Hoi hoi. Ich versuche gerade in meinem NAS mit Supermicro Mainboard die Lüfterdrehzahl zu normalisieren... Über das Ipmi-Tool in der Console habe ich den lower und upper thershold soweit definiert: lower: 200,200,300 upper: 5500,5600,5700 Derzeit drehen die Lüfter ohne sichtbaren Grund alle auf 3700upm. Ich finde auch einfach nicht heraus welche Befehle ipmitool noch statt der thresholds an der Stelle für ok befinden könnte: "ipmitool sensor thresh SYS_FAN* upper 5500 5600 5700" Wie kann ich denn heraus finden was ich statt "thresh" noch definieren kann. Die Lüfter-Einstellung übers Webfrontend "optimal" gibt es hier nicht, obwohl man im Internet oft darüber was liest. Bei mir gibt es nur als Fan mode: -Standard - Full speed - HeavyIO speed Evtl. kann mich hier ja jemand von der Leitung runter stubsen ;) Grüße, Björn
Warum denn upper? Wenn ich die Drehzahl begrenzen will, mach ich das so: # ipmitool sensor thresh ${fan} lower 150 200 250
Upper stand auf 35000 - das hab ich nur so ca auf die Lüfter angeglichen. Eric schrieb: > Wenn ich die Drehzahl begrenzen will, mach ich das so: > # ipmitool sensor thresh ${fan} lower 150 200 250 Aber Threshold ist doch nicht die Lüfterdrehzahl? Threshold sind die drei Warngrenzen vom Mainboard!? Die Lüfterdrehzahl sollte doch dynamisch mit der Temperatur mitbewegt werden... Daher habe ich einfach keinerlei Ideen wie ich dem Dingen beibringen soll dass er die Lüfter mal verlangsamen soll.
Björn G. schrieb: > Aber Threshold ist doch nicht die Lüfterdrehzahl? Nein, ist nicht. > Die Lüfterdrehzahl sollte doch dynamisch mit der Temperatur mitbewegt > werden... Jo, wird wohl drauf ankommen, ob's vorgesehen ist. Unsere Workstationboards machen das so. Bei Servern mit 1HE kann das schon ganz anders aussehen. > Daher habe ich einfach keinerlei Ideen wie ich dem Dingen beibringen > soll dass er die Lüfter mal verlangsamen soll. IMHO Tastverhältnis für PWM per Raw Command übertragen. Hätteste mal relevante Angaben (Board, Lüftertyp, belegte Anschlüsse) gemacht, hätte ich mal meine Unterlagen im Büro nach Infos durchsuchen können. MfG
Björn G. schrieb: > Aber Threshold ist doch nicht die Lüfterdrehzahl? > Threshold sind die drei Warngrenzen vom Mainboard Richtig. Und wenn die Steuerung richtig implementiert würde, regeln diese 3 Warngrenzen auch die Lüfterdrehzahl.
So, weiter gehts... M.M.M schrieb: > IMHO Tastverhältnis für PWM per Raw Command übertragen. Hätteste mal > relevante Angaben (Board, Lüftertyp, belegte Anschlüsse) gemacht, hätte > ich mal meine Unterlagen im Büro nach Infos durchsuchen können. Relevante Daten -> Lüftertyp und belegte Anschlüsse? Wo ist das denn relevant? Mainboard ist ein MBD-X11SCA-F-0 Eric schrieb: > Richtig. Und wenn die Steuerung richtig implementiert würde, regeln > diese 3 Warngrenzen auch die Lüfterdrehzahl. Ich hoffe doch stark darauf, dass Supermicro bei den Mainboard-Preisen das "richtig" implementiert hat.
WTF ich habs rausgefunden. Fantec hat im Server-Gehäuse Lüfter verbaut die zwar mit 4Pins angeschlossen sind, aber die PWM-Pins gekonnt ignorieren :( Ich hab jetzt echt an tausend Stellen gesucht an was es liegen könnte. Mit Supermicro stehe ich auch im Kontakt...und dann sowas. Okay, das Problem kann man also als "gelöst" annehmen. Schönen Tag noch!
