Hallo zusammen, ich habe eine etwas knifflige Frage. Ich suche ein "einfaches Magnetventil" was im Grunde nur die Stellungen auf und zu haben muss, aber es sollte säurebeständig sein und per Funk angesteuert werden. Beispiel ab 30 C° zu darunter auf. Habe mir bereits ein Wolf im Netz gesucht aber nichts vergleichbares gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja bei den einzelnen Komponenten ja schon weiterhelfen. Freue mich auf eure Antworten. Gruß Andreas
Andreas schrieb: > per Funk Andreas schrieb: > ab 30 C° Der übliche Schwachsinn hier! SCNR
Nimm ein Magnetventil, dass deine Spezifikationen erfüllt und steuere es mit einem Funkschalter an.
Andreas schrieb: > Danke für nichts, Jens. Was hast du erwartet? Deine Angaben sind ja sowas von unvollständig. - Welche Säure + Konzentration? - Welcher Funktandard? UKW, KW, LW WLAN, LoRa, Zigbee? - soll die Temperatur Regelung integriert sein oder extern realisiert werden? - Anschluss vom Ventil? - Druck? Du hast nichts sinnvolles geschrieben, außer dich auf die 30°C festzulegen...
Schau mal nach dem Wun Hung Lo TV0815-13-AB-PT-S Das kann LoRa, BLE 6.0, WLAN (2.4 und 6GHz), 432/867MHz, GSM, 3/4/5/6G, RC-5, RS485 und natürlich IPoAC. Druckfest bis 200bar, beständig gegen alle Säuren, Laugen, Lösemittel und Trump-Reden. Betriebsspannung von -3 bis 380V AC/DC Dazu gibt es einen Temperatursensoreingang (Pt10/50/100/500/1000, NTC, PTC, Thermoelement A...Z, DS18S20, SHT11,...) und kann per App, über Webinterface und Sprachsteuerung individuell programmiert werden. Die Bedienoberfläche ist dabei eine Mischung aus Python und TIA Portal und als Excel/Paint-Plugin verfügbar. Klingt genau passend für diese Anwendung.
Andreas schrieb: > Ich suche ein "einfaches Magnetventil" > die Stellungen auf und zu haben muss, ein diskretes Ventil mit einem Antrieb Trenne deine Suche auf in - Medium - hydronische Eigenschaften - Signalweg - Stellkraft - Regler > aber es sollte säurebeständig sein Was ist das für ein Medium? Wie säurebeständig? Welcher pH Wert? Chloride? gar Lebensmittelecht? welche Viskosität? Reicht 1.4401 als Werkstoff oder sind wir in PTFE, PP, PE, PVC? Dann die hydronische Auslegung: Welcher kv Wert? Welcher statische Druck? Welche Dimension und welche Anschlüsse? > und per Funk angesteuert werden. Da sind wir schon beim Signalweg der Stellgrösse ohne den Regler gesehen zu haben. Du willst eine diskrete Regelung eines Volumenstroms. Woher kommt dein Sollwert, Istwert? Welche Ventilcharakteristik? NC oder NO? > Beispiel ab 30 C° zu darunter auf. Das kann man ganz ohne Funk machen. Nennt sich termostatisches Ventil. Die Stellkraft kommt dann aus der Hydronik. Das ist einfach und zuverlässig und sogar stetig. z.B. Frese Circon Im Labor- und Chemiebereich sind termostatische Ventile aber selten geworden. > Habe mir bereits ein Wolf im Netz gesucht Wenn du aber dein Medium nicht definiert hast, wissen wir nicht in welche Ecke wir dich schicken sollen: Solide-HSLK- Ventile, Lebensmitteltechnik, Chemie- und Labortechnik oder oder oder. Tipp: Kaufe das Ventil mit Antrieb. Das hat den Vorteil das der Antrieb dann auch Kraft genug hat das Ventil zu betätigen. Die Stellkraft und das Stellsignal musst du dann anklemmen und entsprechend dem Ventilantrieb bereitstellen. Den Signalweg über Funk zu machen ist 08-15 Technik, die ja nicht in Kontakt mit dem Medium kommt.
Vielen Dank für die vielen Vorschläge und den vernünftigen Umgangston. Beim Funkstandard bin ich völlig ungebunden, 100 Meter Reichweite maximal ist ausreichend. Das Medium was reguliert werden soll ist 85%ige Essigsäure in einen 500ml Tank. Also alles im kleinen Maßstab. Der Volumenstrom brauch nicht berücksichtigt werden. Die Säure soll drucklos aus dem Tank, durch das Ventil in einen Auffangbehälter Tropfen. Der Anschluss zum Tank hin ist 1/2 Zoll.
Andreas schrieb: > Die Säure soll drucklos > aus dem Tank, durch das Ventil in einen Auffangbehälter Tropfen. Der > Anschluss zum Tank hin ist 1/2 Zoll. Dann brauchst du vielleicht eine Schlauchpumpe? Welche Laufzeit/Serviceintervalle wären bei der Mimik für dich tragbar?
Hallo Wolfgang, die Laufzeit beträgt 3 Monate. Habe mich bei den Schlauchpumpen reingelesen. Der relativ hohe Verschleiß spricht eher gegen die Pumpe.
