Gibt es eine Möglichkeit, Android über USB temporär eine (W)LAN-Schnittstelle unterzuschieben? Ich habe hier ein Samsung GalaxyTab S2 9.7, bei dem Wifi und Bluetooth defekt sind. Beide lassen sich per SW nicht einschalten. Beim Bluetooth reagieren Symbol und Schiebeschalter gar nicht, beim Wifi wird das Symbol immerhin hellblau, bzw in den Einstellungen wird die Meldung "es wird nach Netzwerken gesucht" angezeigt. Nach einigen Sekunden springt das Symbol dann wieder in den ausgeschalteten Zustand zurück. Rücksetzen auf Werkszustand und komplettes Neuaufsetzen über recovery boot hat nichts geändert, daher tippe ich auf einen Hardware-Defekt. Ich habe einige Anwendungen, die bei der Installation zumindest einmal den Playstore sehen müssen. Daher muss das Ding irgendwie nochmal ins Netz, bevor es seine Restlaufzeit als pdf-Reader antritt.
soul e. schrieb: > bevor es seine Restlaufzeit als pdf-Reader antritt. Eventuell eine App aus dem F-Droid-Sortiment? Die lassen sich alle per APK installieren.
Es geht nicht um Xodo pdf, den bekomme ich per sideload rein. Die Netzverbindung wird für andere Funktionen gebraucht, u.a. für Locus Pro und LockMyPics. Die laufen beide nicht wenn sie aus einer apk-Datei installiert werden. Es geht hier auch weniger um die Apps, das war nur die Erklärung des Hintergrundes. Die Frage ist, bringt Android irgendwelche USB Host-Treiber für Netzwerksschnittstellen mit, und wenn ja für welche?
Schau mal nach Micro-B USB OTG Ethernet Adaptern, aber achte darauf, dass der dann auch von deiner Android Version unterstützt wird. Ob OTG auch mit Wifi Dongles klappt, weiß ich nicht, kommt sicher wieder auf den Chip an... Evtl. Gibts auch inet per USB vom Rechner?
Da würde ich mal von der Android-Seite aus das Problem angehen. USB->LAN Adapter gibt es zuhauf, ob sich aber jemand die Arbeit gemacht hat "Deinen" Adapter unter Android zum Laufen zu bringen ist eine andere Sache. Hier ist zwar die Hardware sekundär, aber ohne vernünftige Schnittstelle läuft hier nichts. Ein weiterer Pferdefuß ist: Wieviel Platz (Speicher/Flash) benötigt eine solche Schnittstelle?
Dafür muss man wohl rooten und ein Treiber muss installiert sein. https://praxistipps.chip.de/android-mit-lan-verbinden-so-gehts_36178
Hauke Haien schrieb: > Schau mal nach Micro-B USB OTG Ethernet Adaptern, aber achte darauf, > dass der dann auch von deiner Android Version unterstützt wird. Ob OTG > auch mit Wifi Dongles klappt, weiß ich nicht, kommt sicher wieder auf > den Chip an... Exakt das ist meine Frage. Hat damit jemand Erfahrung oder so eine Lösung schonmal ans Laufen gebracht? Robert K. schrieb: > Dafür muss man wohl rooten und ein Treiber muss installiert sein. > > https://praxistipps.chip.de/android-mit-lan-verbinden-so-gehts_36178 Danke, das wäre einen Versuch wert.
lineageos schrieb: > Oder damit probieren: > > https://download.lineageos.org/gts210vewifi Ich hab so ein Tablet mit LOS, geht prima. Aber vorher muss noch ein Firmware Update von Samsung drauf. Im XDA Thread dazu gibt's aber ein passendes Odin File was nur die entsprechenden Teile aktualisiert.
Geht prima mit externer Netzwerk-Hardware? Das im Tablet serienmäßig
vorhandene WLAN-Modul ist defekt.
