microcontroller als Sd-Card
OP #6029836
Es ist kein Problem eine SD-Card an den ESP anzuschließen. Ich möchte
aber gern, dass sich der ESP wie eine SDCard verhält und beim einstecken
in meinen Slot eine Datei anzeigt. Rein technisch kann das kein Problem
sein, weil ja auslesen auch funktioniert, nur halt umgekehrt.
Gibt es libraries, um den microcontroller wie eine Speicherkarte
aussehen zu lassen Daten zu schreiben und auszulesen?
lg
#6029843
Das ist eine Annahme, die Vertriebler und BWLer auch gerne haben, wenn
sie dem Kunden ein Produkt verkaufen, das noch nicht entwickelt ist.
Um die entsprechenden maximalen Zugriffszeiten und die Emulation vom SD
Bus werden vermutlich schon einen mittelschnellen FPGA brauchen, ein ESP
könnte damit schon zu langsam sein bzw. zu viel Overhead haben. Trotz
DMA.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6029852
Martin R. schrieb:
> Rein technisch kann das kein Problem sein, weil ja auslesen auch
Versuch mal, mit einem Autoanhänger ein Auto zu ziehen. Umgekehrt geht
das ja auch...
Nein, weil eine SD-Karte ein SDIO-Slave ist und der ESP einen
SDIO-Master eingebaut hat.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6029865
Sebastian R. schrieb:
> Der Speichercontroller einer SD-Karte wird das wohl in Hardware gegossen
> haben.
"Hyperstone" lautet das Stichwort:
https://www.hyperstone.com/de/eMMC-SD-microSD-Controller-NAND-Flash-S8-1899,12757.html
Oder andersrum: wenn eine SD-Karte an einen AVR angeschlossen ist, dann
werkelt der performantere Rechner als Flashmanager...  ;-)
#6029888
Vielleicht kann man tricksen. Nimm eine normale (Micro)SD-Karte,
schließe die normal als SD-Karte an den ESP an. Dann nimmt man einen
SD-Karten Steckverbinder nach außen. Wenn der ESP erkennt, daß die Karte
eingesteckt wurde, schaltet er passende Hardware-Multiplexer um, sodaß
der äußere SD-Host direkt auf die Karte zugreifen kann.
Am Ende stellt sich aber die Frage, wozu das Ganze gut sein soll? Warum
nicht einfach eine Datei per ESP auf die SD-Karte schreiben und diese
dann in einen PC stecken?
