Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Umbau alter LED-Monitor als Lichtfläche, Hilfe
von Steffen T. (firsthobby1962)
Hallo an Alle,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe einen defekten LED-Monitor von BenQ auseinander genommen und
möchte, da die Hintergrundbeleuchtung noch als solches geht, als
Lichtfläche nutzen.
Es ist eine LED-Zeile mit 8 Gruppen zu je 13 LED warmweiß bis weiß in
Reihe geschalten.
Die 13 LED in Reihe habe ich mal an eine Batterie angeschlossen mit 39V.
Bin von ca. 3V/LED ausgegangen.
Leuchtet wunderbar. Stromaufnahme je Reihe ca. 13-14 mA.
Wie kann ich die LED-Zeile ansteuern?
Kann ich die 8 Reihen parallel zusammen schalten oder sollte ich für
jede Reihe eine Konstantstromquelle nehmen.
Wo oder wie kann ich eine Konstantstromquelle für eine so hohe Spannung
Kaufen oder bauen oder mir eine Schaltung senden?
Der Klassiker LM317 fällt wegen der hohen Spannung aus.
Andere Konstantstromquellen gehen nicht für soviele LEDs.
Oder hat jemand einen anderen Tipp für mich?
Kann ja nicht meine ganzen Modellbauakkus immer zusammen basteln.
Ansonsten ist der das eine gute Lichtquelle zum pausen oder basteln.
VG Steffen
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
Nein.
> oder sollte ich für
Ja, siehe LED.
Bauen.
LM317 geht. Denn der muss ja nicht die Gesamtspannung aushalten sondern
nur die Differenz zwischen Speisespannung und LED-Flußspannung. Wobei
hier bei ca. 39V es auch einfache Vorwiderstände tun sollten. Dazu ein
Standard 48V Netzteil und gut.
Aber sicher.
Pausen? Blaupause?
von Teo D. (teoderix)
Hast doch die Ansteuerung vom TV vorliegen, die lässt sich sicher
weiterverwenden.
Hier mal zum Einstig:
https://kompendium.infotip.de/led-backlight-treiber.html
PS: "Leuchttisch"
Mit nem CCFL gehts ganz einfach, hat immer eine extra Platine dafür.
Mal nach passender Anleitung für LED-TVs suchen!
Hallo, Danke für die Rückmeldung.
Es ist keine CCLF.
Wie oben beschrieben eine LED-Leiste.
Platine sitz auf der Netzteilplatine mit mehreren Lötstiften und
elektronischen Verbindungen auf.
Kabel gehen auch zur extra Platine, von wo die ganze Signalverarbeitung
läuft.
Irgend welche Signale, Spannungen oder Ströme ausmessen geht nicht, da
der Monitor ja defekt war.
Schaltplan oder Serviceanleitungen habe ich schon mehrere Tage im
Interent gesucht und nichts gefunden.
Meine Vorstellung ist, eine einfache Steuerung oder Variante mit
Netzteil, Schalter oder Dimmer einzubauen.
Nur habe ich bedenken, das es nicht so einfach ist,
da ja 39V und 8x ca. 13-14 mA je LED-Kette, welche ja 8 mal vorhanden
ist.
Oder sollte ich ganz einfach ein Netzteil mit reichlich 45V und
Vorwiderstand nehmen.
Viel wird ja im Internet mit einer Konstantstromquelle geschrieben, was
mich etwas irre macht.
Ja, es ist zum Zeichnen von Bilder gedacht. Oder einfach Basteln.
VG Steffen
> ist.
Hmmm,  sowas zB:
http://www.ti.com/power-management/led-drivers/general-lighting-led-drivers/products.html#p207=DC/DC&p1129=Boost&p1241=Controller
Inkl. noch je Strang einen (kleinen) Ausgleichs-Widerstand... ?
Oder evtl. jedem Strang seinen eigenen gönnen?
Ich seh da ~0,7W die zu verheizen wären -> Bingo... würde ich da als
Besitzer einen 45VDC-NTs sagen. :)
Hallo, Danke für die Mühe.
Ich bin nicht immer am Rechner, wie ihr gemerkt habt.
Der Hinweis von Teo D ist interessant.
Nur glaube ich nicht, dass ich die Schaltung selbst hin bekomme.
Dann brauche ich davon 3 Stück, da es 8 LED-Ketten sind.
Wie sieht die Variante mit nur einer Konstantstromquelle (Trafo für LED
bis 40V) und für jeden Strang einen kleine Widerstand aus?
Würde sowas funktionieren?
Auch habe ich mal bischen im Interent recherchiert und folgendes noch
gefunden:
Das ich bei Ebay gesucht habe, ist der einfachhalber, da die anderen
Anbieter fast ähnliches anbieten.
Auffällig ist, das die meisten Konstantstromquellen bis 30-36 Volt gehen
und nicht bis 40V.
https://www.ebay.de/itm/LED-Lampe-Trafo-Transformator-Treiber-Driver-Netzteil-DC-40V-12W-Wasserdich-D8I4/193020576417
https://www.ebay.de/itm/LED-Netzteil-25-40V-DC-32-Watt-mit-Stecker-5-5x2-1mm-220-240VAC/293308719315
Hier 8-12W DC 24 ~ 44V, davon 8 Stück
https://www.ebay.de/itm/1-36W-High-Power-Treiber-Versorgung-100-265-V-Konstantstrom-LED-Licht-Chip-X/283522448899?var=584684659205
www.ebay.de/itm/High-Power-Treiber-Versorgung-100-265V-Konstantstrom-LED
-Licht-Chip-Lampe-CJ/112681355238?var=413153038537
Gibt es nicht einfache Variante, 8 LED-Reihen mit je 13 LED und ca. 39V
zu betreiben?
Vielen Dank schon mal für eure mühen.
VG Steffen
von Klaus R. (klaus2)
Du macht vor jede Reihe 1 Ohm, schaltest alle Reihen parallel und
betreibst sie in UNTERLAST also zB 15mA PRO Reihe...das kannst du am 1
Ohm messen. Dann brauchst du ein einstellbares Netzteil um die 40V und
regelst daran rum bis du die 15mA erreichst. Vll nimmst du einen step up
Wandler 12V -> 40V, der die 8x15mA liefern kan - die findet man
sicher...wenn dir das alles nix sagt, les dich ein...
Klaus.
Danke, werde es so machen.
Auch allen anderen Dank  für die Mühe und Hinweise.
VG Steffen
von Klaus R. (klausmeisterr)
Da ich selber an dem Thema interessiert bin, mir gerne eine große
Leuchtfläche schaffen würde:
Welchen Abstand haben die LEDs zur Diffusorscheibe?
Ich überlege, mir so was in der Werkstatt an die Decke zu schrauben
Allerdings haben die TV-Backlifhts ein unangenehm kaltes Licht
WIe wäre es, das Backlight, also die LEDs durch LED-Strips WW/CW zu
ersetzen?
Hallo Klaus R.
der Abstand bei mir zur Leuchtfläche beträgt keinen Millimeter.
Liegt direkt an.
Aus würde ich das Licht nicht als Kaltweiß bezeichnen.
Werde nächste Woche an dem Projekt weiter arbeiten.
VG Steffen
was hatte der TV denn für einen Fehler?
von Falk B. (falk)
> VG Steffen
Warum schafft es immer der dümmste Tip, den Hilfesuchenden zu
überzeugen? OMG!!!
Hallo, hatte es mir komplizierter vorgestellt.
Im Internet steht einfach zu viel und zu verschiedenes.
Der Computermonitor ging nach einigen Minuten einfach aus.
Aber komplett, ohne das noch irgend eine Power-LED an war.
Spannung war dann nur noch auf der 220V Seite zu messen.
Das Netzteil war kein seperatees sondern eine Platine mit verschiedenen
Schaltungen mit für die Steuerung des Moniores.
Da weiter zu suchen oder gar Ersatz zu bauen ist mir zu kompliziert
gewesen.
Habe dann alles komplett ausgebaut.
