Hi Leute, vielleicht kann mir jemand helfen? User spielt Audiodaten (Wav./Mp3) Dateien am PC ab. User kann die Lautstärke am PC (WindowsSystemLautstärke) einstellen so wie es ihm gefällt. Abgespielt wird über Lautsprecher in einem Raum. Jetzt möchte die Lautstärke im Raum messen. Dazu nehme ich einen Schallpegelmesser und lass am selben PC mit den selben Audioeinstellungen eine Mp3-Datei mit weißem Rauschen abspielen und messe den Pegel. So weit so gut. Jetzt zu meinem Problem/Unsicherheit: Das was der User abspielt sind Musik oder Sprachdateien, wenn ich das mit dem Schallpegelmesser messen will "zucken" die Werte rum. Daher nehme ich ja das weiße Rauschsignal (konstanter Pegel), wie vergleiche ich nun das weiße Rauschsignal mit dem "echten" Musiksignal. Meine Idee ist am PC die Audiodateien einzulesen und per RMS einen Mittelwert zu berechnen. Sowohl vom Rauschen als auch immer von den Musik/Sprach-Dateien. FRAGE: Was muss ich tun, damit die Pausen die in Sprache oder Musik Stücken vorkommen nicht das Ergebnis mit RMS/Mittelwert verfälschen?
Zunächst mal: Jens schrieb: > Daher nehme ich ja das weiße Rauschsignal (konstanter Pegel), wie > vergleiche ich nun das weiße Rauschsignal mit dem "echten" Musiksignal. nimm rosa Rauschen, das entspricht vom Spektrum her eher Musik. Weisses Rauschen killt dir deine Hochtöner und/oder deine Ohren. Jens schrieb: > Das was der User abspielt sind Musik oder Sprachdateien, wenn ich das > mit dem Schallpegelmesser messen will "zucken" die Werte rum. logisch. Musik ist ja auch dynamisch. Wenn du den "Durchschnitt" messen willst, miss in dBLAeq. Das können aber billige Schätzeisen nicht. Was genau möchtest du denn mit dere Messerei erreichen?
Jens schrieb: > eine Mp3-Datei mit weißem Rauschen Komprimierte Audioformate (insbesondere Mp3) sind für das Abspielen von Rauschen nicht wirklich ideal. Nimm besser ein unkomprimiertes Format (z.B. wav).
Zombie schrieb: > nimm rosa Rauschen, das entspricht vom Spektrum her eher Musik. Weisses > Rauschen killt dir deine Hochtöner und/oder deine Ohren. Wenn Lautsprecher und Verstärker gut aufeinander abgestimmt sind, wird da gar nichts "gekillt". Und wenn, dann sind es in der Praxis schon eher die Tieftöner, die bei zu vielen Oberwellen defekt gehen. Das sollte aber ebenfalls verhinderbar sein mit einer gut dimensionierten Weiche. Joe F. schrieb: > Komprimierte Audioformate (insbesondere Mp3) sind für das Abspielen von > Rauschen nicht wirklich ideal. Diese gepressten Audioformate sind für gar nichts optimal, sondern eine Notlösung zur Transportation von Daten bei reduzierter Bandbreite. Erfunden worden sind die für das Internet und als das schnell geworden war, hätte man sich davon verabschieden müssen.
@ Joe okay ich nehme das .wav Format @ alle Danke für die Antworten Die Frage ist aber immer noch ziemlich offen. "Wie sollte man die Mittlere Lautstärke einer Audio-Datei ermitteln bez. auf das menschliche Hören um die Dateien später in der Lautstärke zu vergleichen?" Bei konstanten Signalen (Sinus oder Rauschen etc.) kann ich mir das vorstellen, wie sieht das aber bei Sprache oder Musik aus? Sprache -> viele Pausen dann wieder laute Stellen etc. RMS ist da doch Mist. Ich hab bei meiner Recherche folgendes gefunden (ziemlich interessant; leider müsste ich mich da lange mit auseinandersetzen bis ich mein DSP Wissen IIR Filter etc. reaktiviert habe ;) ) http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=ReplayGain_1.0_specification#cite_ref-5 "Where the average energy level of a signal varies with time, the louder moments contribute most to perception of overall loudness. For example, in human speech, over half the time is silence, but the perceived loudness of speech is primarily determined by the levels between silences. A good method to determine the overall perceived loudness is to sort the RMS values into numerical order, and then pick a value near the top of the list. For highly compressed pop music (e.g. Figure 5(c), where there are many values near the top), the choice makes little difference. For speech and classical music (Figures 5(a) and 5(b) respectively), the choice makes a huge difference. The value which most accurately matches human perception of perceived loudness is 95%,[5] so this value is used by ReplayGain." Mein erster Versuch-> Wav-Dateien in Array schreiben, nach Größe sortieren und dann die ersten 5% des Array ignorieren und dann den einen Arrayeintrages als "Beurteilungs Lautstärke-dB-Wert" anzunehmen. Ergebnis nicht so toll! Bei der Musik Datei kam irgendwas mit -15 dB raus und bei einer gefühlt gleichlauten Sprachdatei -25 dB. Ideen wir man das leichter/besser umsetzen kann?
Für die Lautstärke anhand der RMS-Pegel gibt es genormte Verfahren und Messperioden für unterschiedlich lange Zeiten. Wie sich das nachher abbildet, hängt von der Analogverstärkung ab. Andere Lautstärken erzeugen andere relative Hörkurven.
