Moin, nur mir passiert sowas ja ständig ;-( ich hatte auf dem gerade bei ebay geschossenen Netbook kein Bild auf dem HDMI Ausgang für den Beamer. Also mal im BIOS etwas herum gefummelt an den Grafikeinstellugen. Naja, dabei habe ich einen GOP Treiber abgeschaltet und seitdem bootet das Netbook mit schwarzem Bildschirm :-(((( Nichts und niemand kann es dazu bewegen wenigstens die ersten Sekunden mal ein BIOS zu zeigen, F2 oder so. Eine CMOS batterie hat es nicht. Der Rechner innen ist nicht größer als ne Schkeckarte. Das meiste ist nur Akku. Abziehen des Hauptakkus brachte auch nichts. Warum auf dem HDMI Ausgang mit Fn 8 kein Bild kommt weiss ich nicht. Ist ein Mikro HDMI, den ich über Adapter an TV/beamer geschaltet habe. Wird gar nicht erkannt, die Funktion bleibt wirkungslos unter Windows 10 Auf den Schrott werfen? Wie setzt man das BIOS bloss zurück? Gruss, Christian
Christian J. schrieb: > Abziehen des Hauptakkus brachte auch > nichts. Bei meinem "myBook 14" hat dies, zusammen mit Einschaltversuch (damit auch die Kondensatoren auf dem Board entladen sind) und kurzer Wartezeit, das Problem gelöst. Netzteil war natürlich dabei ab.
Ingo W. schrieb: > Christian J. schrieb: > Abziehen des Hauptakkus brachte auch > nichts. > > Bei meinem "myBook 14" hat dies, zusammen mit Einschaltversuch (damit > auch die Kondensatoren auf dem Board entladen sind) und kurzer > Wartezeit, das Problem gelöst. Netzteil war natürlich dabei ab. Ok, das habe ich leider schon hinter mir. 1 Minute war er ab. Das sillte reichen. Keine Änderung. Der Support Inder war echt nett an der Hotline. Sagte aber dass da keine Chance besteht wenn aus dem hdmi nix raus kommt. Diese Platinen werden fuer diverse Rechner hergestellz und das Bios würde nicht angepasst werden
Er haette das Bios neu geflashed per &sb Stick, dann wueren a7ch alle Einstellungen zurueck gesetzt werden. Die Ihr laeuft aus dem Hau0takku weiter, selbst wenn der leer ist reicht das. Aber hat der auch NVRAM oder ein E2PROm drin?
Ingo W. schrieb: > Bei meinem "myBook 14" hat dies, zusammen mit Einschaltversuch (damit > auch die Kondensatoren auf dem Board entladen sind) und kurzer > Wartezeit, das Problem gelöst. Netzteil war natürlich dabei ab. Alles ausprobiert, Ende und Aus. Da der HDMI Port wohl defekt ist komme ich auch nicht über einen externen Monitor mehr dran. Die Idee auf einem identishcen Gerät die exakten Tastenkombinationen zu ermitteln, um blind an die Einstellung zu kommen wäre die letzte denkbare. Das BIOS ist mit F2 da, nur wie dann weiter? Der BIOS Reset war auch irgendwo da, man brauchte keine Maus um da ran zu kommen, war alles ASCII Grafik mit TAB und Return, sowie Cursortasten bedienbar.
