Forum: PC Hard- und Software Raspberry: IP, DHCP und / oder WLAN AP über GPIO steuern
von Rene K. (xdraconix)
Da ich sehr viel unterwegs bin, sehr oft und sehr viel in Hotels
übernachte. Habe ich mir nun einen eigenen mobilen Headless-Git-Server
mit einem Raspberry und Gitea aufgesetzt. Das funktioniert auch
tadellos.
Nun ist es aber so, da ich ja nun ständig auf Reisen bin, muss dieser
nun auch des öfteren an verschiedene Netzwerke angepasst werden. Zu
Hause habe ich ihn am meinem Router mit LAN-Kabel hängen und dort
bezieht er seine IP über DHCP. In meiner festen Unterkunft auf Arbeit,
hängt er im WLAN und bezieht von dort über DHCP seine IP.
Wenn ich aber nun in Hotels bin, müsste ich den Raspberry entweder auf
eine feste IP umstellen, oder der Raspberry (Was mir besser gefallen
würde) müsste einen WLAN AP bereitstellen.
Meine Idee war nun diese, über einen kleinen Schalter (Kippschalter
etc..) festlegen ob er bei nächsten Boot nun dieses oder jenes
konfiguriert. Da ich allerdings auf Linux und Phyton und GPIOs noch so
fast garkeine Ahnung habe, frage ich mich ob dies überhaupt möglich ist
und wenn ja... wo ich da am besten Anfangen kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
von ich (Gast)
Eine feste IP in fremden Netzwerken ist eine schlechte Idee.
Ja es ist sehr sicher möglich. Ich würde beginnen mit dem auslesen des
Schalters.
Nein nein, das würde dann nicht in ein fremdes Netzwerk kommen sondern
direkt über LAN mit dem Laptop verbunden, welcher ebenfalls eine feste
IP hat.
> Schalters.
Ja da bin ich bereits drann... Klappt auch soweit, zumindest in der
Shell.
#!/bin/sh
# Input-Pin (Taster) Richtung
echo "22" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio22/direction
# Zugriffsrechte auf Datei
chmod 660 /sys/class/gpio/gpio22/direction
chmod 660 /sys/class/gpio/gpio22/value
# Status abfragen
STATPORT=$(cat /sys/class/gpio/gpio22/value)
echo "Pin 22  = $STATPORT"
# Pin freigeben
echo "22" > /sys/class/gpio/unexport
Nun ist die Frage, wenn ich von den dazugehörigen Dateien (z.b.
/etc/network/interfaces) zwei Stück anlege, und jeweils die eine mit der
anderen überschreibe, dürfte dies ja funktionieren oder? Wie gesagt, das
Raspbian ist Buster
Also das eine Problem hat sich schon von ganz alleine gelöst :-) Beim
LAN kann ich eine Fallback IP einstellen wenn er keine IP über DHCP
zugeteilt bekommt.
Nun wäre nur noch ein Umschalten zwischen WLan Client und Accespoint
eine sehr schöne Option.
