Mein 40 Jahre alter Hameg 512 hat folgendes Problem beim triggern. Kanal 1 Empfindlichkeit auf 0,1 V/cm Zeitbasis auf 0,5mS/cm Eingangssignal ist der eingebaute Rechteckgenerator. Schalter: Trig= HF; Trig Level auf AT also Automatik; Taste +/- nicht gedrückt. Ich bekomme kein stehendes Rechtecksignal. Beim langsames druchdrehen des Trig Level bekomme ich bei einer Stellung ein stehendes Rechteck. Wenn ich Taste +/- gedrückt habe, bekomme ich bei AT also Automatik ein stehendes also getriggertes Signal und beim langsames druchdrehen des Trig Level zwei Stellung ein stehendes Rechteck. Die Spannungen +/- 12 Volt sind vorhanden. IC 401 NE529 die beiden 74ls74 und IC404 74ls00 sind getauscht. Keine Änderung. Als nächstes würde ich die 10 Elkos (Tantal) 1uF/40Volt erneuern. Da die Platine etwas serviceunfreundlich ist, wollte ich vorher hier um Hilfe bitten.
Beitrag #6031324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es können in der Tat die Elkos betroffen sein. Aber wie sieht es denn mit einem externen Signal aus? Nicht das der Rechteckgenerator ein Problem hat? Habe selbst den 1005er.
Bearbeitet durch Moderator
Lukas S. schrieb: > Schalter: Trig= HF Hast Du mal eine andere Einstellung versucht als HF ? @Larry Du bist das Problem !
Ich habe nochmal eine externen Sinusgenerator angeschlossen - bei AC und HF steht des Sinus nur bei gedrückter +/- Taste.
Lukas S. schrieb: > steht des Sinus nur bei gedrückter +/- Taste. Das kann eigentlich nur am Schalter selbst liegen.
Beitrag #6031597 wurde von einem Moderator gelöscht.
Den Schalter habe ich schon ausreichent mit Kontaktspray behandelt, aber wenn da etwas defekt ist -- den auszubauen wollte ich eigentlich nicht. Ich kann ja auch mit gedrückter Taste leben.
Max P. schrieb: > Hast Du mal eine andere Einstellung versucht als HF ? Lukas S. schrieb: > Ich habe nochmal eine externen Sinusgenerator angeschlossen - bei AC und > HF > steht des Sinus nur bei gedrückter +/- Taste. sag mal liest du eigentlich was andere schreiben? Es wurde dir empfohlen KEIN!!!!!!! HF einzustellen. Ralph Berres
Beitrag #6032302 wurde von einem Moderator gelöscht.
AT ist diejenige Automatik, die dann anfängt, automatisch eine Zeitlinie zu schreiben, wenn etwa 0,3 Sekunden lang kein Triggerereignis vorkommt. Bitte nicht verwechseln mit den heutigen Automatiken, die einen PP-Trigger benutzen, damals war der Triggerpunkt fest. Wenn man DC ankoppelt (im Trigger) kann man mit einem unipolaren Rechtecksignal aus dem Triggerbereich herausrutschen, so wie hier geschildert. Eventuell hat sich auch der Triggerpunkt etwas verschoben, Kondensatoren (Elko/Tantal) können da schon mau sein. Allerdings gab es 8 verschiedene Versionen des HM 512, da müßte man es genauer wissen, um sich die passenden Schaltbilder anzusehen.
Jochen F. schrieb: > Allerdings gab es 8 verschiedene Versionen des HM 512, da müßte man es > genauer wissen, um sich die passenden Schaltbilder anzusehen. Naja, bei 40 Jahren wird es ein HM512-7 sein.
Hallo Jochen, es ist ein HM512-7. Hast Du eine Idee welchen Kondensator ? Das Manual habe ich.
Ich tippe erst mal auf C408 und C411. Wenn das nicht hilft, ist eine genauere Untersuchung fällig.
Ich habe auch nur erstmal grob drüber geschaut. Wenn es mehr Info gibt, kann ich auch mehr berichten.
Hallo, also C 411 habe ich getauscht - ohne Erfolg. Ich habe jetzt einen externen Rechteckgenerator angeschlossen und mir ein DSO150 geliehen. Am R002 100k habe ich immer ein Rechteck-TriggerSignal. Am R412 IC401 NE529 Pin 3 nur bei gedrückter +/- Taste. Am Pin 4 habe immer kein Rechteck-TriggerSignal. Ich habe nochmal dem Schalter mit Kontaktspray eingesprüht- ohne Erfolg.
Lukas S. schrieb: > Ich habe nochmal dem Schalter mit Kontaktspray > eingesprüht- ohne Erfolg. Hast du ihn denn durchgemessen?
Lukas S. schrieb: > Am Pin 4 habe immer kein > Rechteck-TriggerSignal. Ich habe nochmal dem Schalter mit Kontaktspray > eingesprüht- ohne Erfolg. Ok, lt. Schaltplan vom 512-8 polt der Schalter das Signal fuer den Komparator um. Also nicht sprühen, sondern messen: Macht der Schalter das noch?
Also nicht sprühen, sondern messen - ist vollkommen richtig ! aber der 512-7 ist da schon etwas beengt. Aber ich mache es kurz: Es ist nicht der Schalter, sondern eine kalte Lötstelle an eine der 6 Schalteranschlüssen - einmal nachlöten und er triggert wieder auf beiden Schalterstellungen. Der DSO150 ist schon hilfreich.
Lukas S. schrieb: > Aber ich mache es kurz: Es ist nicht der Schalter, sondern eine kalte > Lötstelle an eine der 6 Schalteranschlüssen - einmal nachlöten und er > triggert wieder auf beiden Schalterstellungen. Die Lötstellen gehören schon noch zum Schalter. > Der DSO150 ist schon hilfreich. Kann ich bestätigen.
