und siehe da: jetzt funktioniert er wieder. :D Schön, wenn
man was retten kann. Gruß
Beitrag #6742692 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael Z. (zamy)
Hallo zusammen
Habe das Netzteil bei mir gewechselt und läuft wunderbar. Ist sicher
viel hochwertiger wie die originalen Schaltnetzteile aus China.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/netzteil-harman-kardon-hkts-160sub-230-210sub-230-200-subwoofer/1447941073-172-9390
Grüsse
Michael
