FDM Drucker bauen mit Arduino möglich?
Gast #6029614
Hallo alle!
Ist es möglich mit Arduino einen FDM Drucker zu bauen, von der Bauweise
wie  z.B. der Creality Ender 3?
Steppermotoren usw. ansteuern ist ja relativ einfach mit Arduino, aber
ist es möglich ein so komplexes Projekt zu realisieren oder stoße ich
geschwindigkeitstechnisch / speichertechnisch an die Grenzen des
Arduino?
Gast #6029630
Nein.
Ein Arduino ist ein Mikrocontroller Entwicklungsboad,
ein FDM Drucker ist ein mechanisches Spielzeug,
das aus Führungen, Motoren, Halterungen, Heizungen, Düsen, und Gehäuse
besteht.
Keines dieser Teil kann ein Arduino ersetzen.
Du kannst den Arduino höchstens als Steuerung einsetzen, und ja, das
geht.
https://www.instructables.com/id/How-to-Program-a-3D-Printer-With-Marlin-and-Arduin/
Ein Arduino programmiert mit der vorgegebenen Library (so was wie
digitalWrite oder Stepper-Libraries) ist furchtbar langsam, aber man
kann den auf dem Arduino befindlichen AVR auch problemlos in echtem AVR
C- oder Assemblercode programieren, dann ist er so schnell wie jeder
AVR, also ausreichend.
Allerdings muss man dafür programmieren können, für Anfänger eher nicht
schaffbar. Für die gibt es reihenweise vorgefertige Boards, nimm so
eins. Weitverbreitet sind RepRap boards.
Gast #6029728
Aufgaben parallelisieren (mehrere Arduino Boards) und und Kommunikation
über UART untereinander, dann sollte es passen.
Gast #6029747
Erschlagen von Inkompetenz mit Hardware. Wird nicht funktionieren.
Entweder man lernt programmieren und löst das gescheit.
Oder man kauft eines der erwähnten, fertigen Boards.
#6029784
So abwegig ist das nicht. Genau das funktioniert mit Klipper:
https://www.klipper3d.org/
Alles an Rechenlastigen (Kinematik, Regler, etc.) foo wird am PC
gerechnet und die µC bekommen nur noch Befehle mit timestamp. Der
Rechner behält überblick über die ganzen Zeiten auf den Controllern.
Funktioniert ausgezeichnet.
Gast #6029794
Nochmal:
Die meisten 3d Drucker haben eine Variante der Marlin Software, das ist
Arduino Mega 2560. Aber es gibt auch eine Spar Variante mit dem 328 auf
dem normal en Arduono. Die Beispiel lib sind völlig ungeeignet , in der
Marlin Firmware steckt etliches an Gehirnschmalz drin
3d Drucker verwenden üblicherweise Gcode.
#6029826
Die älteren Drucker zumindest. Mittlerweile geht es zunehmend Richtung
ARM.
Marlin wurde hier schon zwei mal erwähnt und ich habe auch den passenden
Link gepostet.
