STM32G0 PA14
Gast #6035275
Moin,
bei den STM32G0xx liegt so wie ich das sehe in der Regel der Boot0
zusammen mit PA14. Liege ich richtig in der Annahme, dass bei einem
Reset mit NRST dieser zum SWD Pin wird und ich nschließend über ein
Option-Byte einstellen kann, welche Funktion im normale Betrieb
verwendet wird?
So habe ich es zumindest verstanden :). Stört dann ein Pullup pder
Pulldown das SWD?
Gast #6035535
BOOT0 wird beim Startup abgefragt.
Danach wird er SWDCLK, also CLock Eingang, wenn Du das eingestellt hast.
Da sollte Pull* egal sein.
Danach musst Du umschalten.
So würde ich das machen.
Woher hast Du den Kleinen?
Gast #6035579
So wie ich das sehe stet defaultmäßig in den Optionbytes nBOOT_SEL = 1.
Das bedeutet, dass der die Bootkonfiguration nicht vom Pin, sondern von
den nBOOT0 und nBOOT1 Bits des Optionbytes abhängt. Wenn man über den
Pin Kontrolle über die Bootkonfiguration haben will, muss man das
entsprechend in den Optionbytes einstellen.
Ansonsten ist im Defaultzustand nach einem RST oder Startup PA14 ein
ganz normaler GPIO dem man die AlternateFunction SWD_CLK zuweisen kann
Gast #6035826
Lukas schrieb:
> Jens schrieb:
>> Und vermutlich während eines NRST SWD Leitung oder?
> Die Defaultwerte nach einem Reset stehen im Referenzmanual. Für
> GPIOA_MODER ist es hier so, dass bei Pin 14 und Pin 13 Alternate
> Function Mode und damit SWD nach dem Reset aktiv ist.
Ja, das sehe ich ja. Aber was ist während eines Resets mit NRST?
Gast #6035885
Wieso denn während eines Resets?
Natürlich kannst du den Prozessor über SWD mit dem ST-Link
programmieren, dafür ist er da. Und wenn du die Bootkonfiguration in den
Optionbytes nicht änderst brauchst du hier auch keinen
Pulldown-Widerstand und kannst die Pins direkt mit dem ST-Link
verbinden.
Gast #6035981
Ist es nicht so, dass ich während NRST low ist programmieren kann? Oder
wird nur kurz ein Reset ausgelöst und anschließend NRST wieder auf high?
Kann ich mich dann nicht ausschließen, wenn z.B. der erste Befehl im
Controller ist, das AF von PA13/14 zu ändern?
Gast #6036089
Ja kann man. Dafür gibts dann bei dem ST-Link zusätzlich die Option
"Connect under reset". Das ist vermutlich was du meinst. Damit kann man
sich verbinden noch bevor irgendein Befehl ausgeführt wurde.
