Moin Ich würde mir gerne eine Domain registrieren. Wenn ich diese aufrufe steht dort: Not Found The requested URL was not found on this server. Bei der Denic steht aber, dass diese seiz 2008 registriert ist. Darf eine Domain ohne Inhalt brach liegen? Wie find eich den Inhaber heraus? Gruß Kolja
Kolja L. schrieb: > Darf eine Domain ohne Inhalt brach liegen? Natürlich. Kann jeder mit seiner Domain machen, was er möchte. Kolja L. schrieb: > Wie find eich den Inhaber heraus? ›whois‹ oder https://www.denic.de/service/whois-service/ (nur .de, selbstredend). Zumindest ein Kontakt sollte sich so finden lassen.
Kolja L. schrieb: > Darf eine Domain ohne Inhalt brach liegen? Ja. Kolja L. schrieb: > Wie find eich den Inhaber heraus? whois
Kolja L. schrieb: > Wenn ich diese aufrufe steht dort: > Not Found > The requested URL was not found on this server. Da wurde wohl ein "404 not found" geliefert? Dann wurde der Domainnamen in eine IP-Adresse übersetzt, und dort läuft auch ein Webserver (ich vermute mal, du hast es mit einem Browser probiert), der nur keine "index.html" hat. Dann wird die Domain auch sicher genutzt, nur nicht so öffentlich.
man kann eine domain ja nutzen OHNE eine webseite zu hosten zB für mailadressen oder interna biste halt elf Jahre zu spät ;)
Kurz und knapp schrieb: > whois Hast du das in letzter Zeit mit einer deutschen Domain versucht? Der Datenschutz hat diese Quelle der Erkenntnis ziemlich zugenagelt. Online bei Denic gibts immerhin die Mailadresse des Registrars. An den kann man sich dann zwecks Kontaktvermittlung wenden.
sid schrieb: > man kann eine domain ja nutzen OHNE eine webseite zu hosten > zB für mailadressen oder interna Nutzung für Mails lässt sich per DNS ermitteln: > dig domain.tld. MX > nslookup -type=MX domain.tld. Kontaktaufnahme kann man auch ins Blaue per RFC-Mailadresse versuchen: webmaster@domain.de hostmaster@domain.de postmaster@domain.de Die sollten eigentlich existieren und gelegentlich gelesen werden, aber wetten kann man nicht drauf.
Kolja L. schrieb: > Darf eine Domain ohne Inhalt brach liegen? Zum einen dürfte sie das und zum anderen steht doch gar nicht fest, dass sie brach läge. Aber heutige Internetdummuser setzen Domain ja immer wieder mit Webseite bzw. -server gleich. > Wie find eich den Inhaber heraus? Welchen Anspruch solltest Du auf diese Information haben? Die rechtlichen Grundlagen für die Registrierung, die Verwaltung der jeweiligen Domains unterhalb der jweiligen Top-Level-Domain und die Bereitstellung der entsprechenden Dienste sind von Land zu Land und dort ggf. von TLD zu TLD unterschiedlich geregelt. Für .de-Domains ist die DENIC eG zuständig. Man beachte jedoch, dass die DENIC eG einfach nur eine Genossenschaft mit deutschen Internetunternehmen als Mitglieder ist und keinen hoheitlichen Auftrag ausführt. Die Mitglieder könnten also beschließen, die TLD .de einfach aufzugeben; dann würde das ICANN ein neues Vergabeverfahren durchführen. Die Auskunftmöglichkeiten setzen sich also zusammen aus den rechtlichen Bedingungen, die in dem Land vorherrschen, in welchem der jweilige TLD-Registrar den entsprechenden Dienst betreibt, dessen Satzung, Geschäftsbedingungen und geübte Praxis und ggf. selbiges für nachgeordnete Registrare. Falls der TLD-Registrar seinen DNS-Dienst nicht selbst betreibt, sondern dies durch Dritte erledigen lässt, können ggf. noch weitere rechtliche Bestimmungen, Geschäftsbedingungen und Satzungen hinzukommen.
Andreas S. schrieb: > Welchen Anspruch solltest Du auf diese Information haben? Fragen nach einer Domainübernahme darf er aber. Solche Anfragen kriegen wir auch ab und zu rein. Vielleicht gibts sogar eine Antwort. Wobei es auch vorkommen kann, dass eine Domain zwar halb tot und halb lebendig weiterläuft und brav bezahlt wird, dem Inhaber aber jedes Wissen darüber zusammen mit dem zuständigen Mitarbeiter abhanden kam.
Kolja L. schrieb: > Bei der Denic steht aber, dass diese seiz 2008 registriert ist. Das sieht nicht gut aus, denn das zeigt, dass sich der Inhaber darum kümmert die Domain zu behalten. Entweder nutzt er sie selber oder er belegt sie, um sie an dritte verkaufen zu können. Würde er sich nicht darum kümmern, dann würde die Belegung irgendwann auslaufen und dann könntest du zugreifen, wenn du schnell bist. Ich würde daher auch mal aufs Expire Datum achten, eventuell lässt der Beleger das etwas schleifen, so dass du sie ihm wegschnappen könntest, wenn sie bei ihm ausläuft. Wenn du jetzt aber Interesse zeigst, dass du sie haben willst und er dir nur belegt um sie zu verkaufen, dann wird er sich ganz gewiss darum kümmern, dass er sie weiter belegt damit du ihm auch ein entsprechendes Angebot machst.
Nano schrieb: > Ich würde daher auch mal aufs Expire Datum achten, Wie kriegt man das bei .de Domains heutzutage raus? Wie oben schon gesagt sind deutsche Domains etwas schmallippig. Das einzige Datum, das whois und Denic rausrücken, ist die letzte Änderung. Was hier offenbar mit der Registrierung in 2008 identisch ist. Selbst ein Expiry Date in 2 Wochen besagt nichts, wenn der Registrar automatisch verlängert.
Nano schrieb: > Würde er sich nicht darum kümmern, dann würde die Belegung irgendwann > auslaufen und dann könntest du zugreifen, wenn du schnell bist. Nicht zwangsweise. Für meine Domains wird einmal im Jahr abgebucht; ich hab mich bei meinem Registrar schon ewig nicht mehr eingeloggt. Nicht an allen dieser Domains hängt ein Webserver, einige sind auch für andere Zwecke gedacht, und eine liegt komplett brach. Allerdings gibt’s bei allen meiner Domains die Standard-Adressen (info@domain.tld, admin@domain.tld, webmaster@domain.tld, etc.) – wenn’s also darum geht, mit dem Domaininhaber in Kontakt zu treten, würde ich’s zunächst darüber versuchen.
