Ich habe ein altes Netzteil in ein Gehäuse gesetzt, um damit kurzzeitig Schaltungen zu testen und wollte jetzt mal im Betrieb den Strom messen. Wenn ich das Multi auf Ampere stelle und anschließe, geht das Netzgerät aber sofort aus. Ich habe die Messspitzen richtig drin und habe mehrmals an verschiedenen Stellen versucht zu testen. Woran könnte das Ausschalten liegen?
Hallo Stephan H., Stephan H. schrieb: > Woran könnte das Ausschalten liegen? Eventuell hast Du vergessen, das eine Anschlusskabel Deines Multimeters in die Strombuchse umzustecken. Sinnvollerweise solltest Du mit dem vorhandenen Hochstrombereich bei der Messung beginnen. Falls dieser Strombereich abgesichert ist, z.b. mit 10A, kann ein sehr starkes Netzteil auch die Sicherung dieses Netzteil wegen hoher Anlaufströme durchbrennen lassen.
Stephan H. schrieb: > Woran könnte das Ausschalten liegen? Das liegt an dir bzw an der Art wie du das Messgerät benutzt. Sei froh dass das Netzteil ausschaltet. Die Alternative wäre ein kaputtes Netzteil und/oder ein kaputtes Messgerät. Thomas
Stephan H. schrieb: > Wenn ich das Multi auf Ampere stelle und anschließe, geht das > Netzgerät aber sofort aus. Zeichne uns Deine Meßschaltung auf. Foto?
Stephan H. schrieb > Ich habe die Messspitzen richtig drin und habe mehrmals an verschiedenen > Stellen versucht zu testen. Man kann die Stromaufnahme nur an einer Stelle messen!
Nicht vergessen: Vor solchen Experimenten muss man sicherstellen, das der Innenwiederstand der Steckdose stimmt. Also mit dem Multimeter im Widerstandmodus in der Steckdose kontrollieren, da müssen weniger als 14 Ohm angezeigt werden: 230V / 16A = 14,375 Ohm, und die 16A müssen mindestens kommen! Wenn das zu hoch ist, passiert genau das was da bei dir vorgeht...
Jens M. schrieb: > Multimeter im Widerstandmodus in der Steckdose Keine gute Idee. Nächste Frage ist dann wo es neue Multimeter gibt.
Ich habs ausprobiert, 14,375Ohm sind eindeutig zu hoch. Jetzt wüsste ich gerne, was beim TO vorgeht...
Nachtrag: Stephan H. schrieb: > Woran könnte das Ausschalten liegen? Hast Du das Netzteil etwa mit dem Multimeter kurzgeschlossen?
Wenn du das Multimeter im Strom-Messbereich direkt an die Ausgangsbuchsen von deinem Netzteil anschließt, dann hast du einen Kurzschluss! Dann ist es gut, dass das Netzteil abschaltet.
Sven S. schrieb: > Hast Du das Netzteil etwa mit dem Multimeter kurzgeschlossen? Wer gewinnt den ???-Award, maronis_d oder Kalli R.?
Ein Kumpel vor vielen Jahren wollte auch "messen" wieviel Strom eine Steckdose hergibt. Das Messgerät hat's überstanden, nur die Messspitzen haben einen sehr gebrauchten Eindruck gemacht.
Stephan H. schrieb: > Wenn ich das Multi auf Ampere stelle und anschließe, geht das > Netzgerät aber sofort aus. > > Ich habe die Messspitzen richtig drin und habe mehrmals > an verschiedenen Stellen versucht zu testen. Hast du auch mal in die Beschreibung zum Netzteil geguckt?
