Hallo, AltGr+m bekomm ich ein wunderschönes µ. Aber AltGr+o liefert nur das olle ø. Das will ich nicht! Wie bekomm ich unter KDE+xfce+Konsole ein ordentliches Ω wenn ich AltGr+o drücke? Am besten so, dass es das nächste System-upgrade übersteht.
Das große Omega (Ω) bekommt man mit <Umsch>+<Strg>+U, dann den Unicode 3a9, dann Enter. https://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Griechisch_und_Koptisch
Ingo W. schrieb: > Das große Omega (Ω) bekommt man mit <Umsch>+<Strg>+U, dann den > Unicode > 3a9, dann Enter. > > https://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Griechisch_und_Koptisch <Umsch>+<Strg>+U Funktioniert für die Unicode Eingabe bei KDE nicht. Bei Gnome, Mate und Co geht es, aber KDE hat sich nie darum gekümmert, diese Tastenkombination für Unicodezeichen zu übernehmen. Falls du ein neues Tastaturlayout lernen möchtest, dann wäre das Ohm Zeichen im Neo Layout auf Ebene 6 enthalten. So ein Layout hat den Vorteil, dass es von den meisten Distributionen in der Regel unterstützt wird und man somit eine dauerhafte Lösung hat. Der Nachteil ist halt, dass man das gewohnte QWERTZ Layout in diesem Betriebsmodus nicht mehr hat.
Normalerweise ergibt AltGr+Shift+Q ein Ω. Du kannst aber mit xmodmap die Tastaturbelegung nach deinen persönlichen Wünschen ändern.
Also mein Kubuntu (Ubuntu mit KDE statt Gnome/Unity) 18.04 kennt Ctrl+Shift+U für die Unicodeeingabe, ist also auch unter KDE einen Versuch wert. Ich kenn als Code allerdings 2126, funktioniert aber auch mit 3a9, grade probiert.
Max D. schrieb: > Also mein Kubuntu (Ubuntu mit KDE statt Gnome/Unity) 18.04 kennt > Ctrl+Shift+U für die Unicodeeingabe, ist also auch unter KDE einen > Versuch wert. Das wäre dann neu. Hier unter Kununtu 16.04 geht es nie. Es kann natürlich sein, dass die KDE Entwickler das nach vielen Jahren jetzt mit irgendeiner KDE Version auch übernommen haben. Oder Kubuntu liefert eine angepasste xmodmap.
Nano schrieb: > <Umsch>+<Strg>+U Funktioniert für die Unicode Eingabe bei KDE nicht. > Bei Gnome, Mate und Co geht es, aber KDE hat sich nie darum gekümmert, > diese Tastenkombination für Unicodezeichen zu übernehmen. > > Falls du ein neues Tastaturlayout lernen möchtest, dann wäre das Ohm > Zeichen im Neo Layout auf Ebene 6 enthalten. > So ein Layout hat den Vorteil, dass es von den meisten Distributionen in > der Regel unterstützt wird und man somit eine dauerhafte Lösung hat. > Der Nachteil ist halt, dass man das gewohnte QWERTZ Layout in diesem > Betriebsmodus nicht mehr hat. Die Tastaturbehandlung von KDE ist etwas schrottig, ja. Ich habe mir geholfen, indem ich es deaktivert habe und stattdessen Fcitx benutzte, damit funktioniert die Unicodeeingabe und Neo funktioniert in Anwendungen wie Blender auch besser (Layer 4 ging vorher nicht).
Max D. schrieb: > Ich kenn als Code allerdings 2126, funktioniert aber auch mit 3a9, grade > probiert. U+03A9 ist der griechische Buchstabe Omega, U+2126 das Einheitenzeichen für Ohm. Normalerweise sehen aber beide gleich aus.
Beitrag #6033805 wurde vom Autor gelöscht.
