Hallo, da ich es einfach nicht weiß, hier die Frage. Man sieht sehr viele Holzgehäuse in denen 230V verbaut ist. Wann darf man das, wie muss man das erden und wie ist das mit dem Brandschutz und der Isolation. Für Antworten bin ich dankbar. Grüße
Beitrag #6032307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es gibt geeignete Möbelnetzteile, leider oft LED Treiber, Konstantstrom! Bei Konstantspannung muss man weiter suchen
Beitrag #6032364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6032373 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6032386 wurde von einem Moderator gelöscht.
Profierder schrieb: > Man sieht sehr viele Holzgehäuse in denen 230V verbaut ist. Aus dem vorherigen Jahrhundert. Damals steckten Radios und Fernseher gerne, und viele Test- und Prüfgeräte in Holzgehäusen. Aber schon damals gab es Brandschutzvorschriften, weswegen nur Raduga als Brandbeschleuniger berühmt wurde. Holz wurde selbstverlöschend durch Borsalze (Holz mit Boraxlösung einstreichen). Und damit das Holz nicht feucht wurde, wurde es lackiert. Also so ganz ohne Gedanken hat man schon damals nicht gebaut. Heute ist Holz höchstens noch Deko, aussen an Blech oder Kunstoffgehäuse geschraubt.
Such die für das produkt entsprechende harmonisierte Norm zur Niederspannungsrichtlinie heraus, und schau Dir die Anforderung an. Vermutlich wird da drin stehen, dass das Gehäuse ul 94 v2 oder besser sein muss. Das kannst Du dann überprüfen.
MaWin schrieb: > Aber schon damals gab es Brandschutzvorschriften, weswegen nur Raduga > als Brandbeschleuniger berühmt wurde. Nein du Schlauberger! Nicht wegen dem Holzgehäuse, sondern weil die Rückwand aus einfacher Pappe war. Irgend eine Oma ist da gestorben. Danach wurden die Rückwände kostenlos durch welche aus Vulkanfiber getauscht. Heute nennt man das Rückrufaktion. Und sooo schnell brennt Holz nicht. Und wenn es brennt, ist es egal ob Plaste oder Holz. Bei Holz sind die Gase nicht so giftig.
michael_ schrieb: > Vulkanfiber Scheint dass du was verwechselst :-) https://www.gofeminin.de/leidenschaft/vulkanfieber-s2779663.html https://www.wunderweib.de/vulkanfieber-diese-kamasutra-sexstellung-bringt-euch-zum-gluehen-103020.html https://www.desired.de/liebe/sex/sexstellungen/vulkanfieber-die-heisse-sexstellung/ Ach so das da meinst du: https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanfiber
MaWin schrieb: > Aber schon damals gab es Brandschutzvorschriften, weswegen nur Raduga > als Brandbeschleuniger berühmt wurde. Auch heute sind elektrische Haushaltsgeräte und Erzeugnisse der Elektronikproduktion (läßt sich ja immer weniger sauber trennen) zu einem durchaus nennenswerten Anteil ALLEINIGER Verursacher von Bränden, inbesondere in Privathaushalten. Mit alleinig ist hier gemeint, dass nicht Fehlbedienungen oder fahrlässig/willentlich herbeigeführte ungeeignete Betriebsbedingungen zum Brand geführt haben, sondern grundsätzlich schlechte Konstruktion. Ich hoffe, das überrascht dich nicht wirklich...
