Ich würde gerne eine Adapter kaufen an dem ich zwischen mehreren mind. 4 µicroSD-Karten umschalten kann. Hat soetwas schon jemand gesehen? Würde gerne auf eine Multibooteinrichtung verzichten, um auch mal eine einzelne Karte entnehmen zu können und ggf. gegen eine neue oder größere zu tauschen ohne jedesmal die komplette Karte neu partitionieren usw. zu müssen. Habe bisher nur 2-Fachumschalter/Flexkabel Ausführung gesehen. Kaskadieren möchte ich das aber auch nicht, da die Kabellängen dann immer länger werden. Zur Not müsste ich mir selber eine Platine zeichnen, reicht hierzu ein Umschalter für PIN 3 = Command Line?
Nein. Mehrere Karten am Bus war nur für MMC aber nicht mehr bei SD vorgesehen, und die schnellen Modi vertragen das nicht. Thomas O. schrieb: > Multibooteinrichtung Was ist denn der Host? Bei µC im SPI Mode könnte das noch funktionieren, bei den schnelleren SD Modi aber nicht mehr IMHO.
Jim M. schrieb: > Nein. Mehrere Karten am Bus war nur für MMC aber nicht mehr bei SD > vorgesehen, und die schnellen Modi vertragen das nicht. Bist du sicher? Wenn man mal mit einem LA auf dem SDIO Bus lauscht ist immernoch zu sehen wie der SDIO enumeriert wird bis die Karte mit der 128Bit Adresse antwortet und dann wird ihr eine temporäre, kürzere Adresse zugewiesen. Ansonsten sind auch imemr viele select/deselect Befehle unterwegs. Ob das passiert liegt aber an der Software welche die SD Karte ansteuert.
Host = Raspberry Pi 4B ist also schon SD Modus, aber diese Dualadapter funktionieren sogar am Handy. Was ist den wenn man die Versorgungsspannung immer nur an eine SD Karte gibt? Die anderen sollten doch dann ruhig bleiben oder beeinflussen die die Datenleitungen?
Mw E. schrieb: > Wenn man mal mit einem LA auf dem SDIO Bus lauscht ist immernoch zu > sehen wie der SDIO enumeriert wird bis die Karte mit der 128Bit Adresse > antwortet und dann wird ihr eine temporäre, kürzere Adresse zugewiesen. Ja, das "erbt" sie von MMC. BTW: Die meisten Hosts unterstützen auch MMC in SD Slots. Aber sobald die Karte nach der Initialisierung in einen schnellen SD Mode umschaltet sind keine anderen Teilnehmer am Bus möglich.
Thomas O. schrieb: > Die anderen sollten > doch dann ruhig bleiben oder beeinflussen die die Datenleitungen? Da sind (ESD-)Dioden nach VCC drin - die ziehen Datenleitungen nach unten.
Thomas O. schrieb: > um auch mal eine > einzelne Karte entnehmen zu können und ggf. gegen eine neue oder größere > zu tauschen Das geht nicht so einfach im Betrieb, sowohl die Karte selbst als auch das Filesystem der Software müssen ja neu initialisiert werden. Nur als Beispiel, es ist ja auszuhandeln, in welchem Modus die Karte überhaupt betrieben wird. Tom schrieb: > und mit Reedrelais? Kompakt auf einer Leiterplatte wird das wahrscheinlich gehen, aber man braucht 6 Reed-Kontakte pro Kartenanschluss, also z.B. für 4 Karten 12 2polige Reedrelais, ein irrer Aufwand. Georg
Georg schrieb: > 12 2polige Reedrelais, ein irrer Aufwand Dann nimm CMOS Schalter, z.B. Pegelwandler mit Enable Pin. Bei TI & NXP gibt es da ganz interessante Bausteine. Z.B. Umschalter für USB Datenleitungen, die schaffen dann auch locker die Bandbreite von so einer SD Karte
Das ist ja interessant wenn es die Chips in qfn gibt könnte man ja relativ leicht auf kleinem Raum das realisieren, wenn es von der Geschwindigkeit keine Probleme macht
Georg schrieb: > Thomas O. schrieb: >> um auch mal eine >> einzelne Karte entnehmen zu können und ggf. gegen eine neue oder größere >> zu tauschen > > Das geht nicht so einfach im Betrieb, sowohl die Karte selbst als auch > das Filesystem der Software müssen ja neu initialisiert werden. Nur als > Beispiel, es ist ja auszuhandeln, in welchem Modus die Karte überhaupt > betrieben wird. Das war keine Anforderung. Ich meinte wenn das BS gerade von Karte 1 läuft kann ich Karte 2-4 ja entnehmen, tauschen usw. wie ich will, da diese ja nicht aktiv sind. Es geht mir darum mit verschiedenen Betriebssystemen starten zu können ohne jedesmal Karten tauschen zu müssen. So das ich eben Raspian, RetroPi, Lakka,.... usw. zum starten per Hardware wählen kann. Und mich nicht um irgendwelche Bootmenüs kümmern muss, wenn man etwas geändert wird.
