Hi Leute Ich benutze MS VS2012 Pro und VS-Micro für die Programmierung meiner DUE und MEGA Boads. Leider ist nun die Benutzung auch für Frei abgelaufen, da das Programm vermutlich eine begrenzte laufzeit hat. Kaufen macht kein sinn da es für privat (non profit) ist und auch das VS2012 nicht mehr unterstützt wird. Das VS2019 will ich nicht. Welche FREIE alternativen gibst noch? (die IDE ist definitiv unbrauchbar für mich)
Was ist denn dein Problem mit VS2019 Community Edition? Sag bitte nicht Win10.
Das Problem ist das ich nicht noch mehr Code Schrott auf meinem PC will, ich habe das VS2012 Pro gekauft (teuer) und für mich und meine Programme langt das noch vollkommen, da ich nur noch Korrekturen bestehender Programme vornehme. Und ich will nicht das 2019 auch noch kaufen, und alles wieder anpassen müssen. VS2019 kommt momentan nicht in frage.
Hauke Haien schrieb: > VS2019 Community Edition Kost nix, läuft trotzdem prima mit VS-Micro. Und läuft ohne Probleme parallel zu VS201X, wenn es denn sein muss. Wenn du die unterschiedlich gefärbten Symbole nebeneinander nicht verträgst, weiß ich sonst auch keinen Rat. Bei mir auf der Arbeit wird übrigens auch noch eine Software von 97 eingesetzt, weil die damals 100.000 DM gekostet hat und deshalb besser ist als heutige quasi kostenlose Alternativen...
Eine kostenlose Alternative wäre noch VS Code mit PlatformIO. Siehe hier ->https://www.heise.de/developer/artikel/VS-Code-lebt-Entwicklung-von-Embedded-Software-mit-PlatformIO-4464669.html Grüße Roland
Hallo erstmal und besten Dank für die Tips. Ja die anders Farbigen Iconen würden mich nicht stören, jedoch habe ich bedenken, dass VS-2012 dann plötzlich Sachen vom 2019 nimmt... und oder Projekte plötzlich umgewandelt sind etc... und da das 2019 dann ja nicht registriert ist weitere Probleme auftauchen wie mit dem neune Setup vom 2012 zum Beispiel. Und da Hängen noch andere Sachen dran wie Sql-2010 und MS-Reporter. (Bin ziemlich misstrauisch, leider schon zu viel erlebt in dieser MS-Beziehung) ja VS Code wär noch ne alternative, danke! Muss mir überlegen was ich mache. Evtl. mal mit TryAndDecide ausprobieren oder auf einem anderen PC. Auf den Debugger könnte ich noch verzichten (hatte ich bis anhin jetzt auch nicht, nice to have) jedoch nicht ohne Intellisense und die farbige Hervorhebung.
Mr D. schrieb: > Das Problem ist das ich nicht noch mehr Code Schrott auf meinem PC will, > ich habe das VS2012 Pro gekauft (teuer) Wenn das wirklich so ist, dann kann es nicht "abgelaufen" sein. Die Pro-Lizenzen für VS sind unbegrenzt gültig. Das gilt übrigens auch noch für VS2019. Sprich: entweder lügst du oder du hast irgendwas sowas von nicht verstanden...
c-hater schrieb: > Mr D. schrieb: > >> Das Problem ist das ich nicht noch mehr Code Schrott auf meinem PC will, >> ich habe das VS2012 Pro gekauft (teuer) > > Wenn das wirklich so ist, dann kann es nicht "abgelaufen" sein. Die > Pro-Lizenzen für VS sind unbegrenzt gültig. Das gilt übrigens auch noch > für VS2019. Ich denke er meint dass das VSMICRO in der kostenlosen Phase ausgelaufen ist.
Mr D. schrieb: > Auf den Debugger könnte ich noch verzichten > (hatte ich bis anhin jetzt auch nicht, nice to have) > jedoch nicht ohne Intellisense und die farbige Hervorhebung. IntelliSense und farbige Hervorhebung ist in VS Code mit Platformio alles vorhanden, und die Umstellung von Visual Studio ist nicht so groß. Ansonsten wäre da auch noch Slöber auf Basis von Eclipse ebenfalls mit IntelliSense und Syntax Highlighting. Aber vielleicht hast Du ja schon was gefunden, gibt doch einfach mal Rückmeldung.
Roland F. schrieb: > Ich denke er meint dass das VSMICRO in der kostenlosen Phase ausgelaufen > ist. Mag' sein. Ich weiß nicht, was VSMICRO ist. Aber ich weiß, dass man das nicht braucht, um ATmega und (Arduino) Due zu programmieren. Dafür jibbet das AVRStudio, welches erstens kostenlos ist und zweitens auf VS aufsetzt.
Hi Leute Danke für die Tips Ja ich meinete das Vmicro was abgelaufen ist. Ich denke das geht noch bis Feb 2020, dann ist schluss damit. Mittleirweilen funktioniert das Vmicro wieder mit VS2012, keine Ahnung was der hatte. Habs einfach neu installiert. Am besten wohl auf AVRStudio umsteigen, den ICE Programer hab ich ja schon. Ich hatte das bereits mal bin aber wieder davon abgekommen, weil es irgendwelche Probleme mit VS2012 gab. Weiß aber nicht mehr was es genau wahr, ist aber auch 2 Jahre her. Wenns ja gratis ist wäre das ja vernünftig auch das zu benutzen. Schade das das nicht mit dem PICLab geht, wär mir lieber als das AVRStudio. Hab mal gehört dass PIC das dort integrieren wollte, aber nicht mehr davon gehört. Werde mich da mal schlau machen mit dem AVRStudio. Besten Dank.
So hab mal das AtmelStudio 7 installiert (VS2015)- - leider artet das wieder in unzähliger stunden Sucharbeit aus wie ich gesehen habe. - Es ist nur ein Simulator zu finden, - Com Ports oder ICE Debugger gibt es nicht ICE funktioniert mit VS2012 und VMICRO und auch im Arduino IDE. Versuchte erfolglos mit Google eine Anleitung zu finden. Irgendwie mach ich wohl was falsch.
Mr D. schrieb: > - Es ist nur ein Simulator zu finden, Es gibt aber mehrere. Mindestens zwei. AVR8 und ARM. Beide natürlich konfigurierbar auf das konkret verwendete Target-Device. > - Com Ports oder ICE Debugger gibt es nicht ??? COM-Ports gibt es, wenn du einen STK500-kompatiblen Programmer konfigurierst. Da STK5000 keinerlei Debugging-Support hat, gibt es logischerweise auch keinen Debugger, der damit kombinierbar wäre... "ICE-Debugger" gibt es natürlich, wenn das Target über eine Debug-fähige Schnittstelle angeschlossen ist, die eben der "ICE" unterstützt. > Irgendwie mach ich wohl was falsch. Darauf kannst du barbarisch einen lassen... Ja, es hat dramatische Vorteile, wenn man tatsächlich weiß, was man da eigentlich tut. Da fällt dann auch die Konfiguration einer neuen IDE gleich sehr viel leichter. Man muss einfach nur wissen, wonach man sucht, und dann ausreichend Geduld haben, die passende Konfigurationsmöglichkeit in der IDE zu finden. Das ist eigentlich schon alles... Einfache Transferleistung, basierend auf echtem Wissen...
@c-hater Danke für die (nicht sehr hilfreiche) Antwort. Da VS2012 mittlerweile Probleme hat bei laden von Projekten, wurde ATMEL Studio wieder entfernt und eine Reparatur von VS2012 vorgenommen. AtmelStudio 6 war wenigstens noch in Deutsch, hatte aber andere Probleme. Unfertig unausgereift und unbrauchbar... Wenn Du stunden und Tage aufwenden kannst für Deine Sucherei dann viel Glück und viel Spass dabei. Thread kann geschlossen werden, hab kein Bock mehr mir diesen misst anhören zu müssen, ist alles schon genug ärgerlich.
