Servus, wir haben nen relativ starken Mixer in der Küche, und wenn man den einschaltet wird ganz kurz das Licht dunkler. Man merkt richtig wie viel Power das Teil zieht, muss wohl nen sehr hohen Anlaufstrom haben. Es ist zwar noch nie die Sicherung rausgeflogen, jedoch denk ich mir jedes mal wieder das ist doch blöd so. Kann das passieren? Oder ist das normal so Was wäre wenn ein anderes starkes Gerät in der Küche läuft, sagen wir mal der Staubsauger, könnte das zur Überlastung führen? und gibt es vielleicht was was man für oder in den Mixer dazuschalten könnte dass der Anlaufstrom etwas gedrosselt wird? Weil mich nervt das langsam LG
Verschoben durch Moderator
Wenn die Ursache eine lose/oxydierte Klemmstelle, irgendwo im Leitungsweg ist, kann das schon schlimm werden. Der Mixer sollte nicht so eine hohe Leistung, wie z.B. ein Wasserkocher haben, auch im Anlauf. Würde ich auf jeden Fall abklären (lassen), bevor es brenzlich wird.
Joh R. schrieb: > Oder ist das normal so Das ist normal so, denn: > wir haben nen relativ starken Mixer Es ist der Anlaufstrom. Abhilfe gibt es nur, wenn du den Lichtkreis von den Steckdosen trennst und über eine eigene Sicherung führst. Dann wird das jedenfalls deutlich schwächer, wenn nicht unbemerkbar. Hängt halt von der Installationsausführung ab. > Was wäre wenn ein anderes starkes Gerät in der Küche läuft, sagen wir > mal der Staubsauger, könnte das zur Überlastung führen? Auf den Geräten steht, wie viel Watt sie jeweils aufnehmen. Zähle das zusammen, was auf einer Sicherung hängt. Sollte es über 2300W (bzw. 3600W, bei 16A Sicherungen) liegen, ja, dann kann die schon mal abschalten. Dazu ist sie aber da, wenn der unbedarfte Nutzer z.B. zwei Haartrockner im Badezimmer gleichzeitig nutzt. Ansonsten: wenn die Installation in Ordnung ist, brauchst du dir keinerlei Sorgen machen. Joh R. schrieb: > Weil mich nervt das langsam Entspann dich!
Joh R. schrieb: > muss wohl nen sehr hohen Anlaufstrom haben Wird wohl so sein, und ggf. eine schlechte Verkabelung, dünne lange Leitung, lockere Klemmstelle, es könnte sich lohnen, es mal zu überprüfen.
> ... dünne lange Leitung, lockere Klemmstelle, es könnte sich lohnen, ...
Wenn kein Kobold im Spiel ist fliesst dann eher weniger Strom. ;-)
HildeK schrieb: > Es ist der Anlaufstrom. Dann taugt der Mixer nix. Billiger China-Ramsch? Wir haben hier einen 1500 Watt Staubsauger, der läuft sanft über eine Rampe hoch, da wird beim Anlaufen kein Licht dunkel und es fliegt auch keine Sicherung. Ist aber auch ein Produkt eines namhaften deutschen Herstellers und zeitlich gesehen aus einer früheren Epoche. > Weil mich nervt das langsam Billiger Ramsch nervt meistens...
MeierMüllerSchulz schrieb: > Wir haben hier einen 1500 Watt Staubsauger, Staubsauger haben sowieso einen Drehzahlsteller, meist sogar stufenlos. Da bietet sich ein Sanftanlauf an - die wesentlichen Komponenten sind ja schon vorhanden. Das ist bei einem Mixer meist nicht so.
@Joh R. Das kann normal sein, es kann aber auch ein Fehler in der Verkabelung vorliegen, wie z.B. die hier erwähnte schlechte Klemmstelle. Daher würde ich folgenden Test empfehlen. Du schaltest zwischen Steckdose und Mixer eine Mehrfachsteckdosenleiste. In diese Steckdosenleiste steckst du noch eine Leuchte mit normaler Glühlampe. Jetzt schaltest du den Mixer ein und beobachtest, wie stark sich die Glühlampe kurzzeitig verdunkelt. Nun wiederholst du den Test in einem anderen Zimmer. Ist das Verhalten der Glühlampe in beiden Zimmern ähnlich, passt alles, ist es unterschiedlich (also das Flackern der Küche stärker), liegt ein Fehler in der Verkabelung vor. Hast du ein Multimeter? Dann würde es noch einen zweiten Test geben, über den du sogar den ungefähren Innenwiderstand an der Steckdose abschätzen kannst. Gruß Uwe
Uwe M. schrieb: > Hast du ein Multimeter? Dann würde es noch einen zweiten Test geben, > über den du sogar den ungefähren Innenwiderstand an der Steckdose > abschätzen kannst. Ich würde da jetzt keinesfalls einen eventuell diesbezüglich etwas unbedarften Nutzer mit einem Multimeter ans Netz schicken!
Hallo "Da bietet sich ein Sanftanlauf an..." Was bei einen Mixer (wäre interessant was du für einen Mixer meinst - handelt es sich eventuell nicht doch eine feste Küchenmaschine ?) aber nicht unbedingt sinnvoll ist. Teig z.b hat besonders wenn er noch kalt und "jungfräulich" ist eine gewisse Zähigkeit, je nachdem welche "Mixstäbe" oder wie auch immer das genannt wird, genutzt werden und wie viel Teig bewegt werden muss ist schon einige Kraft erforderlich - blockieren und nicht anlaufen sind da eher kontraproduktiv. So ein Staubsauger hat da hingegen ja alle Zeit der Welt um auf Touren zu kommen und benötigt erst dann die Kraft weil vorher kaum Leistung abgerufen wird (kein Unterdruck, kein Material was gefördert wird). Ansonsten: Wenn es nicht schon fast eine Industriemaschine ist, es sich sogar nur um ein läppischen Handmixer handeln sollte würde ich tatsächlich mal nach schlechten Klemmstellen Ausschau halten (ja einfacher gesagt als getan - die Praxis zeigt einen oft den Mittelfinger in Art einer Tapete, eines optimal stehenden schweren Schranks, einer "optimal" ausgenutzten Abzweigdose, bröckeliger Isolierung - seltsamer Weise ungewöhnlich oft bei älteren blauen Adern usw.) Der Tipp von Uwe ist aber auch erst mal sehr gut und zeigt den Praktiker. Jemand
Jemand schrieb: > es sich > sogar nur um ein läppischen Handmixer handeln sollte Der TO schrieb: > nen relativ starken Mixer
HildeK schrieb: > Staubsauger haben sowieso einen Drehzahlsteller, meist sogar stufenlos. > Da bietet sich ein Sanftanlauf an - die wesentlichen Komponenten sind ja > schon vorhanden Wenn es der Hersteller hinkriegen würde. Mein AEG läuft langsam an, wenn das Poti auf langsam steht, donnerte aber die alten H-Automaten raus wenn das Poti auf full speed stand, weil dann auch der Anlauf quasi nichtgebremst war.
Joh R. schrieb: > gibt es vielleicht was was man für oder in den Mixer dazuschalten > könnte dass der Anlaufstrom etwas gedrosselt wird? Weil mich nervt das > langsam Wie hoch ist die Leistung des Mixers? Ich hatte hier eine ca. 15m lange Leitung mit 1,5mm² Querschnitt bei der ich einen kleinen Durchlauferhitzer (zieht 16A auf nur einer Phase) dran hatte. Der Spannungsabfall auf der Strecke lag bei 13V@16A = 208W. Die selbe Strecke mit der 2,5mm² Leitung sorgte nur für 9V Spannungsabfall (=144W Verlustleistung am Kabel + Kontaktwiderstand). Das Licht hat bei beiden Fälle nicht merklich an Helligkeit verloren. Dein Problem werden wohl eher Kontaktprobleme in den Verzweigerdosen sein. Schalte den Strom ab, öffne dann die Dosen im Haus, teste mit dem Phasenprüfer jedes mal ob die entsprechende Leitung Spannungsfrei ist und drehe die Kontaktschrauben wieder fest. (die lösen sich mit der Zeit, das sorgt für einen erhöhten Widerstand an den Kontaktstellen und das führt dann zu einem Schmorbrand/Kabelbrand in der Verteilerdose ... dabei kann dann auch mal die Bude abfackeln)
MaWin schrieb: > Wenn es der Hersteller hinkriegen würde. Mein AEG läuft langsam an, wenn > das Poti auf langsam steht, donnerte aber die alten H-Automaten raus > wenn das Poti auf full speed stand, weil dann auch der Anlauf quasi > nichtgebremst war. Unser betagter Miele läuft dann sanft an. Es geht, wenn man denn will. Der war aber auch teurer als ein Vergleichbarer von AEG. Mike J. schrieb: > Das Licht hat bei beiden Fälle nicht merklich an Helligkeit verloren. Es ist ja nur ein kurzer Einbruch beim Einschalten, für den Bruchteil einer Sekunde. Das sieht man auch bei einer zuverlässigen, ordentlichen und neuen Installation. Das mag beim TO anders sein, der Tipp von Uwe M. oben kann hilfreich sein, um ein ev. Problem abzuschätzen. 'Merklich' ist ja auch ein relativer Begriff. Ein Delta in der absoluten Helligkeit kann dein Auge eh kaum feststellen.
Vorschlag: SO ein Mixer zieht ja nicht mehr als 600W oder so. Also statt dem Mixer mal nen 1600W Staubsauger in dieselbe Steckdose und Staubsauger auf volle Pulle anlaufen lassen. Dann schauen ob es wieder dunkel wird. Wenn es nicht dunkler wird zieht der 600W Mixer beim Anlauf mehr Strom als der 1600W Staubsauger und das wäre garnicht okay.
MartinM schrieb: > SO ein Mixer zieht ja nicht mehr als 600W oder so. Ein PHILIPS HR 3655/00 Standmixer wird mit 1,4 kW angegeben, und das ist nicht der stärkste. Bei einem anderen Modell wird von einem "3PS" Motor geredet - ich weiß nicht, ob das nur eine Modellbezeichnung odef aber die echte Maximalleistung ist ...
HildeK schrieb: > Es ist ja nur ein kurzer Einbruch beim Einschalten, für den Bruchteil > einer Sekunde. Erstmal hängt das kräftig von der Art des Leuchtmittels/Netzteil ab, wie ein kurzer Spannungseinbruch auf die Helligkeit durch schlägt.
MeierMüllerSchulz schrieb: > Billiger China-Ramsch? > > Wir haben hier einen 1500 Watt Staubsauger, der läuft sanft über eine > Rampe hoch, da wird beim Anlaufen kein Licht dunkel und es fliegt auch > keine Sicherung. Ist aber auch ein Produkt eines namhaften deutschen > Herstellers und zeitlich gesehen aus einer früheren Epoche. Ich wette, auf der Platine steht "Made in China". Bei 1500W braucht es deshalb auch keinen Sanftanlauf. Da muß man sowieso jeden Fussel einzeln in das Rohr reinlegen, dass es angesaugt wird :-) Ordentliche Staubsauger haben/hatten 2400W! Wie kommt man eigentlich zum Vergleich von einem Mixer zu einem Staubsauger? Man kann da auch mal einen alten Laserdrucker anschließen. Wenn der Mixer weniger als 1KW hat, dann ist was mit der Leitung faul.
Wenn das Licht kurz heller wird, wenn Du den Mixer wieder ausschaltest, dann kannst Du das Deiner Frau als Beispiel für die Wirkung der lenzschen Regel zeigen.
Ich hab eine Klimaanlage, die diesen Effekt auch extrem kräftig erzeugt. War aber nie ein Problem, auch wenn ich mich wundere, wie die Sicherungsautomaten das überstanden haben. Merkwürdigerweise hatten die mit den Trafos in manchen PA-Endstufen mehr Probleme. Wenn das Licht heller wird, würde ich mir über meinen Nullleiter Gedanken machen. Normalerweise schlagen solche Effekte nur sehr schwach auf andere Phasen durch.
Ben B. schrieb: > auch wenn ich mich wundere, wie die > Sicherungsautomaten das überstanden haben. So ein 16A Automat der Klasse "B" kann etwa 2 Minuten lang den doppelten Strom durchlassen ohne dass die Sicherung auslöst. Es gibt für die Sicherungsautomaten so ein Diagramm, der 3-Fache Strom für vielleicht 30 Sekunden ist auch im erlaubten Bereich. Der kurze "inrush-current" Strompuls der beim Anschluss leerer Kondensatoren (bei den Schaltnetzteilen) entsteht ist viel größer.
> Es gibt für die Sicherungsautomaten so ein Diagramm, > der 3-Fache Strom für vielleicht 30 Sekunden ist auch > im erlaubten Bereich. Für B-Automaten ist der 3-fache Nennstrom die Grenze zur Schnellauslösung.
Elektrofan schrieb: > Für B-Automaten ist der 3-fache Nennstrom die Grenze zur > Schnellauslösung. Sogar schon ab 2 fachem Nennstrom. Siehe Diagramm "Strom Zeit Kennlinie" in https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
